Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez SUSPENSER
06.10 odpaliłem małą klimę na dole i sobie działa.
Czyste Powietrze + Mój Prąd strategia
SUSPENSER odpowiedział zibizz1 → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
Rozumiem, że montowałeś sam i brutto ok. 20 400 wyszło ? -
Tematu wątku też nie uwzględniało więc chyba łatwiej będzie gdy napiszesz co uwzględniało bo teraz to już nie wiadomo. Powinna - słowo klucz - a ile wytrzyma sam zobaczysz bo na razie teorię opierasz na marzeniach i obietnicach, a wymagasz tego by tak było, może jeszcze gwarancji na 30 lat będziesz oczekiwał ? Bądźmy realistami, jak już pisałem za 20 lat technika pójdzie tak do przodu, że pomimo sprawnego działania większość sama wymiani takie urządzenie jako przestarzałe, nisko sprawne itd. więc nie ma sensu produkować urządzeń o takiej trwałości. Pokazuje to motoryzacja - co z tego, że możesz kupić sprawne auto z lat 70-80 - tych skoro to ani ekonomiczne ani bezpieczne do użytkowania nie jest i przez to tylko nieliczni entuzjaści się na to decydują, no i jest to ich auto zabawka a nie do codziennego użytkowania. Nie znam przypadków "sypania się tanich szrotów po 3 latach" - może podasz przykłady bo strasznie ogólnikowo piszesz ?
100k za pompę 6 kW to chyba w obudowie co najmniej ze srebra [choć ludzie z branży wiedzą, że to samo w markowej obudowie sprzedaje się za 3-4 razy drożej ale 10 razy drożej tu już nie przejdzie]. Co oznacza długo służyć - bo wg mnie 20 lat to aż nadto co potrzeba przy współcześnie zmieniającej się technologii - zobacz co stosowało się do ogrzewania 20 lat temu.
Tez się z tym zgadzam, najlepsze jest to, że pompę monoblok 6 kW na najlepszym osprzęcie z czynnikiem R32, dotryskiem pary itd. można kupić za 10 tys zł więc taniej od tego Defro [tu by była aż nadto bo z wyniku na cieplowlasciwie wynika, że dla temp. biwalentnej wystarczy 4,5 kW]. Do niedawna sam takie miałem ale mi zeszły wszystkie 6 i najmniejsze 10 zostały. Podobny do Defro Sztoker Bio 8 kosztuje ok. 9 000 zł i ma podobnie niewielki zasobnik na 30 kg pelletu co jest minusem bo dość często trzeba go dorzucać a dodawanie nadstawki ma sens dla wysokich osób - chyba, że lubisz trenować podrzucanie worków. Podsumowując polecam tu pompę monoblok 6 kW.
Pompa ciepła PW z klimatyzatora. Czy warto?
SUSPENSER odpowiedział Tom1000k → na topic → Pompy ciepła
Według mnie najlepiej gdy najmniej mogą szkodzić a temu sprzyja rozproszenie żeby jedna banda nie mogła rządzić, a im więcej koalicjantów tym lepiej bo przez samą zawiść jeden drugiemu nie da ukraść gdy sam na tym nie skorzysta. Obecna grupa ma wszystkie 3 elementy władzy [ustawodawczą, sądowniczą, wykonawczą] + prezydenta dlatego panoszy się i robi co chce, dlatego pomimo osobistej antypatii do PO zagłosuję na nich i będę innych do tego namawiał żeby chociaż ustawodawczą miała inna grupa [pozostałe mniejsze nie będą miały nic do gadania chyba, że któraś wejdzie w koalicję lecz tu jest ryzyko, że dalej będą rządzić obecni tylko kupią mniejszego koalicjanta dlatego idealnie byłoby gdyby to PO uzyskało większość lecz musiało utworzyć koalicję] - wtedy już dwie się będą musiały dogadywać. Niestety partiokracji na demokrację nie mamy obecnie możliwości zmienić i dlatego wybory tak niewiele zmieniają - nikt spoza rządzących band nie ma możliwości wystartowania w wyborach - taka ordynacja - chcesz startować na posła/senatora to musisz się do bandy zapisać choćbyś miał 99% poparcia w kraju to się nie rozmnożysz by obsadzić wymaganą ilość list w kraju różnymi ludźmi. Wystarczy popatrzyć jak Kukiz musiał kombinować i co z tego wyszło. -
Dobrze piszesz, czasem np. jest tak, że dzieci mieszkają i pracują za granicą, a rodzice - dziadkowie zostali na miejscu, obsługa kotła jest dla nich uciążliwa a młodsi już nie będą, gazu na wiosce brak i wtedy dzieci wolą dołożyć rodzicom do ogrzewania bezobsługowego jakim jest PC niż płacić młodszym sąsiadom za obsługiwanie kotła.
