Terenia Maciek
Zawartość dodana przez Terenia Maciek
	Ja mam takie pytanko ??? Jakiej mocy macie piece do ładowania bufora 1000 l. Ja mam sasa 17 kW bez nadmuchu i to chyba nie był najtrafniejszy wybór. Czy montaż dmuchawy podwyższy mi temp. spalania ??? Pozdrowienia
	czyli można tak dać samą wełnę ??
	Mam pytanie. Czym można owinąć pierwsze bufor przed wełną. Przydała by się jakaś folia aluminiowa. Tylko nie mogę znaleźć odpowiedniej do wysokiej temp. Może taka jaka stosuje się w kominkach.
	To i ja się pochwalę swoimi drzwiami http://img261.imageshack.us/img261/8130/1005411.th.jpg Drzwi zrobione samemu gdyż pracuję w zakładzie stolarskim. http://www.potaczala-drzwi.pl
	Baniak jakieś 1000 l. Średnica 73 cm wysokość jakieś 260 cm. Paliłem na próbę jakimiś odpadami z budowy (drewno). Wystarczyło jak to mówią małe naręcze (pół pieca) i woda w górze bufora nabita do jakiś 45 st. Oczywiście obieg bez pompki bo jak włączę pompkę to zabiera tą ciepłą wodę w dół . W kranie gorąca po 20 minutach jak się spaliło to co wrzuciłem. Mam takie małe pytanie. Czym przyklejacie czujniki od termometrów do bufora. Ja próbowałem ta stalową taśmą (niby najlepsza) ale przy 80-90 st. się odkleja
	Witam Dzisiaj uruchomiłem ciepłą wodę. Długość wężownicy 50 m fi 18 . Zdaje egzamin doskonale. Wanna gorącej wody (jakieś 45-49 st. C. ) i dalej leciała gorąc. Bufor nabity do jakieś 52-55 st.. Zostało jeszcze docieplenie. Pozdrawiam
	Już problem rozwiązałem. Przynajmniej narazie. Pomogła zmiana parametru czasu pracy siłownika.
	Witam ponownie. Uruchomiłem już bufor i podłogówkę. Mam pytanko z innej beczki. Sterownik pogodowy Ceta 106. Jak często u was pracuje zawór z siłownikiem ?? Bo mi nie może utrzymać zadanej temperatury. Jeśli ustawię 20 stopni to sterownik ustala sobie temp zasilania powiedzmy na 30 i miarę jest ok. Zawór mieszający trzyma temp zadaną z lekkimi wahnięciami może o 2 st. natomiast jeśli ustawię żeby w pomieszczeniu było 23 i więcej to sterownik ustala sobie jakieś powiedzmy 40 parę ale już waha się od 30 do 50 st. i tak w kółko. Jeszcze jedno pytanko czy czujnik temp. może być podłączony kablami odwrotnie ?? ??
Prośba o dobór ogrzewania Z8.
Terenia Maciek odpowiedział Weronika1719507467 → na topic → Ogrzewanie
Witam No właśnie na tym planie nie ma kotłowni. Pozostaje gaz (którego nie ma), prąd lub kominek. Może dom wykonać jako najbardziej energooszczędny i do tego pompa ciepła, duży bufor (tylko gdzie go postawić - może w pralni ) , kominek i solary. Pozdrawiam- 13 odpowiedzi
- dobór
 - ogrzewania
	Czyli że taka żółtą pompeczką z insbubu można nabić ciśnienie rzędu 50 atmosfer i takim ciśnieniem testowałem wężownicę a baniak nabiłem do 5 atmosfer ??
	Bufor to rura 73 cm. Wężownica do c.w.u. to 50 m miedzi fi 18 mm. Do solarów to 25 m fi 15 w dwóch wężownicach . Mam pytanie czy 5 MPa to jest 5 atmosfer ?? Jakim ciśnieniem się powinno sprawdzać takie zbiorniki ?? Jeśli c.o. pracuje w układzie otwartym to jakie tam będzie panować ciśnienie ?? Czyżby 1 atmosfera ???
