jz
Zawartość dodana przez jz
  1. Na dzień dzisiejszy potrzebuję 16 wejść, Integra 24 daje mi 24, więc o 8 więcej niż zamierzam podłączyć. Raczej nie będę niszczył ścian, żeby zainstalować kolejną czujkę, chyba, że Integra daje możliwość podłączenia czujek bezprzewodowych (np. za pomocą modułu) - wtedy kupno Integry 32 ew. miałoby sens - np. kontraktony bezprzewodowe przy wszystkich oknach. Tyle, że takie kontraktony są dość drogie... Będę instalował sam.
  2. Czy ma ktoś jakieś doświadczenie, żeby porównać centrale Satela: CA10 i Integra 24? Chcę założyc alarm w domu z trzema manipulatorami, potrzebuję 16 wejść (tyle daje mi centrala CA10 z ekspanderem i 3. manipulatorami, 18 wejść daje mi Integra 24 z ekspanderem i 3. manipulatorami). Różnica w cenie całego zestawu to ~200zł (taniej wychodzi CA10). Wiem, że CA10 to dobra centrala. Nie mogę jednak znaleźć zbyt wiele opinii na temat linii central alarmowych Integra...
  3. Rozumiem, że, gdy mam 14cm od chudziaka do ramy drzwi tarasowych (od wewnątrz), to muszę w tej grubości zmieścić izolację, wylewkę i gotową podłogę (panel, terakota)? Czy można wylewkę zrobić równo z ramą drzwi tarasowych i na to podłogę 1cm?
  4. Ja niestety zgapiłem się i chudziak został wylany pozostawiając mi 12cm na styro i wylewkę. Po montażu okien i drzwi tarasowych okazało się, że odległość od chudziaka do ramy (nie skrzydła) drzwi tarasowych to 14cm. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne będzie wykonywał mi stolarz (otwory mam od chudziaka do nadproża = 222cm). Jakie warstwy styro i wylewki powinienem dać, biorąc pod uwagę, że na większości powierzchni chciałbym mieć podłogówkę? Ile powinienem przewidzieć na podłogę (płytki, panele) i czy muszę się mieścić w tych 14cm, czy grubość samej podgłogi powinienem doliczyć do tych 14cm?
  5. Minimum styropianu określone normą na podłogę na gruncie to 6cm. U mnie musi być właśnie 6cm + 5cm wylewka. Tam gdzie podłogówka dam pewnie płytę poliuretanową, a tam gdzie nie będzie podłogówki najlepszy twardy styropian jaki znajdę lub styrodur.
  6. Jakie reklamy? Trzeba używać Firefoxa z rozszerzeniem Adblock Plus. Ja przy takiej konfiguracji nie widzę żadnej reklamy, ba! nawet się zdziwiłem, że jakieś są Po prostu o nich nie widziałem
