Zawartość dodana przez MARTINOS
Biorę z Kareny już kolejny rok i wg mnie w tym roku Wesoła jest najlepsza jaką miałem do tej pory. @Alina&Mariusz a pytałeś się Kareny czy czasem nie zaszła jakaś pomyłka??? Ja miałem tak tej jesieni. Jedna z palet była w innych workach. W ogóle jej nie przyjąłem - zresztą sama Karena radziła aby nie przyjmować. Bez problemów zaraz dosłali właściwy węgiel. Wszystko pali się super. Dostawa o ile pamiętam była na przełomie września i października. Wiem co piszę, bo sam miałem 2-3 lata temu przeboje z Kareną --> odwiedzał mnie wtedy sam szef. I wiem jedno, że nawet jak coś jest nie tak z dostawą czy węglem to zawsze załatwiają sprawę pozytywnie.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Możesz napisac coś więcej o Carbosmarze? Jakie masz doświadczenia?
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Witam, jak w sumie najprościej obrobić okno PCV wstawione w drewnianą ścianę. Jak na zdjęciu: rama okna oddzielona od drewna warstwą pianki. Jest sens robienia tego gipsem czy są jakieś specjalne tynki? Zaznaczam, że obrabianie jakimiś listwami itp. odpada.
Zamówiłem 3 tony w Karenie. W sumie taniej aktualnie wychodzi to samo w Barteksie ale w Karenie biorę już kolejny raz i do tej pory było zawsze OK także nie będę kombinował dla kilkudziesięciu złotych. 2 tony wesołej + 1 tona Chwałowic Z lokalsa dobieram tonę sprawdzonego Retopala do grzania wody i powinno starczyć na kolejne 12 m-cy.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
wezmę wesołą i kwk chwałowice od Kareny pół na pół... zobaczymy jak bedzie.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Też tak myślę - tylko czy mają ten sam towar. Aktualnie widzę, że w Barteksie jest sporo taniej. Zeszły sezon był towar z Kareny i było OK. A z tą Wesołą to rzeczywoście jest gorzej niż w zeszłym roku?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Pęknięcia na elewacji - co z tym robić?
MARTINOS odpowiedział MARTINOS → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Jestem po spotkaniu z fachowcem. Proponuje 3 rozwiązania: - nałożenie na to tynku silikonowego (struktura drobnego baranka) lub - malowanie farbą silikonową i/lub tam gdzie największe pęknięcia (10-20% powierzchni) farbą która wypłełania mikropęknięcia itp. mówi, że nie potrzeby tego zdzierać. wystarczy przetrzeć szczotką. za silokonem przemawia fakt, że 2 ściany są od północy / północny-zachód i pojawiły się zieolne glony. Tam ma to zdrapać i pobalować jakaś chemią na zielsko i wtedy tynk lub farba. Na silikonie już nic nie wyjdzie. P.S. Powód jaki podał dla zaistniałej sytuacji to wg niego na 90% zbyt wysoka temperatura powietrza w czasie wykonywania. Ponoć te kilka/kilkanaście lat temu to był częsty błąd. -
Witam, dom - 26 lat. Ściana - pustak czerwony + cegła (pomiędzy nimi styropian) Mniej więcej 15 lat temu zrobiona nowa elewacja: styropian + tynk + farba. 3-4 lata temu zaczęły się pojawiać mikro pęknięcia. W ciągu ostatnich 12 m-cy zrobił się mega wysyp pęknięć. Taka pajęczyna zrobiła się praktycznie na całej powierzchni. Jak się puka w ścianę to jest wrazenie, że tam jest pusto. Jakby ta zewnętrzna warstwa odstała od reszty. Co może być przyczyną? To jest jeszcze do uratowania? http://s10.ifotos.pl/img/2jpg_aprnwhr.jpghttp://s5.ifotos.pl/img/4jpg_aprnwrx.jpghttp://s10.ifotos.pl/img/1jpg_aprneqs.jpg
Panowie, Dom 25 letni. jaką polecacie wełnę do położenia na strop? To jest powierzchnia nieużytkowa. Aktualnie jest 10cm wełny położonej przy budowie domu --> przełom lat 80/90. Teraz planuję położyć dodatkowe 15cm na obecną wełnę.
