boru
Zawartość dodana przez boru
Jaki sprzęt AGD i inne urządzenia do domu kupić? Dział ocen i recenzji...
boru odpowiedział Redakcja → na topic → AGD i RTV w domu
@Ratpaw, i co kupiłeś coś ciekawego? Które opcje wg muszą być a które to bajer? -
ROLETY ZEWNĘTRZNE - Czy warto montowac?
boru odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
a ja odpuściłem jednak te rolety.. Poczytałem tu i tam, popatrzyłem na różne wzory i kalkulatory i u nas na Dolnym Śląsku są takie zimy, że te rolety zwrócą się po 20 latach - nie licząc zużycia prądu na otwieranie i zamykanie, nie licząc jakiegoś serwisu i wymiany elementów przez ten czas. Dodając do tego jeszcze automatyke to nie widzę sensu ich zakładania. Dodam, żę ja mam klimę w środku i nie straszne nam upały. Zamykanie rolet w słoneczny dzień na wsi to kiepski pomysł. Lubimy jak jest słonecznie i jasno - po to założyliśmy klimę aby właśnie mieć ten komfort.- 1 011 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 31 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- jak zmniejszyć otwory okienne
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- opinie
- ościeżnica
- pcv
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- rolety zewnętrzne
- szukam dobrych okien
- velux
- wiśniowski
- za duże otwory okienne
@1igor1 i @MiG25 - może odpuście emocje i spróbujcie merytorycznie prowadzić tą dyskusję to może pare innych osób na tym skorzysta. Wygląda na to, że obaj macie wiedzę w temacie tylko różnicie się pewnymi konkretnymi punktami - może warto doprowadzić tą dyskusję do jakiegoś wspólnego wniosku?
- 20 539 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Tak, w panelu Status było widać że jest WŁ, oraz Grzanie+Zbiornik, temperatury niskie.. a sprężarka sobie odpoczywa "na zero"
- 20 539 odpowiedzi
- aquarea
gdzie to jest?
- 20 539 odpowiedzi
- aquarea
Dziś wieczorem kolejne dwa zonki. 1. o 12:00 z harmonogramu zwiększa się temp docelowa CUW i tym samym załącza się sprężarka. Woda w zb. cuw osiąga temperaturę 50 stopni po 30 minutach. Mimo to sprężarka dalej jedzie przez jakieś 10 min, wyłącza się i w tym samym czasie włącza się grzałka mimo że temp. w CUW jest już o 2 st wyższa od zadanej - Czemu ??? 2. o 18:30 zawór 3D przełącza się na podłogówkę, na chwilę startuje sprężarka i zaraz się wyłącza. Temp. CUW spada do 26 stopni i nic się nie włącza mimo, że temp. docelowa CUW wg harmonogramu to 45 stopni (na wykresie też to widać) Dopiero ręcznie odpalam CUW przez chmurę smart. Czemu system nie zareagował i nie włączył grzania CUW?
- 20 539 odpowiedzi
- aquarea
czyli nie ma tu ustawienia priorytetu CUW ?
- 20 539 odpowiedzi
- aquarea
Wymuszenie CUW powinno być ustawione na TAK czy na NIE i ew. od czego to uzależnić? Wydaje mi się, że lepiej mieć na tak.. wtedy nie bedzie sytuacji jaką miałem wczoraj wieczorem, żę temperatura na zewnątrz mocno spadła i pompa grzała podłogówkę i przez to CUW było niedogrzane.
- 20 539 odpowiedzi
- aquarea
który to zawór, gdzie to sprawdzić i jak sprawdzić wstecz?
- 20 539 odpowiedzi
- aquarea
Co to jest za parametr "Temperatura wody wyjściowej (docelowa)" - z jakiego algorytmu jest ona ustawiana? O co np. chodzi w poniższym screenie. Około godziny 10:30 nagle ta temperatura skacze do 59 stopni. Patrząc wstecz ta temperatura zawsze skacze do tego samego poziomu w okolicy 10:00-10:30. Dodam, że w harmongramie w tych godzinach nie ma żadnej zmiany. Jak widać na wykresie temperatura zewnętrzna się podnosi a temp. CUW jest ustawiona na stałe 45 stopnie do godizny 12tej.
