MARTINOS
Zawartość dodana przez MARTINOS
  1. Witam, Do tej pory klasyczna ściana z pustaka. Jest puszka i działający kontakt. Na ścianę poszła płyta karton-gips. Wszystko ładnie ale jak na amatora przystało po fakcie zorientowałem się, że do puszki mam teraz okolo 2,5cm i nie mam do czego przymocować kontakt. Zostaje mi wywalenie starej puszki i osadzenie nowej czy jest jakiś inny sposób z dorobieniem przedłużki do puszki itp. aby nie rozwalać już przyklejonej płyty?
  2. Decyzja podjęta. Będzie okno na całość razem z roletą. Bez żadnego muru od dołu. Jedynie ~15cm purenitu.
  3. Widok za oknem nie ma znaczenia Okno od północnej strony i zależy mi na większym oknie właśnie ze względu na światło z zewnątrz. Doładnie jest 240cm szerokości i 210cm wysokości. Liczone od pustaka do pustaka. Rozumiem, że od ziemi i tak musiałoby być coś nadbudowane + izolacja aby nie podmarzało. Tylko pytanie jeśli zrobimy w całości szybę + roleta to bedzie dużo chłodniej niż jeśli zrobimy ścianę np. na 120cm wysokości i reszta okno z roletą? Okna 3-szybowe będą bardziej ciepłe niż 2 szybowe? Roleta daje jakąś izolację? Pokój docelowo będzie sypialnią dla nastolatka.
  4. Wejście do pokoju klasycznie od wewnątrz. Zabudowa drzwi garażowych może mieć funkcje otwieranego okna. Opcja drzwi nie jest konieczna. Drzwi garażowe są od północy. Cały garaż jest w bryle budynku.
  5. Witam, garaż w bliźniaku. Powstał pomysł na przerobienie go na pokój. Kluczowe pytanie czym zastąpić bramę garażową ~2x2,5m? 1. Klasycznie - murowanie ściany z otworem okiennym. Wstawianie okna. Parapety. Obróbka. Styropian i tynk silikonowy (jak reszta domu). Roleta antywłamaniowa. Tynk od wewnątrz + gładź. 2. Wstawienie dużego okna / drzwi tarasowych na cały otwór po bramie garażowej plus roleta antywłamaniowa. Co wybrać opcję 1 czy 2? Co będzie praktyczniejszym rozwiązaniem? Czy takie przeszklenie będzie o wiele gorszą izolacją dla pomieszczenia niż klasyczna ściana z oknem??
  6. Jestem właśnie po konsultacji z lokalnym funduszem. Wygląda, że wszystko fajnie chyba, że prowadzisz działalność. Bo w takiej sytuacji pod uwagę brany jest przychód bez kosztów jego uzyskania. A to daje kwotę niemającą nic wspólnego z rzeczywistością. Gdyby Przychód był tym co zostaje mi w kieszeni to nawet nie zawracałbym sobie głowy dotacją... 😄
  7. 1. Komin murowany bez wkładu itp. 2. W instalacji jest zawór 3D + pompa CO + pompa CWU 3. W tym domu nie przewidujemy żadnych dodatkowych inwestycji.
  8. Po latach z ekogroszkiem nie ukrywam, że chciałbym od tego odejść. Czy po przejściu z eko na pellet konieczna jest jakaś zmiana w instalacji wokół kotła itp. czy to działa na tej samej zasadzie?
  9. U mnie jeszcze ważne są 2 kwestie. 1. teoretycznie kociołek na eko kupuję za swoje. Na pellet moge dostać dotacje. 2. wazna jest maksymalizacja bezobsługiwości. przez większosć czasu w domu jest tylko jedna starsza osoba. I jest problem z wsypywaniem wegla, usuwaniem popiołu już o niespodziewanym wygaśnięciu kotła nie wpominając. Jest róznica miedzi ekogroszkiem a pelletem w tej kwestii? P.S. Pompa odpada. Ale bierzemy pod uwagę np. ogrzewanie nawiewowe. Choć to już w ogóle nie wiem czy to zadziałałoby u nas i kalkulowałoby się w obecnych cenach prądu.
  10. Witam, Przez ponad 10 lat ogrzewałem dom ekogroszkiem. Moje przygody częściowo opisane tutaj: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?207993-Kocio%C5%82-BAWARIA-SEKO-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84 W tym roku kociołek się rozszczelnił + ta tyle skorodowała obudowa (od spodu), że dymienie stało się mocno kłopotliwe. Pytanie co dalej? Dom 35 letni. Ocieplenie średnie. Instalacja też 30 letnia --> grube rury, część żeliwnych grzejników... Zostać przy eko czy może pellet? Ktoś przechodził przez taki proces zmiany kotła?
  11. Witam! Są jeszcze jacyś czynni użytkownicy kotła SEKO Bawaria? 1. Pojawił mi się problem z obrotową retortą. Zębatka, która bezpośrednio porusza retortą zupełnie się wytarła (straciła zęby). Mam na myśli tę zębatkę od strony palnika. Ktoś miał podobną sytuację? Jest szansa jeszcze dostać taką zębatkę (kociołek jest z 2012 roku)? 2. U mnie nadal oryginalny sterownik ST-37. Ktoś przechodził na tym kotle z ST-37 na coś nowszego? Co polecacie? Co jest dedykowane do tego modelu?
  12. Witam, dom około 20lat. Bez elewacji. Jaki jest orientacyjny koszt wykonania elewacji: styropian 15cm + klej + tynk? Powierzchnia ścian około 300m. 3 piętra. .
