Misialki
Misialki's Achievements
Mały a dobry reku poszukiwany .. na poddasze -> mały właz
Misialki odpowiedział Misialki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dziękuję za odpowiedź ale wydaje mi się że są .. między innymi MISTRAL SLIM 400 EC Strumień objętości powietrza: 300 – 400 m3/h Spręż dyspozycyjny: 550 – 370 Pa Sprawność temperaturowa: 90 – 79 % Wymiary (wys. x szer. x gł.): 300 x 900 x 720 mm Dla budynków o powierzchni: do 250 m2 Powiedziałbym że to poddasze użytkowe ... zostało tam wybudowane pomieszczenie ocieplone i w zimę panują 'pokojowe' warunki .. powyżej 10 stopni podczas mrozów. Dodatkowo jakby było bardzo źle to mógłbym włączyć ogrzewanie elektryczne .. tak więc tym się nie przejmuję. -
Przyszła pora na instalację reku i zonk ... nie mieści się przez właz na poddasze. Skrzynia do schodów 47cm x 99ccm - grubość skrzyni po 2cm czyli zostaje otwór 43 x 95. Planowany był AirPack Home 400h ewentualnie MISTRAL SMART 400 EC ale oba raczej za duże. Co polecacie w mniejszym rozmiarze. Z projektu instalacji wychodzi: Nazwa Powierzchnia [m²] Nawiew / Wywiew [m3/h] 1 Przedsionek 3,39 2 Spiżarnia 2,92 3 Kuchnia 10,13 80 4 Salon 36,37 140 5 Hol 5,13 6 Korytarz 5,04 7 Pralnia 4,34 55 8 Pokój 12,98 45 9 Pokój 15,30 45 10 Łazienka 6,21 55 11 Pokój 11,03 45 12 Łazienka 3,62 55 13 Garderoba 3,90 25 14 Pom. gosp 8,18 Suma m2 = 128,54 Suma nawiew = 275m3/h Suma wywiew = 270m3/h Wydajność centrali wentylacyjnej/Spręż Dyspozycyjny 350 [m³/h]/200Pa Kubatura wentylowana budynku 340 [m³] Dzięki za wskazówki ... PS powinien mieć jakiś protokół co by gadał z moim WAGO i inteligentnym domem https://www.linkedin.com/posts/wieliczkoadam_awscloud-snowflake-covid19lockdown-ugcPost-6743955441006493697-QtCj
Czyszczak pod chudziakiem - jak to wylać?
Misialki odpowiedział Misialki → na topic → Fundamenty i piwnice
Też mi się wydaje to bez sensu. Czyli generalnie można zasypać piachem, dolać betonu na równo z chudziakiem i zapomnieć a ewentualną rewizję zrobić przed garażem?- 4 odpowiedzi
- chudziakiem
- czyszczak
Potrzebuję porady odnośnie obudowy czyszczaka który znajduje się w garażu pod chudziakiem. Załączyłem projekt, typ czyszczaka oraz aktualne zdjęcie. Nie bardzo wiem jak to wykończyć i chciałbym porady zanim wykonawca się zwinie z budowy i zostawi mnie z tym problemem.
- 4 odpowiedzi
- chudziakiem
- czyszczak
Zdecydowanie opcja numer 2.
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
Misialki odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Flashback wyczyść skrzynkę odbiorczą z wiadomości bo masz full i nie można wysłać nic do Ciebie. Sorki za offtopic- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
To akurat nie problem - możesz pod centralkę telefoniczną podłączyć bramkę gsm bądź użyć jej tylko do videodomofonu i podłączyć jeden bądź dwa telefony i mieć łącznośc wewnętrzną po domu tylko. Zdjęcia to co najwyżej przewodów przed tynkami tak więc nie bardzo pomocne. Wszystkie schematy odnośnie kamerek, modulatora na Dipolu (było o tym niejednokrotnie) - schemat na multiswitchu. Przewody koncentryczne plus zasilanie do kamerek i potem w jedno miejsce do modulatora i multiswitcha. Odnośnie centralki telefonicznej to mam pociągniętą skrętkę do wszystkich pomieszczeń gdzie przewiduje telefon i łączą się w jednym punkcie gdzie będzie centralka. Z centralki również skrętka do bramy (choć zdaje się że wystarczy jedna para przewodów) ale to w zależmości od centralki i bramofonu. Wszystkie schematy rónież w opisie centralek i bramofonów na stronie producentów.
