adiz1
Zawartość dodana przez adiz1
Jotka2 - mam/miałem ten sam problem. Stawiali mi obudowę kominka (wcześniej miałem podłączony przez kilka m-cy sam wkład) i wyszedl podobny "kwiatek" Serwisu nie wołałem - gość od kominków "naprawił" usterkę dopasowując w miejsce uszkodzonej ceramicznej rury- rurę stalową. Nie powiem że nie mam obaw jak to sie sprawdzi "w sezonie", ale próbne rozpalenie wypadło pozytywnie. Jaka była przyczyna - do końca nie wiem, na pewno "trójnik" podczas stawiania komina był dobry.
Montaż grzejnika po płytkowaniu - jak to sobie wyobrażasz w odwrotnej kolejności? Chwalę sobie polskie - Enix, Elektra. Nie sa najdroższe i nie najtańsze.
Zaprawa do ogrodzenia "z wiaderka"
adiz1 odpowiedział sirius98 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja betonowalem słupki w proporcji 1:3 (łopata piachu na 3 piasku, jak masz żwir to jeszcze lepiej). Wystarczy aż nadto. Też rozrabiałem ręcznie w taczce i przy 2 osobowym składzie i 2-3 godzinnych wyskokach po pracy. To tosyć pracochłonne ale chyba mimo wszystko najlepsze rozwiązanie. Nie wyobrażam sobie rozrabiania w betoniarce zaprawy na kilka dołków. Codzi o to mycie sprzętu. W moim przypadku sprawdził się świder zamiast szpadla - równe dołki o dwudziestoparocentymetrowej średnicy. -
Płytki ceramiczne, a kominek - czym kleić?
adiz1 odpowiedział adiz1 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tak, do obudowy kominka np. z płyt k-g. Przecież nie bezpośrednio do wkładu kominkowego . -
Jeszcze raz "podnoszę" temat / zapytanie - chcę ostatecznie wykończyć obudowę.. Czym kleić ceramikę/ gres na obudowie kominka? Czy wystarczy "zwykły" elastyczny klej do płytek? -
Podczas podłączania rur odprowadzających spaliny z kominka do komina systemowego Schiedla (Rondo 20) uszkodzeniu uległa rura ceramiczna- odłamał sie ten poziomy króciec do odprowadzania spalin (ten 90stopni). Czy był to błąd montażowy pracownika czy wada materiałowa nie wiem. Czy będzie się dało teraz bezpiecznie podpiąć wkład do komina? Wymiana elementu nie wchodzi chyba w grę bo jak to zrobić bez rozbiórki poszczególnych segmentów komina?
Chcę okleić korpus obudowy kominka płytkami ceramicznymi - zrobić imitację kafli wielkoformatowych. Jaki klej sprawdzi się najlepiej w tej roli? Czy są jakieś specjalistyczne kleje do takich zastosowań, czy wystarczy dobry standardowy klej elastyczny do płytek np "siedemnastka" Ceresit-u? Obawiam sie , że na skutek dużych różnic temperatur zwykły klej może nie wystarczyć i płytki będą odpadać, pękać itp. Wiem że jest sporo realizacji obudów kominków gdzie zrezygnowano z kamienia na rzecz płytek ceramicznych o ciekawej fakturze - jak to się sprawdza w praktyce?
teraz wiesz co to marketing....
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
FN z całym szacunkiem dla twojej wiedzy "kominkowej", ale w kwestii wentylacji mechanicznej z systemem odzysku ciepła z Tobą się nie zgodzę. "Reku" stworzony jest do pracy ciągłej. Nieporozumieniem jest tylko okresowe ( sugerujesz tylko 3 razy dziennie włączyć centralę) włączanie wentylacji. To MA chodzić 24h/dobę! Inaczej nici z komfortu (świeże powietrze), odzysku ciepła i zdrowia (grzyb murowany). W jednej sprawie "przyklasnę". Przy dobrze zaizolowanym domku i odpowiednim układzie pomieszczeń można zrezygnować "z reku" + DGP na rzecz samej wentylacji z odzyskiem. Efekt grzewczy będzie gorszy niż to co dało by DGP (cudów nie ma - to nie te temperatury i przepływy powietrza w m3/h), ale nie brniemy niepotrzebnie w koszty. Nie będzie też w pomieszczeniach efektu "suszarki" bo ani to komfortowe ani zdrowe.