W starym domu wybór jest bo można kupić kocioł na miał i ekogroszek lub kocioł zgazowujący na drewno a wtedy paliwo do niego kupuje się w ciągu roku gdy jest najtańsze. Jak popatrzysz ile ludzie w zeszłym roku płacili za węgiel to te 7000 zł nie jest aż tak straszne, wielu z nich od wiosny tego roku wypisała się na zawsze z palenia w domu.
Masz rację z tym prądem to jaja są, często ceny u nas ostatnio są najwyższe w europie, może po wyborach się coś w tym temacie zmieni o ile ludzie faktycznie odsuną obecną bandę bo to jak wszystkich dymają cenami paliw, energii i podatkami to już wszelkie granice przyzwoitości przekroczyło. -
Podałem na swoim przykładnie bo mam Sunrain modele BLN. -
Czy dzisiaj nadal warto się w to bawić skoro pompy tak potaniały, że sam w nie wszedłem jak kiedyś obiecałem Obecnie 6-7 kW monoblok to koszt ok. 10k, 10-12 kW ok. 13 k, 14-15 kW ok 15k, 19-21 kW ok. 20k i można samemu taką zamontować bez f-gazów i kombinacji, wystarczy zwykłe podłączenie hydrauliczne a te mniejsze 6 czy 10 sa tez 1 fazowe więc ich zasilanie elektryczne jest banalnie proste. -
Dokładnie tak jak piszesz goguś, gdy słyszę, że ludzie za monobloka 10-12 kW płacą 35-45 tys to się zastanawiam jak mocno ich instalator musiał zbajerować na takie wydatki. Obecnie pompę o takiej mocy kupuje się za 13k z pełną gwarancją i serwisem w Polsce tylko poszukać trzeba choćby w google czy na aledrogo. Do tego mozna jak najbardziej skorzystać z dofinansowania - np. u mnie w gminie do końca Sierpnia tego roku dają 50% od całości kosztów, a na pozostałe 50% można dostać dodatkowo z czyste powietrze + odliczenie od podatku.
SUSPENSER odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Też mnie to przekonało i wybrałem inwertery Growatt z chłodzeniem pasywnym, podobnie retrofity led do auta też bez "wiatraczków". Z wieloma rzeczami tak jest i np. palniki obrotowe w kotłach z czasem maja awarie mechanizmów obrotowych a stałe co najwyżej wyczyścić trzeba - co by nie mówić proste rozwiązania są najmniej awaryjne.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Ile kocioł pociągnie to pytanie w stylu kiedy zepsuje mi się samochód - tego nikt nie wie. W kotle na ekogroszek utylizować pellet można, ale sprawności wysokiej się nie spodziewaj bo zapewne masz palnik retortowy a z niego gazy powstające przy spalaniu pelletu uciekają - palniki pelletowe po to mają kształt rury żeby w niej się te gazy dopaliły. Drewno [pellet] ma znacznie więcej tych gazów niż węgiel stąd inny kształt palnika. Kolejna sprawa to brak zapalarki i o ile ekogroszek w podtrzymaniu trzyma żar przez 20-120 minut [zależnie od jego rodzaju i ciągu komina] o tyle pellet wygasa błyskawicznie [z 3 minuty może się utrzyma] i to już kwestia czy zapotrzebowanie na ciepło i możliwości sterownika są takie, że da się tym palić z tak krótkim podtrzymaniem.
- 6 odpowiedzi
- c.o
- czyste powietrze
Od 2008 roku, a w kotle 5 klasy od 2018.
- 11 odpowiedzi
- kominy
Polecam zostawić kocioł na ekogroszek i podłączyć drugi budynek. Po sezonie warto zrobić gruntowny przegląd i konserwację kotła i tyle. Pelletem taniej będzie tylko jeśli jest w okolicy jego tanie źródło ale patrząc na 3-4 lata zostałbym przy tym co jest.