  7. Albo zrobić takie ozdobne rameczki wokół okna ze styropianu... ja właśnie tak robię.
  8. "Fachowcy"... Nie rozumiem niektórych. Jak można być takim debilem.... Kładą u mnie membranę i dachówkę. Dałem pomocnikowi dekarza taśmę dwustronną (2cm szeroka), żeby pozaklejał ew. dziury (oczywiście naklejając dodatkowy pas membrany na zewnątrz), podkleił membranę na kominkach itp. Przychodzę po południu, a ten pacjent skleił tą taśmą krawędzie membran od wewnątrz budynku! Dwucentymetrową dwustronną taśmą skleił membranę do membrany na krawędzi, co mu dało po centymetrze na każdą z membran! I to się ma trzymać... Wszystko dlatego, że chyba nie wiedział, że to jest taśma dwustronna i trzeba odlepić jeszcze z góry... Membranę przy kominach przykleił od wewnątrz budynku (powodując spad do środka) i przykleił tą taśmą dwucentymetrową takim samym sposobem jak w przypadku membran. Centymetr na komin, centymetr na membranę.Tak samo zrobił z kominkiem wentylacyjnym - zostały jeszcze 4 kominki... Ja pier... Jak gdzieś jest dziura, to kleił tę dziurę tą taśmą od środka używając tej taśmy kilka razy, bo jest za wąska. Zero rynienek z membrany przy kominach i innych przeszkodach. Najgorsze jest to, że jak wytłumaczyłem jak powinien robić i nic to nie dało... Nie zrozumiał chyba. Wyszło na to, że wlazłem na dach i wszystko poprawiłem, bo szybciej i dokładniej zrobiłem to sam niż gdybym miał im tłumaczyć i stać nad nimi tracąc nerwy i jeszcze więcej czasu... I jak to jest? Dachówkę kładą prosto, przycinają elegancko, kosze wykonane ładnie, ale jak trzeba trochę pomyśleć przy membranie to nie potrafią.. Czasami myślę, że dobrze mają Ci inwestorzy, którzy nie patrzą fachowcom na ręcę. Przynajmniej nie wiedzą jakie fuszerki są odwalane na ich budowach i nie tracą nerwów. No dobra, idę trochę ich popilnować i ew. wejść na dach...
  9. Tak, o to chodzi Kawał dachu masz... Masz może jakąś fotkę, która ukazuje bliżej okno dachowe, bo z tak dalekiej perspektywy ciężko dojrzeć kolory... Dachówka to widzę Roben czarno-brązowa...
  10. A może jest ktoś z czarnym dachem?
  11. Zgadzam się z tym w 100%.
  12. Czy ktoś ma może czarną/antracytową dachówkę i okna Velux? Czy zewnętrzny profil okna Velux nie odznacza się za bardzo na tak ciemnej dachówce? Okna Velux mają profil w kolorze RAL 7043 (szary) i jest to najjaśniejszy profil wśród czołowych producentów: Fakro RAL 7022 (popielato-brązowowy), Roto RAL 8019 (ciemnobrązowy). Może ktoś ma jakąś fotkę?
  13. Tak, tyle, że połączenie tych kanałów będzie w miejscu gdzie zaczyna się cegła. Poniżej jest keramzyt z oddzielnymi kanałami. Czy to będzie działać prawidłowo?
  14. U mnie sprawa się komplikuje, ponieważ nie mam 140cm od komina do ściany, ponieważ komin nie jest u mnie tak jaki jak w projekcie. Odległość ta to około 120cm, więc mam jeszcze niżej. Symulację oczywiście robiłem i dla mnie jest trochę za nisko, żeby tam stanąć (przy wersji z kibelkiem jak najbliżej prysznica i wysuniętym w linii prysznica). Wytresuję się, żeby wypróżniać się na siedząco, ew. w tym miejscu zrezygnuję z większego ocieplenia Pomyślę... Wygląda więc, że mieliście deskowany dach. Grubość jak najbardziej słuszna, można powiedzieć, że to minimum. Ja planuję: 16cm między krokwie + 10cm. Pytam, bo wymyśliłem tę wersję z WC właśnie w tym miejscu, a później dopisałem pogrubioną czcionką o problemie z tymi drzwiami. Dobrze, że u Was jednak wszystko jest jak należy. Moja żona upiera się przy 25cm, ale rzeczywiście może być to trochę za dużo. Czy mogłabyś wkleić jakaś dokładniejszą fotkę jak wygląda deska czołowa z rynną? Wystarczy fotka skupiająca się na desce i rynnie. Z góry dzięki. Doładnie nie pamięta, ale szerokość podbitki dachowej to 85 cm. Możesz przeliczyć, czy jest to tak jak w projekcie. Wychodzi na to, że ocieplaliście 12cm styropianem i zachowaliście okap wg projektu. Ja wydłużyłem o 14,5cm nad domem i 9,5cm nad garażem i planuję ocieplić 15cm styropianem, więc u mnie wyjdzie 97cm podbitka. Coś ok. 260, ale my nie poszerzaliśmy garażu. Najlepiej zapytać swojego dekarza ile tego kupić. Ja mam zamówione 250m2, więc pewnie będę musiał domówić, tym bardziej, że mam poszerzony garaż. Dzięki za odpowiedzi. Przydadzą się w decyzjach
  15. Taka tam zagadka... Załóżmy, że mamy komin wentylacyjny składający się z 4 kanałów wentylacyjnych budowanych z dwóch dwukanałowych pustaków keramzytowych o tym samym przekroju. Komin taki zaczyna się na parterze, a kończy tuż przy dachu, gdzie dalej jest murowany np. z cegły klinkierowej na wysokość 1,5m ponad połać dachu (wysokość zgodna z projektem). Zakończenie komina jest w stylu "T". Czy mogą zdarzyć się jakieś negatywne skutki w działaniu wentylacji, gdy od momentu murowania z cegły podzielimy cały komin wentylacyjny na 2 kanały wentylacyjne skupiające po 2 kanały zakończonej wentylacji z pustaków keramzytowych?