- 20 539 odpowiedzi
- aquarea
Prawa fizyki akurat ogarniam i dlatego staram się zrozumieć jak działa pompa. Wyłączanie sprężarki następuje w momencie kiedy temperatura na tłoczeniu wzrasta do 98stopni - pewnie tutaj jest zabezpieczenie aby wyłączyć sprężarkę. Pytanie jest czy można wpłynąć na prędkość wzrastania tej temperatury tłoczenia? Analizując kilka przypadków wygląda na to, że od momentu załączenia sprężarki mija od 30 do 40 minut kiedy ta temperatura pikuje do góry. Widać to na powyższych wykresach jako ciemnoniebieska linia. Logicznie algorytm pompy powinien zmiejszyć odpowiednio częstotliwość sprężarki i ograniczyć ten wzrost temperatury na tłoczeniu po to aby utrzymać pracę sprężarki. Wtedy grzałka by się nie załączała. Tu nie chodzi o to, że pompa nie jest w stanie zagrzać wyżej, bo w tamtym tygodniu były dni kiedy dogrzewała do 64 stopni i wyłączała się właśnie w momencie kiedy temperatura na tłoczeniu doszła do 98stopni. . nie.. woda jest wg krzywej od 25stopni do 43 . i tu strzeliłes w dziesiątke - tak dokładnie jest.
- 20 539 odpowiedzi
- aquarea
Przed zmianą ustawienia temperatury CUW pompa nie dogrzewała mi do zadanej 65 i nie włączała się grzałka (może miałem ją wyłączoną - nie jestem pewien). Teraz mam ustawioną temp. CUW na 59 stopni. Jak widać na wykresach po około 40 minutach wyłącza się sprężarka i załącza się grzałka i dogrzewa do zadanej 59 co nie jest optymalne - czemu tak się dzieje? Pośrednio zdiagnozowałem o co chodzi tylko nie wiem jaka jest bezpośrednia przyczyna takiego zachowania pompy. Dodałem do wykresu temperaturę na tłoczeniu. I widać, że ta temperatura dochodzi do 98st. i wyłącza sprężarkę i w tym samym momencie startuje grzałka. Co więcej podobnie dzieje się też w nocy przy grzaniu CO - też temp. na tłoczeniu dochodzi do 98 i wyłącza sprężarkę. TO też jest przyczyna częstego wyłączania i włączania pompy, szczególnie w zimie. Czy to można zmienić? Druga sprawa to na pierwszym wykresie widać, że zmianie w harmonogramie temp. docelowej CUW na niższą, dosyć szybko spada temperatura w tym zbiorniku - tak jakby część energii z wody CUW została odbierana przez pompę - z czego to wynika?
- 20 539 odpowiedzi
- aquarea
OK.. szukałem tego w panelu sterowania przez chmurę i tu nie ma. Znalazłem w menu pompy i jest ustawione na standard.
- 20 539 odpowiedzi
- aquarea
przełączyłem sobie "internet" na angieski i jest łatwiej DHW capacity: Standard (w opcji jest jeszcze variable - to chyba o masz na mysli piszac inteligenty?) Force DHW: off Tank sensor: center
- 20 539 odpowiedzi
- aquarea
nie widzę takiej opcji. Możesz dać linka do tej instrukcji ?
- 20 539 odpowiedzi
- aquarea
Przeanalizowałem na wykresie ostatnie 7 dni i rzeczywiście masz racje, że ta grzałka się włącza. Jest jednak coś dziwnego. Przez ostatni okres miałem ustawione 65 st dla CUW i grzałka włączała się przy osiągnięciu 64stopni. Kilka dni temu zmieniłem wartość na 60 i przez ostatnie dwa dni temperatura nie osiągnęła zadanej (o czym pisałem wcześniej) - nie włączyła się też grzałka. Wczoraj zmieniłem temp. na 59 i dzisiaj przy osiągnięciu 54stopnie włączyła się grzałka. Nie widzę konskekwencji kiedy ta grzałka się włącza a kiedy nie. W kwesti tej temperatury o której piszesz to odgrzebałem maila z Panasonica z tamtego roku i jest tam taka informacja: Jeżeli zostanie ustawiona zbyt wysoka temperatura cwu (maksymalna temperatura wody grzewczej dla generacji H: 57ºC, dla generacji J: 59ºC) może się przegrzewać na czujniku wody wyjściowej z jednostki zewnętrznej. Jeżeli te temperatury będą przekroczone nastąpi wyłączenie sprężarki, niezależnie od tego, czy zadana temperatura ciepłej wody użytkowej została osiągnięta. Ponowny start sprężarki nastąpi dopiero po spadku temperatury na wyjściu z agregatu o 3 K względem maksymalnej temperatury wody grzewczej.
