Krzys1
Krzys1's Achievements
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
  1. i jaki jest efekt koncowy.oborze to nie tak mialo byc
  2. Rozumię że jazda polonezem to ściana niegruntowana, a toyota to grntowana. Czy odwrotnie?
  3. Farba też wnika. Ale czy po pomalowaniu preparatem gruntującym nie ma problemów z nałożeniem farby? Do gościa Nie rolowało mi się na wałku nic oprócz jednego miejsca na ścianie. Nie wiem dlaczego tylko w jednym miejscu tak się działo.
  4. A czy dobrze sie maluje ściany pokryte gruntem? Ja zrobiłem jeden pokój gipsarem i pomalowałem go najpierw na biało a później na kolor. wyszło dobrze. Czy może z gruntem wyjść lepiej? I po co w ogóle gruntować specjalnym preparatem?
  5. Lepik podobnie jak plastiki to węglowodory wię czas rozkładu będzie porównywalny.
  6. Ale czy PTH 38 bez ocieplenia to dość. Mam właśnie takie i na razie nie ocieplam zobaczę po pierwszych dwóch zimach. Może ma ktoś jakieś doświadczenia?
  7. Do Wowka Niestety mam już materiał na tynki cem-wap, ale bardzo dziękuję za propozycję.
  8. U mnie fachowcy powiedzieli że min. 5 cm ponad rurki, tak będę robił.
  9. Dzięki Wowka, ale mam ekipe. Biorą za robociznę 9,20, materiał sam dostarczam. Obliczyłem, że z materiałem zapłacę 14-15 zł.
  10. Dzięki za opinie. Wowka a ile płaciłeś za tynki i robociznę?
  11. Za tydzień lub dwa zaczynam tynkowanie w środku. Tynk tradycyjny cementowo - wapienny, kładziony maszynowo. Tynk kładziony będzie na porotherm i w związku z tym mam pytanie czy trzeba zagruntować te pustaki przed tynkowaniem czy też nie? Jeśli tak to po co? Proszę o opinie bo sprawa dosyć pilna.
  12. Krzys1
    s?up
    Mam słup fi 250 i zalewałem go za pomocą rury kanalizacyjnej, a co rozcięcia to idzie jak po maśle (kątówką).
  13. Krzys1
    s?up
    Są gotowe szalunki ze specjalnego papieru. Po stwrdnięciu po prostu odrywasz ten papier i już. Jednorazowego użytku i dosyć drogie. Deskowanie też możesz zrobić ale okrągłe to Ci chyba nie wyjdzie. Ja miałem rurę kanalizacyjną (z tworzywa), zalałem słupek i później rociąłem tą rurę wzdłuż (kątówką) i ściągnąłem. Ale rura to też duży wydatek choć można ją wykorzystać wiele razy.
  14. Muszą być dwie warstwy papy na lepiku, a o folii nic nie wiem ale podejrzewam że murarze mogą ją łatwo uszkodzić, a pay nie uszkodzą.
  15. Możesz spróbować podsypać najpierw keramzytem (choć nie wiem czy jest lekki) i póżniej zrobić ostateczną wylewkę ale i tak musi 4-5 cm. Inny sposób to wyrónanie styropianem ( lub wełną) i wylewka.
