Zawartość dodana przez edde
moim zdaniem ocieplać tyle ile się da, ja mam tylko 6cm bo tyle tylko weszło (niskie nadproże - brama z napędem) i żałuję, rozdzielacz podłogówki czy rozdzielnica el. w niczym z ociepleniem nie kolidują
- 75 odpowiedzi
a garaż w bryle? ocieplany? i jak? i czy na pewno ma być ogrzewany? mam garaż bryle, zewnatrz normalne ocieplene, ściana dom/garaż ocieplona 6cm grafitu, sufit garazu (nad nim pokój) też, zrobiłem 8m2 na 30 całości podłogówki i jako ewentualność rurki podejście na grzejnik - osiem lat minie i jedno i drugie jest bez wody, tempertura w garażu nie spadła 25st mrozy ponizej 6-7st, normalnie do samochodu jest idealnie, do pogrzebania też nienajgorzej, wystarczy ciepła bluza i jest komfort pracy, nie widzę potrzeby wydawania kasy na grzanie garażu to ze będzie wylewka nie oznacza ze musisz dawać styropian, możesz też dać symboliczne 2cm, daj z 10cm przynajmniej za to styro na sufit i ściany od strony mieszkalnej i będzie git
- 75 odpowiedzi
naprawdę powinieneś zmienić fachowca, może i ładnie urabia klientów ale tu nie o to chodzi, wżyciu najtanszym systemem nie będzie mieszany, w zyciu dołożenie podłogówki w sypialniach przeciętnego domu nie będzie kosztowało 13000zł, to herezja jakaś, moze 1300zł a może po wywaleniu mieszacza z układu mieszanego wyjdzie to samo, podobna herezja to zagęszczanie podłogówki do 10cm bo tak... na podłogówe po całości mieszkam osiem lat, nie zamieniłbym na nic innego, dół gres gora panele, żaden kurz nie fruwa bo niby jak?skąd?, śpię dobrze, mam porównanie bo poprzednie lat trzydzieści mieszkałem z grzejnikami, podłogówkę zrobiłem sam, obliczenia też , to proste, całość z rurami, rozdzielaczami, pompą alpha2, zaworem z siłownikiem na 156m2 nie kosztowała mnie nawet jednej trzeciej tego co cię gość chce skubnąć za same sypialnie
- 75 odpowiedzi
czyli dla wymagnych 3st delty jakieś 3-4m2, w dużym buforze bez problemu do zrealizowania a z wężownicą z 50mb Cu 18mm? DN32 i karbowanie to chyba wcale nie takie idealne: większość przepływu na logikę pójdzie "nurtem środka" przekroju, już kiedyś była tu taka dyskusja z której wynikło że mniejszym przekroju lepiej zachodzi wymiana, że lepiej dłuższa a cieńsza niż krótsza a grubsza
dobrą wężownicą sądzę że bez problemu, chyba ze po taniości zrobisz 10mb wężownicy 15mm to faktycznie ciężko będzie
nie za 10 lat tylko już jest, tylko narazie nie ścigają, uprawnienia inspektorom narazie nadają, nazywa się CRO i ustawowo jak podatki to wprowadzili, i prócz obowiązku rejestracji i corocznej szczelności jest też obowiązek likwidacji i odzysku czynnika potwierdzony wpisem szpeca od f-gazów:( i nic tu do rzeczy KGO nie ma niestety...
- 64 odpowiedzi
- atrakcyjność
- ciepła.
Garaż na równi z częścią mieszkalną?
