Zawartość dodana przez Jurek_Z
Gratuluję wiary.
Powrót 55 na kominku 60 to przy mocy 18kW przepływ musi wynosić ponad 50 l/min - trochę dużo
. Wyjmuja, wyjmujemy, umiemy palic i robimy to bezpiecznie.. .... Jeżeli można wiedzieć jak się zabezpieczyłeś przed cofnięciem spali spowodowanym niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi?
Ja odwrotnie mam salon w kotłowni W innym wątku napisałem: To już druga zima i jakoś powyższy stan nam nie przeszkadza
Mam bufor 500l podłogówki też przeszło 200m2. Różnica między buforem a podłogówką jest taka, że bufor reaguje szybko a podłogówka powoli. Bufor nie tylko gromadzi ciepło, ale stanowi również podstawowe zabezpieczenie przed przegrzaniem kominka. Poruszany tu problem brudnej szyby występuje nie przy paleniu się drewna lecz przy jego wygaszaniu. Jeżeli czujnik temperatury zareaguje i zacznie zdławiać płomień to występuje spalanie niezupełne i musi wytworzyć się sadza, a jeżeli temperatura będzie zbyt niska to też smoła. Mając bufor (mój nie jest zbyt duży - 500l) można palić w kominku z PW pięknym płomieniem z w miarę czystą szybą dopóki płomień nie zacznie przygasać. Mam ustawioną temp. płaszcza 85*C Mam WM więc o rozszczelnianiu szyby nie może być mowy. Kominek wygląda tak: po rozpaleniu http://img683.imageshack.us/img683/3945/92923859.jpg po 4 godzinach http://img683.imageshack.us/img683/5740/36805857.jpg a podczas wygaszania tak http://img683.imageshack.us/img683/852/34213937.jpg niestety po paru dniach szyba wygląda fatalnie http://img683.imageshack.us/img683/5025/dsc09341s.jpg ale jej umycie zabiera parę minut.
Automatyka domowa - inne podejście?
Jurek_Z odpowiedział Bigbeat → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Chyba po Wigilii coś Ci sie rozsprzęgło... ... Chyba komuś innemu się rozsprzęgło Post Bigbeata jest datowany na 14 Marzec 2007 18:02 a więc bliżej Wielkiej Nocy niż Wigilii i to 2 lata temu -
Na pewno nie poprawia. Szamot stanowi znaczny opór przy przekazywaniu ciepła do płaszcza. Do komina idą spaliny o znacznie wyższej temperaturze więc niosą ze sobą większą ilość energi. Ale za to szyba czyściejsza Każdy ma możliwość wyboru w zależności od własnych priorytetów.
Jaką rolę w kominku z płaszczem pełnią płyty szamotowe ? witam może odpowiem za kolege , bo w moim Hajduku również są i także same się czyszczą pod wpływem palenia. Nie jestem co prawda fachowcem od kominków, ale wydaje mi się że pełnią tą samą rolę co w innych kominkach czyli akumulują i utrzymują ciepło, nie pozwalają się za szybko "wychłodzić" kominkowi. Jak porządnie napalę w kominku, to później praktycznie sam żar i te nagrzane płyty utrzymują temperaturę. . Takie jest moje zdanie, ale nie twierdze że to jedyna i słuszna teoria hmmm ... wg mnie to ciepło z kominka powinna odbierać i kumulować woda w płaszczu (a potem bufor, zbiornik cwu i np podłogówka). Każdy pośrednik (w tym przypadku szamot) tylko obniży sprawność i zwiększy bezwładność takiego układu.
Zamiast rozszczelniać szybę wystarczy zostawić lekko niedomknięte drzwiczki i szyba będzie czysta, lecz nie o to chodzi. Po niedzieli będę kontaktował się ponownie z Makrotermem bo już chyba mieli dość czasu do przygotowania odpowiedzi na pytania które im zadałem.
U mnie też opór taki, że nie ma szans aby powietrze płynęło swobodnie w jakimkolwiek kierunku. Zastanawiam się, czy to nie jest błąd montażu. Czy uszczelnienie nie zostało zgniecione do tego stopnia, że zatkało kanały.