  13. Witam, będę zmieniał łazienkę aby była przystosowana dla osoby starszej (pełnosprawna). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na taką ze stopniem aby można było usiąść + system uchwytów do utrzymania równowagi, wstania itp. Ktoś ma jakieś doświadczenie i może podzielić się? Np. jakimś sprawdzonym modemem wanny.
  14. czysto
  15. Witam, Kociołek na eko z podajnikiem. Pompa zainstalowana w takim układzie jak na zdjęciu. Model Webermann. Pojawił się problem. Pompa przy starcie ma problem z zamknięciam zaworu kulowego. Czasem uda się po kilkunastu sekundach a czasem muszę podejść wi włączyć pompę na max. a potem wracam na drugi bieg. 1. Co jest bardziej prawdopodobne: spadek wydajności pompy czy zużycie kulki w zaworze? Pompa działa tylko w okresie grzewczym jako obiegówka dla CO. To jej 12 sezon. 2. Ten układ pompa + zawór o ile pamiętam kupiłem jako gotową całość. Ten zawór kulowy jest rozbieralny/wymienialny w tym wypadku? 3. Jak domowym sposobem sprawdzić stan pompy i zaworu?
  16. Co masz za patent? Ja 2 miesiace próbuję coś kupić dla rodziców i nic
  17. Witam, dawno tu nie byłem. Widzę, że polityka wdarłą się na forum na maxa! Ktoś poleci jakiego dostawce ekogroszku na chwilę obecną? Jest szansa na cenę poniżej 2500zł/tona? Chwałowice są dostępne na rynku?
  18. Witam, Dom około 20 lat. Nad oknem "opadło" kilka pustaków. Wygląda to to tak jakby puściło na łączeniach i obniżyło się o 1-2 cm. Okno jest od początku. Nic w ostatnim czasie nie było robione. Od wewnątrz nic nie widać. Jak do tego podejść aby nie burzyć pół domu?
  19. Witam wszystkich po dużej przerwie. Mam problem ze zbiornikiem na ekogroszek. Niestety skorodował w 9 sezonie. Czy ktoś użytkowników Bawarii wymieniał już zbiornik? Ktoś poleci sklep/producenta, który robi coś w miarę porządnego i w podobnym wymiarze/pojemności?
  20. Dokładnie! na pierwszy rzut oka wygląda, że sporo niedogodności raczej niekoniecznie związane było z kotłem. Kocioł to tylko jeden z elementów systemu całej instalacji. Ja się uczyłem 2-3 sezony. Dla laików mogę powiedzieć, że najlepiej sezon popalić na zwykłym sterowniku 2-stanowym. Tak najlepiej poznaje się system i rządzące nim prawa. A potem można (a raczej w tych czasach trzeba) inwestować w wygodę (internet, pogodówka). Z roku na rok mamy gorszy opał. Tu też trzeba się dostosowywać. @elephant28 ja mam w nowym domu gaz z rury. Stan domu i metraż podobny. Gaz nie wychodzi drożej. A wygoda nieporównywalna.
  21. elephant28, ja też ze swoim piecem bujałem się trochę więc trochę Cię rozumiem. Nawiązałem kontakt z wieloma użytkownikami. Z perspektywy czasu mogę Ci powiedzieć: 1. SEKO to ogólnie dobre kotły ale niestety na poziomie produkcji/składania zdarzały im się nieakceptowalne błędy. U mnie też była piszcząca retorta i tak banalny błąd jak źle wycięty otwór do dojścia do wyczystki. 2. SEKO ma naprawdę fajnych, kumatych i pomocnych serwisantów. Ale jest ich chyba 2-3 na całą Polskę. Także pomoc albo online albo wizyta przy okazji. Nie do zaakceptowania. A finalnie swój okiełznałem. Kociołek od 2012 jest w dobrym stanie. Ale 2 lata temu wymieniłem ślimak a tym roku zbiornik na węgiel. W oby przypadkach zgniły. A węgiel w 90% mam zawsze suchutki. Ale bolą takie sytuacje, że dzwonisz po ślimak. Podajesz info o kotle, symbole itp. i nie są w stanie powiedzieć jaki jest ślimak bo nie ma standardu. A co za tym idzie są różne zwoje i porównianie ustawień nie ma sensu na chwilę obecną SEKO pewnie już bym nie wybrał. Choć co wazniejsze na chwilę obecną z pewnością nie zdecydowałbym się juz ponownie na ogrzewanie ekogroszkiem
  22. Możesz coś polecić?
  23. Witam wszystkich, mam pytanie odnośnie możliwości ogrzewania wody. Aktualnie mam kociołek na ekogroszek + bojler 2-płaszczowy KOSPEL 120l Szukam alternatywnej opcji grzania wody. 1. Grzałka - wiem, że do tego bojlera można podłączyć grzałkę elektryczną. Jest sens? 2. Instalacja podgrzewacza przepływowego. Chodzi mi o ogrzewacz w jednym miejscu, który grzałby wodę do wszystkich odbiorników (łazienka, pralnia, kuchnia). Zapotrzebowanie na wodę nie jest ogromne. 2 osoby starsze. Co doradzacie?
  24. Witam wszystkich. Kocioł Bawaria Seko 25kw. Po 8 latach zbiornik skorodował na amen. Węgiel zaczyna się sypać na podłogę. Polecacie jakieś miejsce/sklep gdzież można kupić zbiornik? Na co zwracać uwagę? Grubość blachy czy coś jeszcze? oferty typu: https://allegro.pl/oferta/zbiornik-na-opal-180kg-2mm-kosz-zasobnik-podajnika-8699342129 warte wzięcia pod uwagę?