- 20 539 odpowiedzi
- aquarea
max czas CO 180 pojemność CWU standard Strefa&czujnik: Czujnik pok.: Temperatura wody Altern. czujnik zewn: Nie
- 20 539 odpowiedzi
- aquarea
jeżeli pytasz o ten parametr Temp. ponown wygrz zbiorn. to jest ustawione na -5stopni Nie widzę tego Smart DHW nigdzie.
- 20 539 odpowiedzi
- aquarea
kolejny screen z godziny 23:40. Temperatura docelowa w CUW ustawiona na 45 stopni. Aktualna temperatura w zbiorniku to 35 stopni a mimo to pompa nie pracuje od 23:00!
- 20 539 odpowiedzi
- aquarea
zrozumiale. Pytanie czy rzeczywiście grzeję grzałką? Wydawało mi się, że to jest do odczytu na wykresie w pozycji grzałka zbiornika (fakt.) [1.wył] [2.wł.] a na wykresie cały czas jest [1]
- 20 539 odpowiedzi
- aquarea
No i niestety znowu mam podobny problem jak miałem wiosną. Pompa nie dogrzewa zbiornika CUW. Poniżej screeny z ostatnich czterech godzin oraz z panelu status Na obydwu widać, że temperatura docelowa CUW jest ustawiona na 45 stopni a temperatura aktualna ma 35 stopni oraz to, że w momencie robienia screenów sprężarka nie pracuje. Ponadto na wykresie widać, że sprężarka włącza się tylko aby podbić temperaturę wody zasilającej (czyli na powrocie CO) i w ogóle nie reaguje na spadek temperatury CUW. Co może być przyczyną?
- 20 539 odpowiedzi
- aquarea
czemu od razu walisz docinkami nie jestem fachowcem i szukam tu porad. Tak mam teraz ustawione i o tym napisałem. Wydaje mi się to sensowne, bo w momencie najwyższego słońca ogrzewam wodę, którą i tak za kilka godzin musiałbym ogrzać pobierając energię z sieci. Wysyłając energię w południe w sieć i odbierając ja wieczorem tracę 20%. Chyba, że czegoś nie rozumiem to proszę o wyjaśnienie. Nie dałem się na nic nabrać, bo była to jedyna opcja w programie dofinansowania w którym brałem udział. Nawet nie miałam opcji się zastanowić czy ta pompa jest ok czy nie. Jakbyś miał dostać 85% dofinansowania to też chyba byś nie marudził co ? W jaki sposób mogę na bieżąco monitorować COP?
- 20 539 odpowiedzi
- aquarea
ja mam ustawione 60 stopni 13-15 kiedy słoneczko grzeje w panele. Nagrzewa się woda, którą po południu i wieczorem wykorzystujemy w kuchni i w łazience.
- 20 539 odpowiedzi
- aquarea
Na ile macie nastawioną wartość temp. dla dezynfekcji termicznej oraz jak długo ona powinna trwać i jak często? Jeżeli dobrze rozumiem, to jest to wygrzewanie zbiornika CUW. Celem jest eliminacja/redukcja bakterii Legionella. Znalazłem takie informacje o tych bakteriach: W temperaturze 55°C bakterie Legionella żyją około 20 min, w temperaturze 60°C – około 2 minut, a giną w temperaturze ok. 70°C. Jeżeli przez kilka godzin dziennie (po południu do późnego wieczora) jest ustawiona temperatura CUW na 55stopni to jaki jest sens wygrzewać ten zbiornik?
- 20 539 odpowiedzi
- aquarea
KOSIARKA - jaką kosiarkę wybrać? opinie, polecane kosiarki, rodzaje kosiarek
boru odpowiedział wukan → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
odpuść sobie kosiarkę z kablem, chyba że zależy Ci na ekologi i masz prąd z paneli ;)/ Nie wyobrażam sobie teraz powrotu ze spalinowej do zabawy z kablem. Ja mam Alko premium 470 SPA. Ma jeden minus - wyrzuca lekko trawę na prawo i po koszeniu są delikatnie widoczne przez 1-2 dni te resztki trawy. ALe da sie żyć/ Jeżeli masz dużo manewrowania i nie chcesz napędu to najlepiej kupić wysyłkowo 2-3 modele i sobie bez uruchamiania noża pojeździć trochę po ogrodzie. Ja w taki sposób wyeliminowałem ciężkiego, polecnaego na forach weibanga. Masakra była podczas manewrowania.- 3 056 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- jaką kupic kosiarkę
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarka spalinowa
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