  16. Może tak: np. stoją sobie 4 słupy połączone płatwiami w odległości od siebie 2,5m w kwadracie wysokie na np. 4m. 4 x ( 4m x 2,5m ) = 4 x 10m2 = 40m2 ze słupów tylko czy ktoś tak wycenia konstrukcję??
  17. Pokrycie jest dla mnie jasne, bo nikt nie kładzie dachówki pod dachem. Chodzi o wycenianie konstrukcji więźby. Czy cenę podawaną przez wykonawców za 1m2 powinno się mnożyć przez powierzchnię dachu, czy dodatkowo trzeba do pow. dachu dodawać powierzchnię takich elementów konstrukcyjnych jak słupy z płatwiami. Wiem, że takie rzeczy trzeba przedyskutować z wykonawcą, ale jak się wycenia w większości przypadków?
  18. Chyba tak, bo tu chodzi o koszt robocizny Położenie rynien jest w tej cenie.
  19. Mój dach ma 280m2. W mojej wycenie mam napisane tak: Konstrukcja: 25zł za 1m2 więźby dachowej Membrana, łaty, kontrłaty, dachówka, obróbki blacharskie, rynny, deska czołowa: 45zł za 1m2 dachu Czy to oznacza, że powinienem zapłacić w przypadku więźby nie za 280m2, ale za 280m2 + metraż słupów z płatwiami? Jak u Was w przypadku skomplikowanych dachów wyceniana była więźba? Również za 1m2 więźby, a nie 1m2 dachu?
  20. Ten kto zadeskował dach PRZEGRAŁ ŻYCIE
  21. Annastar, na początku gratulacje, wygląda to wszystko super Mam pytania przy okazji: 1) Jaką daliście deskę czołową? Jakie wymiary, chodzi mi o grubość i wysokość. 2) Czy wydłużaliście okap po podniesieniu ścianki kolankowej? 3) Czy wg Ciebie przy orginalnej ściance kolankowej (89,5cm od posadzki do końca murłaty) skos przy kibelku w łazience (tej przy sypialni nad garażem) nie będzie czasami za nisko? Widzę, że przy podniesionej ściance kolankowej i tak przesunęliście kibelek jak najbliżej prysznica... Ja część nad garażem mam podniesioną tylko o 6cm (więc mam 95cm). Na oko widziałem, że mogę mieć z tym problem... W projekcie linia wysokości 180cm biegnie równo z kominem, więc orginalnie wg projektu kibelek na pewno jest pod skosem i jest tam na pewno niżej niż 180cm... To chyba trochę niewygodne. To jest moje jak na razie jedyne zmartwienie. 4) W związku z powyższym pytaniem i nie tylko: ile daliście wełny przy ocieplaniu poddasza? 5) Czy dzwi od przeniesionego kibelka na dole nie kolidują z drzwiami do wiatrołapu? Na fotkach wygląda, że może kolidować... 6) Ile m2 dachówki weszło na dach Sindbada? Na razie tyle, żeby Cię za mocno nie męczyć