Chcę obłożyć część kominka (obudowa z płyt k-g) płytkami ceramicznymi. Czym mam je przylkeić, aby w trakcie użytkowania nie poodpadały/popękły. Podobno są jakieś specjalistyczne produkty. Już raz gdzieś ktoś kiedyś coś na ten temat pisał....
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Ceną się nie sugerowałem, nie pamiętałem ile kosztuje taki klej. Bardziej żal mi tych resztek. Mam już pół garażu zawalone pozaczynanymi workami różnych zapraw, gładzi itp. i nie mam co z tym zrobić.
Czy mogę "awaryjnie" zastąpić klej do siatki, klejem do styropianu? Powierzchnia niewielka, a został mi się tylko ten do styropianu. Chciałem "zazbroić" siatką i klejem powierzchnię komina systemowego, a następnie klasycznie go otynkować tynkiem cienkowarstwowym (tak jak w przypadku elewacji ocieplonej styropianem). Może kombinuję, ale nie chcę kupować 25 kg worka, z czego użyję 2-3 kg a resztę wyrzucę do kosza.
Fotki deczko nieaktualne. Nie widzę gipsowych lwów i orłów oraz kilkumetrowej sztucznej palmy. Domek już otynkowany. Jest to w miejscowości Popów k/m. Zawady (tuż przy drodze Częstochowa - Działoszyn). Warto przystanąć.....
Emulsja trzyma się płyty k-g dobrze, w dodatku nie ma grubej warstwy - raptem 2 warstwy. Może wystarczy zwykły grunt głębokopenetrujący? Obawiam się, że zdrapując teraz farbe mogę uszkodzić wierzchnia warstwę płyt...
Płyt g-k potem wylewki, można tak ? Ile schną tynki ?
adiz1 odpowiedział Adamu12 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Też miałem odwróconą kolejność - najpierw ściany działowe profili stalowych i płyt k-g, potem wylewki/posadzki betonowe z miksokreta. Nic złego sie nie stało (ale była oczywiście folia wyłożona z zakładem na ściany). Trzeba tylko wietrzyć pomieszczenia na maksa. Mnie pomogła wentylacja mech. z reku (parę litrów wody sie wykropliło) - to nocą bo przez całe pogodne dni okna były otwarte. Na początku w pomieszczeniach wilgotność dochodziła do 70-80 procent, teraz po miesiącu jest ok 55. -
Zmieniłem plany i na części jednej ze ścian w kuchni chcę położyc płytki ceramiczne. Sęk w tym, że nie przewidziałem ich w tym miejscu wcześniej i ściana (karton-gipsowa) została wcześniej zagruntowana i pomalowana na gotowo białą emulsją. Czy klej do płytek będzie trzymał się takiego podłoża, czy skrobać farbę ?!!
Jest tylu zwolenników co przeciwników. Okazuje się, że u wielu euforia mija po pierwszych tygodniach użytkowania i nie dlatego, że trzeba wciąż wokół tego chodzić (rozpalać, dokładać i sprzątać etc.) tylko, że jak ktoś trafnie to kiedyś ujął: 3xN Dgp jest praktycznie niesterowalne, niezdrowe i niekomfortowe. Ale kominek sam w sobie jak najbardziej.
Ja mam z rur i kształtek PVC (te pomarańczowe do kanalizacji). Tworzywo ma gładkie ścianki (opory powietrza) jest wytrzymałe i odporne na korozję. Nie wiem na jak długo sprawdziły by się rury stalowe ocynkowane, na pewno nieporozumieniem- moim zdaniem- jest zastosowanie rury alumniowej spiro (a widziałem gdzieć takie coś zainstalowane pod chudziakiem). Ne dość, że słabe to i łatwo uszkodzić to w dodatku scianki ma karbowane (dodatkowe opory powietrza i prawie niemożliwość usunięcia wilgoci z takich rur). Najważniejsza wydaje sie być odpowiednia średnica.
