tomi2703
Zawartość dodana przez tomi2703
  1. Wentylacja chodzi 13-15; 22-23.30; 5.00-6.00 - jakoś tak, wystarcza połowa "mocy" tj. 2-gi z 3-ch biegów.Wilgotność ok 50%. Próbowałem kiedyś mieszać na rodzielaczach ale temat mnie przerósł (za mało cierpliwy jestem). A jak ciepło w domu i nikt nie marudzi to już nie mieszam. Sorki że wziąłem Cię za kobietę ale nick mnie zmylił Przestawiłem PC na automat - zobaczymy. Dzisiaj piszę do Enionu o zmianę taryfy. I zobaczymy. Jeszcze raz dzięki za słowa pocieszenia. Mam nadzieję że następny sezon mnie mile rozczaruje i mój wynik będzie na twoim poziome (to może trochę większy ale). Pozdrawiam
  2. 180m2. (220m2 podłogówki) Tak. 20 cm styro na ściany, 15 w podłogi, 25 cm wełna-dach, kubatura 700 albo 800m3, duże przeszklenia (południowo-zachodnie, zimą na szczęście, latem już nieszczęście ), garaż w bryle na 2 auta ocieplony z zewnątrz nieogrzewany (grzany przez ściany wewnętrzne) A powiedz mi jak u ciebie chodzi wentylacja. Bo u mnie firma która mi montowała nastawiła mi na wydajność w dzień na 80% w nocy na 20%. W lecie zmieniłem że w dzień 60%. Teraz stwierdziłem że poco ma tak dmuchać skoro i tak w domu super świeże powietrze to zmniejszyłem na zimę na dzień 20% a w nocy 0%. Nie wiem czy dobrze kombinuję ale się bawię. A regulowałaś jakoś w tych rozdzielaczach czy masz wszystko tak jak CK Ci poustawiał?
  3. W pierwszym sezonie grzewczym poszło mi na grzanie jakieś 5000 kWh, w drugim - ok 3600 kWh. To mnie pocieszyłaś. Teraz muszę zmienić tylko taryfę na G12 i czekam na następny sezon. A jaką masz pow. użyt.? Masz rekuperator? Jakie parametry domu? Czy od początku, czyli od pierwszego sezonu miałaś wszystko ocieplone?
  4. Mieszkam od 19.09.2009 czyli krótko. PC uruchomiłem w marcu 2009. Te 540zł u mnie to razem z pompą od C.W.U, która jak wcześniej sprawdziłem bierz gdzieś 2,40zł na dzień przy 4 osobowej rodzince. Czyli samo C.O. jakieś 468 zł. Odnośnie firmy CK to same superlatywy. Owszem z ofertą trochę się gimnastykowaliśmy (ustalanie szczegółów itp.) ale potem czyli samo zakopanie oraz wykonanie podłogówki to byłem pod wielkim wrażeniem - jakbym miał wszystkie takie ekipy na budowie to nie musiałbym wogóle wszystkiego pilnować. Także od tej strony wszystko OK. Dzwoniłem do serwisu i mają przyjechać sprawdzić PC - a raczej odpowietrzyć podłogówkę bo trochę ją zapowietrzyłem podłączając Ręcznikowce w łazienkach. Zobaczymy.
  5. Tomi2703 - spokojnie nie jest źle. Masz duży dom i domniemam pierwszy sezon. U mnie 220m2 podłogówki PC 7/14 z poziomym. Miesięcznie idzie ok 200 zł na ogrzewanie - praktycznie tylko II taryfa, ale sezon III. Odnośnie ustawień. Sterownik pokojowy stoi w najchłodniejszym pokoju, ustawiony na 21,5stC dla II taryfy i 20,5stC dla dziennej. Nie mam regulatorów na rozdzielaczach. Obecnie w domu 21-22 stC. Możesz zmniejszyć temp. zasilania na sterowniku. Standardowo dają 40 stC. Wtedy PC będzie pracowała na I biegu. W I sezonie (na C-11) PC chodziła non stop. Teraz, przy G-12 ustawiona tylko na II taryfę. Jak przymrozi to uruchamia się na I. Masz podlicznik? Dziękuję za odpowiedź. Tak to mój pierwszy sezon. Mam podlicznik - do niego podłączona pompa od c.o. oraz od c.w.u. - ale sprawdziłem pompa od c.w.u. bierze mi 2,40zł/dzień średnio. Ja mam pompę PC 9/18 też z poziomym. Piszesz mi że mogę zmniejszyć temp. zasilania na sterowniku - tzn. gdzie? Poza tym u mnie pompa chodzi mi na I biegu tak mam narazie ustawione bo jak przestawiłem na Automat to PC brała więcej prądu a w domu tak samo. A jak masz ustawiony regulator pokojowy? Temp. 21,5 st. przez cały dzień czy jakoś inaczej? Ja narazie mam od 4 do 11 oraz od 15 do 20 ustawione na dzień czyli 21st. a pozostałych godzinach 19st. Boję się że jak przyjdą mrozy a wkrótce mają być to licznik może zacząć się nieźle ślizgać.
