toniwa
toniwa's Achievements
Budowa samogrzejnego pasywniaka
toniwa odpowiedział kamilb1987b → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Powiedzmy, że nie budowałem metodą gospodarczą. GWC rurowe, zwykłe, 50 metrów.- 846 odpowiedzi
- budowa
- pasywniaka
Mam wrażenie, że mnie nie zrozumiałeś. To co piszesz o domu pasywnym dotyczy wpływów z zewnątrz (dobre ocieplenie chroni przed przegrzewaniem od słońca), ale wogóle nie pomaga przy wewnętrznych źródłach ciepła (a nawet powiedziałbym, że przeszkadza, bo uniemożliwia odprowadzenie nadmiaru ciepła na zewnątrz). Myślę, że chłodzenie wentylacją (czyli GWC, bo sama wentylacja nie chłodzi w żaden sposób) to mrzonki - ja to już przećwiczyłem i piszę o tym, żeby inni uczyli się na moich błędach. A tak swoją drogą, to te 10k zł na GWC o wiele lepiej wydać na klimatyzację, która też grzeje z jakimś tam COP.- 846 odpowiedzi
- budowa
- pasywniaka
Uprzedzę, że nie jestem żadnym specem od budowy i trochę zaniedbałem doglądanie budowy swojego domu. Z tego co się orientuję to przekrój sufitu nad parterem to (od dołu do góry): Płyta g-k, 20 cm dechy na sztorc, między dechami wełna mineralna, na to płyta OSB, jakaś folia i panele. Czy mam te przekładki akustyczne - tego na pewno nie wiem, ale szczerze w to wątpię. Co do akumulacyjności: domy, które mają niewielkie zapotrzebowanie na ciepło i niewielką akumulację (u mnie to jest coś w okolicy 40 - 50 kWh/m2) nagrzewają się bardzo szybko - pieczenie ciasta powoduje szybki wzrost temperatury w kuchni do nieznośnych wartości. Przestrzegam też przed silnym słońcem wpadającym przez okna - rolety zewnętrzne to jest absolutna konieczność (szczególnie na oknach dachowych). Co do chłodzenia wentylacją to jestem sceptyczny: moc piekarnika to 3 kW w kuchni. Moc chłodnicza wentylacji (zgaduje 1,5 kW na cały dom)? To sie nie bilansuje. Wydaje mi się, że w domu pasywnym te problemy będą jeszcze większe.- 846 odpowiedzi
- budowa
- pasywniaka
Z tego też powodu mam wrażenie, że domy szkieletowe powinny być raczej parterowe, gdzie wylewka daje minimum akumulacyjności.- 846 odpowiedzi
- budowa
- pasywniaka
Generalnie akustyka jest kiepska - czyli słychać skrzypienie i inne dźwięki. Ja nie mam wylewki na piętrze - co oznacza brak akumulacyjności cieplnej - piętro szybko się wychładza i szybko nagrzewa.- 846 odpowiedzi
- budowa
- pasywniaka
wentylacja w domu pasywnym
toniwa odpowiedział kamilb1987b → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Może coś takiego? http://www.pro-vent.pl/rekuperatory-mistral-max,0.html- 1 057 odpowiedzi
- dom pasywny
- rekuperacja
Dobór klimatyzatora do grzania
toniwa odpowiedział toniwa → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie miałem na myśli kanałówki, tylko splita "przerobionego na taniego multisplita".- 8 odpowiedzi
Witam, chciałbym użyć klimatyzatora jako urządzenia grzewczego (chłodzenie to tylko bonus). Dom ma zapotrzebowanie na ciepło 3,4 kW przy -18 st. C i 1,7 kW przy 2 st. C. Czy można do przewodów freonowych zwykłego klimatyzatora typu split podłączyć trójnikami więcej jednostek wewnętrznych (docelowo 5 sztuk). Stosowanie drogiej jednostki zewnętrznej o mocy 10 kW wydaje mi się (biorąc zapotrzebowanie domu na ciepło) grubą przesadą. Klimatyzator nie musi grzać całego sezonu w trybie pompy ciepła, wystarczy gdy zagrzeje do -10 st. C. Czyli, podumowując, zakładam splita, który przy -10 ma około 2,5 kW mocy i trójnikami na przewodach dołączam kolejne jednostki wewnętrzne po 2 kW (bo mniejszych mocy nie ma). Zadziała? Pozdrawiam
- 8 odpowiedzi
Ciekawe skąd ta "pewność"? GWC rurowe 50 metrów, zakopane 2 metry pod ziemią. W zimie daje radę - bez żadnej regeneracji złoża (praca non stop) temperatura nigdy poniżej 5 stopni C nie spadła. Do chłodzenia się jednak nie nadaje.