- 6 odpowiedzi
- c.o
- czyste powietrze
Działa jak należy i tak być musi, nic robić nie muszę poza wyjmowaniem zawirowywaczy wiosną gdy spaliny spadają <140C i wkładaniem ich jesienią gdy rosną >200C
- 11 odpowiedzi
- kominy
Czy będzie zakaz palenia węglem???
SUSPENSER odpowiedział macmac84 → na topic → Kotły na paliwa stałe
W artykule napisane jest: "Dlatego też aktualnie dofinansowanie do zakupu kotłów na paliwa stałe spełniających najwyższe standardy emisyjne dopuszczone jest wyłącznie dla znikomej części obszaru kraju, w którym nie ma możliwości zastosowania innych czystych form ogrzewania, jak np. podłączenia do sieci ciepłowniczej” – czytamy" Chyba się komuś pomyliło bo w znikomej części kraju jest możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej a w niewielkiej jest dostęp do gazu ziemnego. Jak przestaną faktycznie dofinansowywać ekogroszkowce to obawiam się, że szybko na rynku zabranie pelletów bo to na nie się ludzie przerzucą z racji niewiele wyższej ceny kotłów [nadal nie przekraczającej 50% cen pomp ciepła]. -
Od tej sumy odejmij wartość jednostki wewnętrznej klimatyzatora to będzie prawdziwa różnica. -
Tak było, jest i będzie, pamiętasz jak wchodziły płaskie telewizory i były znacznie droższe od kineskopowych choć tańsze w produkcji ? Kwestia czasu i ceny znormalnieją. -
Jaki sposób ogrzewania będzie dla mnie najlepszy
SUSPENSER odpowiedział Majkeltaker → na topic → Ogrzewanie
Bardzo dobrze, daje radę, ale nie wiem w jakim stopniu bo równolegle działa kocioł na ekogroszek i są termostaty na grzejnikach więc regulują się same. Na dzień przełączam go w tryb najmocniejszego nadmuchu by dobrze się ciepło rozprowadziło po domu a na noc w tryb silent żeby go w ogóle nie było słychać. Jedyny minus to programator czasowy bo mogę tylko włączyć/wyłączyć za ustaloną liczbę godzin od zaprogramowania - maks 24h, a np. w Daikin na poddaszu mam konkretną strefę czasową i raz nastawione 13-15 działa samo cały czas [tam akurat się przydaje bo Daikin strzela przy grzaniu więc działanie w nocy nie wchodzi w grę a w dzień w tygodniu tania taryfa jest w godz. 13-15. Trochę to żenujące, że w tak nowoczesnych urządzeniach brak programatora tygodniowego co jest już od wielu lat standardem np. w sterownikach kotłów na ekogroszek. Mam go na parterze domu gdzie jest ok. 75 m2 do grzania/chłodzenia. Ma nawet dodatkową funkcję bo odpływ skroplin skierowałem do wiaderka i okazało się, że psy bardzo lubią taka świeżą wodę więc zamieniłem je na miskę. -
Ogrzewanie elektryczne w zabytkowym domu z piaskowca
SUSPENSER odpowiedział Blackhorseman → na topic → Ogrzewanie
A może klimatyzatory - grzeją i osuszają jednocześnie, COP mają niezły więc i koszty powinny być znacznie niższe niż przy gazie, pozostaje kwestia ile jest pomieszczeń i ich rozkład bo od tego zależy ile by ich trzeba wstawić i jakiej mocy. -
Jakie ogrzewanie do domu z bali okraglych o srednicy 28cm
SUSPENSER odpowiedział narciarz_2 → na topic → Ogrzewanie
"przy pompie ciepła martwią mnie koszty inwestycyjne/instalacyjne. Moja propozycja to Fotowoltaika + maty grzewcze" Zamiast mat grzewczych rozważ klimatyzatory - osuszanie, grzanie i chłodzenie w jednym , sprawność porównywalna z pompą ciepła a koszt znacznie niższy. -
Po 1 klimatyzacji na parter i poddasze - nagrzeje, osuszy a w razie potrzeb latem ochłodzi. Montaż tani, użytkowanie też wszak to pompa ciepła. Sam w tym roku używam klimatyzatorów do wspomagania grzania w domu i zamontowana w tym roku Ucura 3,5 kW jest cicha i wydajna.
