hycel
Zawartość dodana przez hycel
zawór był walnięty
witam . robilismy obejscie dla pieca gazowego aby omijał bufor w trakcie grzania a zasilał bezpośrednio instalację. Zawór jest po to zeby nie było cofki z CO do bufora. Mowiąc o zwykłym myślałem o zaworze sprężynowym zwrotnym. Na powrocie z CO jest założony za pompa zawór 1 calowy natomiast na zasilaniu jest ten nieszczesny 3/4 i tu szukam problemów. Pompa pracuje troszke głośniej niz przed zalozeniem tego 3/4 i woda dociera na grzejniki z b.duzym opoźnieniem. POzdr
Witam. Czy zastosowanie zaworu zwrotnego 3/4 cala na rurce 3/4 cala powoduje zmniejszenie przekroju (przepływu) w tym miejscu w kierunku do instalacji CO. Pytam bo po założeniu takiego zaworu na zasilaniu CO grzejniki o wiele dłużej się rozgrzewają. Na powrocie z CO jest założony za pompą zawór zwrotny 1 calowy - czy nie dzieje sie tak, że zasilanie jest teraz dławione przez ten zawór 3/4 ? Czy lepiej montować zawór klapkowy czy zwykły ? Pozdrawiam Tomek
Najlepiej zastosuj najpierw krótki kabel i podepnij sobie sterownik pod kotłem. Szczerze mówiąc jedynie opis na samej celcie był niejasny - kwestia interpretacji po której stronie naprawdę jest wejście - ogólnie jakoś to niezbyt ergonomicznie zrobili, wcisikanie tylnej scianki na styki... Zworka na zaciskach przyłączeniowych -daje mostek - kocioł nie widzi wtedy sterownika., wyjmujesz zworkę wpinasz kabel i śmiga Pawlok Wszystko już ok. aha, ponawiam pytanie dotyczące złącza DIGI na celcii. do czego ono służy ??? Dziękuje
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
listwa X9 jest elementem elektroniki kotła. Trzeba otworzyć przedni panel (w dół) i tam są wszystkie listwy zaciskowe odpowiednio oznaczone. Bez problemu sobie z tym poradzisz. W razie czego pytaj, mam ten kocioł z Celsią i wszystko działa bez zarzutu. Witam. A czy możesz podesłać zdjęcia jak podpięta jest Celcia konkretnie chodzi mi zeby na tej listwie X9 nic nie podłączyć źle - a mam zamiar ją jutro podłączyć rano. Pisze w instrukcji o wyjęciu jakiejś zworki z tej listwy itd. (??) Do czego służy to złącze digi na celcii, można z niego sterować np. zaworem z siłownikiem ??? Pozdr
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
jaka jest aktualna cena na ten sterownik wiem, że Pan kiedyś miał/ma dostęp do różnych materiałów itd. A co w sytuacji gdy sterownik nie właczy pieca przez dłuższy czas bo temp bedzie odpowiednia (z jakiegoś powodu) a podłogówka zrobi swoje i wyssa ciepłą wodę z bufora do "zera" ?? lub odpalamy kominek, temp. w buforze rosnie na grzejniki idzie coraz cieplejsza woda zupełnie bez kontroli, mam iść zakręcać termostaty w całym domu? a w nocy jak wyssie bufor to wstawać i odkręcać termostaty ? Instrukcja ze strony DD jest daremna nawet nie wiadomo czym i jak podłączyć to ustrojstwo do pieca. Coraz więcej pytań ale cena jaką widze w sklepach prowokuje do jeszcze większej ich ilości, dobrze że jestem w pracy
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Niestety podłogówka i grzejniki pracują razem na jednym zasilaniu z bufora nie są niezależne, to co w buforze to idzie na grzejniki (termostaty) i przez mieszacz na podłogę. To chyba uniemożliwia sterowanie przez celcie jak sie nie myle. Taki sterownik wymaga otwarcia termostatów na maxa, co po rozpaleniu w kominku i podgrzaniu bufora na wyższe temp powodowało by przegrzanie pokoi. Trzeba by w kólko pilnować w co ogrzewa w danej chwili dom i biegać odkręcać termostaty. Celcia steruje tylko grzejnikami ?? jesli nie to jak steruje temp pomieszczenia w ktorym jest tylko podłogówka bo jak np. ustawie temp na sterowniku na 21C a nastawa na zaworze 3d powoduje ze w pomieszczeniu jest 23C to co wtedy ?