aero
Zawartość dodana przez aero
  1. magiczne 55stopni (60stopni) to max opłacalny pkt pracy pompy temp gazu za kompresorem przekracza 100 stopni ... w zbiorniku następuje rozkład warstwowy temp na dole jest ok 10stopni a na górze dochodzi do 100 st temp 70 - 100 stopni to około 20% wysokości zbiornika .... podstawowa wiedza z I roku Politechniki ....
  2. dom jest dobrze docieplony np Uściany =0,1 a kąpiele są gorące 28st to pkt pracy pc a nie temp wody w zbiorniku , która wynosi w górnej warstwie 90-95st temp w pomieszczeniu to 21-22 stopnie nadal nie wiem jak sterowa ...
  3. mam pc 11 kW (thermogolv) na domek prawie 400m2, miesięczny koszt cw i co (podgrzew) to ok 80 zł, pompa pracuje od września 2009, do tej pory pompa pracowała na 28st.C mam za to problem ze sterowaniem - poszukuję sterownika teraz sterowanie odbywa się: radiowy programator temp działa na zasadzie włącz wyłącz pompę obiegową. to działa w zimie, ale gdy temp na zewnątrz się podniosła i centralne nie pracuje przez dwa trzy dni temp max w zbiorniku spada do 60 st - jest to za mało na kąpiel teraz podniosłem temp pracy pc na 35 st. cwu ale jest to rozwiązanie mało komfortowe - trzeba pilnowac temp ogrzewania moje pytanie: czy jest jakiś system sterowania ogarniający to wszystko w jednym (siłownik do mieszacza + sterowanie pokojowe radiowe)
  4. odsprzedam: styropian elewacyjny 5cm i 10 cm ok 20 paczek lambda 0,040 wełna rockwool: 5 cm płyty - 7 paczek, 15 cm - rolka 2 paczki cena styropian 1m3 65zł wełna poczka 50 zł odbiór własny :Białołęka kontakt tylko tel. 601911432
  5. witam mam takie pytania: 1/ ustawiłem punkt pracy 50 st. na sterowniku - po pięciu dniach mam na zbiorniku (na górze) 94 st !!!! jak macie ustawione sterowniki po drugie po obniżeniu temp do 40 stopni na sterowniku mam temp na górze zbiornika 84 stopnie - otwarcie kranu z ciepłą wodą grozi poparzeniem - zamontowałem mieszacz ale teraz po obniżeniu temperatury na wyjściu ze zbiornika mam 30 st na podłogówce - po zmianie nastawy na mieszaczu zbiornika (temp 35 na wyjściu) w ciągu 10 min mam wystudzony zbiornik (nie mogę już zmniejszyć prędkości pompy obiegowej) różnica temp wyjście - zasilanie to ok.6 stopni czy macie jakieś pomysły na ogarnięcie tego systemu
  6. chodzi o montaż boazerii na suficie - do krokwi - pomieszczenia prostokątne z malowaniem lakierami, boazeria świerkowa 121mm można zamieszkać na budowie
  7. zlecę montaż ok 300 m2 boazerii - Warszawa tel. 601911432
  8. kupiłem coś takiego -niestety jeszcze nie jest zamontowany z tego co się zdążyłem zorientować ( informacje od osób użytkujących) lepiej dobrać układ z 30 rurkami a nie 24 podobno lepiej sobie to radzi
  9. za taką poprawkę - symbolicznie co łaska, ale nie mniej niż 300 zł niestety ta się cenią - muszą zarabia na polisy ....
  10. w spółdzielni nikt Ci nie pozwoli przestawiać samodzielnie pionów, możesz to zrobić zgodnie z przepisami: pobierz projekt od inspektora odszukaj projektanta projektant (jeśli będzie miał dobry humor) naniesie poprawki podpisze opieczętuje i dopiero po tych zabiegach możesz umówić się na zamknięcie wody, przestawianie rurek pod nadzorem inspektora ze Spółdzielni (oczywiście po sezonie grzewczym) powodzenia
  11. to jeszcze podciągnę temat: jeśli mamy wylany strop z betonu - nie jest idealnie równo - na to idzie styropian 5 cm po jego ułożeniu jeśli się idzie po styropianie to płyty się ruszają/uginają na nierównościach - czy w tych miejscach po jakimś czasie nie będzie się działo coś niedobrego np pękanie płyty?
