Zawartość dodana przez edde
przerabiałem u siebie wysokość trójnika, komin systemowy 200, z wełną, wysokośc 10-11m podwieszony na jednym pręcie fi12 w otworach pustaka, bez skręcania, czy desek wycięty stary trójnik, kawalek rury, wstawiony nowy trójnik i nowy kawałek rury, na oryginalnym kicie, nie pamiętam czy oba połączenia na płąsko czy jedno zostało na wpuście po akcji zwolnienie blokady (pręta) i delikatne opuszczenie (kilka mm) wkładu dla docisku stoi już chyba 10 rok i ma się dobrze, także przeróbkę da się zrobić
- 34 odpowiedzi
- decyzja
- nieprzemyślana
Podłączenie grzejnika drabinkowego pod rozdzielacz podłogówki
edde odpowiedział marcinx00 → na topic → Ogrzewanie
podłaczenie moim zdaniem lepiej zrobić z rozdzielacza niż w szeregu w pętli podłogówki łazienkowej jest wtedy możliwość jego np zamknięcia na rozdzielaczu czy na zaworach grzejnika, jeśli będzie w pętli zakręcając go odcinasz pętlę, przepływ też mozna swobodnie regulować bez wpływu na podłogówkę swój grzejnik mam w łazience podłączony tak, że mogę zasilać go niską temperaturą z pionu podłogówki lub wysoką bezpośrednio z bufora, był już i tak i tak podłączony, od kilku sezonów jest zamknięty zaworem bo okazał się być doskonałą ozdobną suszarką ręczników nie wymagającą zasilania od duuugiego też czasu przybieram się do spróbowania jakby to było gdybym mu wstawił grzałkę elektryczną właczaną w okresie letnim i przejściowym gdy mała moc podłogi lub żadna a lubię ciepło pod prysznicem, ale jakoś do wkręcenia grzałki nie mogę sie przybrać...- 8 odpowiedzi
- drabinkowego
- grzejnika
powodzenia życzę
do kosza
filtr siatkowy przed pompą wyczyść, zakładam ze jest i że są zawory odcinające przed i za wątpię żeby kocioł stalowy miał elementy wodne z amelinium pierwsze primo: babcię od zaworu wodnego odseparować i obserwacja babci pewnie ktoś doradził dopuszczanie za czasów starego cieknącego kotła, nie wyprostowałeś i na nowym ten proceder też uprawia
- 10 odpowiedzi
- notorycznie
- się
zawsze tak było czy po wymianie pieca zaczęło się zapowietrzać? zawsze babcia dolewa wody czy dopiero teraz zaczęła?
- 10 odpowiedzi
- notorycznie
- się
a wg mnie instalacja jest nieszczelna, skopana gdzieś, nie może być tak, że co kilka dni trzeba dopuszczać wody, raz-dwa na sezon przy mocno otwartym naczyniu ok, ale żeby co kilka razy w ciągu paru dni? chyba że woda jest dopuszczana niepotrzebnie, nadmiar idzie w kanał i się wygotowuje a przy okazji dopuszczania babcia serwuje świeżą porcję powietrza, które przemieli pompka i odłoży się w grzejnikach
- 10 odpowiedzi
- notorycznie
- się
Gniazdka 230V z gniazda siłowego
edde odpowiedział qqlio → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
jeśli masz kabel (a nie gniazdo) to na tym kablu postaw gniazdo 1f z/u wykorzystując 3 z 5 żył przewodu, na drugim jego końcu w rozdzielni postaw odpowiednie zabezpieczenia nadprądowe i róznicwoprądowe -
no właśnie, też bym się chętnie tego dowiedział, rozmawiałem z pewnym sprzedawcą/instalatorem wg niego pompa t-cap inwertorowa 9kW przy wyliczonym zapotrzebowaniu 6-7kW dla c.o. jest ok, bo się sprawnie moduluje od chyba 2kW (nie pamiętam dokładnie), czy to prawda i jak jest wtedy ze sprawnością?
