Zawartość dodana przez ewajacek
Ciężko jest wskazać poprawne ustawienia, trzeba samemu drogą prób i błędów. Spieki to raczej wina paliwa, a nie ustawień, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem jak długo użytkujesz swój kocioł, ale przeglądając Twoje zdjęcia sugeruję abyś dokładnie oczyścił palnik i komorę spalania. Sprawdź też zawirowacze i ewentualnie oczyść wyczystkę w kotle.
- 3 708 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Co do słuszności ustawienia wybiegu pomp trudno mi się ustosunkować, ja mam fabrycznie ustawioną wartość 00 Czy dym w zasobniku (prawie pustym) to normalne - nie wiem, ja czasem mam. Być może przyczyną tego jest a) lewe powietrze (było na forum jak również gdzie uszczelniać zasobnik) b) zapchane zawirowacze i niedostateczny ciąg komina Ja w podtrzymaniu mam ustawienia 30, 10, 10 (stop, podawanie, dmuchawa) Blady wyświetlacz - trzeba odkręcić pokrywę programatora (sterownika śruby x 2) poprawić taśmę łączącą wyświetlacz ze sterownikiem - może coś nie kontaktuje. Oczywiście przed tym manewrem odłączyć zasilanie od kotła !!!! Pozdrawiam
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
...nigdy więcej, tym bardziej, że cena groszku wcale nie niższa od pelletu. Artur222 co do wybiegu pomp to sprawdzę u siebie ale wydaje mi się, ze chodzi o dodatkową pracę po tym jak kocioł przestaje grzać. To znaczy, że gdy kocioł przestaje pracować (osiągnie zadaną temperaturę np CWU, CO) to po ustawieniu tego parametru o zadaną wartość pompy jeszcze tak długo pracują. Kocioł też ma funkcje ochrony przed przegrzaniem, jeśli zostanie przekroczona temperatura maksymalna to kocioł przestaje podawać paliwo, ustaje nadmuch, a pracują same pompy w celu obniżenia temperatury kotła.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
+ 10 stopni plus bezwładność kotła, czyli jakieś 77-80 ?
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
...no to dziwne, u mnie czasami spada i do 50 stopni gdy nie ma potrzeby grzania przy ustawieniu "Paliwo 2" czyli w podtrzymaniu.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Jeśli masz ustawione na paliwo "1" i ustawiony priorytet ciepłej wody "TAK" to kocioł będzie czekał z odpaleniem aż temperatura CWU spadnie poniżej zadanej lub poniżej zadanej na termostacie pokojowym. Ludzie pracy, użytkownicy kotłów Granpal EKO - łączcie się!!!!
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
:-/ ...ale to chyba nie reguła, czy poza wymianą serwis podał jakąś konkretną przyczynę?
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
No cieszę się, że usterka zlokalizowana, co do ustawień i węgla możemy dyskutować do rana bo temat rzeka, mój dobrze się palił na takich nastawach, co do reszty czyli popiołu i syfu w kotłowni to już kwestia indywidualnego podejścia i jakości groszku. Prawdą też jest, że w zeszłym roku miałem kiepski pellet, w tym jest o niebo lepiej i na węgiel bym się nie zamienił. Oczywiście jestem ciekaw Twoich spostrzeżeń po sezonie. Pozdrawiam Jacek
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Pewnie masz rację, że ma to związek z mocą, mamy kotły 15KW. Muszę przetestować przy wyższej wartości. A nie jest tak jak w silnikach samochodowych - większa moc, większe spalanie? Pozdrawiam
