boru
Zawartość dodana przez boru
tak, z pompy wychodzi jeden obieg na dwa piętra, w tym na grzejniki i na cztery obwody podłogówki. Niestety polegałem na fachowcach 13 lat temu i tak to zrobili. W tamtym roku założyłem pompę ciepła. ten? P = 69,78*przepływ*deltaT ? Pytanie jaką deltę u mnie założyć mając właśnie tki kompleksowy obieg grzewczy. co znaczy grzać wg k/g? ciekawa opcja z tym wyciąganym sterownikiem - czyli w tym momencie jak pompa jest w kotłowni to czujnik temperatury w sterowniku jest odłączony i można go podłączyć w salonie tak?
- 20 540 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
w dwóch łazienkach, w kuchni i wiatrołapie mam podłogówkę - ograniczam przepływ na poszczególnych obwodach przepływomierzami, a w górnej łazience RTLem. W pozostałych pomieszczeniach mam grzejniki z termostatami elektronicznymi z harmonogramem. ok tu pokombinuję tak aby było 1:1 jak wyłączę całkowicie na 4 godziny to w pomieszczeniach z grzejnikami dosyć szybko spadnie temperatura. nie bardzo rozumiem. Mam jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną. sterownik w tej wewnętrznej. jaki kaganiec mam zrobić (sic!) zrobione - ale jak już wcześniej pisałem mam tez termostaty, które również mają swój harmonogram dobiłem - miałem 0,6bar nigdy - pompa zainstalowana rok temu. CO ile powinno się czyścic? (mam wstępny filtr 20mik przed całą instalacją)
- 20 540 odpowiedzi
- aquarea
ok znalazłem - ustawione jest na minus 3 stopnie. Co to dokładnie jest za parametr i jak powinien być ustawiony? jak proponujesz ustawić tą krzywą? No niestety tak to wygląda w strefach gdzie mam podłogówkę nie mam żądnych czujników i dlatego wymyśliłem aby obniżać temperaturę wody harmonogramem. Czemu to jest błąd? a gdzie mogę ustawienie przepływu sprawdzić?
- 20 540 odpowiedzi
- aquarea
jak bardzo ją zwiększyć? który to jest parametr "temp. ponownego wygrzewania" - nie widzę tego w nastawieniach. Generalnie temp. wody użytkowej w tym momencie jest w miarę OK - nie jest za gorąca ani za chłodna. przedwczoraj podniosłem lekko temp. zbiornika na początku krzywej z 20st. do 25st. Poniżej wrzucam screeny z aktualnej krzywej, z harmonogramu użytkownika oraz wykres z ostatnich 12h oraz wykres z ostatnich 24h Nie mam żadnych dodatkowych czujników ani w domu ani na dworze.
- 20 540 odpowiedzi
- aquarea
dodaję te parametry. które ustawienia podać? Jednostka wewnętrzna (IDU):WH-ADC0309J3E5 Jednostka zewnętrzna (ODU):WH-UD09JE5-1
- 20 540 odpowiedzi
- aquarea
wklejam wykres załączania się sprężarki z nałożonym wykresem temperatury zewnętrznej z ostatnich 24h. Pompa sterowana jest tylko z czujnika zewnętrznego. Wydaje mi się, że w niektórych momentach sprężarka niepotrzebnie się wyłącza i zaraz załącza. Co jest nie tak?
- 20 540 odpowiedzi
- aquarea
podłogówka na sucho bądź frezowana + panele PCV klejone(?)