  12. u mnie są 2,4m od podłogi, pomieszczenie ma ok 3,5 wysokości - co prawda jeszcze tam nie mieszkam ale wyglądają ładnie i jest dużo światła na marginesie to mniejsze okna są tylko w jednym pokoiku
  13. dzięki wieczorem zobaczę ofertę
  14. dzięki a jaką temp przyjąć dla takiego źródła ciepła: zasilanie i powrót?
  15. witam zrobiłem wodny1 - 200 m rurka 32mm PE, ale zakopałem to niżej niż 1,5 m rury leżą na jakieś 2,0 - 2,20 układałem je prawie w wodzie - grunt to piasek potrzebuję ok 400 m3 powietrza będę teraz dobierał pompę obiegową i wymiennik i moje pytanie: 1/ jaki powinien być przepływ przez te rurki (wydatek/prędkość)? 2/ jak dobrać wymiennik (czy też po prostu zrzucić to na producenta z Tarczyna)?
  16. rozkładam ogrzewanie i mam kilka pytańi: 1. do tej pory widziałem same rozdzielacze z pompą mieszającą - co w moim przypadku oznacza 4 pompy - Czy nie można zrobić jednego mieszacza zaraz za buforem ciepłej wody? 2.Jak powinien wyglądać prawidłowy rozdzielacz (zasilający i powrotny) - chodzi o uzbrojenie? (czy na zasilającym dać zawór kulowy, termostatyczny) (czy na powrotnym dawać przepływomierze) ogrzewanie podłogowe, rurki 20mm (PEX), źródło - pompa ciepła z buforem
  17. ja bym tego nie zmieniał - jest kilka słupków - one sobie wystarczająco wzmocnią ściankę - przypilnuj tylko ilości zbrojenia
  18. aero
    Ogrzewanie podłogowe
    To i ja się podepnę z pytaniami: 1. do tej pory widziałem same rozdzielacze z pompą mieszającą - co w moim przypadku oznacza 4 pompy - Czy nie można zrobić jednego mieszacza zaraz za buforem ciepłej wody? 2.Jak powinien wyglądać prawidłowy rozdzielacz (zasilający i powrotny) - chodzi o uzbrojenie? (czy na zasilającym dać zawór kulowy, termostatyczny) (czy na powrotnym dawać przepływomierze) ogrzewanie podłogowe, rurki 20mm (PEX), źródło - pompa ciepła z buforem
  19. czy wystarczy EPS100 - 5 cm pod wylewkę na piętrze a dokładnie: - czy 5 cm wystarczy? - czy EPS 100 nie jest za miękki?
  20. zadzwoń tutaj http://www.waterstop.pl/ to dosyć rozsądni ludzie mają DOBRE materiały różnych producentów osobiście najbardziej przekonany jestem do grace ale sopro też ma dobre materiały
  21. tylu odpowiedzi to się nie spodziewałem
  22. czy wylewka betonowa reaguje z aluminium?
  23. niestety nie uda Ci się uszczelnić powłoki styropianowej - są szpary, którymi będzie napływała woda woda rozpulchni matę i wypłucze z niej bentonit maty są bardzo dobrym materiałem do np hydroizolacji poziomych powierzchni, na które zostanie wylana ciężka dociskająca powierzchnia mam znajomego - pracuje jako kierownik budowy w firmie typu Warbud - zrobili taką izolację na ścianach , ściany były dociśnięte ścianami oporowymi, a mimo to w kilku miejscach pojawiły cię przecieki ten materiał jest dobry do izolowanie niecek np basenowych u mnie grunt nie jest idealny - mam luźne piaski z wodą gruntowąna poziomie 1 m na wiosnę
