Kris2222
Zawartość dodana przez Kris2222
http://images39.fotosik.pl/251/72c381257bef7559med.jpg http://images38.fotosik.pl/251/e41b278fe1f1578cmed.jpg byłem ale tylko telefonem zrobiłem ,jeszcze przy świetle żarówki , ale myśle że widać co i jak
Gniazdka, włączniki.. Jakie wybrać ?
Kris2222 odpowiedział SmokWawerski → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
ja też mam berkera , mocne i solidne , i co ważne w włącznikach w kolorze , nie ścierają sie jak tańsze rywale -
Minimalna wysokość pomieszczeń?
Kris2222 odpowiedział magangs → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
załatwiałem z KB pewną sprawę i mówię i ile sie należy a on do mnie małą zero siedem -
wieczorem wrzucę , muszę najpierw fotkę strzelić , a ide do kotła zerknąć to zrobie fote
mam też kąty rozwarte w domu , do łączeń listw użyłem złączek do łączenia dwóch listw ze sobą na prostej ścianie , z tą różnicą że obciąłem z jednej strony od środka złączki takie te uszka co trzymają listwę, z drugiej strony zostawiasz te uszka i zakładasz złącze na jedną z listw , drugą listwę obcinasz mniej wiecej pod kątem odpowiadającym obcięciu pierwszej z złączką , no i tą druga przykręcasz ,następnie przykręcasz tą pierwszą z złączką , dociskając złączką tą drugą listwę , łączenia ładnie sie kryją pod tą złączka oczywiście chodzi mi o kąt rozwarty od wewnątrz , a rozwarty o zewnątrz robie inaczej , normalnie zacinam tak by listwy sie zeszły i przykręcam ,następnie na kleju montażowym,albo silikonie przyklejam narożnik do listew ,nic nie podpada, ładnie wygląda
co ty robisz w tej sypialni ,że ci tam potrzeba takiej kozy? chyba nie to co reszta ,bo jakbyś ostro zadziałał z "swoją rurą "jak sam żonę nazwałeś to nawet grzejnika by ci tam nie trza było ale jak potrzeba to potrzeba puść rurę pod sufit i pod sufitem zakręć do komina , a żeby ten zakręt ukryć to obniż do okola pokoju sufit na szerokość tegoż wystającego komina ,tam możesz jakies nastrojowe oświetlenie zrobić czy coś
Spękany chudziak - czy robić na tym wylewkę?
Kris2222 odpowiedział madzioras → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
a może po prostu nie pękł w wyniku osiadania tylko go mróz wysadził ,tak też sie mogło stać , -
Problem z wygasajacym piecem SEKO i niedogrzan pokoje.
Kris2222 odpowiedział darth_sidious → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ja wczoraj czyściłem te dno retorty bo też mi piec jakoś oszalał okazało sie że tam pół wiadra syfu zapomniało mi sie -
moze ten nawiew ci sie zapchał albo śniegiem go z dworu przysypało
może pompę zapowietrzyłeś , chyba masz pompę spróbuj ją odpowietrzyć, odrzucasz ta duża śrubę na śrubokręt , chyba ze w gazowych inaczej jest,ale powinno być to samo
- 6 odpowiedzi
- grzejnik
Wanna i jej zabudowa stała - przed czy po wylewkach??
Kris2222 odpowiedział edde → na topic → Podłogi, schody, taras
znalazłem jedno http://images36.fotosik.pl/140/e7bed6a3a7ae2976m.jpg [/code] -
jutro wstawię zdjęcia , bo nie mam jeszcze zrobionych łazienki gotowej ,ale zaraz zerkne do telefonu czy mam tam jakies z obudowy -
jak chcesz ocieplać to nie zastanawiaj sien nad 5 czy 8 -emką styropianem , bo to nieopłacalne dla ciebie , koszt grubszego styropianu np.10cm albo 12cm jest troszkę większy a na pewno to ci sie opłaci dać grubszy , bo pozostały materiał jest taki sam potrzebny na styropian 5cm albo 15cm itd.