- 31 072 odpowiedzi
W sprawie GWC mogę podzielić się własnym doświadczeniem: Gdy na zewnątrz było 36 st. C, to z GWC wylatywało powietrze o temp. 26 st. C. Możliwe, że jakiś efekt chłodzenia był osiągany, ale z komfortem nie miał wiele wspólnego. Po dwóch sezonach używania GWC jestem zdania, że klima chyba lepiej by się sprawdziła. Generalnie odradzam.
- 31 072 odpowiedzi
Klimatyzator kanałowy wpięty w instalację wentylacyjną
Jak w takim razie realizowane jest sterowanie niezależnej instalacji kanałowej? Nie montuje się chyba regulowanych dysz czy przepustnic na wylotach kanałów?- 7 odpowiedzi
- instalacje
- kanałowy
Teraz wentylacja to 160 m3/h, w porywach do 300 m3/h. Klimatyzator dawałby jeszcze dodatkowo 550 m3/h w najzimniejsze dni stycznia. Czy to taka duża różnica? Głównie zależy mi na grzaniu, chłodzenie to bonus. Można wiedzieć dlaczego GWC zaszkodzi? Mam wrażenie, że teraz GWC trochę mi się marnuje - chciałbym go jakoś sensownie wykorzystać, np. do zwiększenia sezonowego COP klimatyzatora.- 7 odpowiedzi
- instalacje
- kanałowy
Witam, chciałbym zapytać w jaki sposób można podłączyć klimatyzator kanałowy do istniejącej instalacji wentylacyjnej? Myślałem o takiej konfiguracji: 1. Za przepustnicą czerpni ściana/GWC wstawić trójnik i podłączyć go do wejścia klimatyzatora (jescze przed wejściem do rekuperatora). 2. Zużyte powietrze z klimatyzatora odprowadzić trójnikiem do wyrzutni za rekuperatorem, 3. Ogrzane/Schłodzone powietrze przez skrzynkę mieszającą podłączyć do głównego kanału ze świeżym powietrzem za rekuperatorem. 4. Powietrze recyrkulacyjne do klimatyzatora pobierać przed wejściem zużytego powietrza do rekuperatora (też za pomocą trójnika). Czy taka konfiguracja się sprawdzi? Czy GWC (50 m, 2 metry pod ziemią, grunt gliniasty) będzie wystarczająco wydajne, żeby obsłużyć (temp. > 0 st. C) skraplacz i rekuperator przy -15 st. C? pozdrawiam
- 7 odpowiedzi
- instalacje
- kanałowy
A czy GWC rurowe o długości 50 m obsłuży (czyli na wyjściu temperatura dodatnia, gdy na wejściu -18 st. C) jednocześnie wentylację o wydajności ok 200 m3/h i pompę ciepła do cwu o potrzebach ok 450 m3/h?
Z tego co widzę, to taki podgrzewacz Hewalexa PCWU 300SK-2.3kW pracuje na strumieniu powietrza rzędu 250 m3/h. W zupełności wystarczy więc podłączenie wyrzutni powietrza za rekuperatorem na jego wejście, wtedy przez cały rok pracuje na stabilnych temperaturach powietrza rzędu 15 st. C i COP około 4. Druga wężownica jest umieszczona całkiem wysoko w zbiorniku, więć powinna odbierać ciepło od wody o temp. rzędu 40 st. C. Te brakujące 0,8 kW dołoże grzałką elektryczną, która i tak jest w zestawie. Hmm wyglądo to bardzo obiecująco, nie wspominając, że taka konfiguracja może też chłodzić. Chciałoby się komuś to policzyć?
