langerob25
Zawartość dodana przez langerob25
  1. Ja z innej beczki. Mam do sprzedania bufor, wykonany przez @Adam_mk, średnica 75 cm, wysokość 210 cm, wężownica miedź 2x25 m z wyjściem na cyrkulację plus dolna wężownica 15 m.
  2. Wciśnij F i OK na ok 3 sekundy. Wejdziesz do menu odczytu informacji. Naciskasz + aż znajdziesz status bypassu, będzie pisać bP1 lub bP0 .0 bypass zamknięty,1 otwarty. Zobacz do instrukcji tam masz opisane wiele innych ustawień. Dodatkowo musisz sprawdzić parametr I8 i I9 oraz U4 i U5 chyba.
  3. Bypass, jeżeli jest zainstalowany, zapewnia dopływ świeżego powietrza zewnętrznego, które nie jest podgrzewane w wymienniku ciepła. Szczególnie podczas letnich nocy pożądane jest chłodne świeże powietrze, wówczas ciepłe powietrze z pomieszczenia jest wymieniane chłodnym powietrzem z zewnątrz. Przepustnica bypass-u otwiera się, kiedy temperatura wewnętrzna przekroczy nastawioną wartość (standardowo 22°C), a powietrze zewnętrzne jest cieplejsze niż nastawiona temperatura (standardowo 10°C), ale chłodniejsze niż powietrze wewnętrzne. Powietrze zewnętrzne dostarczane przez bypass jest cały czas filtrowane, więc jakość powietrza jest optymalna, bez względu na ustawienia bypasu.Można ustawiać bypass dla różnych sytuacji, poprzez nastawialny parametr. Jak to wszystko ustawić znajdziesz w instrukcji.Jeśli nie masz daj maila to wyślę
  4. Częśc na obrazku zaznaczona strzałką to bypass,jeśli reku nie ma tej zaznaczonej części to bypassu nie ma.
  5. To może ja odpowiem. Ustawiając I7 na 0 nie będzie dysproporcji i nie będzie działało zabezpieczenie zntyzamrożeniowe. I7 na 1 możesz zrobić nad lub podciśnienie ,jednak nawet mając ustawione nadciśnienie funkcja zamrożeniowa włączy się i może okresowo zrobić się podciśnienie. Pozdrawiam
  6. jak wyżej http://allegro.pl/rekuperator-aeris-comfoair-350-stork-air-whr-930-i2977795097.html
  7. weź komuś ścinki z budowy i sam zrób.Ktoś się pozbędzie śmieci(przynajmniej nie spali) a Ty masz materiał na granulat
  8. http://allegro.pl/rekuperator-brink-renovent-large-400m3-h-bypass-i2821331005.html
  9. Z braku gazu mam węgiel plus mogę grzać też prądem (ale wtedy tylko II taryfa) .Mam grzałki w buforze.Gdyby był gaz to pewnie grzałbym gazem.Przy dobrze ocieplonym domu nie ma znowu tak źle
  10. Mam inne.Pracuję w Holandii a tam sporo tego jest i można taniej kupić.I czasami coś przywożę.A sam u siebie będę właśnie kończył instalację. Wg mnie to niedługo będzie standard w Polsce,tak jak w chwili obecnej za granicą. U mnie są gładzie w całym domu już prawie.Gotowa łazienka na dole i płytki.Kotłownia już uruchomiona w tamtym roku .W tym roku dużo nie robię ,bo przyplątała mi się kontuzja i za 2 tygodnie idę na zabieg kolana
  11. Witam.Jeszcze nie mieszkam.Jakoś cały czas za granicą i nie ma czasu żeby wszystkiego dopilnować.Tak szczerze mówiąc to mi się nawet nie spieszy.Widziałem ,że u Was się ruszyło Powodzenia
  12. może zamiast gresu trespa ,lub jakaś inna firma http://www.elja.pl/elewacje/index.html
  13. @fajnytanidomeq i tak musisz iść do jakiegoś architekta ,który zaadaptuje Twój projekt do warunków ,naniesie na mapkę itd... To już będzie coś kosztować,a akie zmiany jak piszesz nie będą wiele kosztować.Jak dobrze pogadasz to może zrobi w cenie. Ja zacząłem wszystkie sprawy od wizyty u architekta.Zawsze coś może taki gość doradzić, a nawet załatwić całą papierologię od A do Z.Oczywiście ileś to tam będzie kosztować.Czasami warto,zwłaszcza jeśli architekt ma układy w starostwie,gminie.
  14. http://allegro.pl/rekuperator-brink-renovent-medium-nowy-2-szt-i2151132175.html
  15. W temacie otwierania okien można też po prostu wyłączyć wentylator nawiewny.Wywiew cały czas działa ,zaciąga powietrze przez okna i usuwa nadmiar wilgoci.Opcję taką oferuje Stork Air(Zehnder) ,Brink renovent(zależy od roku produkcji)
  16. za instrukcją: "I 1. Stała dysproporcja. Funkcja ta może być wykorzystana do utrzymywania wyższego (+) lub niższego (-) ciśnienia niż ciśnienie atmosferyczne. Dodatnia dysproporcja (+): wentylator wywiewny ma wydajność [m3/h] mniejszą niż wentylator nawiewny. Ujemna dysproporcja (-): wentylator nawiewny ma wydajność [m3/h] mniejszą niż wentylator wywiewny"
  17. Nie chcę nikogo bronić,ale rzeczywiście taka aukcja na "szukajfachowca" była.Domek ten sam co w profilu @fiona8. Swoją drogą właścicielem HouseCenter jest pani Kler,kierownik budowy pan Kler.To nie wróży niczego dobrego. Najlepiej mieć kierownika niezależnego.
  18. No gdzies mi umknęła Twoja odpowiedź. Z przeprowadzką się nie śpieszę.I tak jeszcze nie ma mnie w kraju na stałe.Chcemy wykończyć środek tak,żeby tylko na koniec umeblować. Pozdrowienia
