MISZYN
Zawartość dodana przez MISZYN
Rozumiem co przedstawia mostek W1 -dotyczy on montażu w warstwie ocieplenia (wartość 0,0 -teoretycznie), ale dalej nie wiem dlaczego stosujesz mostek W3 , jest on zupełnie przesadzony, dalej skoro przyjmujesz poprawkę na niedokładność montażu w licu muru to przyjmij ją także dla mostka W1 i zamiast zero będzie 0,1 , chyba że uważasz że jak montaż w warstwie ocieplenia to na pewno zrobiony dokładnie , a w licu na pewno niedokładnie , zakładam ,że ocieplenie wjedzie na okno około 3cm (tak bym doradzał inwestorowi), liczenie wymaga przyjęcia gorszych założeń ale bez przesady , norma na którą się powołujemy zakłada że mur z ociepleniem ma U=0,34 , a każda budowa domu dzisiaj ma lepiej - więc cieplej, norma na którą się powołujemy zakłada że grubość muru z ociepleniem to 30cm , a każda budowa domu dzisiaj ma więcej - więc cieplej , norma na którą się powołujemy zakłada że grubość ramy okiennej to 60mm, a standard dzisiaj to minimum 70mm - więc cieplej, dlatego liczenie mostków wg EN PN 14683 jest obarczone niedoskonałością, a wszystkie programy z niej korzystają, Uważam ,że różnica między montażem okna w licu muru a montażem w strefie ocieplenia to góra 0,2 na psi , zakładam że na okno stojące na skraju muru wjedzie ocieplenie około 2-3cm , parametry na pewno pogorszy cofnięcie okna do wewnątrz o kilka centymetrów od lica - zresztą nie wiadomo po co , czasem inwestor na budowie chlapnie że by tak chciał , a fachowiec od okien przytaknie bezmyślnie nie próbując edukować klienta, ale różnie to bywa, Możliwa jest oczywiście sytuacja w której mostek termiczny wygeneruje większe straty energii niż okno którego dotyczy , ale to raczej margines - lub głupota budowlana, chyba że stare budownictwo,
nieuprawnione jest zastosowanie mostka W3 , w praktyce nie występuje on przy oknach na żadnej budowie, pojęcie "montaż w licu muru" dotyczy bardziej mostka W15 (wartość 0) można dyskutować co do strony wew. lub zew. na rysunkach , cytowana norma nie obejmuje każdego przypadku , wskazana jest umiejętność interpretacji intencji autora , dlatego poprawne będzie zastosowanie również mostków: W18 ,W15,W6,W12 ,( wartości od 0,0 do 0,2), choć na budowie i tak jest inaczej, Pytanie zasadnicze czy różnica na psi między 0,0 i 0,2 jest istotna finansowo , jest to różnica maksymalna między montażem w strefie ocieplenia lub w licu muru, ot co,
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
MISZYN odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
ten system umożliwia zapięcie takiego pakietu szyb na ramkach 16mm co poprawi współczynnik "U" , więc czemu nie ma być U=0,5 , wbrew pozorom to wymierne korzyści w "pln" na ogrzewaniu ,zapytaj sprzedawcę co da się zrobić system jest "nowością" jak większość ciepłych rozwiązań na rynku , mają zaledwie po kilka lat, ale bez nich nie byłoby postępu , wg mnie system wiarygodny , reszta to kwestia ceny , policz kiedy to się zwróci ,- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Dobry Wybór
miałem tak samo , obserwowałem przez 3 m-ce , spadało około 0,1bara dziennie , a hydraulik mówił że nie panikować nic nie było widać , ani jednej plamy , przestało jak zalałem płyn uszczelniający z Castoramy za 50pln , na szczęście nie musiałem nic pruć ,
wlałem środek uszczelniający i dopiero pomogło, koszt środka 54pln (Castorama) , jest szczelnie i mam nadzieję że tak pozostanie ,
naczynie "wzbiorcze" ? taki niebieski baniaczek mam założony na zasobniku ciepłej wody , około 1m nad podłogą , manometr jest w piecu około 1,4 m nad podłogą , najwyższy punkt na piętrze jest około 4 m nad podłogą parteru , co z tego może wynikać ? ?????????????????????????
Mam spadki ciśnienia w instalacji CO około 1 bar spadku tygodniowo, jak napełnię do 2 barów to po tygodniu mam 1bar, wszystko jest odpowietrzone , piec vailant , rurki pcv zgrzewane, trochę podłogówki +grzejniki , spadek jest spory sprawdziłem że to jest około 3 litrów na 7-10 dni , czy można to uszcelnić płynem uszczelniającym , widziałem taki w Castoramie za około 50 pln , może ktoś próbował ????
