hycel
Zawartość dodana przez hycel
  1. Układ zamknięty, przeponówka 50l (za małe) . KG jest odłączony od bufora już od jakiegoś czasu - za duże straty. Jeśli na KG jest np. 1,2bar a w buforze jest 2 bar (rozgrzanym) to po otwarciu elektrozaworu na CO to ciśnienie "uderza" w KG. Jeśli bufor jest zimny i ciśnienie np 1bar a KG pracuje (ciśnenie rośnie np do1,5 bar) to po wyłączeniu i ostygnięciu na KG cisnienie spada do np. 0,9 bara Wydaje sie tak jakby zwiększone ciśneni w czasie pracy KG "przedostawało" się do buforu (wyrównują się).
  2. ja mam kominek z pw + gaz kondensat + bufor 1000l, działa to nie tak jak bym chciał - układ zamknięty z zabezpieczeniami. (to w max. skrócie) A widze, że masz podobny układ jak ja - jeśli możesz to podziel się rozwiązaniem Założyłem osobny wątek ale chyba wszyscy już są zmęczeni do zero odzewu a może nie potrafię tłumaczyć.. http://img14.imageshack.us/img14/8787/j4lv.png Jest na moim "schemacie" troche nadmiarowych metrów rur ale to kolejne przeróbki min. odcięcie kotła od buforu.
  3. Czy podłączenie zasilania CO z bufora na powroty kotła gazowego jest dopuszczalne ? Czyli zasilamy CO poprzez kocioł, przez co palnik się nie uruchamia tylko pompa na chwilę. Bufor stygnie to kocioł w końcu się włączy gdy powroty spadną poniżej temp. zadanej np. krzywą grzewczą.
  4. Moja aktualna instalacja, po zmianach: KG - kondensat DeDietrich MCR II kominek z pw - 17 kW bufor - 1m3 - Odcięto KG od bufora - elektrozawór otwiera zasilanie z bufora jeśli temp jest odpowiednio wysoka - sterownik mierzy ja w buforze i podaje napięcie na elektrozawór który się otwiera (niestety jak długo korzystam z bufora tak długo zawór jest wysterowany) - jak korzystam z bufora to ręcznie muszę "wyłączyć" KG tzn. ustawiam sterowanie pokojowe i obniżam temp żeby się nie właczył - elektrozawór również zapobiega podsysaniu przez podłogówkę wody z bufora lub pracującą pompę KG Problemy: - Chciałbym się pozbyć elektrozaworu ale żeby podłogówka nie podciągała z bufora - co zmienić ?, - Dobijam KG do np. 1,2bara, bufor zimny ma np. 1bar. KG grzeje ciśnienie rośnie a po wyłaczeniu i ostygnięciu nie ma już 1,2 bara tylko np. 0,9 bara Jeśli odetne bufor zaworami od reszty instalacji to KG trzyma ciśnienie - czyli nie cieknie. Czy ta różnica objętości jest "wtłaczana" do bufora zaworem nr 1 ? Jesli bufor jest nagrzany to z kolei po otwarciu elektrozaworu zwiększone ciśnienie z bufora uderza w KG i tak w kółko. Jak zapobiec tym skokom ciśnienia w instalacji ? Zależy mi na automatyzacji tych dwóch źródeł ciepła. Kominek zasila CO to KG nie włącza się. Temp w buforze spada < zadanej KG pracuje itd.. Jak tym wszystkim sterować ? http://imageshack.com/a/img24/6969/ps08.png Proszę o pomoc
  5. Witam Prosze o kilka informacji dot. tego schematu 1. Do czego służy spinka pomiedzy kolektorem zasilajacym a powrotnym. Jak ten zawór jest skierowany ? 2. Jeśli bedzie pracował kocioł gazowy to czy wtedy jednocześnie nie bedzie zasysał wody z buforu ? 3. Jeśli bedzie pracowała pompa bufora i włączy sie KG to co wtedy z ciśnieniami, przepływami itd. Dwie pompy na tym samym obiegu. 4. Pompa podłogówki pracuje ciągle więc jeśli nie bedzie działała pompa za buforem i pompa KG to i tak dojdzie do podsysania wody z bufora i przepływ przez KG. Proszę o informacje czy dobrze to rozumiem Dziękuje Pozdr
  6. Czy wymiennik to element 2001 (okrągły bęben) czy to ten prostokątny element obok rurki 2009 ?? Jeśli to jest zakamienione to jak to może wpływać na spadki ciśnienia w instalacji bo za chiny nie mogę tego jakoś ze sobą połączyć. Pozdr Kur..a teraz spojrzałem na cenę tego elementu = nowy kocioł !! Przedwczesna radość znowu zapowietrzone w pizdu !!
  7. Udało mi się go wykolegować bez zdejmowania napędu. Po uruchomieniu kotła w czasie cyklu odpowietrzania w czasie jak przełączał zawór to odpinałem wtyczkę zaworu i zatrzymywał się w jakieś pośredniej pozycji, potem wyłączałem kocioł i jak zatrzymywała się pompa to dopiero wtedy woda przelała tą petlę nie wiem jednak na ile skutecznie ale już nie chlupie Po odkręceniu odpowietrznika na kotle wywaliło mnóstwo powietrza. Dalej mam problem ze spadkiem ciśnienia, manometr dalej drga. Przed sezonem spuściłem przez przypadek powietrze z naczynia przeponowego i potem go dobiłem ale przez niedoczytanie instrukcji do 1,5 bara. Nie wiem czy to nie bedzie przeszkadzać ?
  8. Czy w czasie ogrzewania CO da się na kotle "coś" przestawić żeby przełączył zawór na obieg cwu ? Nie moge zdjąc obudowy z tego zaworu a ciągle na obiegu cwu jest powietrze i za cholere nie mogę go stamtąd wygonić...
