Soch
Zawartość dodana przez Soch
  1. dekarz twierdzi, ze przy kominach moze dopasowac, ale jak zacznie zaciekac to on nie odpowiada:-)) dzięki za odpowiedzi pozdrawiam
  2. Przy takiej fotce rzeczywiscie wyglada to slabo (kwestia kąta pod jakim robi sie fotkę), ale np tu: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ae4a2ef3b0b2a97f.html widac tylko te podniesione dachówki przy oknach i kominach.
  3. Czy to jest normalne, ze dachówki sa "zadarte" do góry przy kołnierzach okien połaciowych. Dekarz twierdzi, ze tak musi byc bo przy takiej jak moja dachówce nie da się tego inaczej zrobic. Przy kominie podobnie. Czy rzeczywiscie to norma? Szczegóły na zdjęciu: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c68231fa661bec26.html
  4. Dzięki za uwagę. Czy "poważna trudność" oznacza zupełny brak możliwości wykonania szczelnego przejscia przez dach? Czy tylko wymaga zwiększonej uwagi i umiejętności dekarzy?
  5. Soch
    Ytong
    Z 40 tka nie mialem najmniejszego problemu (36 palet zamówiłem w marcu i po 2 tygodniach miałem na budowie) - chyba był z Ostrołęki, nawet dziś domawiałem jedną paletę bo kończę murować ściany szczytowe i sporo docięć trzeba robić. Jest taki skład w w-wie..., jeśli chcesz podam info na priv, nie chcę narazić się na zarzuty kryptoreklamy:-)
  6. Może ktoś z Was doradzi: Czy tynk mozaikowy (najpierw klej, siatka, klej bo to 2 kominy + dostawione pustaki wentylacyjne) to sensowne rozwiązanie? Zakładam, że pustaki będą ustawione na tyle dokladnie, że nie bedzie potrzeby równania grubą wastwą tynku. Jakieś słabe punkty takiego rozwiązania?
  7. Soch
    Ytong
    SewerynJ Ja rogi wyprowadzałem właśnie szluchwagą. Instruktor kontrolował ułożenie pierwszej warstwy - nie miał zastrzeżeń. U mnie jest Ytong 40. Pióro i wpust mnie nie przeraża, kleiłem sam więc szpar nie ma:-) Co do docieplania Ytonga 36,5 to moim zdaniem wyrzucenie pieniędzy - albo 1W 36,5 albo 24 + ocieplenie. U mnie największe straty ciepła są przez wentylację grawitacyjną (wg projektu CO), na 14 kW zapotrzebowania budynku na ciepło ponad 5 przypada na straty przez wentylację, więc przy Ytongu 36,5 pewnie sensowaniej zainwestować w rekuperator niż docieplanie ścian.
  8. ja stosowałem (firmy Stropex), poszukaj w archiwum bo juz o tym pisalem
  9. Kwestia estetyki, co kto lubi - też mam 230cm i nie zamierzam tego zmieniać - drzwi będą w jednej linii z otworami okiennymi
  10. jętki bedą wyżej, albo będą dłuższe - masz 2 opcje. Słupy (jeśli są) będą dłuzsze, albo staną w innych miejscach. Płatwie (jeśli są) też zmienią położenie - albo w górę, albo na boki.
  11. Soch
    Ytong
    Problem był bardziej złożony, płyty, które są oparte na bloczkach leżą idealnie. Te są wpuszczone w belkę stalową HEB i oparte na jej dolnej stopce. Problem był taki, że konstruktor podnajęty przez Xellę do zrobienia projektu mojego stropu wykombinował zbyt niski HEB, no i płyty trzeba było podcinać, a podciąć wystarczająco głęboko równo się nie dało bo w płytach są pręty - tyle, że w każdej nieco inaczej (głębiej, płyciej), no i podcinanie do prętów robiliśmy (montaż był nadzorowany przez faceta z Xelli - i to on zalecił podcinanie do samych prętów) - efekt taki jak widać. W każdym razie Xella przyznała rację, że błąd wynika z pomyłki konstruktora - tych płyt nie dało się równiej podciąć, tak żeby weszły w HEB.
  12. Soch
    Ytong
    Tu widać reklamowane nierówności. http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=99f63b45d2b678cf
  13. Soch
    Ytong
    Cos jednak drgnelo w temacie mojej reklamacji - drugie pismo poskutkowalo. Xella zdecydowala sie jednak naprawic moj strop. Bedzie nowy - wyzszy HEB i ponowne ulozenie plyt.
  14. pisz do prezesa, a nie do handlowca, powołaj się, że foty równego XPS na stronie internetowej są ofertą handlową a produkt, który dostałes znacząco odbiega jakością od tej oferty. Zrobiłem w zeszłym tygodniu taki manewr z pewnym produktem budowlanym - po pierwszym piśmie handlowiec chciał mnie zbyć, drugie napisałem do prezesa tej firmy. Dzis rano zadzwonił potulny handlowiec, ze jednak naprawią
  15. Soch
    Ytong
    nie kopie się leżącego;-), doskonale wiem, że Ytong to najdroższa opcja - liczyłem na adekwatną do ceny jakość. Pomyłka.
