Pitt
Zawartość dodana przez Pitt
  1. Michał, rozumiem, że faktura za wymienniki będzie tylko jedna dla Ciebie i podejmujesz się pośredniczyć w razie ewentualnych reklamacji ? pzdr Piotrek
  2. jak sterowanie wygląda w tym 2gim wentylu, bo po twoim poście zaczełem tego szukać i znalazłem w anglo języcznej wersji dopiero tam podają jakiiś przedział napięc prądu zmiennego, czy steruje się nim prądem zmiennym ? pozdr tak jak Adam pisał sterowanie jest identyczne jak w AD 11-02 AD 17-02 ma nieco mocniejszy silnik (100 W) planuje go dać na nawiewie ze względu na opory GWC pzdr Piotrek
  3. W temacie zamówienia wymienników istotna sprawa z jakiego dnia Klingoni biorą kurs Euro ? Ostatnimi czasy w związku z wygasaniem jakichś opcji kurs Euro ponoć rośnie pod koniec miesiąca, a potem spada w połowie następnego. Sprawdziłem - w marcu i kwietniu ruchy są rzędu 5-7%. Tak ma być ponoć do czerwca/lipca. Jak się da to dobrze by było wycyrklować z momentem przeliczenia zamówienia na PLN na połowę miesiąca (np. maja) pzdr Piotrek
  4. No to ja zamykam 11-stkę Oficjalna lista na wymienniki Gs 45 michalwdowski x2 (450) PavvelB x1 (jeśli się da to 450mm) Depi x1 (jeśli cena nie jest zabójcza, to też może być 450mm) dzabij x1 preferowany również 450 mm jarek-forum x1 400mm lub 450 mm andry x1 450mm agraf x1 450 mm mrq x2 400mm lub 450 mm Pitt x1 450 mm Gs 62 Sali 1x 450mm szerokości pzdr Piotrek
  5. ja, jeszcze ja, poczekajcie na mnie PavvelB - 2x R3G 190 AB0702 lub 2x R3G 220 AD1102 jwbrzezinski - 2x R3G 220 AD 11-02 + ringi mario_k - 2 x R3G 220 AD 11-02 + ringi dzabij - 2x R3G 220 AD 11-02 Amorphis - 2x R3G 220 AD 11-02 + inlet ringi tomkat - 2x R3G 220 AD1102 + ringi Sali - 2x R3G 225 + ringi jarek-forum - 2x R3G 220 AD 11-02 + ringi michal wdowski 2x R3G 220 AD 11-02 +ringi andry 2x R3G 220 AD 11-02 + ringi boguśpl 2x R3G 190 AB0702 lub 2x R3G 220 AD1102 mrq 4x R3G 220 AD 11-02 + ringi agraf 2x R3G 220 AD 11-02 + ringi Pitt 1x R3G 220 AD 11-02 + 1x R3G 220 AD 17-02 + 1x R3G 225 AE11-02 + ringi wow, ale hurt się zrobił: 31 sztuk wentyli pzdr Piotrek
  6. Kiedy właśnie że spadły koszty CWU 1. Mieszkając w bloku w trzy osoby zużywaliśmy miesięcznie 8-9 m3 ciepłej wody Rocznie na podgrzanie wody płaciliśmy ok. 1350 zł 2. Mieszkając w domku w cztery osoby w lecie zużycie gazu na CWU + gotowanie to 1,9 m3/dobę. Odliczając dajmy na to 0,3 m3 na gotowanie daje nam to roczny koszt podgrzania wody: 1020 zł pzdr Piotrek
  7. U mnie jest tak: - zasobnik 120l - instalacja cwu: dwie łazienki + kuchnia - na oko jakieś 20-30m instalacji - otuliny na rurach cwu: 13 i 20mm - temperatura cwu - nastawiona 50stC, faktyczna 48-55 stC - pompka cyrkulacyjna pracuje non stop 7-24 Zauważyłem, że jak nie ma rozbioru wody, a chodzi cyrkulacja, to piec włącza się co 1-1,5 godz. podgrzewając wodę od 48-55 stC Na jedno podgrzanie idzie około 1 kWh. Na dobę idzie około 12 kWh (w tym około 1,7 kWh straty zasobnika) Dzienny koszt cyrkulacji (energia z gazu 0,18 zł/kWh) to około 2,2 zł Po zastosowaniu programatora czasowego - włączenie na 15min raz na godzinę - koszt dzienny spadł do ok. 1,7 zł pzdr Piotrek
