PaweL71
Zawartość dodana przez PaweL71
Nie ma minimalnych odległości od ścian, dachu itp? GK można użyć czerwony w razie czego. Planowany kominek ma moc 10kW. Kocioł kondensacyjny 20kW, ale tu można używać plastikowego komina co świadczy o niewysokiej temperaturze spalin. Zadzwonię do jakiegoś kominiarza.
rura spalinowa do kotła kondensacyjnego w kominie wentylacyjnym?
PaweL71 odpowiedział PaweL71 → na topic → Ogrzewanie
To oczywiste. A inne wymagania dla takiego komina? Odległości od deskowania dachu, izolacja wełną itp.? Pasuje mi puścić w poczwórnym pustaku wentylacyjnym: wentylacje piwnicy, wentylacje kotłowni (w piwnicy), spaliny i powietrze z i do kotła, spaliny i powietrze z i do kominka gazowego. Nie będzie problemów z odbiorem? -
Jakie są wymagania, a jakie przeciwwskazania do budowy stalowego komina współosiowego wewnątrz domu? Mam zamiar zafundować sobie kominek na gaz ziemny wymagający komina współosiowego 100/150mm. W tym samym pionie umieścił bym też komin 60/100 do kotła gazowego kondensacyjnego, 2 przewody wentylacyjne i kanalizacyjną rurę 110mm. Przewody spalinowe zaizolował bym wełną, a cały pion obudował gipskartonem. Czy to zadziała i będzie zgodne z przepisami?
Wnikliwa analiza internetów wskazuje że najważniejsza jest dobra wentylacja przegród i izolacji. Bardziej istotna od deklarowanych parametrów izolacyjnych styropianów, wełen, bloczków, pustaków.
- 2 odpowiedzi
- eps
- nasiakliwość
taras nad garażem w granicy działki, ogniomur niezbędny?
PaweL71 odpowiedział PaweL71 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To ja, autor wątku Nie mam rysunku oddającego szczegóły problemu więc opiszę to dokładniej: Mój dom w granicy z sąsiadem będzie szerszy od jego domu. Za ścianą garażu jest ogród sąsiada. Na dachu garażu będzie taras. Mój architekt przedłużył ścianę domu na całą długość tarasu i wysokość 2m. -
Jak będzie szczelina wentylacyjna pod podłogą nad gruntem to można przyjąć że wszelkie folie i membrany zostaną szybko skonsumowane przez lokalną faunę. Od 1998 roku nowo budowane ściany zewnętrzne musiały mieć U<0,3 i to już są całkiem ciepłe domy. Gazobeton 30cm spełnia ten wymóg. A to wymagania dla domu całorocznego. W domu letniskowym ściana jednowarstwowa 24cm będzie niezła, a 30cm to już domek całoroczny. Tylko koniecznie tynk zewnętrzny paroprzepuszczalny żeby ściany suche były.
W nieizolowanej piwnicy powinna być stała temperatura ~7'C cały rok - tyle ma ziemia tuż pod powierzchnią. Izolować termicznie powinno się w pierwszej kolejności od strony ciepłej czyli podłogę na parterze.
Czy można wybudować piwnicę wyskości 219cm? (niższy podatek)
PaweL71 odpowiedział PaweL71 → na topic → Fundamenty i piwnice
Dzięki za odpowiedzi. Liczę to sobie i zmniejszanie wysokości w prywatnym domu dużych oszczędności mi nie przyniesie. Przy tegorocznych stawkach podatku oszczędziłbym niecałe 30zł rocznie. Zbuduję wyższą. -
Witam wszystkich, będę budował druga połówkę bliźniaka z garażem, w granicy działki, a na dachu garażu w bryle budynku będzie taras. Bok tarasu będzie w granicy działki, architekt zaprojektował więc ścianę ogniową wysokości 2m, a dokładnie rozszerzył ścianę domu(mojego). U sąsiada w tym miejscu wypada ogród. Czy rzeczywiście muszę budować taki masywny mur na tarasie? Nie wystarczy lżejsza nieprzezroczysta przegroda?
sufity tynkowane czy podwieszane?
