djbzyk
Zawartość dodana przez djbzyk
ja polecam silikonowy jest odporny na grzyby , brud i pormienie UV , oceniam z doswidczenia
- 18 odpowiedzi
- silikatowy
- silikonowo-silikatowy
Czy kołkowanie styropianu jest konieczne?
djbzyk odpowiedział DariaIMichu → na topic → FORUM EKSPERCKIE: TERMO ORGANIKA
jesli zostala wykonana poprawnie to nie powinno byc zadnych zastrzezen -
Czy tynk na elewacji zakrywa obróbkę blacharską?
djbzyk odpowiedział Ifarrg → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
moze zachodzic troszeczke na blache okolo 2-3 milimetry- 1 odpowiedź
- blacharską?
- elewacji
Weryfikacja elewacji
djbzyk odpowiedział pillproof → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
to zalezy jak styropian byl dociety czy miedzy krokwie i pod skosem czy inaczej, przypuszczam ze jest nie dokladnie dociety i dlatego wieje. styropian powinien byc klejony na "obwodke" a nie na placki, a szczeliny miedzy plytami powinny byc pianowane cale. tzn dookola, z styropian grafitowy przeciera sie tarkiem przed klejeniem, inaczej moze odpasc -
co do kolkow to przed włozeniem mozna wstrzelic troche piany montazowej w otwor, wtedy kolek bedzie sie trzymal, -
witam. Pracuje juz dlugo przy elewacjach i od dluszego czasu stosujemy nakladki styropianowe, na kazdym domu i budynku ktory kolkujemy. Jesli ktos ma dylemat czy stosowac taki system to wystarczy kumus zlecic lub wypozyczyc kamere termowizyjna i udac sie na piereszy lepszy dom z wyklmym kolkowaniem to zobaczy jak wygladaja mostki termiczne. cieplo pięknie ucieka Byłem na szkoleniu gdzie bylo pokazane jak to wyglada. Ja doradzam stosowac zaslepki. koszt nie wielki a na pewno pomoze. -
Ocieplenie start - jaki styropian, klej i pierwsze uwagi
djbzyk odpowiedział Krzychu019 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Hehe ,prezydent Rzeszowa ma wizje futurystycznych kladek i je realizuje:) -
Farba elewacyjna silikonowa czy silikatowa - jaki producent?
djbzyk odpowiedział toomas → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
jak bede na szkoleniu z firmy z ktorej odbieramy materialy to chetnie zapytam o te wady -
tak jest okragla kladka za pare baniek super atrakcja -
to mogl odrazu w prost napisac mi ze zle to pisze i po klopocie -
o co ci chodzi?? chcesz sie umowic na randke czy jak?? ja nie gustuje w chlopcach -
Pęknięcia na elewacji
djbzyk odpowiedział remus1022 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
prawidlowo klejony styropian powinien byc na obwodke plus2-3 placki w srodku, duzo rowniez zalezy od rodzaju i producenta kleju do styropianu jesli ktos kupuje w marketach klej po 8 zl worek to niech potem sie nie dziwi ze pol sciany odpada . trzeba pamietac ze sciany powinno sie gruntowac przed klejeniem , a co do kolkowania ,to sa firmy ktore robia lub wypozyczaja kamery termo wizyjne na ktorych widac jak kolki tworza mostki termiczne nie zaleznie czy sa plastikowe czy inne , przez ktore ucieka cieplo -
w Rzeszowie to wogole jest wszystko po nizej godnosci.. -
Marek -
a na jakiej podstawie to stwierdzasz ?? -
Styropian grafitowy - nietypowe pytanie.