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Grzegorz, po pierwsze, jak pamiętam to miałeś kiedyś ustawiony palnik na paliwo 1(mogę się mylić) czyli automatyczne rozpalanie zapalarką, przy węglu, szczególnie tym marketowym często mokrym jak cholera to ten manewr nie przejdzie. Nie ma szans na rozpalnie zapalarką. po drugie, korki mogą wywalać gdy zapalarka jest zasypana popiołem bo popiół spada przez dziurki w palniku właśnie na zapalarkę, zasypuje też kanał dolotu powietrza co w konsekwencji pogarsza spalanie paliwa na palniku. Trzeba co jakiś czas oczyścić dolot powietrza i zapalarkę. po trzecie jak ostrzegał kiedyś Electrician, palenie w tym kotle węglem równa się straszliwie dużej ilości popiołu, czarnej jak smoła sadzy i syfu w kotłowni. Potwierdzam. Jak już musisz palić eko groszkiem to tylko w podtrzymaniu (paliwo 2) i musisz zwiększyć powietrze w trybie KOMINIARZ do wartości tak ok 50 dla 100% mocy palnika. Fakt pellet jest drogi :-/ ale można znaleźć w okolicy Warszawy po 650 - 720 zł/t, a worek eko groszku w markecie kosztuje 17,50 co daje za tonę 700 zł plus duża ilość wilgoci i popiołu. Ja bym się zastanowił na Twoim miejscu. Pozdrawiam
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Paliwo 1 to pellet i inna biomasa (nie węgiel), palnik pracuje w trybie automatycznego rozpalania i wygaszania. Oj nie czytacie postów, a było już wielokrotnie nawet chyba stronę wcześniej Poza tym szkoda tego kotła na węgiel.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Porównałem ze swoimi ustawieniami, a jest tak: KOCIOŁ: temp. zadana 60C histereza 00 OBWÓD GRZEWCZY: temp.obliczona 20C obniżenie 25C krzywa 1,0 przesunięcie 00 WODA UŻYTKOWA: temp. zadana 48C priorytet TAK histereza 02 kocioł CWU 60C PALNIK: paliwo 2 dm. rozpalanie 22 podt. stop 30 podt. podaj 10 podt.dm 10 KOMINIARZ: -nie 20% - 22 40% - 26 60% - 29 80% - 33 100% - 37 USTAWIENIA SERWISOWE: min.temp.pomp 50 próba ognia 03 dm. rozpal 08 talarm pod 90 talarm kotła 90 t min kotła 60 postój co/pcw 20 praca co/pcw 05 wybieg pomp 00 antyblok 05 tmin powrotu 48 tmax mieszacza 70 lambda nie pod max/10 sek 4,0 Zastanawia mnie parametr "Obniżenie" u Ciebie jest 40, u mnie 25. Chodzi o to, że kocioł ma się obniżyć z temperaturą do 40/25 stopni, czy o 40/25 stopni? - to chyba ma znaczenie. Czy zbyt duży parametr obniżenia nie jest przypadkiem w następstwie bardziej paliwożerny.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Skoro pan Andrzej z Polimetu koordynował ustawienia to chyba jest ok Mnie zastanawia obniżenie u Ciebie 40 stopni, ja mam 25 i tak było od początku. Sprawdzę u siebie pozostałe ustawienia, widzę, że mam inne czasy w podtrzymaniu podt. stop 30 podt. podaj 10 podt.dm 10 ale to chyba sprawa indywidualna zależna od paliwa. W moim przypadku nie wygasa i ładnie się spopiela.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Wiem jak to jest, ja wciąż mam gumę pod kocioł przy kotle, a nie pod
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Wojtek, obejrzałem Twoją kotłownię w galerii....i wiesz co? Powinieneś kupić taki rękaw jak do rekuperacji czy DGP np. taki http://allegro.pl/przewod-rura-izolowana-sr-wew-150mm-250-st-5m-i1868658584.html , trochę taśmy aluminiowej do kominka rozciąć ją ewentualnie nałożyć na przewód spalinowy. Wyeliminuje to skraplanie kondensatu w przewodzie który idzie od kotła do komina właściwego. Ja coś takiego mam zrobione.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
U mnie było tylko mnóstwo popiołu, ale to chyba normalne. Smoły u siebie nie zauważyłem, ciekawe, może z komina coś Ci leci?