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Ogólnie o chińskim gresie polerowanym było juz trochę i różnie napisane, mnie jednak chodzi o konkretny towar -aktualną promocję we francuskiej sieci Leroy Merlin. Jest w promocji gres "Yukon" (płyty 0,3x0,6m, kilka kolorów) za cenę poniżej 40 zł/m2. Czy ktoś z forowiczów użytkuje coś takiego, ewentualnie kupił i może podzielić się spostrzeżeniami. Docelowo chciałem wykorzystać ten gres na podłogę w kuchni. Z tego co przeczytałem na opakowaniach towar ma atesty i spełnia jakieś tam enigmatyczne normy, ale "robiony" jest dla sieci "LM".
Częstochowa, cena z końca marca. 35 zł/m2 , robocizna + materiał (pianka dyletacyjna, siatka zbrojeniowa, folia - bez styropianu!!). Dobra i sprawdzona firma. Wykonanie bez zastrzeżeń.
Elektryczna pilarka łańcuchowa - co wybrać?
adiz1 odpowiedział andre59 → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Jest cichsza, tańsza i mniej kłopotliwa w eksploatacji. Nie planuję cięcia drewna w lesie. Co znaczy nie planuję cięcia drewna w lesie? Rozumiem, że potrzebujesz pilarki do "klockowania" drewna do kominka. Jak nie odchodzisz daleko od domu to elektryczna wydaje się być lepszym wyborem (te kilka godzin pracy w hałasie i spalinach) Bierz najmocniejszą na jaką Cię będzie stać. Raczej Stihl lub Husqwarna. Jak potniesz swoją pierwszą ciężarówkę "dębiny" to sam się przekonasz, że pilarka o zbyt słabej mocy to dłuższa i cięższa praca. Mam "spalinówkę" 2.2 KM i uważam, że to trochę za mało. -
Moja 5 letnia pociecha śpi na takim metalowym łóżeczku (Ikea) od dwóch lat. Wbrew pozorom jest bardzo solidne i stabilne. Można regulować jego długość (chyba 3 pozycje). Polecam.
KUCHNIA - Okap kuchenny, wątek zbiorczy. Modele, rozwiązania, opinie
adiz1 odpowiedział a topic → AGD i RTV w domu
Kiedyś wszystko traktowano jedną miarą, wiec były blaty na jednakowym poziomie, umywalki montowane na tej samej wysokości itp. Teraz często łamie sie te sztywne zasady. Sprzęty dopasowuje sie do wzrostu domowników. Faktycznie 1 m to trochę za dużo, może być 65, 70, 75...- 1 073 odpowiedzi
- działa?
- elica
(i 32 więcej)
- działa?
- elica
- filtry aluminiowe
- firmy
- globalo
- glosno?
- godny
- jaki
- kominowy
- ktoś?
- kuchenny
- kuchnia
- matercook
- neto
- okap
- okap gorenje
- okap kuchenny
- okap kuchnia bez okna
- okapu
- okapy
- platinium
- podszafkowy
- podłączenie
- polecacie
- polecacie?
- polecenia
- szkło
- tani
- teka
- wentylacji
- wyciąg
- wyspowy
- zabudowy??
- zabudowy????
Rozglądałem się wczoraj za dobrym i niedrogim klejem do glazury i terakoty. W "Liroju" wpadł mi w oko klej/kleje "Prestige" sygnowany przez markę Atlas. Parametry podobne (jeśli nie identyczne) do zwykłej "żółtej" serii jak również "Atlas plus" - cena podobna. Może ktoś wie o co tu chodzi, obsługa marketu nie była w wyjaśnieniu tego przekonująca.
Kominek z masą kumulacyjną - praktyczne doświadczenia
adiz1 odpowiedział Domelus → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mnie już powoli przechodzi ochota na kominek + dgp. Na poczatku to była euforia - chcę to mieć i już- ale im więcej drążę temat tym więcej znajduję opinii, że to kiepske i niekomfortowe rozwiązanie. Pozostanę więc przy samym kominku - wkład jest jeszcze nieobudowany. Tu pytanie - czy wkłady stalowo szamotowe (np. Sparthermowska Varia) nadają się do budowy kominków akumulujacych ciepło czy też raczej wkłady żeliwne mają tu większe zastosowanie?