  6. Pompa ciepła - Clima Komfort - Neuratherm Użytkownicy tej pompy proszeni są o ujawnienie się i pomoc odnośnie ustawień i samego użytkowania. A poza tym mam pytanie jak macie ustawione regulatory pokojowe tzn. dzienne aby w domu było ciepło czyli gdzieś 21st. w nocy może być mniej ale żeby prądu brało mało i pompa nie chodziła non stop? Narazie mam G-11 ale planuję mieć 2 taryfy i chciałbym wiedzieć jak należy ustwić programator aby pompa chodziła tylko w 2 taryfie ale żeby w dzień było ok. 20,5-21st.? Od 26.10-25.11.09 pompa zużyła 1021 kWh czyli ok 540,00zł przy G-11. To dużo czy mało? Dom pow. użyt. 250m2. Podłogówki 330m2.
  7. Użytkownicy tej pompy proszeni są o ujawnienie się i pomoc odnośnie ustawień i samego użytkowania.
  8. a co do tego ma waga i wzrost? , problem polega na tym , że wyjęcie szyb odpada, myslalam ,że macie może jakies sprawdzone pomysly ania
  9. Mam pytanie, jak umyć roletę od wewnątrz przy nieotwieranym oknie?
  10. Tak z grubsza można policzyć?? zapotrzebowanie na moc: (14 kW x 24 x 180) / 2 = 30 000 kWh To dla COP 3,0 daje 10 000 kWh en. elektr na samo PC zapotrzebowanie na moc: (14 kW x 24 x 180) / 2 = 30 000 kWh 14 kW to moc PC 24 = ??? (czyżby 24h) 180 = ??? (czyżby liczba dni grzania) i dlaczego dzieli się to przez 2 - proszę o wyjaśnienia i pozdrawiam
  11. Jeśli ktoś tyle policzył, to policzył też sezonowe zapotrzebowanie na ciepło. Znając je i zakładając średnioroczne COP pompy ciepła (zależy od rodzaju pompy ciepła i od rodzaju instalacji grzewczej) łatwo oszacować roczne koszty eksploatacji pompy ciepła. Bez tych danych to tylko wróżenie z fusów pozostaje . Dziękuję ślicznie za odpowiedź - skontaktowałem się z gościem co mi to robił i jutro dośle mi resztę obliczeń - jeszcze raz dziękuję.
  12. W jakim programie to było policzone ? Przeważnie ten sam program podaje także roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania. Z podanych danych, można określić jedynie moc pompy ciepła (ok. 11kW + ewentualny dodatek na podgrzewanie ciepłej wody). Program to Kan OZC 3.0. Mam tylko pierwsze 2 strony z tych obliczeń - także dalej nic nie mam i próbuję wywnioskować ile to może prądu "żreć".
  13. Witam Moje Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną wyszło Qo = 10837 W Zapotrzebowanie dla wentylacji Qwent = 3192 W Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej Qf = 34,7 W/m2 Zapotrzebowanie na m3 powierzchni ogrzewanej Qv = 13,7 W/m3 Powierzchnia ogrzewana to 313m2 , kubatura to 789 m3 Strefa klim 3 Temp. zewn. -20 stopni Proszę o pomoc - jak przeliczyć to na kWh - chodzi mi ile prądu będzie potrzebowała PC do ogrzania takiej powierzchni wg powyższych danych z OZC.
