gonsiorek
Zawartość dodana przez gonsiorek
  1. Do kotła mam podpięty zbiornik cwu o pojemnosci 120L (płaszczowy) i latem rozpalam kocoł raz na dobę o godzi 16-18 porcją drewna o wymiarach hmmm np. pudełka na papier A4 -2500 kartek . Operacja zajmuje 5 minut i kocioł startuje z ok 23 C do max 85 C (bez wentylatora - tylko uchylona dolna klapa na ok 3-4 mm). Woda się grzeje, wieczorny prysznic itp. a rankiem jeszcze (kociol juz wystudzony) mam jeszcze ciepła wode w bojlerze na prysznic przed wyjściem do pracy. teoretycznie tak ale wode używam na na tyle często ze nie składuje się ona przez kilka dni a wieczorem i tak zostaje podgrzana do 55 C Czasem używam ... Gdy zonka zostaje sama w domu, gdy jest jakaś imprezka itp. ale jak wspominałem miałem (mam) zapasy drewna na ok 5 lat letniego grzania
  2. ze sterownika wychodza dwa przewody na dwie pompy, pompa cwu pozostaje bez zmian, wpinasz się tylko w przewód co i ten odpinasz na lato nie widziałem takie potrzeby! sterownik nadal steruje obiegiem cwu odp. j/w zimą mam podpięte obie pompy i działaja sobie niezaleznie nie znalazłem sensownego rozwiązania w sterowniku - powyższe było szybsze moze zadzwoń do serwisu i podadzą jakies lepsze rozwiązanie Sam posiadam eko-plusa ale w wersji uniwersalnej, poniewaz miałem dość duże zapasy drewena. Po trzech sezonach mogę powiedziec ze jestem zadowolony, zimą zero awarii, slimak w dobrym stanie - do wad zaliczam zbyt mały zbiornik na paliwo (powinien być o 40-50 kg wiekszy) i głośną pracę silnika (kondensator do wymiany?) w podajniku ale kocioł stoi piętro niżej w piwnicy wiec luz.
  3. Wepnij się w przewód zasilania pompy CO jakimś przełącznkiem lub np. zwykłym zestawem gniazdko-wtyczka. Mam kocioł uniwersalny i latem (pale drewnem) przestawiam zawód czterodorogowy, odpinam zasilanie CO i sterownik steruje tylko układem CWU.
  4. Fachowcem nie jestem, a rady sprzedawców traktuję z lekkim dystansem - dlatego jestem tu na forum Ogladając drzwi stalowe odniosłem wrażenie, że są one pokryte tworzywem przypominającym folię/ lakier (ochrona warstwy warby?). Oglądając przekroje profilów pcv odnoszę wrazenie, że sa dużo solidniejsze (profil barwiony) od pokrycia drzwi stalowych. Jeśli chodzi o "naturaloność" - zgadzam się - nic nie zastąpi orginału ale dla przykładu podam, ze np. "podróbka drewna" w profilu złoty dąb schuco (?) bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła
  5. A może troszke poszerzymy wątek ? Jeśli nie stalowe a drewniane to moze zadać pytanie drewniane czy pcv ? Przedział cenowy podobny od ok. 4 tys zł (dąb), trwałość przemawia chyba za pcv, fakt ze w drewnie zrobi się każdy wzór przeszklenia, mnogość kolorystyki też przemawia za drewnem ale pcv nie jest już takie "nienaturlane". Sam stoję przed wyborem i głowę mam zamieszaną na maxa. Blaszane u znajomych (ok 1800 zł) po 5 latach od strony wschdoniej wyglądają fatalnie - odbarwione, bardzo pracują latem i zimą. Drewniane...ładne są w sklepie, po kilku latach zaczyna sie narzekanie, że kolor traci, że miały być z drewna sezonowanego itd. A drzwi są na długie lata...
  6. Nie chcąc zakładać nowego wątku postanowiłem dołączyć do tego Wysiałem na jesień barenbrga sportowego (orginał) , dość długo czekałem na efekt (prawie 4 tyg) i zdążyłem nawet skosić kilka razy, oczywiście przed założeniem trawnika ziemia została podsypana nawozem. Wszystko było pieknie do maja tego roku, trawa pomimo regularnego koszenia (dość nisko raz na tydzień) zakwitła - puściała pędy, zrobiła się łykowata i teraz obserwuję, że zaczyna żółknąć. Było pieknie, delikatnie zielono, obecnie jest łykowato, żótawo a pędy zaczęły roznąć jeszcze szybciej niż sama trawa. Co robić moi drodzy forumowicze ? podlewać i czekać czy przymierzać się do założenia nowego trawnika ?