edde odpowiedział Claudynka → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
ja mam w domu w przedpokoju 2 schodki, spocznik jakby i drzwi do garażu z 2-3cm progiem, w garażu robię różne rzeczy, pracuje tez auto, i przy normalnym użytkowaniu drzwi (czyli otwórz-przejdź-zamknij) nie ma żadnych problemów ze smrodami z garażu, rzecz jasna gdy zostawię drzwi otwarte na czas dłuzszy to to co w garażu to w domu i vice versa -
fajnie ze podajesz zalety panasonica, dobrze byłoby dla obiektywizmu podać też daikina, chyba ze nie ma ich? w jednej z ofert którą mam na panasonica i daikina serwis jest w tej samej cenie (200zł netto plus ew. dojazd jeśli lokalizacja ponad jakiś tam limit), z tego co zrozumiałem serwis instalatora nie producenta, autoryzowanego oczywiście dla obu marek, gwarancyjny, instalator stwierdził że niektóry przeglądy chcą robić co 6 mies (chyba w panasonicu) ale uważa że to mocno naciągane, bo tam praktycznie poza rzuceniem okiem i odkurzeniem nie ma co robić i co 12 mies między wierszami wyczytałem ze panasonic pozwala na lepszy zarobek więc stąd lepiej się "sprzedaje"i jest na niego nacisk, co oczywiście nie oznacza ze to złe pompy, wydaje mi się po rozmowie że osobiście daikina uważa za solidniejszą firmę w branży, gwarancja, jak przedstawiaja wszyscy którzy są na stronie panasonika jako wykonawcy, jest taka sama 3lata na sprzęt, 5 lat sprężarka, 2 lata montaż, w daikinie 3 lata sprzęt, Daikin jest na czynniku R32 panasonic na R410a (z datą wycofania) dla pomp T-cap kW i Altherma 3 8.0kW: panasonic podlega pod ustawowy kaganiec CRO (zgłoszenie, obowiązkowe roczne próby szczelności pod rygorem mandatu, zgłoszenie likwidacji itp, teraz przestrzegane przez palce ale co będzie w państwie policyjnym jak zabraknie w budżecie nie wiadomo), dainkin nie, to zalezy od ilości czynnika, przeliczenia na ekwiwalent rodzaju czynnika wg użytkowników daikin cichszy panas głośniejszy panas popularniejszy, łatwiej znaleźć użytownika, czy forum z nim, zobaczyć jak działa itp. z daikinem mało informacji panasonic podaje więcej nieco danych ogólnie dostepnych (np. copy sropy) niż daikin panasonic t-cap H 1f 9kW w porównaniu z daikinem altherma3 r32 z chłodzeniem 8kW jest w moich ofertach tańszy ok. 10 procent daikin wymaga mniejszych zabezpieczeń elektrycznych i jeśli dobrze zrozumiałem instalatora jest elastyczniejszy w podłaczeniu fazowym panasonic mocniejszy i ma tę moc "równiejszą" w zakresie temperatur, za to daikin ponoć lepiej modulowany w niższych zakresach mocy (i tu chyba zależy co komu: czy jedna taryfa czy dwie, jak dobrana pompa do zapotrzebowania itp) zamiast wersji z wbudowanymi zbiornikami ja sie skłaniam ku naściennym hydroboksom i obok zwyklemu zasobnikowi obok, jakieś 300l w wersji maxi (z dużą powierzchnią wężownicy) za jakieś 2000zł, być może podpiętym na przepływowe grzanie cwu, wtedy bez problemu kiedykolwiek podpinam inne źródło zasilania, nie ma problemu z legionellą, wygrzewaniem, jak okaże się za mały, czy się za pewien czas zepsuje to wymieniam, naprawiam jak chcę a nie cały kombibox za kilkanaście tys
- 64 odpowiedzi
- atrakcyjność
- ciepła.
nie, pewnie wymagają antybakteryjnych worków na antybakteryjne śmieci i pewnie tylko tej konkretnej antybakteryjnej firmy że też ci subtelni spamerzy nie widzą na jakim forum piszą....
- 33 odpowiedzi
- antybakteryjne
- kosze
a dlaczego "musi"? -
może na tyle mało dolewasz że nie jesteś w stanie obiektywnie stwierdzić że w wiadrze nie przybyło, napuść, odpływ włóż do butelki a ni do wiadra i zobacz czy sie coś zmieni, z butelki to "niewiele" jeli wyjdzie zaworem nie odparuje a z wiadra już tak
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
moje stoją na 5-6cm klockach dębowych, pod nimi gres/posadzka/styro/chudziak, przestrzeń pod dennicą dolną płaską wokół nóżek wypełniona wełną
Czym zaślepić rury kanalizacyjne
edde odpowiedział walent → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
wtedy wystarczytylko pomyśleć lub w sklepie hydraulicznym zapytać: nasuwka na wystająca rurę i korek- 11 odpowiedzi
- czym
- kanalizacyjne
Jaka babka? wg ich strony to się zgłasza i obsługuje online
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Listwy przypodłogowe PCV - jakie inne rozwiązanie niż kołki?