  14. Witam Właśnie dzisiaj Panowie z Climakomfortu kończą zakładać mi podłogówkę. Muszę powiedzieć że jestem pod wielkim wrażeniem ich zaangażowania i nie mogę się już doczekać kiedy zrobią odpalenie pompy. No i oczywiście pierwszych rachunków Moja pompa to Pro D 9/18 Wi, 9 wiązek. Dom - pow. użytkowa 256m2 Podłogówki - 353m2 (bo doszła piwnica) Postaram się na bieżąco informować o nowych doświadczeniach z moją Pompą Pozdrawiam
  15. Witam Co układacie na podłogówkę? Bo gość z CK powiedział mi że najlepiej płytki ale można też deskę barlinecką. Gość w sklepie z panelami powiedział mi że nikt kto ma podłogówkę nie kupuje desek lub paneli tylko płytki. Ja wiem że najlepiej jak da sie płytki ale nie chce mieć w domu tylko ceramiki. Poza tym w CK jak dobrze zrozumiałem to trzeba im powiedzieć co się kładzie na podłodze a oni już sami dobiorą gęstośc rurek. Pradwa czy fałsz? O ile drożej potem to wychodzi w grzaniu jeśli trzeba grzać przez deskę np. barlinecką? lub coś innego niż płytki.
  16. Hmmm Ja będę budował Hermes 3: LINK Więc domy porównywalne... Sciany: SILIKAT 24cm (więc duuużo zimniejszy materiał) i 20 cm styropianu. Więc skąd takie różnice? Dla ciekawości powiem, że zmiana ocieplenia do 15 cm skutkowała wzrostem zapotrzebowania do 8,4 kW więc o całe 400W Kto Ci to liczył? Znajdź kogoś kto potrafi to liczyć, albo sam sie pobaw w OZC (trochę czasu i cierpliwości) i policz to jeszcze raz.... No więc właśnie, tego czasu mi brakuje. Takie zapotrzebowanie podał mi projektant domu (firma Archon). Liczyli to z uwzględnieniem strat na wentylację. Podali mi ile ciepła ucieka przez kominy przy jakimstam załozonym wydatku (mam to gdzieś zapisane). Okna z tego co pamiętam to usrednili i podali 1.75W/m2k Ale jesli zapotrzebowanie na ciepło wyjdzie mniejsze od tego co mi podali to bedzie OK, bo pompe chcę 9.2kW KubaB A właśnie a jak samemu oblicza się zapotrzebowanie OZC? Jakaś stronka lub informacje mile widziane.
  17. A poza tym coś o HIBERNATUSIE. Dostałem od nich ofertę na pompę wraz z montażem i zbiornikiem 200l na ciepła wodę ale co ważne bez dolnego źródła (bo początkowo myślałem o studniach). Pompa 12,10kW =/- 4kW(podgrzewacz biwalentny) Cena za pompę z montażem - 33 330,00zł netto Podłogówka - 23 000,00zł netto Jeśli policzyć by za dolne źródło tyle co CK to wychodzi jeszcze dodatkowe ok. 10000,00zł (2450 Euro). Czyli za wszystko 66 330,00zł netto - HIBERNATUS Za to samo w CK dostałem ofertę na 75 000,00zł netto - do negocjacji. Także ze względu na opinie raczej zdecyduję się na CK. Pozdrawiam
  18. A poza tym coś o HIBERNATUSIE. Dostałem od nich ofertę na pompę wraz z montażem i zbiornikiem 200l na ciepła wodę ale co ważne bez dolnego źródła (bo początkowo myślałem o studniach). Pompa 12,10kW =/- 4kW(podgrzewacz biwalentny) Cena za pompę z montażem - 33 330,00zł netto Podłogówka - 23 000,00zł netto Jeśli policzyć by za dolne źródło tyle co CK to wychodzi jeszcze dodatkowe ok. 10000,00zł (2450 Euro). Czyli za wszystko 66 330,00zł netto - HIBERNATUS Za to samo w CK dostałem ofertę na 75 000,00zł netto - do negocjacji. Także ze względu na opinie raczej zdecyduję się na CK. Pozdrawiam
  19. Na błoniach???? - a gdzie to jest? nie znam tak dobrze topografii Siedlca i nie wiem gdzie tam są Błonia? A poza tym ... też WITAM
  20. tomi2703
    Grupa krakowska
  21. No to bedziemy sasiadami. A ladnie tam, ladnie. Panie w urzedzie w Krzeszowicach sa w porzadku w miare. Kto ci buduje? Prawdopodobnie L. Nowotarski - jestem 12 domem na 2007. Oj ładnie - trochę tylko pod górkę ale ... naszczęście odśnieżają. A tobie kto budował i jeśli możesz powiedzieć za ile to będę wdzięczny.
  22. tomi2703
    Grupa krakowska
  23. Witam wszystkich. Ja zaczynam na wiosnę. Czekam na pozwolenie. Siedlec okolice Krzeszowic. To na razie tyle. Pozdrawiam Tomek