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam Zmieniło sie niewiele: ocieplone skosy, kłade wate jeszcze na strop dodatkowo. sterownik ten sam bo nie mam pojęcia jaki a szkoda eksperymentować bo wybór jest spory Kocioł nagrzewa bufor do zadanej temp bez problemu ale: na "sterowniku" auraton jest ustawiona np. 45C dogrzewa do 46C kociol dostaje stop i wylacza sie. POdłogówka ssie z bufora i jak temp spadnie do 43C to znowu zalacza kocioł - podłogówka szybciutko wysysa te 3C i piec znowu sie odpala. Te cykle są bardzo częste. Całe "sterowanie" polega na odczycie temp w buforze. Obecnie mam na sterowniku zadane 40C a na piecu max 45C i moc wentylatora zmniejszoną do 2200obr/min. (moze to błąd?) Na podłogę idzie 30C wraca 26C. W domu jest nonstop ok 22C i jest w porządku ale jak np. robi sie na zewnatrz cieplej jak dzisiaj ponad 10C w salonie temp wzrasta do ponad 23C (słońce-duże okno itd) to częstotliwość włączeń kotła jest niezmieniona. Brak jest reakcji instalacji na zmiane temp w domu, tutaj bym chciał coś właśnie może zmienić ale nikt nie potrafił mi doradzić nic mądrego (włącznie z instalatorami). 8 sekcji podłogówki (ok 85m2) + osobno grzejniki - wszystko zasilane z bufora MCR 24S Dzięki za odzew i prosze o jakąś poradę
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam. 1950: podpowiesz coś, jak tym sterować itd. chociaż mnie naprowadź Ponawiam pytanie i prośbę. Jest szansa na jakąś pomoc ??
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam. Mam kocioł kondens. De Dietrich MCR 24 i jest w nim możliwość regulacji obrotów wentylatora a co za tym idzie ograniczenia (wg. wykresu) jego mocy do jakiejś zadanej np. obroty 2200/min = ok 12kW mocy W instrukcji pisze jednak że takich zmian powinien dokonywać tylko instalator z uprawnieniami itd... Jak to faktycznie jest ? Bo w zasadzie w moim domu powinno wystarczyć jakieś 12 kW. Zastanawiam się czy można w ten sposób cos nabroić ?? Normalnie kocioł włącza się (przy nastawie nomin 24kW) i idzie pełna parą dośc krótko przez chwile obniża swoją moc no i wyłącza się bo dogrzewa wode w buforze do zadanej na sterowniku. Natomiast jak zminiejszyłem mu moc do ok. 12kW (nie wytrzymałem ) to zaczyna pracować cichutko na max czyli te 12Kw i po chwili obniża moc, pracuje znacznie dłużej niż przy nastawie nominalnej (24kW) ale chyba tak jest oszczędniej. Mylę się ? Sam juz nie wiem jak jest korzystniej. Proszę o jakieś porady . Pozdr Tomek
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
nikt??
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Jak jesteś z Bielsko Białej to zajżyj na http://www.kominki.byrski.pl producent z kóz koło Bielsko Białej Kominek jest w porządku, natomiast jeden z lokalnych instalatorów współpracujących z Panem Byrskim jest kompletnie nieodpowiedzialny i niesłowny.. hm...czyżby pan Kapusta? Ja użytkuję Byrskiego już ponad dwa lata, kominek OK, instalator....specyficzny....duzo cierpliwości mieć trzeba do tego Pana No niestety dokładnie tak . Najgorsze jest to że coś jest do poprawy, umawia sie na termin nie przyjeżdza, telefon głuchy non stop - koszmar. Ale mam wrażenie, że przełożony nie panuje nad nim również (??). Załatwienie jednego "gównianego" papierka w firmie nie udało mi sie od miesiąca pomimo rozmowy osobistej z szefem firmy, z dyrektorem technicznym i kim tam jeszcze. Już wysyłają, 5 razy biorą nr telefonu itd...