No to ja napisze o swoim rozwiązaniu. Centralka telefoniczna z bramofonem i do tego osobno kamera z modulatorem. Zalety nad videodomofonami. - niski koszt - centralka ok 500 plus bramofon 100 plus kamerka i modulator ok 400 - widok z kamerki w kazdym telewizorze - nie tzeba lecieć do videodomofonu tylko sobie przełączyć kanał pilotem - otwarcie z każdego telefonu - brak biegania do videodomofonu żeby otworzyć. Kamerka i modulator można kupić w Dipolu natomiast centrala i bramofon np. Slican bądź Platan. Zyskujemy do tego dodatkowo fajne funkcje związane z centralką telefoniczną. Wady - trzeba wszystko zaplanować przed tynkami i pociągnąć odpowiednie przewody po domu, jak również przewody do bramy.
W ktorym miejscu klas podlogowke w garazu ?
Misialki odpowiedział szczukot → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
My również mamy garaż dwustanowiskowy w bryle budynku i w garażu podobnie jak w całym domu będzie podłogówka. Te pare metrów rury więcej to są żadne koszta a temperatura czynnika dużo mniejsza niż w przypadku grzejnika i nie trzeba nic mieszać w układzie. Ponadto w garażu licznik wody i przy dużych mrozach tej zimy temperatura spadała poniżej zera i musiałem dogrzewać grzejnikiem olejowym aby nie zamarzło. Garaż na osobnej pętli i tylko do grzania w awaryjnych sytuacjach. Nie planuje grzać powyżej 5st. -
MAMY NA FORUM KOLEJNE POTRZEBUJĄCE DZIECKO ... POMÓŻMY ....
Misialki odpowiedział daggulka → na topic → SOS na Forum - SOS na Forum - Pomóżmy!
To i my dorzucimy trochę złociszy. -
Podłogówka +grzejniki - jak wykonać prawidłowo?
Misialki odpowiedział oleniek → na topic → Ogrzewanie
Ja chętnie posłucham również bo wykonawcy z którymi rozmawiam odradzają ale nie podają żadnych konkretów - są jak jak dzieci: nie bo nie A ja nie chce w domu żadnych grzejników tylko samą podłogówkę.- 627 odpowiedzi
- +grzejniki
- części
(i 42 więcej)
- +grzejniki
- części
- domu.
- drabinkowe
- ganku
- grzejnik
- grzejnika
- grzejnikami
- grzejniki
- holu
- instalacja co
- instalacji
- jednej
- jednym
- kanałowe
- kuchni
- obwodzie
- ogrzewanie podłogowe
- poddaszu
- podłgowe
- podłogowe
- podłogówka
- podłogówka+grzejniki?
- podłowgówka
- pomoc.
- pompa
- połaczenie
- problem
- prosze
- przedpokoju
- przedsionku?
- rozdzielaczach
- różne
- siłowniki
- spiżarni
- sterować?