djbzyk odpowiedział zbigor → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
witam. styropian grafitowy przedewszystkim powinien byc przetary tarkiem do styropianu przed nalozeniem kleju, to poprawia jego przyczepnosc do kleju, a jesli ktos kleji styropian bialy czy grafitowy na plackach to po tem nie dziwne ze odpada albo sie wygina. nalezy pamietac ze sciany przed klejeniem styropianu powinno sie gruntowac ,gruntem gleboko penetrujacym -
jak ktos wyzej napisal kazdy material w jakis sposob oddycha:) mysle ze lepiej sie skupic na tym ktora farba, tynk jest bardziej odporna na brud ,grzyby itp. wzgledem ceny. Jesli ktos widzial polozony np tynk sylikonowy to przy dobrym przygladnieciu sie widac pelno drobnych dziurek , tak jakby ktos nakuwał go igłą i to przez te dziurki tynk lub farba oddycha -
witam pana. Ja nie posiadam własnej firmy ,chodz kiedys o tym myślalem, ja jestem tylko osoba zatrudnioną u kogos. jestem z Rzeszowa ale mam duze doswiadczenie jesli chodzi o elewacje i wszytko co z tym związane a i wykonczenia wnetrz nie jest mi obca -
styropian powinien byc wpuszczony do ziemi przynajmniej 50 cm w dól od poziomu gdzie bedzie kiedys np kostka do okola domu, prawidłowo smarowany styropian powinien byc na tak zwana "obwódke" plus 2 lub 3 plaki w srodku , na rogach okien syropian powinien byc wypuszczany i wycinany w kształcie "elki lub karabina" co zapobiegnie pozniejszym pęknieciom. po wyklejeniu sciany wszystkie łączenia miedzy plytami pianujemy pianką , potem trzemy całe sciany co za pobiega ze po tynku nie beda widoczne zarysy płyt. jesli chodzi o kołkowanie my stosujemy freza ktory wycina w styropianie otwór na glebokosc okolo3-4 cm po czym wbijamy kolka i dajemy zaslepke styropianową. zapobiega to przenikaniu mrozu . stosowalismy kamere termowizyjna ktora pokazala jak przez zwykle kolki bez zaslepek powtaja mostki termiczne. -
Ila warstw siatki na elewacji ??
djbzyk odpowiedział maro1984 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
mogą byc dwie przyczyny pękania jedna to tak jak mowią koledzy zbyt groba warstwa kleju , jesli pękniecia są tylko w winklach domu i na narozach okien u góry i pod parapetami to wina jest barku dania dodatkowej, zabezpieczającej "depresji" siatki, -
witam. mogę się podzielić doświadczeniem jeśli chodzi o elewacje bo pracuje przy tym juz kilka lat. Jeśli chodzi o klejenie na pianie to owszem sparwdza się ale w przypadku np "klejenia styropianu na styropian" jeśli chodzi o bezpośrednie klejenie na sciane to odradzam, piana to nie klej na którym można wypionować sciane , a nie spotkalem się z domem ktory byłby wymurowany idealnie, a jeśli ktoś przykleji na pianie jak idzie a potem zacznie trzec zeby wyrównac to z 20 cm styropianu miejscami zrobi 15 cm. Co do klejenia to płyty powinny być samrowane na tak zwaną "obwódke" plus placki w środku , plyty które są klejone na samych plackach pod wpływem warunkow, słonca , deszczu itp. będą pracować i wyginać się na rogach płyt co spowoduje że po położeniu już tynku mogą byc widoczne zarysy płyt , zwłaszcza widoczne pod słonce, jest jeszcze wiele etapów bardzo waznych które daja koncowy efekt jeśli ktoś jest chętny poznać to napisze pozdr.
witam. Pracuje przy elewacjach juz 4 lata i z doswiadczenia i z reka na seru polecam Ci farby sylikonowe, maja bardzo dobre własciwosci, odporne na brud, grzyby itp. Ktos wyzej pytał czy sciana oddycha, jesli byłby zastoswany system ze wełna zamiast styropianu , do tego tynk mineralny plus farba sylikonowa lub tynk sylikonowy to oczywisie ze oddycha . trzeba pamietac ze styropian nie oddycha. jak ktos ma jakies pytania to chetnie podziele sie doswiadczeniem -
witam. Problem polega na tym ze na poddaszu gdzie chce zrobic pomieszczenia uzytkowe , caly dach jest wymaziany oleistym karbolineum ktory smierdzi i jest rakotworczy , czy ktos ma pomysł jak mozna to zabezpieczyc ?? lub zabudowac przed stelazem krton-gips.? budynek jest oczywiscie stary .
- 1 odpowiedź
- dach
- karbolineum
Jakie moga byc koszty montazu sufitu podwieszanego??
djbzyk odpowiedział djbzyk → na topic → Lista płac wykonawców
no wiec moj pokuj ma dokladnie 4 metry na 5,30 metrow. I jesli wiesz to w jakich odlegociach od siebie powinno sie rozmieszc halogeny? pozdrawiam!
