Zawartość dodana przez ravo77
OK. Rozumiem, że taki nawóz o przedłużonym działaniu (100 dniowy) zastosować już w pełnej dawce zalecanej przez producenta? Pytam, bo ktoś wyżej poradził połowę dawki...
- 2 977 odpowiedzi
- "klepiska"
- być
(i 47 więcej)
- "klepiska"
- być
- chwasty
- czas
- czego
- działki
- grunt
- laik
- miał
- najpierw
- należy
- nasion
- nawóz
- nawożenie
- nowa
- nowy
- ogródka?
- ogrodowy
- planowanie
- podłoża
- pomoc
- przy
- przygotować
- przygotowanie
- robić
- siać-teraz?
- siać?
- sianie
- siewu
- teraz
- teren
- trawa
- trawa-siać
- trawę
- trawnik
- trawnik orka
- trawnik.
- trawnik?
- trawnik???
- trawnika
- trawy
- twarda/sucha
- wysiewanie
- zacząć
- zagospodarowanie
- zakładam
- zakładaniu
- ziemia
- zrobić
Dziękuję za rady. Czy zastosowanie nawozu w tym momencie (połowa dawki) może zaszkodzić? Np spalić młodą trawę itp? Czy może jedynie pomóc? Jaki nawóz możecie polecić?
- 2 977 odpowiedzi
- "klepiska"
- być
(i 47 więcej)
- "klepiska"
- być
- chwasty
- czas
- czego
- działki
- grunt
- laik
- miał
- najpierw
- należy
- nasion
- nawóz
- nawożenie
- nowa
- nowy
- ogródka?
- ogrodowy
- planowanie
- podłoża
- pomoc
- przy
- przygotować
- przygotowanie
- robić
- siać-teraz?
- siać?
- sianie
- siewu
- teraz
- teren
- trawa
- trawa-siać
- trawę
- trawnik
- trawnik orka
- trawnik.
- trawnik?
- trawnik???
- trawnika
- trawy
- twarda/sucha
- wysiewanie
- zacząć
- zagospodarowanie
- zakładam
- zakładaniu
- ziemia
- zrobić
Witam, Wykonuję trawnik samodzielnie i jestem w końcowej fazie jego zakładania. Podłoże jest już przygotowane, oczyszczone z chwastów i zawałowane. Dodam, że podłoże składa się z warstwy przepuszczalnego żółtego piasku, 15cm humusu, 3 cm trochę lepszej ziemi ogrodowej i to wszystko lekko sprószone torfem. Noszę się z zamiarem posiania trawy Barenbrug Gazon. Ogród zaopatrzony w instalację nawadniającą. Czy na tym etapie jest konieczność nawożenia tego trawnika? Jeśli tak, co polecacie i w którym momencie nawozić - przed czy po wysianiu? Pozdrawiam
- 2 977 odpowiedzi
- "klepiska"
- być
(i 47 więcej)
- "klepiska"
- być
- chwasty
- czas
- czego
- działki
- grunt
- laik
- miał
- najpierw
- należy
- nasion
- nawóz
- nawożenie
- nowa
- nowy
- ogródka?
- ogrodowy
- planowanie
- podłoża
- pomoc
- przy
- przygotować
- przygotowanie
- robić
- siać-teraz?
- siać?
- sianie
- siewu
- teraz
- teren
- trawa
- trawa-siać
- trawę
- trawnik
- trawnik orka
- trawnik.
- trawnik?
- trawnik???