chłopie tylko nie eko groch !!! ja pale już kotłem z podajnikiem drugi rok i to drugi rok za dużo , gdybym miał dostęp do gazy ziemnego to nic innego bym nie wybrał a wszystkie wynalazki,nowinki jak pompy srompy , kolektory i inne badziewia omijam z daleka , jeden taki mam już w kotłowni i mi ciśnienie rośnie jak go widzę żeby to wyregulować to potrzeba stalowych nerwów , a jakby ci sie to już udało to wtedy masz komin zapierdzielony i trza wyleź go wyczyścić akurat dzisiaj jestem po takiej imprezie , sadze miałem nie powiem gdzie k.....a że na mojej ulicy nie biegnie gaz
raczej też mi sie wydaje że zamarzło , ja miałem ocieplony zbiornik przez producenta w takiej piance zalany , rury ładnie ocieplone a tu taka niespodzianka , teraz dodatkowo wpakowałem na to wszystko rolke wełny , jak na razie (-22) i nic nie zamarzło
zamarznięty zbiornik wyrównawczy na 100% to samo miałem dwa tygodnie temu , najlepiej to sprawdzić dopuszczając delikatnie wody do co i obserwować cisnienie , jak rosnie wraz z dopuszczaniem , to oznaka że ci zamarzło na strychu , zazwyczaj zamarzają kolana i śrubunki jako pierwsze
Czuć chłodem przy kwaterze okna
Kris2222 odpowiedział mirostachu → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
okucia zwykłe , wieje w oknie z ruchomym słupkiem ,właśnie przy tych nie to zawias tylko takie usztywnienie dla skrzydła po zamknięciu ale także w jednym oknie ze stałym słupkiem w tym samym miejscy czuć zimne powietrze jak sie to reguluje ?- 15 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- velux
- wiśniowski
wiem że jak beda na 100% szczelne to wentylacja przestanie działać , ale pytam w razie jakby śniegiem z niego wiało- 15 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- velux
- wiśniowski
VIP gdzies to słyszał u mnie jak narazie mróz dnia na dzień większy
tzn . jak sie to robi , ja sie temu przyglądałem i nic tam nie widzę jareko okna znasz na pewno bo takie polecasz , Jezierski- 15 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- velux
- wiśniowski
ty dzisiaj to samo zauważyłem na moich paru oknach i właśnie tylko na skrzydłach bez uchyłu , w skrzydłach na których delikatnie wyczuwam zimne powietrze(nie nazwałbym tego wianiem) są takie dodatkowe uchwyty po środku okna , nie wiem za bardzo jak to uregulować- 15 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- velux
- wiśniowski
nie wiem jaką masz zasuwę , ale moją dokręcam ile wlezie i jeszcze nie urwałem a w urywaniu mam wprawę najbardziej pamiętam dociąganie śruby pod moim nowym Peugeotem 206 , coś stukało , znalazłem luz na jakimś stabilizatorze ,jeden obrót i se myślę , jeszcze trochę dla pewności a tu c....l uleciało,części w kanale 200zł mnie to kosztowało , od tego czasu nie dokręcam na siłę
u rodziców jest gont bitumiczny już 10 lat i powiem szczerze ze jeszcze z 5 lat i będzie pozamiatane , już teraz gdzieniegdzie widać jak czubki zaczynają sie odklejać tak poza tym z pół tej posypki z gonta już jest w rynnie też chciałem gont początkowo, teraz dziękuje że dałem dachówkę
nie pamiętam dokładnie ale chyba z takiego samego profila mam ten klucz zrobiony miałem jakiś kawałek z płota , dospawałem pręta i już kręcę a swoją drogą te wasze wodociągi to jakieś pacany , poto jest ten zawór żeby w razie potrzeby można było zastawić wodę w razie nagłej awarii przed licznikiem u mnie zastawiam ile chce i kiedy , nikt nic nie mówi , nawet mi wodociągi kazały ten klucz sobie z patrzyć jakby co
ja zostawiłem miejsce na wanne nie wylane, tak mniej więcej , żeby wlazła wanna i zabudowa z BK ale zostawiłem miejsce nie z powodu ruchu wylewki z wanną , tylko mam ją tym samym niżej o jakieś 10cm ,łatwiej sie wchodzi i lepiej to wygląda , a to co zostało do wylania po zabudowie to zalałem gotową wylewką z worka tak samo mam zostawione miejsce na brodzik , tak brodzik 5cm gruby licuje mi sie idealnie równo z płytkami podłogi