  9. W tej samej cenie masz Celcie która jest w pełni zgodna z MCR .
  10. Czy np. odpowietrznik na górze kotła może łapać lewe powietrze pomimo, że jest zakręcony na maxa ? bo nie widzę innej mozliwości dostania się powietrza do tego obiegu... a ciągle wywala spore ilości powietrza szczególnie po cyklu ogrzewania zbiornika. Pozdr Tomek
  11. Drugi zakręcony i nigdy jeszcze nie słyszałem żeby z niego poszło jakieś powietrze, a sprawdzam regularnie.
  12. Witam. Przed jesienią dokładałem do tego pieca zasobnik 125l a że piec to wersja tylko do CO to dołożyłem zawór który widać pod piecem. Po montażu ciągle mam powietrze w momencie jak piec przełącza zawór w pozycje do grzania cwu. Przy grzaniu CO jest ok, natomiast przełączenie na obieg cwu powoduje ze słychać przelewającą się wodę i bulgotanie. Uruchamiałem już mnóstwo razy cykl odpowietrzania na odkręconych grzejnikach i było okresowo jakby lepiej ale po jakimś czasie ponownie słychać bulgotanie. Jak zdjąć obudowę z tego zaworu ? lub czy mogę go np. w czasie pracy pieca przesterować podłączając i odłączając do niego napięcie . Wtedy ta pętla powinna się chyba przelać w końcu. Ew dorobić jakiś odpowietrznik na tej pętli ?? Aha, odpowietrznik na górze poieca po jakimś dniu pracy jak go popuszczam to b. mocno wywala powietrze. Pozdr Tomek
  13. A teraz dla odmiany trzyma drugi dzień ciśnienie, natomiast zauważyłem dziwne drgania wskazówki manometru w czasie pracy pompy obiegowej kotła. nie pokazuje stabilnie ciśnienia jak wcześniej tylko dość mocno drga. ???
  14. Witam ponownie... długo tu nie zaglądałem Pojawił się problem , od jakiegoś czasu obserwuję spadki ciśnienia na piecu czasem nawet do 0,2 bara. Wtedy piec nie powinien się włączać (chyba E10) ale mój normalnie pracuje jakby nigdy nic. Widział ktoś ten błąd u siebie przy niskim ciśnieniu ? MCR 24 Pozdr
  15. Proszę o pomoc w odpowietrzeniu zestawu kocioł + zbiornik na wodę wg. zdjęcia z załącznika 1. Zalałem wężownicę zbiornika - przelałem ją pod ciśnieniem Zmontowałem przyłącza, podokręcałem itd. 2. Zalałem piec do 1,5 bar Problem w tym, że za każdym razem po włączeniu pieca jeśli zawór jest przełączony na grzanie zbiornika (żółta linia) to wy.stępują straszne "bulgoty" i nie wiem jak dopełnić to wodą. Myslałem, że ciśnienia i ilość wody wyrównają się w momencie przełączania zaworu z cwu->co ale tak się nie dzieje (zawór przełącza się jakieś 2-3 s). Jeśli piec pracuje na ogrzewaniu CO to jest ok nic nie "bulczy". Natomiast przełączenie na obieg cwu powoduje straszny bulgot, przelewającą się wode itp. Czy montaż dodatkowego zaworka dopełniającego za zaworem na obiegu cwu coś by pomogło ? Zrobie to sam bo i to robiłem sam ale nie chce ciąć znowu i kombinować na darmo. Aha, ten obieg cwu baaaardzo wolno się jednak odpowietrza do obiegu CO ponieważ z odpowietrznika na górze pieca okresowo słyszę syk powietrza i spada ciśnienie na piecu. Jeszcze jedno, piec (De Dietrich MCR II) ma funkcje odpowietrzania po włączeniu zasilania - robiłem jak mi radzono tj. odkręciłem wszystkie odbiory i włączałem piec aby się odpowietrzył ale odpowietrzył sie tylko obieg CO Proszę o pomoc Tomek
  16. Zawór bezpieczeństwa jest suchy. Kocioł jak odetne go zaworami od reszty instalacji trzyma ciśnienie. To się dzieje podczas pracy...
  17. Mam to samo ale nie zlokalizowałem wycieku nigdzie chyba, że jest pod posadzką ale to już kaplica. Ale u mnie jest tak, że ZAWSZE ciśnienie spada do 0,9 nie mniej. Co to oznacza ? wydaje mi się, że wyciek nie jast na poziomie gruntu bo by zeszło do zera albo wraz ze spadkiem ciśnienia w instalacji wyciek ustaje. Rozwiązałeś problem ? Pozdr
  18. Liczba postów : 1 rejestracja : marzec . Wszystko na potrzeby sytuacji Prosimy o zdjęcia...
  19. Jest tylko po czesku więc nie kupie
  20. No i co tam dalej ??? Szczerze mówiąc to robili u mnie (Sago) tylko konstrukcję pod schody no i w zasadzie by obleciało, natomiast szablony do stopni które mi sprzedał to tak nie do końca zgadzały się z tym co być powinno. Taki dziwny troche zakręcony ten właściciel
  21. Dzięki, troche to ryzykowne
  22. Witam Wiecie juz coś ? mam ten sam problem, pompa jest za mocna do mojego co i powstają szumy na grzejnikach i zaworze mieszacza podlogówki Pozdr
  23. A można wiedzieć jak ???? to wiele by rozwiazalo. Jak tym sterować ? A testowales moze tego bezprzewodowego PT od elektrobocka ? W tym roku juz nie ale kupie go pewnie w przyszlym sezonie
  24. P21 jest na 0 a na pompie nie ma regulacji (biegów)