	Jako otwarty . co do ciśnienia to nie mogę za bardzo podać bo coś mi manometr nawala ale napełniłem zbiornik na full wodą i pompowałem pompką do kontroli ciśnienia w instalacjach. Wcześniej sprawdzałem wężownicę tą pompką i dobijałem do 5 MPa (nie śmiać się tak mam na skali) a teraz przy buforze nie doszedłem do 0,5 MPa. http://img135.imageshack.us/img135/4826/1005422.th.jpg
	Witam Zaczołem działać coś z buforem bo zima idzie i grzać chałupę trzeba Oto parę fotek http://img839.imageshack.us/img839/2663/1005416.th.jpg http://img408.imageshack.us/img408/3228/1005426y.th.jpg http://img809.imageshack.us/img809/9682/snc00223.th.jpg http://img237.imageshack.us/img237/6522/snc00224.th.jpg http://img842.imageshack.us/img842/7349/snc00225d.th.jpg http://img185.imageshack.us/img185/3595/snc00233x.th.jpg Tylko wyskoczyło mi kilka problemów. Po pierwsze spawy na deklach przeciekają więc trzeba będzie poprawić (jeszcze jeden przetop). Po drugie napełniłem zbiornik wodą i zacząłem dobijać ciśnienie to dennice zrobiły się lekko wypukłe. Dodam że zbiornik leżał w poziomie. Boję się że jak postawię zbiornik do pionu i napełnię go wodą to dolny dekiel nie wytrzyma. Zbiornik ma 2.6 m wysokości. Rura to blacha 4-5 mm , dekle to 6 mm. Jak myślicie wytrzyma ?? Dalsze działania w następnym tygodniu. Pozdrawiam
	Witam Pytanie odnośnie tego obrazka Chodzi mi o kierunek wirowania wody w zbiorniku http://img299.imageshack.us/img299/2917/bufor1ix8.jpg To jest widok od góry ??? tak mi wychodzi z prawa coriolisa. Pozdrawiam
	Witam. Wentylacja już jest. W kawałkach ale jest . Zastanawiam się co zrobić z tym GWC. Zamierzam zakopać przydomową oczyszczalnię ścieków i nasuwa mi się myśl aby położyć rurki pod drenażem rozsączającym. Wiadomo ścieki mają wyższą temp. niż woda gruntowa. Zostało mi 150 m rurki do ogrzewania podłogowego pex 16. Jak myślicie nada się zamiast rury niebieskiej. Trochę mała pojemność wyjdzie ;-(. I czy taka rurka wytrzyma w ziemi. Pozdrawiam
	Witam. Zabawę z buforem czas zacząć. Rura fi730 gr. 5-6 mm - jest. Pytanie jakie dekle wypalić. Czy o średnicy troszkę większej niż 730 mm tak żeby krawędź dekla wystawała ze 4 mm poza obrys rury ??? Miedź fi18 do c.w.u. 25 m jest. Miedź fi15 do solarków 25 m jest. Końcówki rur z gwintem i kolana hamburskie są. Grzałka o ''olbrzymiej" mocy 3x400W =1200 W w sumie ale na napięcie 24V (tak w przyszłości pod moją małą elektrownię wiatrową ) - jest. Mam pytanie odnośnie lutowania wężownic. Wyjście przez ściankę bufora lutem twardym np. http://allegro.pl/item1043933498_lut_srebrny_ls_45_fi_2_0_zolty_twardy_lutowania.html a np. lutować rurę z kształtkami wewnątrz bufora można lutem miękkim ?? Z lutem miękkim sobie poradzę ale z lutem twardym chyba już nie (posiadam tylko palnik na propan butan) więc kogoś będę musiał znaleść. Pozdrawiam ps. czasami miło jest popatrzeć na reakcje ludzi gdy komuś tłumaczę po co i dlaczego taki bufor rzadko kto to rozumie.