Kocioł BAWARIA-SEKO - wymiana doświadczeń
MARTINOS odpowiedział MARTINOS → na topic → Kotły na paliwa stałe
a co ty grzejesz tym potworem? ja ma zwykły steriownik ST-37. podawanie 10s przerwa 70s temp. na instalacje 42-43 stopnie. U mnie tak to się sprawdza- 211 odpowiedzi
- bawaria-seko
co rozumiesz przez odwrotną nastawę?- 211 odpowiedzi
- bawaria-seko
witam, jak włączę tę opcję w ustawieniach serwisowych to: pompa CO chodzi non-stop a pokojówka włącza i wyłacza kocioł. Dlatego pytałem czy może trzeba coś zmienić w podłaczeniu kabli itp. bo chodzi mi o to aby piec chodził non stop a pokojówka sterowała pompą CO.- 211 odpowiedzi
- bawaria-seko
witam, ile w te mrozy puszczacie kasy w atmosferę? U mnie nocą -15 a dzień -10-12 stopni. Razem z CWU koło 30kg na dobę bez kombinowania.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Panowie, co trzeba zrobić aby pokojówka właczała i wyłaczała pompe CO? Teraz mam podłaczoną pokojówkę pod ST-37 i po osiagnięciu temperatury wyłącza się piec. Trzeba zmienić podłaczenie kabli?- 211 odpowiedzi
- bawaria-seko
Sterownik TECH ST-37 RS - ustawienia w podtrzymaniu
MARTINOS odpowiedział MARTINOS → na topic → Ogrzewanie
Sorry Panowie, chodzi konkretnie o ten seter. Przegapiłem literkę N. ST-37N RS LINK Timon, chodzi o coś takiego: cytat z instrukcji Próg wentylatora Po aktywowaniu tej funkcji wentylator będzie się wyłączał jeśli temperatura na kotle spadnie poniżej tej wartości- 5 odpowiedzi
- podtrzymaniu
- st-37
a jak masz ustawiony próg wentylatora i jak to działa w rzeczywistości?- 5 odpowiedzi
- podtrzymaniu
- st-37
witam, mam pytanie odnośnie ustawień sterownika ST-37N RS LINK Chodzi i konkretnie o ustawienia pracy w podtrzymaniu. Wg instrukcji w podtrzymaniu nadmuch. Producent pisze: Opcja ta pozwala ustawić siłę nadmuchu wentylatora w podtrzymaniu. W trybie podtrzymania wentylator pracuje w tym samym czasie co podajnik. Ja rozumiem czas dmuchania = czas pracy podajnika. W zwykłym ST-37 mogę sobie dowolnie i niezaleznie od pracy podajnika ustawiać czas nadmuchu i cząstotliwość. Tutaj jest to ogranoiczone i niestety nie mogę sobie z tym poradzić. Dosyć często kocioł mi gaśnie jak idzie na dłużej w podtrzymanie. Ustawione mam teraz 6s co 35minut Ktoś ma taki ster i może wspomóc?
- 5 odpowiedzi
- podtrzymaniu
- st-37
wróciłem do tematu. wygląda na to, że w naczyniu w ogóle nie ma gazu pod ciśnieniem. odkręciłem wętyl i nic nie uciekło. czyżby uszkodzona została przepona?
- 8 odpowiedzi
Sprawa wyjaśniona z producentem. Wystarczy dowód zakupu. w błąd wprowadził mnie serwisant.
to chyba nie jest kwestia kotła a raczej tego czy wsypujący uważa co i jak robi.- 211 odpowiedzi
- bawaria-seko
Tak dla potomnych. Bojler nie wytrzymał nawet 3 lat. Anoda nie pomogła Baniak rozszczelnił się. Woda się leje. Dziś spróbuję zerwać izolację i zobaczyć jak to wygląda. Z reklamacji nici, bo producent chce potwierdzenia wymiany anody co kilkanaście miesięcy ale z formalnym potwierdzeniem wymiany przez renomowanego serwisanta
ok dzięki a nie ma znaczenia info na baniaku, że ciśnienie poczatkowe 2,5 bar? czy jak zadzwonię do wodociagów to sa w stanie podać w miarę dokładnie ciśnienie w sieci + jakieś wahania?
- 8 odpowiedzi
czyli dopompowowuje i sprawdzam ciśnienie na wentylku (tak jak w aucie) przy zamkniętym dopływie z wodociagu? dlaczego 4bar?
- 8 odpowiedzi
witam, mam przy bojlerze takie naczynie http://www.e-heat.pl/naczynie-wzbiorcze-cwu-cimm-acs-12-p-1551.html razem z ciśnieniomierzem oraz zaworem bezpieczeństwa. nie ma reduktora ani nie znam ciśnienia w sieci. w stanie spoczynku ciśnieniomierz wskazuje 4 bar. jak zaczynam grzać CWU to już po kilku minutach wskazówka dochodzi do 6 bar i zaczyna cieknąć z zaworu bezpieczeństwa. na dobę potrafi naciec blisko 10l po zakręceniu dopływu wody do bojlera i odkręcenia kranu wskazówka pokazuje zero. Stało się to tak po ~roku od zainstalowania naczynia. wcześniej nic nie ciekło. co może być przyczyną? można naczynie jakoś reguloać dopuszczając lub upuszczając powietrze? czy jedynym roziązaniem bedzie reduktor?
- 8 odpowiedzi