- trawnika
- trawy
- twarda/sucha
- wysiewanie
- zacząć
- zagospodarowanie
- zakładam
- zakładaniu
- ziemia
- zrobić
projekt C132 BARWNY
ravo77 odpowiedział justynap13 → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
Na pewno w dużej mierze masz rację. Z doświadczenia po tegorocznym lecie zauważyłem, że główny problem leży również gdzie indziej. Także mam markizy Fakro na oknach od strony południowej, rzeczywiście bardzo pomagają, pomieszczenia nie nagrzewają się do tak ekstremalnych temperatur (wspomniane 30 st). Poddasze nagrzewa się jednak nie tylko przez taflę okna, ale w dużej mierze poprzez ciepłe powietrze płynące z parteru w górę oraz przez wentylowanie poddasza otwartymi oknami. U mnie przeważnie 24-25 stopni podczas upałów, maksymalnie może 26, ale rzadko. Nie jest to jednak pocieszające, ponieważ 24-25 stopnie nie jest komfortową temperaturą do stałego przebywania. Na parterze pięknie, całe lato 20, 21 stopni, świetny mikroklimat... na górę lepiej było nie wchodzić. Kolejnym problemem było wychłodzenie poddasza z 25 stopni w godzinach wieczornych i nocnych, aby uzyskać odpowiednią temperaturę do snu, około 20 stopni. Temperatura na poddaszu pomimo maksymalnego otwarcia wszystkich 9 okien dachowym i zewnętrznej temperaturze 17-18 stopni spadała zaskakująco powoli. Średnio potrzeba było 3-4 godzin intensywnego wietrzenia, a i tak efekty często były marne (-2, -3 stopnie w dół). To mi dało do myślenia i wysnułem jeden wniosek: gorące powietrze na poddaszu zbiera się przede wszystkim pod sufitami (powyżej linii okien dachowych) i należy je stamtąd usunąć. Zainstalowałem więc w każdym pomieszczeniu anemostat wyciągowy w sufitach, izolowanymi rurami spiro połączyłem wszystkie anemostaty na stryszku, połączone rury prowadzić będą do wentylatora centralnego wyciągowego umieszczonego na stryszku i przez kominek dachowy powietrze będzie wyciągane poza dom. Póki co nie zamontowałem jeszcze wentylatora, więc nie wiem czy rozwiązanie to sprawdzi się. Lato się skończyło i z próbami z pewnością będę musiał czekać do następnego roku. Jedno jest pewne, wentylacja jest niezbędna, zarówno latem jak i zimą i tu wg mnie trzeba szukać recepty na dobry mikroklimat na naszych poddaszach.- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
Wentylator kanałowy na poddasze - jaka wydajność
ravo77 odpowiedział ravo77 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Poprzez 9 okien dachowych z nawiewnikami 10m3/h każdy. Dodatkowo przez rozszczelnienie okien dachowych. -
Witam, Planuję wentylację poddasza użytkowego za pomocą centralnego wentylatora kanałowego. Mam wyprowadzone rury spiro 125mm (z izolacją) z każdego pomieszczenia na poddaszu na stryszek. Stoję teraz przed wyborem wentylatora kanałowego, lecz nie wiem jaką wydajność powinien on posiadać (liczoną w m3/h). Ilość pomieszczeń na poddaszu: 4 Powierzchnia pomieszczeń: 70m2 Kubatura pomieszczeń: ok. 150m3 Czy wentylator o wydajności 300m3/h (czyli 2 wymiany powietrza na godzinę) zapewni właściwą wentylację? Oprócz standardowej wentylacji, chcę też mieć możliwość usuwania wieczorami gorącego powietrza nagromadzonego pod sufitem poddasza w upalne dni. Obecnie bez żadnej wentylacji poddasza jest taka sytuacja, że aby schłodzić nagrzane do 25st. C. poddasze do 20st. potrzeba solidnie wietrzyć przez 9 okien połaciowych co najmniej 3-4 godziny (przy 17st C. na zewnatrz). Dodam, że izolacja dachu to 25cm wełny, wykonana bardzo solidnie (bo samemu ).
Witam, Złożyłem wniosek o przyłączenie linii TP SA. Po 2 dniach zjawił się na działce technik z TP i stwierdził możliwość przyłącza napowietrznie (koszt pokrywa TP) lub doziemnie (koszt i wykonawstwo w moim zakresie - oni przyjadą i tylko podłączą). Jako że od słupa jest ok 40 mb, a koszt kabla to 1zł mb (technik kabel dostarczy) postanowiłem, że wykonam przyłącze doziemne samodzielnie. Słup telefoniczny znajduje się na działce sąsiada, który udzielił mi pisemnej zgody na przeprowadzenie kabla do mojej działki. Dalej również po ziemią wprowadzę kabel do budynku. Pytanie: czy muszę sporządzać projekt tego przyłącza, mapy, pozwolenie, ZUD, inwentaryzacja powykonawcza itp? Jak wspomniałem kabel przechodzi przez prywatną działkę sąsiada oraz moją - w sumie 40 metrów. Technik twierdzi, że nic nie potrzebuję, tylko zgodę sąsiada - ale był mało przekonujący, dlatego wolę się upewnić.
Hmmm, pomysł dobry (też tak planowałem)... ale jak tą część trzpienia przymocować do słupka? Tak, aby słupek nie bujał się. Klej? Wolałbym to jednak jakoś skręcić śrubami, ale jak? Nawiercić z boku słupka otwór i przez ten otwór dokręcić nakrętkę na gwintowany trzpień? Mam wrażenie, że jest na to jakiś patent, którego nie znam i odkrywam Amerykę na nowo.
O tak: http://www.tinyurl.pl?PMBU1DgP (na obrazku oznaczony jako "słupek")
Witam, Planuję wykonać samodzielnie barierkę przy schodach. Mam pytanie: Jak najsolidniej przymocować drewniany słup 9x9cm do betonowego stopnia? Solidnie, czyli tak aby się nie chybotał i swobodnie wytrzymał naprężenia przymocowanej doń poręczy.