boru odpowiedział boru → na topic → Ogrzewanie
jedna rzecz mi nie pasuje w tych obliczeniach. Zakładając, że 200 dni trwa okres grzewczy przyjmujesz, że przez 200 dni temperatura podłogi ma 30 stopni. Czyli przez 200 dni grzejemy dostarczamy do układu tyle samo energii. Przyjmując teraz dwa skrajne przypadki: 1. zimy są ostre (-20stopni) jesień i wiosna są zimne (cały czas grzejemy na maksa) 2. zimy są ciepłe (w okolicach zera), a wiosna i jesień łagodne (grzejemy na minimum) gdzie powinniśmy uwzględnić w Twoich obliczeniach tą różnicę? -
mam 10cm styropianu i na tym położone są instalacje hydrauliczne i elektryczne w peszlu - jest to wszystko zalane wylewką. Obawiam się, że przy kuciu można uszkodzić instalacje ale tez i styropian. czy tu jest podana dokładność? to jest nominał... dokładność to inaczej tolerancja - na budowie przy posadzce samopoziomującej myślę, że jest ona na poziomie +/- 2mm na metr kwadratowy termoizolację mam 10cm. Również dlatego nie chcę kuć bo to też może uszkodzić styropian. Ale głównie nie chcę kuć bo to dużo roboty, samego kucia, wynoszenia i wywożenia gruzu, pełno kurzu i hałas wszędzie. -
jakoś mało jest użytkowników i informacji w tym temacie więc nie będę w to szedł. W pierwszej chwili myślałem, że chodzi Ci o system suchej podłogówki typu Sander tylko akurat w tym systemie minimalna wysokość samego systemu to 18mm co u mnie odpada. -
możesz polecić któryś system? -
PANELE PODŁOGOWE - co polecacie? Co wybrać? opinie, zdjęcia, dyskusja
boru odpowiedział wowas → na topic → Podłogi, schody, taras
Zastanawiam się nad wyborem paneli winylowych do pomieszczenia na parterze. Podłoga nie jest ogrzewana. Jest 10cm styropianu i okolo 6cm wylewki. Czy panele klejone mają tutaj sens? Czy ze względu na brak podłogówki wybór powinien być w stronę paneli na cklick z jakimś dobrze izolującym podkładem? -
Przymierzam się do remontu salonu w domku po 12 latach mieszkania. W salonie nie mamy podłogówki, a jedynie spory grzejnik zasilany pompą ciepła (na dachu panele). Pompę ciepła mamy już ponad rok i tamtej zimy dała radę ogrzać salon przez ten grzejnik. Natomiast przez to, że będziemy zmieniać podłogę pojawił się pomysł zrobienia podłogówki. W pierwszej chwili został odrzucony ze względu na zbyt uciążliwe kucie całej posadzki, z ryzykiem uszkodzenia istniejących instalacji, ogólnie uciążliwy temat. Ale jest teraz pomysł frezowania w podłodze, ew. ułożenia podłogówki na sucho. Na to chcielibyśmy przykleić panele PCV. No i teraz pojawia się temat poziomu docelowego podłogi. Aby licowała się z istniejącymi kaflami w łazience i kuchni. Aktualnie są położone panele o gr. 8mm + podkład 7mm. Mamy więc od starej wylewki do poziomu płytek 15mm. Grubość paneli klejonych to 2,5mm. Przestrzeni więc jest 12,5mm 1. Jeżeli wyfrezujemy rowki pod podłogówkę to czy wylewka 12,5mm będzie ok? Nie za cienka? Czy zwiąże sie ze starym jastrychem? Jaką wylewkę zastosować? 2. Czy 12,5mm to wystarczająca wysokość aby myśleć o kładzeniu rurek na sucho? No i też pytanie tutaj o warstwę wierzchnią / wylewkę - czy to ma prawo zadziałać? Jakie ew. systemy suchej podłogówki polecacie?
@tetrus77 - co wybraliście w końcu i dlaczego ? Jak się sprawuje ? -
Dzięki za odpowiedź, teraz jest to dużo bardziej zrozumiałe. Aczkolwiek nie rozumiem do końca o co chodzi z tą deltą w dwóch ostatnich polach. Szczególnie, że wartości są ujemne. Co do delty na grzaniu to jak w większości domu mam grzejniki a tylko w kuchni, łazienkach i przedpokoju podłogówkę to dać coś pomiędzy 5 a 8?
- 20 540 odpowiedzi
- aquarea
co dokładnie oznaczają te parametry? I w jaki sposób dobrać odpowiednie poziomy? Głównie mnie zastanawiają te dwa parametry: Temp. zewn. wył. grzania Temp. zewn. wł. grzania. Jak będzie działąć ta pompa przy tych ustawieniach które są widoczne
- 20 540 odpowiedzi
- aquarea
czy można mieć podłączone do aquarery dwie niezależne firmy serwisowe przez w Aquarera Smart Cloud ? Chcę mieć dostęp do zaawansowanych ustawień tak jak firma serwisowa.