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ojtam raz na pół roku można się ubrudzić. Na szczęście kociołek na pellecie, który aktualnie posiadam jakoś wolno zarasta, zapalarkę wyczyściłem po roku użytkowania, a najwięcej syfu było po odkręceniu tej czarnej klapki przez którą czyści się ujście do komina. Pozdrawiam
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ponieważ nadciągają chłody, dziś przełączyłem kociołek z trybu "lato" na tryb "pogodowy". Tak na próbę bo temperatura w domu jak na razie utrzymuje się w granicy 20.5 do 21.4 stopnia więc nie jest źle. Niech Moc będzie z Wami ...i Granpal Forever
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Wczoraj oczyściłem kanał dolotowy powietrza do palnika, a co idzie za razem i zapalarkę. Powód był taki, że wywalało mi różnicówkę podczas załączania zapalarki. Było tam mnóstwo popiołu, a element grzejny zapalarki gdzieś głęboko zakopany. Nie jest to trudne do wykonania, należy w tym celu odkręcić dwie śrubki z tyłu palnika i odsunąć dmuchawę wraz z kanałem dolotowym. Po oczyszczeniu i zamontowaniu wszystkiego na swoim miejscu, kocioł śmiga jak należy, wreszcie powietrze leci na cały palnik, a zapalarka rozpala bez problemu. Pozdrawiam Jacek
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Na stronie Polimetu w zakłądce Granpal ECO materiały do pobrania jest instrukcja sterownika http://granpal.pl/files/instrukcja_obslugi_sterownika_ver3.pdf ,w której na stronie 23 jest wzmianka o rodzajach paliwa, co prawda jest w tytule mowa o trzech, a są podane 2 "W menu PALNIK należy wybrać odpowiedni rodzaj paliwa. Dostępne są trzy rodzaje: - Pellets/zboże – praca z automatycznym rozpalaniem paliwa, bez trybu podtrzymania, tylko do kotłów z automatyczną zapalarką − groszek węglowy – praca bez automatycznego rozpalania z trybem podtrzymania żaru" Jest to instrukcja od sterownika Estymy, który jak wiadomo jest montowany w różnych kotłach. Według mnie Polimet powinien zamieścić m.in. takie informacje w swojej instrukcji. Pomocne też by było zamieszczenie kilku typowych schematów instalacji hydraulicznej w różnych wariantach połączeń z kotłem, bo na takie rzeczy ludzie którzy planują zakup kotła zwracają uwagę. Miłego dnia
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Pomocna strona http://granpal.pl/files/instrukcja_obslugi_granpal__ver3.pdf lub [email protected]
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
O ile mnie pamięć nie myli to 1 - pellet (w tym trybie kocioł się wyłączy i sam rozpali jeśli nie ma potrzeby grzania - nie ma podtrzymania), 2 - pellet i inna biomasa, która przejdzie przez podajnik (tu kocioł gdy nie ma potrzeby grzania będzie pracował w podtrzymaniu, czyli co jakiś czas podawał trochę paliwka i robił przedmuch w celu utrzymania żaru), 3 - w tym trybie nigdy mój kociołek nie pracował (przełączałem go na chwilę i pracowała tylko dmuchawa bez podajnika). Pozdrawiam
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Pytanie, czy tych gałęzi masz i będziesz mieć na tyle dużo, że zwróci Ci się maszyna. 2000 zł to prawie 3,5 t pelletu.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ja niestety nie miałem okazji podłożyć gumy, którą dostałem w celu wytłumienia drgań, natomiast sam podajnik wydaje już takie dźwięki (szczególnie gdy jest mało w zasobniku) jakby ktoś kamienie mielił.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Jasne, wsypałem już z 30 kg, mam jeszcze jedną torbę z 15 kg, którą też zamierzam dosypać. Jest też oczywiście trochę pelletu żeby podtrzymać żar. Mogły by być tylko lepiej wysuszone, ale darowanemu koniowi....
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