- sypialni
- temperatura
- tylko
- wiatrołapie
- wydoli
- łazienkach
- łazienkowy
ocieplenie poddasza użytkowego
Misialki odpowiedział izat → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Edde dzięki za poglądowy obrazek i uświadomienie. Ja niestety jestem informatykiem a nie budowlańcem i wszyscy wykonawcy nazywali te lukarny wykuszami. Zgodzę się że jedna z tych lukarn jest nad wykuszem i to by było na tyle. Aż dziw bierze że najlepsi wykonawcy w okolicy u mnie pracują a tu kilka zdjęć i tyle problemów. Jakieś propozycje zatem? Czyżby zrywanie tynku i styropianu? Rozumie że od wewnątrz gdzie są płyty OSB i tak będzie wełna czyli przemarzanie zostanie zminimalizowane. Czy dobrze sobie kombinuje? Pozostaje zatem ściana frontowa?? Może zatem na tynk wełnę jakiś ruszt i KG żeby to w choć minimalnym stopniu poprawić. Wyjdzie trochę szeroki parapet FlashBack, Jak ten strop spoczywa nie mam pojęcia ale leży już 2 lata tak więc mam nadzieję że nie spadnie. Ponadto masz rację z tą szczeliną - wyjdzie tego kilka cm jak obejrzałem zdjęcia wstecz. -
Dzięki za odpowiedź ale do końca jej nie zrozumiałem. Zdjęcia są z przed paru miesięcy więc tynki wysuszone na pieprz. Jeszcze nikt nie przyszedł ocieplać i zanim się za to weźmie chcę mieć wiedzę jak to zrobić prawidłowo. Ale do sedna sprawy. Na dachu tych lukarn na OSB jest papa termozgrzewalana i na to dachówka. Ale chyba nie do końca ci o to chodziło. Jeżeli chodzi o dachówkę po bokach lukarn to ona przylega do płyty OSB i na to był klejony styropian i wszystko dokładnie piankowane. Czy to w tym miejscu ma przemarzać? Czy sugerujesz zatem że wykonanie ocieplenia zewnętrzne lukarny jest źle zrobione? Czy powinni zatem zdjąć dachówkę przed klejeniem styropianu i dopiero do styro dachówkę przycinać? Co do ściany zewnętrznej to dlaczego mają przemarzać? Od zewnątrz przyjdzie tam styropian. W jednym miejscu już zresztą jest tam gdzie nie ma łatwego dostępu po położeniu dachówki. Do pozostałych dwóch z dostępem nie ma żadnego problemu choć znów faktem jest że dachówka dotyka ściany. Czy naprawdę ta grubość dachówki (1cm??) która styka się ze ścianami spowoduje że lukarny długo nie pożyją? Przecież od góry jest na niej 14cm styropianu co powinno spowodować jej 'ocieplenie' na styku ze ścianą i OSB a od spodu będzie wełna lub styropian. Oto jak wygląda to od spodu http://www.kosz.webd.pl/inne/img/wykuszociepl.jpg http://www.kosz.webd.pl/inne/img/wykuszdoociep.jpg -
Temat przeglądam od jakiegoś czasu ale wciąż mam wątpliwości odnośnie ocieplenia moich lukarn, proszę zatem was o pomoc. Moje wątpliwości są tym większe że dwóch różnych wykonawców ma zupełne odmienne zdanie. Do rzeczy, wykusz skonstruowany w następujący sposób: Płyty OSB po bokach i góra oraz Porotherm 25 ściana frontowa (jeżeli można ją tak nazwać). 3 takie lukarny i z zewnątrz w stanie surowm wyglądają następująco http://www.kosz.webd.pl/inne/img/przedociepl.jpg Zostały ocieplone z każdej strony (boki i front) styropianem o grupości 14cm. http://www.kosz.webd.pl/inne/img/poociepl.jpg Wewnątrz wygląda to następująco http://www.kosz.webd.pl/inne/img/Wykusz2.jpg http://www.kosz.webd.pl/inne/img/wykusz1.jpg I teraz pytania: 1. Czy na ocieplenie góry wełna bezwarunkowo? 2. Czy boki OSB od wewnątrz ocieplać wełną mineralną czy też nie? Jak pisałem dwie wersje już słyszałem. Jedna z wersji mówi płyty KG bezpośrednio na OSB a druga o wełnie i dopiero płyty. Wykonawca który mówi że bez wełny twierdzi że będzie się tam para skraplała i wełna będzie gniła. Drugi wykonawca mówi że bez wełny będzie za zimo. Jak to zrobić żeby było ciepło a zarazem dobrze. Ja sam skłaniam się ku wełnie (i tak musi być na górze). 3.Jeżeli wełna to jakiej grubości? 4. Co ewentualnie zamiast wełny żeby to docieplić? -
Mam podobny problem gdyż posadzka betonowa na tarasie przed wejściem też mi pękła i powstała szczelina o szerokości 4-6mm. Kupiłem na próbę zaprawę do naprawy pęknięć posadzek w Casto (5kg worek za 25PLN) nie pamiętam nazwy ale po około miesiącu niestety zaprawa pęka. Czy możecie polecić konkretny preparat - chyba musi być w miarę elastyczny żeby to załatać. Pęknięcie poprzeczne na całej szerokości ok. 1,5. Dzięki i pozdrawiam