- 20 540 odpowiedzi
- aquarea
co tu dziwnego? Wystarczyłoby dać opcję wyłączenia CO i pompa mogłaby dalej działać z harmonogramem ale brać pod uwagę tylko nastawy CUW
- 20 540 odpowiedzi
- aquarea
Ustawiłem rano sam kranik - ale teraz znowu zaczeło grzać CO. O 16:00 mam punkt w harmonogramie ustawiony więc pewnie przełącza na to co jest w harmonogramie. Mógłbym wyłączyć harmonogram ale wtedy cały czas będzie dobijać do nastawień. Mógłbym wyedytować harmonogram i powyłączać CO ale nie chcę "psuć" harmonogramu, który jest optymalnie ustawiony na czas jesienno-zimowo-wiosenny,
- 20 540 odpowiedzi
- aquarea
może trochę lamerskie pytanie ale w jaki sposób mogę wyłączyć na okres letni grzanie C.O. ?w tym momencie grzanie załącza się przy spadku temperatury na zewnątrz poniżej bodajże 17st. Nie potrzebnie więc w nocy grzeje jak w domu jest i tak ciepło bo dom nagrzany od słońca w ciągu dnia. posiadam aquarera WH-ADC0309J3E5 / WH-UD09JE5-1
- 20 540 odpowiedzi
- aquarea
KOSIARKA - jaką kosiarkę wybrać? opinie, polecane kosiarki, rodzaje kosiarek
boru odpowiedział wukan → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Kolejna firma to Weibang. Chińczyk, ale ceniony na forach, a także przez znajomego ogrodnika. Ograniczyłęm wybór do dwóch(czterech) stalowych modeli. 1. WB506SC-3in1 , szer. 49cm, silnik Loncin 159ccm, 2,6kW / 2900obr/min, 8,25Nm, stalowa - koszt 1900pln 1a. WB506SC, wersja bez wyrzutu bocznego, nie wiem czy ma mulczowanie - obie funkcje mnie nie interesują a pewnie jest tańsza - niestety nie jest dostępna w PL 2. WB506SKL-3in1, szer 49cm, silnik Kohler 149ccm, 2,3kW/2900obr/min , 8Nm, troszkę większa masa 43.5kg, zaletą dobry silnik ale trochę słabszy - koszt 2.100pln 2a. WB506SKL, wersja bez wyrzutu bocznego, nie wiem czy ma mulczowanie - obie funkcje mnie nie interesują a pewnie jest tańsza - niestety nie jest dostępna w PL poprzednie propozycje: 3. AL-KO 470-sp-a, szer. 47cm, silnik Loncin 166ccm, 2,65kW / 2900obr/min, korpus stalowy,- koszt 1500 4. Active 5000SH, szer. 50cm silnik Hondy 160ccm (166ccm), 2,1kW (2,4kW) / 3000obr/min, 9,4Nm(11Nm), korpus aluminiowy - koszt 3000 5. Active 5300-sh-l, szer. 50cm(53?), silnik Hondy 160ccm (166ccm), 2,1kW (2,4kW) / 3000obr/min, 9,4Nm(11Nm), korpus stalowy - koszt 2500 jakieś opinie? na jednym z forum pojawiła się informacja o nie najlepszym dopychaniu wilgotnej trawy w Active. Czy może się ktoś odnieść do tego? to by dyskwalifikowało te kosiarki. Może to jest właśnie efekt tego materiałowego kosza, który się zapycha? Active jak jedyna ma silnik Hondy co napewno jakimś plusem jest - pewnie stąd ta cena. Ma też mechanizm różnicowy - czy ta funkcja jest bardzo zauważalna?- 3 056 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- jaką kupic kosiarkę
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarka spalinowa
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
z tego co się zorientowałem to te alko sp mają silniki briggsa, loncina i hondy. wg znalezionych informacji te lonciny chyba bedą najlepsze.- 3 056 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