	Witam. Jeszcze raz zapytam o zawór mieszający powrót wody do kotła. Odnośnie tego zaworu http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1037810759 dostałem taka odpowiedź: A co powiecie na takie rozwiązanie: http://www.allegro.pl/item1049028622_zawor_termostatyczny_2_kotla_za_laddomat.html Ten chyba jest do tego przeznaczony ?? Pozdrawiam
Zasada działania trójdrogowego zaworu mieszającego
Terenia Maciek odpowiedział michalp → na topic → Ogrzewanie
Dodatkowe koszty to jakieś 200 zł Zastosował bym Laddomat gdybym już wcześniej nie kupił pompy zaworów itd. Brakuje mi tylko czegoś do zabezpieczenia kotła przed zbyt chłodną wodą na powrocie. Ten zawór podany przez mariobros35 jest spoko tylko czy on się nie zamknie jak temp. wody w buforze przekroczy np 65 stopni ja przy innych zaworach termostatycznych ???- 101 odpowiedzi
- działania
 - mieszający
Dzięki mariobros35 Taki zawór 300 zł + pompa 300 zł = 600 zł Laddomat 1200 zł czyli połowa ceny. Mam tylko jedno pytanie. Co będzie jak woda w buforze przekroczy powiedzmy 60 stopni to zawór się zamknie ??? Pozdrawiam- 101 odpowiedzi
- działania
 - mieszający
do Grzesiek13 A po co pompa na powrocie jak na wylocie z kotła jest pompa. Schemat całego układu http://img707.imageshack.us/img707/9179/instalacjaco.th.jpg- 101 odpowiedzi
- działania
 - mieszający
Fajne tylko taki układzik tez pewnie sobie kosztuje. A ja pompę do ładowania bufora i pompę do ogrzewania podłogowego już posiadam oraz zawór trójdrożny mieszający + sterowanie do podłogówki. Potrzebuje rozwiązania do zabezpieczenia kotła przed korozja niskich temperatur w miarę najprostszego (w miarę taniego). Chciałbym uniknąć zaworu z siłownikiem do to jakieś 600-800 zł ze sterowaniem. Taki zawór termostatyczny taki jaki się stosuje do c.w.u. by mi pasował ale nie mogę znaleźć o odpowiedniej średnicy a potrzeba mi 1 1/2'' Pozdrawiam- 101 odpowiedzi
- działania
 - mieszający
Witam Odswieżę troszkę temat. Mam instalację c.o. z buforem 1000 l. Oto schemat http://img232.imageshack.us/img232/7904/34038110.th.jpg Zależy mi wyłącznie na ochronie kotła Można zastosować coś takiego ?? http://allegro.pl/item1037810759_termostatyczny_zawor_mieszajacy_1_gz_35_60.html Tylko na śrenicę 6/4''. Jeszcze jedno pytanie. Lepiej trzymać się średnicy 6/4'' bo takie jest wyjscie z kotła czy zredukować wszystko do 1''?? Pozdrawiam- 101 odpowiedzi
- działania
 - mieszający
	Witam. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie przejścia wężownicy miedzianej przez ścianę zbiornika. Czy można to zrobić w ten sposób że wewnątrz zbiornika zakończyć wężownicę taką złączką z gwintem http://allegro.pl/item1007813097_miedz_cu_zlaczka_gw_3_4_x_22mm.html do tego wkręcić już rurkę stalową a następnie przez ściankę zbiornika wyprowadzić już rurkę stalową i tam ja ładnie obspawać. Czy będzie występować korozja elektrochemiczna ??
	czyli coś takiego ?? http://allegro.pl/item1037810759_termostatyczny_zawor_mieszajacy_1_gz_35_60.html
	poprawiłem troszkę ten schemat http://img707.imageshack.us/img707/9179/instalacjaco.th.jpg co do tego zaworu pilnujacego powrotu wody do kotła to można użyć coś takiego ?? http://insbud.org/pl/produkt-2002796349738105088/IB-VM-1-DN25---Zawor-trojdrogowy,-mieszajacy,-reczny,-DN25.html