Bo w przyrodzie to tylko człowiek taki głupi, że lezie pod górkę i płynie pod prąd
Zakleiłem aluminiową taśmą wszystkie otwory w popielniku i .... dalej z otworów nad szybą nic nie wiało Coś musi być nie tak. Jak kominek wystygnie sprawdzę jak jest z tym połączeniem - przedmucham pompką samochodową. Włożyłem do tego otworu w popielniku rurką i dmuchałem, w górnym otworze czuć było powiew
Niezbyt dokładnie się przyjżałeś. http://img94.imageshack.us/img94/7953/dsc08991l.jpg Na górze w obudowie na przedłużeniu rynienki o której piszesz są otwory w obudowie. Kanał od tych otworów prowadzi do popielnika gdzie jest nadmuchiwane powietrze z zewnątrz http://img94.imageshack.us/img94/1483/dsc08987.jpg Wczoraj wyczyściłem te otwory bo były niedrożne . Dzisiaj będę sprawdzał, czy zaślepiając częściowo szczelinę doprowadzającą powietrze do popielnika uda mi się skierować większy strumień na szybę. Kolejnym etapem będzie zmniejszenie powierzchni rusztu, oraz połączenie rynienki nad szybą z otworami w korpusie.
Proponuję w tym miejscu założyć zawór trójdrożny z termostatem. Odpadnie pilnowanie i ręczne przełączanie.
Nie potrzebujesz takiego zaworu gdyż woda na powrocie do kominka nie jest powrotem do płaszcza i nie ma bezpośredniego kontaktu z ścianami paleniska. Płaszcz to osobny układ otwarty. Trochę się rozpędziłem - to co napisałem dotyczy Turbokominka I. W Turbokominku II jest inaczej i tam taki zawór bym zabudował. Maksymalne obroty dmuchawy ustawiam w zależności od jakości drewna 20 - 60% a przesłonę mam dociążoną na maksa ze względu na silny ciąg kominowy.
W instrukcji kominka Makrotermu jest rysunek http://img5.imageshack.us/img5/5456/beztytuuest.jpg Nie ma jednak opisu jak ten pokazany nadmuch na szybę jest realizowany, a u mnie (Panoramix) jakoś tego nie widać
Można prosić o jakiś rysunek bądź więcej zdjęć
Możesz podać jakieś dokładniejsze dane? Forum to miejsce wymiany doświadczeń.
Z tym czujnikiem zegarmistrzowskim to mi się podobało. Mogę wyjąć boczne ściany obudowy nie rozwalając konstrukcji (nie są nośne) oraz od frontu zamknięcie wnęki pod kominkiem. Turbinę połączyłem szczelnie z kanałem dolotowym kolanem uszczelniony taśmą.
Po obudowaniu kominka u mnie dmuchawy nie słychać. Próbowałem nawet przy ustawieniu na 100% wtedy słychać szum w bezpośrednim sąsiedztwie kominka. Palące się drawno trzaska znacznie głośniej
Przepraszam, pisałem coś o ZAMYKANIU ? Wręcz przeciwnie - jestem za otwieraniem. Wentylacja mechaniczna ? Jeszcze bardziej żal mi tych z reku... Wyrwane z kontekstu całkowicie zmieniło sens wypowiedzi. Doskonale wiem, że chodziło Ci o otwartą komorę spalania. Przecież napisałem: Odpowiadanie na niezadane pytania bądź komentowanie niewypowiedzianych cytatów to prawdziwa sztuka do wykorzystania przez polityków a nie na forum
Forest-Natura - fajnie to wygląda, ale nam chodzi o kominki z płaszczem wodnym. Przy wentylacji mechanicznej konieczna jest zamknięta komora spalania. Można zamknąć bez szyby, ale wtedy to będzie piec, a mi chodziło o kominek. Dlatego nie narzekam i z pokorą myję szybę
Rozumiem, że żeby nauczyć się pisać wymyśliłeś litery