PaweL71 odpowiedział PaweL71 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Jestem na etapie projektu domu. Budowa ma ruszyć na wiosnę '21. Myślę o podwieszanym suficie żeby schować tam rury do wentylacji. -
Pytanie jak w temacie. Jak wykończyć sufity w domu? Co lepsze, co tańsze?
Jestem na etapie projektowania domu i chcę zaplanować miejsce na rury do wentylacji mechanicznej. Mam wrażenie że układanie ich piętro wyżej i przebijanie się przez stropy nie zapewnia dobrej izolacji termicznej (dla rur). Mam tez wrażenie że najpopularniejsze dziś rury flex mają duże opory przepływu. Bardziej pasują mi rury spiro, lub inne gładkie, może prostokątne(?). Pytanie o ile trzeba opuścić sufit powieszany żeby zmieścić wentylację? Trzeba murować piętra o jeden bloczek wyższe żeby nie zbudować domu z sufitami na wysokości 2,5m? O suficie podwieszanym myślę tylko dlatego żeby schować wentylację.
Planuję zainstalować kominek na gaz ziemny. Powietrze i spaliny przesyłane będą współosiowymi rurami z kwasówki o zewnętrznej średnicy 150mm. Czy mogę pod taki przewód wymurować szacht wentylacyjny? Czy są specjalne wymagania przeciwpożarowe przy przejściu takiego komina przez deskowanie dachu?
Ile ciepła odbija folia metalowa?
PaweL71 odpowiedział Ratpaw → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Najlepiej widać ile ciepła odbija metalowa folia na przykładzie plastikowych rurek do ogrzewania podłogowego. Są rurki z wkładką aluminiową i bez niej. Przy projektowaniu podłogówki nie ma żadnych różnic w obliczeniach w zależności od użytej rurki. -
Zrobię analizę i wszystko będzie jasne? Naprawdę?
Witam forumowiczów, będę budował budował drugą polówkę bliźniaka i ze względów przeciwpożarowych ścianę w granicy działki muszę ocieplić wełną mineralną. Na stronie Isover można przeczytać:"Do tynkowania układu opartego na wełnie mineralnej zawsze należy użyć materiału wysoko paroprzepuszczalnego – tynków mineralnych czy silikatowych. Niestety, jak wynika z niezależnych badań, często paroprzepuszczalność tynków jest niewystarczająca."... I nic więcej jak tą paroprzepuszczalność zapewnić. Na stronie Rockwool ani słowa nie znalazłem o odprowadzaniu wilgoci ze ściany dwuwarstwowej. Jak jest naprawdę z ocieplaniem wełną ściany od zewnątrz?
Sterowanie podłogówką - opentherm czujnik pogodowy + czujniki pokojowe
PaweL71 odpowiedział coolakilla → na topic → Ogrzewanie
@coolakilla, mam podobne przemyślenia o mojej przyszłej instalacji CO. Sterownik ST-2801 WiFi używa do komunikacji z aplikacją w telefonie, a nie z termostatami. Chyba tylko Honeywell evohome łączy opentherm z kontrolą temperatury w wielu pomieszczeniach, ale działa bezprzewodowo ze wszystkimi komponentami. Ja myślę o użyciu sterownika Tech L-4 do sterowania temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach, ewentualnie Tech L-8e. A z kotłem komunikacja opentherm jakimś (np. Termet EasyRemote) regulatorem (z wyłączonym sterowaniem według temp. pokojowej) po to żeby bez zaglądania do kotłowni widzieć co się tam dzieje. -
czy spawawarka 160A wystarczy?
PaweL71 odpowiedział PaweL71 → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Pewnie przyda się i po budowie. Ale wtedy raczej cieńsze blachy. -
W sumie masz rację. Rzeczywiście, styropian od zewnątrz będzie się kończył poniżej poziomu posadzki. Isomur plus nie podoba mi się, wynalazek. Jak już to użyję jednej warstwy bloczków keramzytobetonowych.
Chciałbym żeby np. mniej ciepła w ławy fundamentowe szło.
Chciałbym zewnętrzne ściany piwnic postawić z czegoś lepiej izolującego cieplnie niż lity beton. Pozostaje tylko keramzytobeton?