  8. Ciekawy pomysł Moje uwagi: 1. W takim ustawieniu (na pionowo) będzie problem z odprowadzeniem kondensatu. Sugeruje ustawienie poziome i zrobienie odpływu w okolicy kanału łączącego dwa wymienniki. 2. Ograniczenie oporów na nawiewie nie jest aż tak istotne, bo w zimie wentylujemy na najniższym biegu (przesuszenie), a w lecie omijamy wymiennik bypassem pzdr Piotrek
  9. Oho, ho ! Godzina machanie szpadlem i wykopiesz prawie 2m3 ziemi ??? Nawet mając pod humusem piasek tego nie dokonasz U mnie (60 cm twardego humusu i 80 cm gliny) zeszło na to łącznie 1,5 dnia Na początku też byłem optymistą Niestety u mnie skończyło się klapą. Mimo, że ściany wykopu były mocne jak skała, to po deszczach wody gruntowe podeszły na 60 cm i wgniotły ścianki zbiornika jak zabawkę . Teraz zamiast 1m3 jest na oko 0,4 m3 Jedyna szansa jaką teraz widzę, to kopanie z 15-20cm zapasem, wylanie płyty betonowej na na dnie, wstawienie kompletnie oszalowanego zbiornika, napełnienie wodą i zalanie dookoła betonem. No ale taka robota, moim skromnym zdaniem, to ani szybka, ani ekonomicznie uzasadniona, nie jest pzdr Piotrek
  10. u mnie działa dopiero 3 miesiące na razie problemów brak pzdr Piotrek
  11. A swoją drogą szacowaliście może jakie macie straty na cyrkulacji ? U mnie jest tak: - zasobnik 120l - instalacja cwu: dwie łazienki + kuchnia - na oko jakieś 20-30m instalacji - otuliny na rurach cwu: 13 i 20mm - temperatura cwu - nastawiona 50stC, faktyczna 48-55 stC - pompka cyrkulacyjna pracuje non stop 7-24 Zauważyłem, że jak nie ma rozbioru wody, a chodzi cyrkulacja, to piec włącza się co 1-1,5 godz. podgrzewając wodę od 48-55 stC Na jedno podgrzanie idzie około 1 kWh. Na dobę idzie około 12 kWh (w tym około 1,7 kWh straty zasobnika) Dzienny koszt cyrkulacji (energia z gazu 0,18 zł/kWh) to około 2,2 zł Tak więc miesięcznie trzeba nieco za ten luksus zapłacić
  12. włączanie pompy po odkręceniu wody, to za późno to są zwykle słabe pompki (np 20 W) i wymagają kilka-kilkanaście minut pracy, żeby zagrzać wodę w instalacji jeśli chodzi o sterowanie, to masz kilka opcji: - programator czasowy: włącza i wyłącza w określonych godzinach / dniach tygodnia - programator czasowy z trybem cyklicznym: działa jak wyżej, ale pozwala określić również, że po włączeniu pompka pracuje w trybie np. 20min praca / 40 min przerwa - programator czasowy z czujnikiem temperatury (czujnik najlepiej przy najdalszym punkcie poboru wody) - ustawiasz czasy włączenia i minimalną temperaturę w instalacji, poniżej której ma się załączać pompka pzdr Piotrek
  13. Pitt
    POŚ
    Potwierdzam, że jest głośny - na pewno głośniejszy niż na przykład gazowy piec CO U mnie stoi w kotłowni, a mimo tego też zastanawiam się nad wygłuszeniem Tyle, że to nie takie proste, bo trzeba zapewnić swobodny dostęp powietrza. pzdr Piotrek
  14. Pitt
    Podbitka - cena za m2 robocizny.