Drzwi GERDA - rozwarstwiają się
MISZYN odpowiedział carpedijem → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam jeśli panel ma otwory na szyby , to zwiększa się ryzyko dostania wody w ramki otaczajace te szybki , jeśli panel jest jedną całością bez wycinanek, to nie powinno być problemu trochę w tym robię i wiem w czym gerda jest lepsza od drzwi za 800pln z castoramy , we wszystkim , poza ceną -
A ja znowu o oknach :-)
MISZYN odpowiedział kgasiorowska → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
To jest śmiech na sali... Napatrzyli się na MS ale ani inwencji ani technologii nie wystarczyło. Jeżeli podoba się tobie Brugmann to lepiej zainteresuj się oknami MS. Oni ten styropian w stal wkładają, czyli bez sensu trzeba zapytać jaki jest współczynnik takiego kompletu profili ???? -
Jaka to klamka? Proszę o pomoc
MISZYN odpowiedział AgaiPiotr → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
takie klamki stosuje się w oknach ALUMINIOWYCH, jeśli zamontowane są w PCV to może w drzwiach przesuwnych typu PATIO, -
fakt że lepiej po mokrych robotach okna drewniane włożyć, ale jak się nie da ,to firmy nie robią wstrętów z tego powodu, z tego co wiem (a wiem sporo), okna drewniane wytrzymają wilgotność powietrza jeśli jest wietrzenie, wystarczy u góry zostawić uchylone dachówki lub okna pionowe, dla bezpieczeństwa można najwyższe okna (otwierane) zapezpieczyć folią, i wilgotność może im naskoczyć, , okna o wymiarach np. 1,5x1,5m spoko wytrzymają roboty tynkarskie i wylewki,
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
to fakt , kompozyty to przyszłość budownictwa, przynajmniej na świecie, my Polska jak zwykle trochę z boku, Jareko nie marnuj pary na wojnę z postępem, twój autorytet budowany co dnia na tym forum słabnie gdy pokazujesz, że jedynie dobre okno to produkt Jezierskiego (fakt - jest niezły), są produkty nowoczesne- wykraczające poza ramy klasyki, trzeba to uszanować i pochylić trochę czoła przed nowym, z tego co wiem o wzmocnienia termiczne MS zabiega wielu producentów okien i profili, lecz MS nie udostępnia tego poza swoją siecią sprzedaży, ktoś jednak to docenia pozdrawiam- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
wysokość 2300mm w każdym systemie jest wykonalna bez poprzeczki, to producent okien narzuca sobie reżim technologiczny, jak bardzo klienta narazić na problem za kilka lat ten problem może wystąpić w każdym systemie gdy gwarancja minie, a klient zostaje z oknem gdy producenta nie ma już na rynku, nawet "super sztywne" profile bardzo reklamowane "tu i tam" wyginają się ja wybrałbym poprzeczkę
no to masz kłopot, bo PCV to zbyt ładnie nie wyjdzie, a drewno drogie i na Środku Pomorza to tylko MS ci pozostaje, a na wrzesień to raczej w drewnie zapomnij, raczej październik i tu szybka decyzja jest potrzebna żeby się wyrobić, jeśli to twoja kamienica to tylko drewno, chyba że chcesz sprzedać nieruchomość i potrzebny ci efekt (wtedy PCV),- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
ceny w górę to fakt, na razie wymuszone szkłem, ale powoli czynnik ludzki zaczyna kosztować więcej niż do tej pory, branża trochę odżyje- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
jeśli są sprawdzeni to ja bym brał A JAKIEŚ ARGUMENTY CO DO TYCH CEN ??? ad1)2)3)4)5)6)7)- ceny rynkowe pytanie czy warto brać po cenie rynkowej , TAK jeśli są sprawdzeni, zawsze możesz się potargować , ale ryzykujesz że się Pan majster obróci na pięcie i wio......... i tak ryzykujesz że po wakacjach zażądają wyższej ceny
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Napisz pismo , tylko musisz wziąć od nich wzór wniosku , w internecie też jest ten wniosek, koniecznie napisz w uzasadnieniu że np: - drzewo ma niebezpieczny przechył - ma spróchniały pień - często spadają duże konary - zagraża bezpiczeństwu jeśli napiszesz ,że Ci przeszkadza i dlatego chcesz wyciąć, to nic z tego
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
do ramsey1981 U=2,0 to chyba ALUMINIUM bo standardowo PCV to około 1,4 - 1,6 no i szyba dzisiaj to raczej 1,0 standardowo ,- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
kilka uwag od Jareko do Waszych pytan ws okien
MISZYN odpowiedział jareko → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
zawsze możesz spróbować i zrobić bez poprzeczek a co podpisałeś przy zamówieniu skoro wyszła poprzeczka ? moja rada zostaw poprzeczki , a sprawę niezgodności z zamówieniem załatw rabatem- 948 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- velux
- wiśniowski