A mi za wczoraj od 7:00 do dzisiaj do 7:00 łyknął 15,5 m3 - cholera jak piec w hucie alumiium. KAtastrofa !!
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
A skąd 1300 pln przy takim zużyciu ?? 6m3 to marzenie dla mnie tylko że mam to jakoś hu...wo rozwiązane i szukam możliwości jakichś usprawnień bo wiedza tych którzy to montowali już się wyczerpała. Przy takiej pogodzie jak dzisiaj była ok. +2 +3 oC piec żre ok. 0,6m3/h i za nic nie wiem jak go zmusić żeby palił mniej Mam bufor 1m3 zasilany kominkiem i gaziokiem na zmianę i o ile kominek spokojnie nagrzewa bufor do tych np. 70-80 0C to kocioł żeby utrzymać temp wody w buforze np. 40-45 0C (na podłogę i kaloryfery) pracuje prawie non stop. Fakt mam nieocieplone poddasze jeszcze a bufor jest własnie tam, budynek zamieszkany od 30 grudnia, ale i tak mi sie wydaje że to zużycie jest masakryczne. Bufor jest dobrze ocieplony. Powierzchnia ogrzewana podłogówką to ok 85 m2 reszta grzejniki. DO 1950: Powiedz prosze jeśli możesz jak w przypadku bufora (cw - z wężownicy)kominka pw i kotła tym wszystkim sterować tak żeby było optymalnie, chodzi o jakies sterowniki czy cuś. Aktualnie mam założony jakiś badziewny Auraton 1111 który robi tylko start- stop kotłowi gazowemu (MCR 24 S)histereza +1 -2 0C który praktycznie chodzi 45 minut/h i żre non stop. Zawór trójdrożny z czujnikiem założony na powrocie (czujnik temp). Przy takiej pracy połyka nawet 17-19 m3 na dobe. Proszę o jakąś rade co zmienić o ile się da lub jak to się montuje fachowo. (A taka miała być porządna firma ( co za czasy q..a)) Pozdrawiam MCRowców
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam Czyli jak różnica między zasil. a powrotem bedzie mniejsza niż 10 0C to to i tak juz nie powoduje mniejszego zużycia gazu ??? dobrze myślę? ..
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Absurdalne wyczyny wykonawców (najbardziej absurdalne)
hycel odpowiedział Kamil1967 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
1. Stopa pod komin centralnie w środku drzwi do garażu, okazało się jednak, że stopa jest ok tylko trzeba odwrócić plany o 180stopni i przesunąć drzwi na swoje miejsce 2. Nadproże okna balkonowego o 20 cm nizej niż reszta nadproży okiennych (bo "szef" tak kazał) 3. zasypanie fundamentów gliną która się oczywiście zapadła o średnio 15cm - propozycja "Panów" - to się wyrówna styropianem Tak na szybko to tyle ale obiecuję poprawę. -
MAŁOPOLSKA - biała i czarna lista wykonawców.
hycel odpowiedział vitooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
MALIBORSKI CIESIELSTWO BUJAKÓW k/Kęt SERDECZNIE I Z CZYSTYM SUMIENIEM POLECAM Fachowa i miła obsługa, niesamowite tempo robót, świetna organizacja i jakość. Kulturalni i niepijący (czy to jeszcze możliwe ?? biorąc pod uwagę poprzednią ekipe od budowlanki !!) pracownicy. http://www.maliborski.com Pozdrawiam Tomek- 4 269 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