zastanawiam się jeszcze nad wyborem kosza. Materiałowe kosze mają chyba drobniejsze otworki niż plastikowe? Czy to nie powoduje szybszego zapychania, szczególnie przy wilgotnej trawie? A co za tym idzie gorszego nabijania pojemnika?- 3 056 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Na tapętę poszłą firma Active. Z interesujących mnie modeli mają dwa: https://www.active-srl.com/en/catalogo/rasaerba/scocca-alluminio/clone-5000-sh - koszt 3.000pln, aluminiowy korpus, silnik Hondy https://www.active-srl.com/en/catalogo/rasaerba/scocca-lamiera/clone-5300-sh-l - koszt 2.500pln, stalowy korpus, silnik Hondy 160 czy 170 ? Nie wiem o co chodzi ale w PL ta kosiarka stalowa ma szerokość 50cm i silnik GCV160, na stronie producenta ma 53cm i też GCV160, a znowu w polskiej instrukcji na stronie mediaexpert jest w tej kosiarce silnik GCVx170 i szerokość cięcia 51cnm (Z tymżę w oznaczeniu nie ma literki L Również kosiarka aluminiowa ma pewne nieścisłości. W polskich sklepach można znaleźć ją z silnikiem GCV 160 i GCV170. Mam więc póki co: 1. AL-KO 470-sp-a, szer. 47cm, silnik Loncin 166ccm, 2,6kW przy 2900obr/min, korpus stalowy,- koszt 1500 2. Active 5000SH, szer. 50cm silnik Hondy 160ccm (166ccm), 2,1kW (2,4kW) / 3000obr/min, 9,4Nm(11Nm), korpus aluminiowy - koszt 3000 3. Active 5300-sh-l, szer. 50cm(53?), silnik Hondy 160ccm (166ccm), 2,1kW (2,4kW) / 3000obr/min, 9,4Nm(11Nm), korpus stalowy - koszt 2500 jakieś opinie? jakie inne kosiarki polecacie?- 3 056 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
trochę powęszyłem i coś mi nie gra z tym silnikiem Hondy. AL-KO podaje moc 2,7 kW przy 2900 obr/min, 3,6KM. Natomiast w katalogu Hondy jest info 2.1 kW (2.8 HP) / 3 000 rpm. Jeżęli parametry pracy byłyby te same , dołożyłbym do silnika Hondy - warto poszukać na YT recenzji obu silników. OK więc po selekcji negatywnej została mi z ALKO kosiarka 470 sp-a z Loncinem. Czas poszukać u innych producentów. Coś polecicie?- 3 056 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Ale Ty /moderowano/ jesteś. Odgrywasz tu speca a /moderowano/ farmazony jak mało kto. Co znaczy nie mogą się znajdować? Znajdują się i już. Taka ziemia. Co Ty myslisz, że każdy zakłada teraz nowy trawnik? Jeszcze mi napisz, że należy wyzbierać kamienie. Tylko weź /moderowano/ pod uwagę, że ktoś może mieć psy któe mu te kamienie rozkopują.. Kolejny farmazon. Przestań tu pisać bo ludize którzy nie mają pojęcia o koszeniu kupią sobie coś bazując na Twoich radach i będą mieli na twarzy banana ale w do góry nogami. Weź pod uwagę, że przy częstym manewrowaniu kosiarką z koszem trzeba wkładać dużo siły. Więc przynajmniej do przodu napęd jest potrzebny. A lekka ma być, aby tam gdzie napędu nie włączysz można było ją ręcznie pchać i ciągnąć. I pomyśl, że oprócz terenów gdzie manewrowania jest dużo może jeszcze być teren otwarty gdzie bez napędu to trochę katorga. Co ty powiesz? /moderowano/ , pisałem, że zależy mi, aby kosz ładował się na maksa (bo poprzednia kosiarka alko 46BR comfort) przy wilgotnej lub dłuższej trawie zapełniała kosz w 1/2 - 1/3 i blokowała wtedy wlot. /moderowano/ dawno mnie tak nie zirytował ktoś kto chciał mi pomóc. Najlepiej więc nie patrzeć czy które samochody są mało awaryjne? Wg Ciebie nie ma znaczenia jakość producentów? Rozumiem, że polecisz mi tu jakiegoś wypasionego NACa czy innego chińćzyka z bajerami, który rozsypie się po 2 latach? aha.. jeszcze jedno - nie odpisuj na tego posta - nie potrzebuję już Twojej pomocy. Może ktoś mądrzejszy mi pomoże- 3 056 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