    za m2 czy metr bieżący podbitki ? pzdr Piotrek
  15. Hej, poczytaj o fińskich kominkach i wentylatorach dachowych firmy VILPE: http://www.semifinland.pl super sprzęt, markowe (EBM-PAPST) wentylatory niestety cena konkretna - z tego co pamiętam to przynajmniej 1000 PLN trzeba było wydać, żeby mieć przyzwoitą wydajność pzdr Piotrek
  16. Zarówno w Żubrach, jak i Mistralach są montowane wentylatory EBM-PAPST, z tym że w w tych pierwszych w wersji z elektroniczną komutacją (dużo oszczędniejsze i łatwiej sterowalne) Może one i tanie nie są, ale nie na tyle, żeby centrala musiała kosztować prawie 10 tys. PLN Wierz mi, że koszt urządzeń i materiałów w takiej centralce nie przekracza 3-4 tys. PLN - reszta to zarobek producenta pzdr Pitt
  17. Pitt
    Grupa Wrocławska
  18. Przyłączam się do pytania. AKTUALNY LINK patrząc po danych technicznych, to mi wygląda na rekuperator firmy JAN-GAZ: http://www.jan-gaz.ipr.pl pzdr Pitt
  19. No niewiem, jak z tą fachowością pana Kazimierza z WENT-BUDU, skoro na swoich stronach: http://www.wentbud.pl/centrale_wentylacyjne.html opisując oferowane przez siebie centralki Żubr podaje charakterystyki samych wentylatorów, a nie całej centrali Nie mówiąc o energochłonności - centralka 320m3/h ma pobierać 52W - NASA przy tym perpetum mobile wysiada pzdr Pitt
  20. Pitt
    Grupa Wrocławska
  21. myślę, że wszyscy tak mają, ale nie każdy się tym przejmuje jaki jest powód ? skurcz spowodowany szybszym wysychaniem wylewki od góry w efekcie narożniki i krawędzie podwijają się do góry - nawet do 0,5cm problemy z tym związane są dwa: 1. wylewka sprężynuje = problem z kładzeniem kafli 2. narożniki są uniesione = brak poziomu sam zastanawiam się jak sobie z tym poradzić: Ad1 spotkałem się z na forum z pomysłem, żeby podwiercić otworki i wtrysnąć piankę lub wstrzyknąć zaprawę Ad2 można zeszlifować niestety prawidłowa pielęgnacja jastrychu (7 dni pod folią) i zbrojenie włóknami w moim przypadku nie pomogło - i tak się podwinął pzdr Piotrek
  22. to jest efekt niedokładnego wymieszania włókien z kruszywem - zbite kłaczki włókien wychodzą podczas zacierania na wierzch i powstają drobne nierówności (raczej wypukłe niż wklęsłe) pzdr Piotrek
  23. Pitt
    obudowa kominka
    z tymi kratkami kominkowymi to niestety nie jest tak różowo - zwykle perforacja kratki ogranicza przekrój czynny do ok 60 % rozmiaru otworu niektórzy producenci (np. Darco) podają przekrój czynny - np tu: http://www.darco.com.pl/pl/oferta.php?o=1&kid=18&xid=64&pid=372#poz pzdr Piotrek
  24. Myślę, że zapomniałeś o kondensacji na zewnątrz przewodu Jeśli różnica temperatur będzie > 5stC, to myślę, że warto dać choć minimalną (10 mm) izolację przeciwkondensacyjną. pzdr Piotrek
  25. Pitt
    POS bezdrenażowe
    Niestety nie daje gwarancji Duży zbiornik wstępny to nie wszystko. Aby oczyszczalnia poradziła sobie z dużym jednorazowym dopływem ścieków, musi posiadać dozowanie ścieków. Z dostępnych na rynku rozwiązań posiadających dozowanie ścieków najtańsza jest oczyszczalnia Poliplastu. Aqaumatic tego nie posiada - ścieki przechodzą przez nią przepływowo - tyle ile wejdzie, tyle od razu wychodzi. Jeśli wpuścisz do niej dużą ilość ścieków w krótkim okresie czasu (np. 300l w 15 min), to nie ma się co łudzić - parametry ścieków na wyjściu będą dalekie od normy pzdr Piotrek