  7. Bardzo ciekawy efekt! Widać, że te diody mają duży potencjał, ma w związku z tym kilka pytań 1. Jaki zasilacz zastosowałeś do tych diod i jakim prądem je traktujesz ? 2. Czy mocno takie diody się nagrzewają po np. godzinie pracy? 3. Kupowałeś dedykowane zwierciadła/soczewki ?
  8. Szczerze to przepisów nie znałem ale na logike przy 6 miesięcznym synku moje ogrodzenie, które powstało w tym roku ma klasyczny wygląd tj. ==================== | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ==================== Zespawane z profila zamkniętego, pomalowany na czarno, klasycznie, estetycznie i na pewno mój szkrab nie nadzieje sie na "grocik", ale pewnie ... glebę z niego zaliczy bo chłopak zawsze z czegoś w młodści spaść musi
  9. Remontowałem mieszkanie, w którym wysokości otworów były w "cały świat" i mój majster robił to tak: ściana klej płyta KG klej płyta KG klej Płyta KG klej Płyta KG Oczywiście korzystał z kleju do płyt KG, tym sposobem wyprowadził mi wszystkie otwory, boki obrobił flizeliną i nic nie pęka od kilku lat, na to przyszły ościeznice i wszystko wygląda ideanie. Tanio (odpad KG), szybko i sprawnie.
  10. Pytanie do Talbot-a: Co sądzisz o programowalnych głowicach termostatycznych np. http://allegro.pl/item270978380__glowica_termostatyczna_oszczednosc_30_okazj.html Układ mam taki, domek piętrowy bliźniak, w sumie po 5 grzejników na piętro + groszkowiec. Zastanawiałem się nad oszczędzaniem w czasie nocy.
  11. Kupiłem jasna kanapę pokrytą tzw. ekoskóra czyli mielonką jakieś 2 lata temu i pomimo dość rzadkiego ale codziennego użytkowania materiał sie nie sprawdza bo zapewne za 2 lata pokryję go narzutą tak wychodza spękania. Uważam, że do codziennego wysiadywania ten materiał się nie nadaje. natomiast teście kupili zestaw w tym samym okresie ale stoi on w pokoju "niedzielnym" i wygląda prawie jak nowy.
  12. Czy możesz napisać coś o koszcie za m2? A może jakieś fotki ? Byłbym wdzięczny bo mam obawy jak bedize wyglądała kostka na ktorej jest jakiś wykwit a takie się zdarzają.
  13. Po jakim czasie od połozenia impregnowaleś kostkę?
  14. Pogooglowałem i natrafiłem na produkty słuzące do impregnacji kostki brukowej. W związku z tym, iż kilka miesięcy temu połozyłem sobie ok 80m2 Semmelrock-a zastanawiam się czy warto ? Czy faktycznie efet wizualny jest tak imponujący? Co się dzieje z takim impregnatem za 2-3 lata, nie wystepują odbarwienia ? Może ktoś ma doświadczenia, najlpiej kilkuletnie bo powiem szczerze, że moja kosta wygląda najlepiej po deszczu (braz+ obrzeża grafitowe) i moze jest jakiś sposób aby zatrzymać tę chwilę na dłużej np. taki produkt: http://www.mj.com.pl/index.php?wiad=20
  15. Cała zimę przeleciałem na takich ustawieniach, oczywiście czasem jakis kosmetyczne zmiany wprowadzałem ale to raczej dla zabawy i obserwacji urządzenia: U1-14 U2-46 U2-50 U3-45 Temp. na piecu 58-62 (zadana), na powrocie ok 45-55, zawór czterodrogowy na 3 ( zima) lub ok 7 (lato). Niestety nie posiadam sterownika pokojowego, bo doszedłem do wniosku, że w domu pietrowym jest to kłopotliwe, zamiast tego mam głowice termostatyczne na kazdym grzejniku i rozwiązanie to sprawdza się rewelacyjnie. Przsłona wentylatora otwarta w okolicach 20-30%, mój sterownic (geco) nie ma regulacji obrotów. Jelsi masz problemy ze sterownikiem pokojowym to polecam kontakt z serwisem, dzwoniłem do nich z jakims problemem i sprawę załatwiono szybko i fachowo.
  16. na początek obstawiam odp. - 3
  17. Jestem po jednym sezonie i jestem zadowolony - jakie informacje Cie interesują ?
  18. Posiadam Hefa uniwersalnego, od około kwietnia palę z użyciem rusztu dodatkowgo. Mam dość duże zapasy drwena wiec zdecydowałem się na taki zakup. Obecnie palenie z rusztem wygląda tak, że kociło działa w trybie autoamycznym ale zastosowałem wyłącznik silnika do ślimaka. Podpalam drewnem dla uzyskania ciepłej wody, po letnim sezonie uznaje, że jest to ciekawe rozwiązanie ale wymaga tego jednego zejścia dziennie i napalenia ( ok 15 minut). Ciepłej wody starczało nam na 4 osobowa rodzinę na całą dobę( zasobnik 120 L). Porcja drewna wynosiła ok. 2 x pudłeko po butach sportowych . Do wad zaliczam dość duże zabrudzenie kotła, drewno zostawia jakiś smołowy osad na sciankach kotła, cięzko go usunąc. Wadą jest również to, że latem dym z komina może pogorszyć stosunki sąsiedzkie.
