PAFKA
Zawartość dodana przez PAFKA
witam mam w domu problemy z alergią i padło podejżenie na rośliny w domu poszukuję stron w internecie które kwiatki mogą być przyczyną alergi
widzę że opłaty są tak niskie że nie ma o czym pisać pozazdrościć dzięki
chodzi mi właśnie o tą taśmę alu
to jest najprawdopodobniej problem zastosowanej foli aluminiowej wewnątrz komory nad kominkiem ja miałem ten sam problem .kupiłem tańszą folie do tem+150 st i to się zemściło .po 2 latach zrobiłem wszystko od począdku z użyciem taśmy na wysokie temperatury i jest ok.i to nie folia tylko klej jest powodem takiego zapachu
no tak szambo jakieś 60 kwartalnie
w piwnicy mam firmę i tam kilka godzin świeci się światło ok 400W drugi komputer z monitorem fax i kilka razy jakieś elektronarzędzie gaz jest z sieci piszcie proszę jakie wy macie osiągnięcia
mam dom pod krakowem o pow 330m2 w raz z piwnicą która jest częściowo ogrzewana rodzina 4 osobowa cwu z zasobnikiem średnia opłat za cały rok to 330 gaz 160 prąd 30 woda 15 śmieci 10 podatek 80 drewno kominkowe --------------------------- co daje 625pln/m-c prosze podajcie jak to wychodzi u was
ten preparat to HERBITOR
ale jednak rośnie droga graniczy na pewnym odcinku z nieużytkami i chwasty potrafią rosnąć nawet na takiej drodze
szukam mocnego środka do zabezpieczenia żwirowej drogi przed chwastami taki środek stosuje się na torowiskach ,tylko ni jak nie mogę zdobyć nazwy
witam jak przymocować drewniane progi do płytek . próbowałem na klej soudal ale po miesiącu odpadło.
W tym roku a to jest 2 sezon jade tylko na kominku Ale rok temu to był pierwszy sezon spalał co+cwu przy temp zew między 0 a 5*C spalał ok 13m pow ogrzewana 200m2
- 640 odpowiedzi
- gazem
U mine na piecu jest tylko jedno pokrętło i jest to piec żeliwny stojący. Czy to o czym mówisz jest w dodatkowym sterowaniu pogodówki ?.Jaki ma dokładny symbol kociołek.
- 640 odpowiedzi
- gazem
KOV ja mam clasica 30kw + zasobnik 120 i regulator vrt 240 Jeśli to nie tajemnica to powiedz gdzie można zmienić ten czas to chętnie cobie potestuje.U mnie jest co 13 min
- 640 odpowiedzi
- gazem
KOV A jaki masz dokładnie piec
- 640 odpowiedzi
- gazem
Majka Jeśli to takie istotne to niech będzie kocioł
- 640 odpowiedzi
- gazem
Majka To my tu przerabiamy piece a wystarczy włączyć kominek!
- 640 odpowiedzi
- gazem
mam zamiar wykończyć poddasze i mam mały dylemat. Poddasze jest skonstruowane typowo tzn.Patrząc od góry -dachówka,folia paroprzepuszczalna,między krokwiami wełna 15 cm,następnie łaty poprzeczne ,wełna 5cm i folia paroizolacyjna.Mam zamiar dać płyty gk na stelarzu który przymocowany jest do łat normalnymi wieszakami do tego przeznaczonymi.Problem polega na dwóch rzeczach.Po pierwsze czy mogę w przestrzeń włożyć dodatkowo wełnę 10cm bo tyle będzie tam miejsca ale pomimo że folia paroizolacijna będzie powyrzej dodatkowej warstwy wełny. A po drugie jak połączyć płytę ze ścianą otynkowaną zwykłym tynkiem cem-wap jeśli płyta idzie pad kątem do tej ściany.
Mam na poddaszu taką sytuację że regipsy muszą łączyć się ze ścianami murowanymi i otynkowanymi tynkiem cementowo wapiennym.Nie bardzo jest jak przykręcić na styku jakiś profil .Proszę o podpowiedź jak to zrobić żeby wszystko nie pękało
są osoby które twierdzą że podtrzymują żar pow 10 godz. napiszcie proszę jak się to robi
sekura powiedz prosze jak to robisz że kominek utrzymuje żar 12 godz czy wkładasz po sufit kiedy domykasz powietrze powiedz dokładnie jaką masz technikę
dahlinek a gdzie ty masz gaz za 50 gr. w małopolsce gaz jest po 1.04 gr średnio tzn gaz + przesył i dodatkowo ok 15pln opłat stałych mówimy o gazie ziemnym gz50
- 640 odpowiedzi
- gazem
Mam vk 30 + zasobnik 120 .Jestem z niego słabo zadowolony z tego samego powodu co wy.Sam zasobnik pożera ok 3m3 gz50/dobę. Rodzina -2dorosłe 2 dzieci 200m2 +piwnica nie ogrzweana. Po pierwszym roku mieszkania 12 m-cy zużyłem 3400 m3 gazu . Jeśli kytoś ma jakiś pomysł jak to obniżyć to bardzo proszę. dom max+14cm styropianu po 8 na stropach dach wełna 25 cm.
- 640 odpowiedzi
- gazem
Ja mam dom 180m2 + piwnice (spadek terenu) 180 może to jest dużo ale 180 a 140 to nie taka znowu przepaść. pamiętajmy że w bloku w metraż nie było wliczone kotłownia,garaż,miejsce na schody,warsztacik,itp. Poza tym za 64m2 bez tzw remontowego płaciłem ok 650-700pln co miesiąc.Za dom średnia miesięczna po pierwszym roku mieszkania to 450 pln.
Jeśli można podawajcie czy macie sterowanie pogodowe
