grzmot
Zawartość dodana przez grzmot
  1. andre dzieki za odpowiedz a jak nie bedzie tych 33 cm to jak myslisz kominiaz nie odbieze komina??
  2. mam kilka pytan odnoscie podłączenia pieca gazowego (zamknieta komora spalania) do komina wklad kominowy jest juz włozony do komina teraz pozostaje podłączenie pieca pod trojnik mam kilka pytan moze ktos sie orientuje w tym -czy wyjscie z trunika ma jakoms minimalna odległosc od sufitu ?? -rura wychodząca z piecyka musi miec min.20 cm zanim zamontuje sie kolanko skrecajace do komina
  3. grzmot
    jak to zabodowac
    wiec tak jak by to zrobic zeby to jakos wygladało narazie wisi tm mata bambusowa i co z tymi rurami a zeby było ciekawie to jest to korytarz o szerokosci jednego metra i zaraz tam otwieraja sie dzwi klamka udeza prosto w rurke http://img259.imageshack.us/img259/3420/zmianarozmiarurotationogs2.th.jpg http://img55.imageshack.us/img55/25/zmianarozmiaruzmianarozyl7.th.jpg
  4. jakis czas juz uzywam dzieje sie to zadko w zaleznosci od pogody jak jest słabe cisnienie to przy nie rozgrzanym kominku sie tak dzieje
  5. czym uszczelnic kominek w miejscu gdzie szyba jest mocowana do dzwi kominka czasem w trakcie rospalania tamtedy wylatuje dym czy cos takiego sie nadaje?? http://allegro.pl/item171774775_icmarket_silikon_do_1500_stopni_kominki_.html
  6. Dobrze by było gdyby ktoś to wcześniej zobaczył( przynajmniej te ściany). Człowiek nie kot, ma jedno życie jak ma sie jakiegos znajomego fachmana to czemy by nie
  7. lepiej zawolac firme i dac 3 tys i tez bedzie zje....ne
  8. na oko hmmm samemu to bedzie bardzo mały koszt nie wiem ile kosztuje stal bo to bedzie najwiekszy wydatek szyna tk na duze ok od 100 do 200 reszta to jakiesz plaskowniki zxeby szyna na nich lezała i do tego cement piasek i znajomi co ci pomoga zeby takiego kolosa w zucic na góre ostatnio jak robiłem cos takiego to prz3ejscie miało ok 5 metrów szyna grubosc 30cm i tylko po 20 cm było wpuszcone po bokach i sioe super trzyma koszta beda nie duo ile chcesz na to wydac??
  9. to bardzo proste do wykonania musisz zaczac od kupienia stalowego nadproza najlepiej gdzies jakas szyna (nie mylic tej z ta kolejową ) kupił bym jej ok 3 metrów tak zeby po pół metra wpuscic ja w sciane z kazdej strony trzeba zacząć od podsteplowania sufitu nastepnie kuc pod sufitem szczeline o takich wymiarach zeby mozna bylo wsadzic pozniej tam szyne jak juz wykujesz to trzeba szyne tam umiejscowic podnies ja jak najwyzej pod sufit dobze zakotwiczyc zeby nie spadła nastepnie obmurowac i poczekac az wyschnie posiagac stemple i kuc powoli sciane pozniej otynkowac i gra proste;)
  10. nie chodzi mi o kore tylko drewno bo niby dobze sie pali
  11. kup zwykly kominek do tego pare metrów rury miedzianej gietkieji owin rure w koło rury ktora odprowadza spaliny i gra tysiac zaoszczedzony jak nie wiecej
  12. a mocno sie z niej dymi jak jest surowa??
  13. jw slyszalem ze nadaje sie w takiej postaci do palenia w kominku
  14. grzmot
    kominek
    wiesz rura jest pocignieta az pod sama zasówe (nie wiem jak sie to fachowo nazywa) wyglada to smiesznie trochu wiec nie ma tam zadnego kanału
  15. grzmot
    kominek
    hmmm trochu nie zabradzo mi sie widzi cigniecie tak grubej rury bo to moze byc problem bo elewacja juz jest obrobiona a moze jak bym komin podciągnoł do gory jak myslicie czy to by cos dało a ale jak są otwarte dzwiczki to teoretycznie powietrza jest nadal tyle samo bo wszystkie okna sa pozamykane wiec to nie tak 100 procentowo moze byc winna tego ze rura jest za mała tylko cos moze byc z ciągiem kurcze nie wiem
  16. grzmot
    kominek
    kurde wydaje mi sie ze jest dobze doprowadzone rura fi 75 teraz doprowadzilem ja pod samą zasuwe i nadal lipnie jest jak tak dalej pojdzie to przerobie go na turbo kominek
  17. witam sprawa takiego typu ze mam problem z ciagiem w kominie tzn wydaje mi sie ze zasuwa w kominku jest mala i nie daje wystarczajaco duzo powietrza do spalania jak uchyle dzwiczki to zaczyna sie dobze palic wyglada to tak jak by nie dostawalo powietrza czy moze jest za slaby ciag w kominie i nie zasysa odpowiedniej ilosci powietrza dodam ze pod paleniskiem jest rura ktora doprowadza powietrrze z poza budynku nie wiem czy nalezalo by podniesc komin ??do gory
  18. mam takie problem po przykreceniu regipsów na sufit wyszly mi wieksze szpary miedzy sciana a płyta przykrecona do sufitu wiem ze mozna to wypelnic akrylem ale tam mam tak a szczeline ok 1 cm czy tam moge napchac tyle akrylu
  19. grzmot
    Tynk dekoracyjny
    tez jestem tym zainteresowany ja bylem w kilku marketach wszystko jest opisane co sie robi a jak trafisz na sprzedawce ktory sie trochu zna to ci wszysko podpowie
  20. wydaje mi sie ze ta druga opcja jest bardzo droga wyglada to tak ze sa to okna stale robione z alu na profilu fasady okiennej jest to bardzo drogie a wykonanie jest takie ze nie zawsze wszystko fajne zostanie obrobione na zewnątrz ciezko jest tam wsadzic parapet a na dodatek zeby wejsc do srodka potrzebny jest srubokrent plaski i wkretarka mysle ze dalo by sie to zrobic na zwyklych oknach alu lecz nie bedzie tego efektu
  21. szkoda ze nikt sie nie orientuje
  22. witam sprawa jest taka do zamontowania jest fasada okiena do surowego budynku (hala sportowa) 150 metrów kwadratowych fasady sa to okna stałe z czego ok 1/4 sa otwierane sa to proste fasady bez zadnych skosów jestem ciekaw ile kasuje za to firma cena za jeden metr kwadratowy tak pirazy oko
  23. kurde zapomnialem wkleic linka z allegro do posta wyzej http://allegro.pl/search.php?string=w%C4%85%C5%BC+%C5%9Bwietlny
  24. pawel czy to sie takie przewody tam uklada bo te chyba tak punktowo swiecą nie wieiem nie znam sie
  25. no tyle to ja wiem ze to zabudowa z plyt k-g tylko jak uzyskac taki efekt swietlny tylko sie tak zastanawiam jak to naprawde moze wygladac bo na zdjeciu jest ten taki gzyms i czy tam pozniej jest wolna przestrzen czy jakos inaczej i jest tam jakas swietlówka przegladam allegro ale nic tkaiego nie ma zeby tak fajnie swieciło chyba bede musial zrobic cos w stylu szybcy i wsciekli neony z samochodu sciagnąc