Inwentaryzacja powykonawcza - "drobne" odstępstwo
ravo77 odpowiedział ravo77 → na topic → Prawo i finanse
Heh, wykluczone. Projekty zamienne będę składał, za rok się wprowadzę...a grosza na lewo nikt nie dostanie. Martwi mnie takie podejście petentów. To truizm, ale nie dziwi fakt, że potem urzędnicy szukają okazji i wyciągają łapska. Może ktoś miał podobne odstępstwo i podzieli się informacją czego mogę się spodziewać i jak działać. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że mój cudowny projektant POŚ zaprojektował drenaż tak, że przecinał on rurę z gazem (!!). Jak to przeszło pozwolenie na budowę sam do tej pory nie wiem. Zatem miałem do wyboru, albo prowadzić drenaż nad rurą z gazem (co jest niezgodne z przepisami, ale zgodne z pozwoleniem), albo poprowadzić go z drugiej strony domu, nie łamiąc przepisów, lecz niezgodnie z pozwoleniem. -
Witam, Razem z projektem domu zgłaszana była przydomowa oczyszczalnia ścieków. W trakcie wykonywania POŚ wykonawca polecił poprowadzić rury drenażowe wzdłuż innej części budynku, osadnik pozostał zgodnie z projektem. Oczywiście rury drenażowe położone są zgodnie z przepisami, zachowując odpowiednie odległości od ogrodzenia, budynku, studni itp. Obecnie składam dokumenty do odbioru budynku łącznie z inwentaryzacją powykonawczą budynku i wszystkich mediów. Na mapce inwentaryzacyjnej geodeta zaznaczył nowe usytułowanie drenażu, inne niż na projekcie POŚ. Pytanie czy mogę spodziewać się problemów z odbiorem - mogą się czepiać zmiany położenia drenażu? Czy jeśli zmiana przejdzie w ZUD, PINB mimo to może zakwestionować moje dokumenty?
Witam, Szukam pomysłu na wykonanie taniej, zastępczej balustrady schodowej wewnątrz domu na schody betonowe, zabiegowe ze spocznikiem. Na schodach znajduje się wykładzina dywanowa. Poręcz ta będzie służyła pewnie ze 2 lata, do czasu wykonania docelowych schodów - obłożenie drewnem. Zależy mi, aby zrobić tę prowizoryczną balustradę samodzielnie, najlepiej z gotowych elementów, przede wszystkim tanio - jednak żeby miała jakiś estetyczny wygląd i chroniła przed upadkiem ze schodów. Możecie coś polecić?
Bułgaria to faktycznie urocze miejsce z bogatą bazą komfortowych apartamentów, jednocześnie miejsce łaskawe dla naszych kieszeni. Szczerze mogę polecić wynajęcie apartamentów za pośrednictwem firmy Millennium Travel, http://www.apartament24.eu. Właściciel firmy, Pan Arkadiusz Kurowski to bardzo kompetentny człowiek, poznałem go osobiście. Doskonale dba o każdego Klienta, od momentu rezerwacji aż po pilotaż do hotelu i cenne wskazówki na miejscu. Ceny są atrakcyjne, zaczynają się od 100zł za jeden dzień za cały apartament 4 osobowy, czyli 25zł/os. - prawie połowę taniej niż nad polskim morzem. W zeszłym roku w Słonecznym Brzegu byli znajomi i sobie chwalili. We wrześniu ja będę miał okazję sprawdzić czy mieli rację Czytałem też wątek na forum i opinie klientów o tej firmie, wygląda na to, że większość jest bardzo zadowolona. http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=789&w=77677199&wv.x=1&v=2&s=0
projekt C132 BARWNY
Nie wiem czemu, ale zrozumiałem, że zamiast garażu robicie 2 pokoje, wówczas łącznie z salonem było by 7 pokoi, a wszystko dość niewielkie. Mój błąd. Jeden duży pokój zamiast garażu i dodatkowo jakieś nieduże pomieszczenie gospodarcze to dobry pomysł. Fakt, że pomieszczeń gospodarczych nigdy nie za wiele.- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
projekt C132 BARWNY
To w sumie po modyfikacjach będziecie mieli 7 pokoi i 2 łazienki. Zastanawiam się, czy to już trochę nie kłóci się z założeniami autora projektu - niewielkiego wygodnego domu dla standardowej rodziny. Przy takich modyfikacjach pojawiają się wówczas różnego rodzaju nieprzewidziane problemy, komunikacyjne (czy zmieszczą się drzwi, czy będzie wygodnie) i funkcjonalne. Zastanówcie się czy gra jest warta świeczki. Czy nie lepszym wyjściem byłby wybór innego projektu - o większym metrażu. Wydaje się, że taki projekt jest bardziej przemyślany funkcjonalnie. Chyba, że to pomysł modyfikacji wyrósł już w trakcie budowy - wtedy faktycznie zmiana projektu jest nieopłacalna i czasochłonna. I to jestem w stanie zrozumieć.- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
Dokładnie tak.