  19. Uważaj z tym kolorem. Nam bardzo wpadł w oko a oglądaliśmy go ułożonego na wystawce przed hurtownią i dominującym odcieniem był brąz, zółtego było niewiele. Niestety partia produkcyjna, która zawitła na nasze podówrko była w wiekszości żółta i jego odcienie. Po konsultacjach z przedstawicielem producena wymienilismy palety na brąz i kolor jesieni poszedł w odstawkę.
  20. Mam komodę, biurko i półeczkę, delikatne toto strasznie ale czego oczekiwać od materiału drewnopodobnego oklejonego papierem z nadrukiem ? Mokre rzeczy pozostawiaja plamy, tłuste są nie do usunięcia. Dałem za to kilka stów - nie pamiętam dokładnie ile - ale zakup przemyslany na lat kilka. Wolę tańsze mable i wymianę za kilka lat ... moi rodzice kupili super wypas, drewno i wysoki połysk i teraz jak wnuczek do nich przychodzi to biegaja za nim jak z motorkiem - bo moze cos przyrysować Dodam, że u mojej babuszki składałem cały zestaw mebelków z brw ok 5-7 lat temu i do tej pory wyglądaja dobrze i tylko ja wiem, że to wióry jakies oklejone papierem, rówieśnicy babuszki zachwycaja się wzornictwem i wykonaniem mabelków
  21. Wydaje mi się, że problem należy rozwiązac teraz. Są pomiary, stawiaj płot, grabiami sąsiada nie nalezy się przejmować. Najgorsze są włąśnie takie "bo sasiad twierdzi", "to moje bo dziadek mi pokazał" "a od tej brzozy tyż moje bo pradziadek laska machnął". Doprowadzajac wszystko jak należy dzis, nie robisz problemów swoim potomkom "jutro". Włąsnie kilka domów od mojego chcieli gaz ziemny montować a, że licznik teraz montują w granicy to znajomy ma miac ten licznik w srodku ogródka i to z problemami bo tak ustalali wiele lat temu granice jego przodkowie - na gębę ... masakra.
  22. Gdy kładłem sam gres w piwnicy to zapaćkałem fugami całą podłoge i super rozwiazanie podsunąl mi stary kaflarz - gąbka ze sklepu z mat. budowlanym, wiadro wody i butelka octu. Ocet na gąbke, wycierasz brud, moczysz w wiadrze wody, wyciskasz do sucha i akcja od nowa. Fuga mi się nie odbarwiła (atlas) a kafle (gres) domyte - sukces 100%. Zreszta do tej pory na wiadro wody wlewam troszkę octu podczas mycia piwnicy - robę to jednak 2-3 razy do roku bo leń jestem
  23. Masz racje jeśli sąsiad gapa i się zagalopował! Jesli jednak cwany dup*ek to wybudował sie w działce która do niego nie nalezy. Cóz pozostaje pokrzywdzonemu? Wznowienie granic, oznajmienie sąsiadowi, że wybudował na nie swojej ziemi, wezwanie do likwidacji, jeśli nie to rozbiórka i przedstawienie kosztów sąsiadowi. Dzisiejsze czasy są dość ostre ale jesli ktos wali głupa i wali kogoś w du@pe to cos z delkwentem jest stanowczo nie tak, a że to sasiad to trudno - ICH się nie wybiera !
  24. Może nie 10 a od 3 lat mam panele (chyba Tarkett) na "zatrzaski" bez kleju i nie zaobserwowałem nic niepokojącego a mam 2 pomieszczenia po ok 16 m2 i przedkopój o pow ok 10 m2 - łącznie ok 45-50 m2, dylatacja między panelem a ścianą ok 1 do 1.5 cm - oczywiście podłogi przed połozeniem panli wyprowadzone idealnie (wylewki smopoziomujące) ale musiałem to robić bo tego wymagał remont. Progi nam się nie podobały od początku
  25. Mój płot jest dość krótki - 13 metrów i sam się nad tym zastanawiałem co zrobić aby zapomnieć o nim na wiele lat. Wykonawca stwierdził że wykopie na 110-120 cm, uzbroi dobrze na całej długości, do tego wzmocni słupki od bramy i furtki profilem - uważasz, że to dobry pomysł ? Jestem otwarty na wszelkie sugestie - moje wykształcenie jest z zupełnie innej branży...