edde odpowiedział Odrzutowy → na topic → Podłogi, schody, taras
jeśli nie masz dwóch lewych rąk to ta, przewiercisz idealnie, jeśli masz - montaz listew zleć temu kto umie to zrobić- 4 odpowiedzi
tak, wypożyczalnię elektronarzędzi, za 20-30zł weźmiesz dobrego sds-plus i zrobisz swoje listwy chyba, ze problem tkwi w zareklamowaniu jakiegoś kosmicznego kleju, którego z chwilę nazwa w postach się pojawi, to dawaj śmiało:lol2:- 4 odpowiedzi
no a mi się szalenie nie podobają, pstrokacizna obecnie modna na wszelkiej maści powierzchni ale na tyle wyrazista że za chwilę będzie kiczem tak jak kiczem jest "subtelne" promowanie czegoś pod róznymi nickami na wyczulonym FM
- 24 odpowiedzi
- blat w kuchni
- kuchnia
zmiana taryfyz G11 zwykłej na C11 budowlaną
edde odpowiedział xywameg → na topic → BOCIANKI 2025 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
no to jak to jest proble, to co dopiero w tych przypadkach gdzie buduje się na prądzie "sąsiedzkim" a z życzliwym sąsiadem pod stołem się rozlicza za energię? to dopiero prokurator, krajowa administracja skarbowa, i bóg wie co jeszcze za nielegalną odsprzedaż energii elektrycznej.... buduj i nie zaprzątaj sobie tym głowy -
to co prawda wróżenie z fusów ale na podst. własnych doświadczeń myślę że nie 24h a bliżej 48h powinien ci wytrzymać przy 2000, 100proc w miarę akumulacyjnej podłogówki i domu z "dobrą" izolacją w tej opcji i bufor i mieszacz dałbym w garażu
"Centralny Rejest Operatorów" czyli obowiązek ustawowy nałożony na Operatora, nieważne czy firma czy osoba indywidualna, ważne czy limity przekroczone http://www.cro.ichp.pl/ Do tego wyczytałem gdzieś że od tego roku instytucja prowadząca moze korzystać z kontroli z przymusem wejścia, służbami mundurowymi itp, kary za niezgłoszenie w grube tysiące, za niesprawdzanie szczelności co 12 mies jeszcze większe i zastanawiam się czy w ogóle myśleć o panasonicu czy szukać czegoś co nie przekracza limitu, to jak: zgłaszacie? przeglądy szczelności robicie? czy olewacie? albo instalatorzy: czy wasi klienci zgłaszają? czy robicie im próby szczelności coroczne?
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
pytanie mam konkretne: czy macie zgłoszone do CRO swoje pompy i czy robicie corocznie próbę szczelności i ie to kosztuje? a jeśli nie macie to dlaczego i jakie ryzyko? bo jak wyczytałem w niecie większość panasów się łapie pod zgłaszanie bpo powyżej 2,4kg czynnika i powyżej ekw.5 ton CO2? i drugie: tabelce z danymi techn. panasoniców przy jednostce wewnętrznej są podane wartości zabezpieczeń np. 32/16, podobnie przekrój przewodów 3x6/2x2,5 - jak to rozumieć?
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
Drabina HIGHER - warto?
edde odpowiedział konrad_5 → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
ale jak zobaczyłeś papier zamiast blachy to nie mogłeś zwrócić w ciągu 14 dni? czy specjalnie polujesz na takie "rodzynki" żeby pożywić czymś bloga? -
litości, a co tu ma do rzeczy wiek wykonawcy?? że za młody - za stary żeby pieniądze zarobić?? ciała dał inwestor bo tak się nie wpuszcza na robotę wykonawcy przed uzgodnieniem ceny a czy duża wycena? w necie przewijają się opinie o średnim koszcie wykończenia wnętrz 500-1000zł na spisie prac powyżej na moje oko są pozycje mocno zawyżone ale też są inne wycenione "jak za darmo", a nawet nie wiemy jaka jest lokalizacja tej inwestycji; inne ceny będą w aglomeracjach typu Warszawa czy Poznań a zupełnie inne w powiatowym miasteczku ściany wschodniej i nie liczyłbym że zdalnie, przez internet na forum ktokolwiek poda obiektywną kwotę wartości robocizny tego remontu, a opieranie się na tym co tu było/będzie napisane to takie samo postępowanie jak zrobienie remontu bez uzgodnienia (choćby wstępnie) kosztu jego robocizny... mleko się rozlało: ty masz prawo sądzić ze to za dużo - wykonawca ze to za mało, teraz tylko zostało spotkać się w jakimś wspólnym punkcie.
Podłączenie grzejnika drabinkowego pod rozdzielacz podłogówki
edde odpowiedział marcinx00 → na topic → Ogrzewanie
i ten ledwo ciepły wystarczy do wysuszenia ręczników czy jakiegoś drobiazgu, w grzejnik wkręcasz grzałkę i podłączasz do rozdzielacza, używasz potem jak chcesz- 8 odpowiedzi
- drabinkowego
- grzejnika
jakoś nisko, wydaje mi się że 22 jest ok dla salonu i pokojów do dziennego przebywania byłoby ok, sypialnia ze stopień niżej, zębami bym szczekał gdybym miał siedzieć dzień cały w salonie przy 20st, 22-23 odczuwam jako komfort, w sypialni mam 20,5-21 i jest ok (przy 100% podłogówki, termometr na wysokości ok 1,2m)