  16. Soch
    Ytong
    oj dałem, dałem, jeszcze walczę, żeby wyjść cało z tego bagna. Dziś moje pismo zaadresowałem do prezesa Xelli, bo handlowiec nie zrozumiał mojego roszczenia i odpowiedział nie na temat. Marketingowo rzeczywiście są świetni. Niech moja wpadka służy innym ku przestrodze.
  17. Soch
    Ytong
    Mi na temat stropu duuużo naopowiadali, a że z bloczków byłem zadowolony to niestety dałem się namówić. Hmmm, współpraca z handlowcami firmy Xella, to droga przez mękę. Wszystko obiecują a potem porażka. Strop miał być po miesiącu, był po dwóch, nie przekazywali mi informacji o opóźnieniach, dowiadywałem się na...infolinii Xelli. Budowa stoi do dziś od połowy czerwca, bo bujam się z reklamacją. Adaptacje projektu do ich stropu robił konstruktor podnajęty przez Xelle, facet musiał poprawiać rysunki bo błedy były takie, że nawet taki laik jak ja je dostrzegł. po moim ostrzejszym telefonie do tego konstruktora, on wprost powiedział, że on tego nie robi zbyt dokładnie bo...Xella mu mało płaci. Panowie z Xelli nakręcili mnie, żeby zamiast podciągu żelbetowego położyć belkę HEB - bo wtedy płyty stropowe można wsunąć pomiędzy stopki belki i podciągu nie będzie widać - no rozwiązanie wspaniałe, tyle, że ich konstruktor zaprojektował do płyt grubości 24cm, belkę o prześwicie 19cm. Interweniowałem, ale gość stwierdził, że płyty bez problemu podcina się na budowie do żądanej grubości i się wsuną w HEBa. Świetnie, tylko zapomniał, że w płytach są pręty zbrojeniowe, których podciąć już nie można. Płyty niby się wsunęły w HEB, ale nie leżą równo bo te zbrojenia w płytach raz wyżej raz niżej zatopione, przez to pióra i wpusty płyt się nie zamykają - będzie klawiszować czy nie? Xella zapewnia na pismie, że nie, ale ja domagam się od nich poprawnego ułożenia płyt. Nie po to wybieram "kosmiczną" technologię, żeby teraz równać grubszym tynkiem. Ech..., no i najlepsze - przedwczoraj na oględzinach stropu handlowiec, który 3 miesiące temu zachwalał podciąg z HEBa ukryty w stropie Ytong, powiedział mi tak: "Bo z HEBami to zawsze są problemy" - miałem ochotę zrzucić go z tego stropu. Teriva byłaby podobnie nierówna, ale 2 razy tańsza.
  18. Soch
    Ytong
    NIe wyprowadził mi narozników, ale przyjechał skontrolować ułożenie pierwszej warstwy. Współpraca z Xellą była sympatyczna do momentu kiedy zdecydowałem się na strop z płyt Ytong. Dziś mają ostani dzień na rozpatrzenie mojej reklamacji, ponoć pismo jedzie do mnie kurierem, ale o tym może napiszę w innym wątku.
  19. Soch
    Ytong
    też będę to za kilka dni murował, instruktor z Xelli sugerował, żeby równy wieniec zrobić i na klej od razu murować. O spoinie zbrojnej nic nie mówił.
  20. Przecież każdy dwuspadowy jest wielospadowym:-) - tak ściśle logicznie rzecz biorąc, odwrotnie już nie. Gdybyś chciał wielospadowy a dostał WZ na dwuspadowy to byłby problem, ale w Twoim przypadku będziesz w zgodzie z WZ
  21. Ktoś z Was posiada? Podzielcie się proszę opiniami nt tych okien.
  22. spodziewałem się po mojej wypowiedzi takiej burzy w szklance...piwa:-) i cięgi zebrałem od jednego jak i drugiego:-): vide (Geno, Barbossa) Panowie - więcej luzu. Czy nigdy nie zdarzyło Wam się pić piwka np przy podlewaniu ogródka?, albo grillowaniu kiełbaski? przecież to mogło odbić się negatywnie na jakości tych prac;-), no ale może ja w swej prostocie nie dostrzegam zagrożeń czyhających na mnie:-) sami zapewne wiecie, że picie piwka nie musi prowadzić do totalnego upojenia. Ale rzeczywiście - gdybym miał płacić robotnikom za to, że piją piwo na mojej budowie to też bym tego nie zniósł. Gdy pracuję w pracy a nie na mojej budowie to też alkoholu nie tykam (budowlańcem nie jestem - tak dla ścisłości).
  23. Piwko na budowie - fajna sprawa. Jestem inwestorem i wykonawcą w jednym, więc jako inwestor w pełni akceptuję piwko popijane przy murowaniu przez wykonawcę) Jak mam świadomość, ze przez kolejne kilka godzin mam smarować bloczki klejem i je stawiać jeden na drugim to łatwiej znieśc taką monotonię z browarkiem w garści, i absolutnie nie wpływa to na jakość wykonywanej pracy.
  24. jak w temacie. Do zaprojektowania przyłącza dla domu jednorodzinnego: elektryczne, gazowe, woda+kanaliza. Wszystkie media w ulicy, do której przylega działka.