Lakier nie naruszony, można trzeć i godzinę - lakier nie schodzi, nie matowieje. Z tym że muszę nadmienić, że lakier na mojej podłodze był fabrycznie nakładany. To klepki merbau firmy Global Wood.
Odświeżę nieco temat, bo miałem ten sam problem co autor wątku i byłem załamany. W moim przypadku to klej Mapei poliuretanowy dwuskładnikowy i mnóstwo plam na nowo położonym parkiecie. Na szczęście podczas wczorajszych testów (przygotowany w kilkanaście butelek różnorodnych preparatów) znalazłem w końcu rozwiązanie: Rozcieńczalnik Super System do klepki firmy DRAGON. Dostępny w marketach budowlanych za 7PLN. Może nie schodzi jakoś super szybko, bo trochę jednak trzeba poszorować, ale schodzi!!!
Nie dysponuje takową przecinarką (a widzę że droga jak diabli). Chodzi mi o bardziej domowe sposoby, tanie przede wszystkim (to w końcu 10 cięć).
Witam, Jakim narzędziem najlepiej ciąć cokół sosnowy, pokryty fornirem merbau? Chodzi mi o cięcie pod kątem 45st., aby łączyć ze sobą listy i uzyskać idealny efekt, aby nie powstały zadry na fornirze.
projekt C132 BARWNY
Bardzo fajny układ. 66m2 salonu z otwartą kuchnią robi wrażenie. Garderoba przy sypialni - rewelacja. To drugie pomieszczenie 3m2 to łazienka? Przy takiej dużej powierzchni parteru pokusiłbym się o wygospodarowanie dwu małych pomieszczeń: - spiżarki - pomieszczenia na szczotki, odkurzacze, środki czyszczące itp. Ciekaw jestem poddasza, macie zrzut?- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
projekt C132 BARWNY
Iwona593, a jak wam architekt rozwiązał oparcie podciągu między salonem, a kuchnia w przypadku Waszego komina? Zauważyłem, że sporo osób rezygnuje ze spiżarki w kuchni... ciekawi mnie dlaczego to robicie? Wg mnie spiżarka, choćby najmniejsza, to bardzo praktyczne rozwiązanie. Mocno zabudowana półkami aż pod sam sufit doskonale nadaje się na przechowywanie zapasów cukru, mąki, olejów, wody i napojów, słoików, kuchennych detergentów, rzadziej używanych sprzętów kuchennych. Wygodniej jest sięgnąć coś z otwartej półki, niż nurkować po szafkach. Barwny to niezwykle udany projekt, ale z pewnością brakuje schowka na codzienne narzędzia, takiego chociażby 3m2. Gdzie trzymać mopy, szufelki, odkurzacz, wiadra, środki czystości. Im więcej tego typu schowków w domu, gdzie każda rzecz ma swoje miejsce, tym mniejszy problem z utrzymaniem porządku. Dlatego też niektórzy sprytnie zrezygnowali z pomieszczenia gospodarczego z wejściem od ogrodu, na rzecz schowka wewnątrz domu. Narzędzia ogrodnicze można trzymać chociażby w niewielkiej drewnianej szopce.- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
projekt C132 BARWNY
Ja mam schody betonowe, ze spocznikiem. Zostały tak wyliczone podczas wylewania, aby pomieszczenie pod spocznikiem miało wysokość przynajmniej 185cm, a stojąc na spoczniku nie dotykać głową do połaci dachu. I... udało się Drzwi do tego pomieszczenia natomiast otwierają się na zewnątrz (do wewnątrz nie mogły by, bo jest skos drugiego zabiegu schodów), mają standardową wysokość pozostałych drzwi w holu. Wygląda OK. Dodam, że schowek pod schodami to jedna z bardziej udanych modyfikacji jakie wykonaliśmy. Kolejna udana modyfikacja jak dla nas to garderoba na górze. Gdybym budował jeszcze raz, zrobiłbym mała piwnicę na pralnio-suszarnie (np pod gabinetem na dole). Jeszcze nie mieszkam, a już widzę że nie ma gdzie suszyć prania...- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
Oświetlenie energooszczędne
ravo77 odpowiedział gosciu01 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
PROAT1 dzięki za rady. Zamontuję świetlówki 6 x 11W GU10 dla testu. Jeśli będzie słabo, zawsze mogę poratować się tym wynalazkiem: http://allegro.pl/item506217419_7w_gu10_gu_10_energooszczedna_mleczna_ciepla.htm. Tu nie powinno być problemu z równomiernością oświetlenia... będzie tylko trochę dziwnie wyglądać w oprawie sufitowej...