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Dofinansowanie - program priorytetowy "Czyste Powietrze"
edde odpowiedział krzysiek87 → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
źle, jeśli masz trzy budynki to na każdy mozesz składać wniosek na 53tyszł a jeśli budynek ma 2 współwłaścicieli to wniosek może złożyć jeden z nich i zdaje się z oświadczeniem drugiego współwłaściciela, i tylko raz na program- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
Płyty gipsowo-kartonowe na stare płyty gipsowo-kartonowe
edde odpowiedział wlod73 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
a to chyba zalezy od stanu obecnego? (czy to prawidłowo wykonane, równe i bez spękań) a co do wkrętów to do czego chcecie je wkręcać jeżeli podłożem jest płyta gk klejona na placko do ściany z cegły? jeżeli stare ściany są ok to ja bym instalację zrobił w warstwie starej płyty i na nią na grzebień (niekoniecznie po całości powierzchni) na klej lub też na pistoletowy klej piankowy no i oczywiście to czy nie będzie spękań zależy przed wszystkim od wykonawcy...- 8 odpowiedzi
- gipsowo-kartonowe
- płyty
pękła złączka 90stopni pcv nie mam wody help :(
edde odpowiedział Damian92rr → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
jeżeli znajdziesz takie tylko klejone to będzie ok (bo to z linku jest do zgrzewania), jeśli nie to pokaż w sklepie ten obrazek tylko poproś o coś podobnego ale klejonego, coś ci dopasują -
jeżeli pijesz m.in. do mnie to chwalę bo mam ku temu powody: na podłogówce żyję od ośmiu lat a poprzednie 34 zeszły mi na grzejnikach w mieszkaniu w bloku i w domu jednorodzinnym, więc mam jakieś porównanie i nie wiem, jak u innych ale podłogówkę zrobiłem sobie sam, a dwa rozdzielacze i 800m rury rczej nie kosztowały mnie strasznie więcej niż 14 grzejników z osprzętem i rurami, które musiałbym kupić i zainstalować
- 24 odpowiedzi
- grzejnikowe?
tak, uciąć, ogatować (oczyścić po cięciu krawędzie, sfazować), wyczyścić czyścikiem do kleju lub jakimś oddtłuszczaczem, skleić klejem do rur pvc zgodnie z instrukcją na kleju, odczekać, wkręcić zawór,możesz też w kolano z gwintem wcześniej wkręcić zawór to mniejsze ryzyko naruszenia złącza klejonego przy wkręcaniu zaworu -
tam nie tylko górne kolano jest do wymiany: na dolnym trójniku też widać jakaś poxilinę... -
powinno byc albo klejone albo zgrzewane, chyba ze ktoś ostrą rzeźbę odprawiał odczytaj jeśli możesz oznaczenia na kielichach, powinien być opisany materiał: pvc-u jeśłi klejone lub pp jeśli zgrzewane -
jesteś pewien ze to zgrzewane? bo mi z tych niewyraźnych zdjęć wygląda raczej na system klejony, jakby to zażółcenie klejem było a nie zgrzewem wypadałoby to naprawić takim systemem jaki jest, klejony czy zgrzewany, kształtki, rury masz każdym markecie i sklepach hydraulicznych, trzeba tylko sprawdzić czy pasujące (czy to nie jakiś stary wynalazek), kleje też w tych sklepach, zgrzewarki jak nie masz to wypożyczyć bez problemu możesz wycinasz poniżej trójnika, rozkuwasz i wycinasz po prawej, wstawiasz nowe i wszystko oczywiście hydrauik byłby tu najrozsądniejszą opcją... -
ale zastanów się o co prosisz: nic ci nie da że ktoś poda koszt ogrzewania przy grzejniku a inny przy podłogówce nigdy nie znajdziesz takich samych parametrów domu, identycznych domów w identyczny sposób użytkowanyh równolegle w tym samym czasie, nigdy, nie masz żadnych szans na sensowne porównanie, dlatego też nie znajdujesz takich porównań bo ich nie ma po prostu chcesz porównać to może siadaj i licz,może zrób OZC zmieniając dla swojego czy podobnego domu grzejnik na zmianę z podłogówką i obserwuj wyniki obliczeń, co do instalatora to znowu jego nastawienie budzi we mnie lampkę ostrzegawczą skoro głosi takie teorie olej artykuły sponsorowane (chociaż niektóry producenci żyją z grzejników a i całkiem nieźle sobie radzą na rynku podłogówki), poszukaj obiektywnych opinii o podłogówce przede wszystkim użytkowników, nie opieraj się na zdaniu jednego instalatora choćby był najlepszym przyjacielem, w całkiem dobrej wierze moze mówić to, w co aktualnie szczerze wierzy lub umie (w czym ma doświadczenie i czuje się bezpiecznie) ps. podłogówkę mam od ośmiu sezonów po całości, bez żadnego grzejnika i nie zamieniłbym jej na nic innego, z czego ok. 60 procent pod panelami z marketu na tekturze falistej i mojej IV strefie klimatycznej nie mam żadnego problemu a temp zasilania to max 33-35st przy największych mrozach, w ilośc zużytego opału większość mi nie wierzy ale to nie mój problem
- 24 odpowiedzi
- grzejnikowe?
wg tego co wyczytałem w zasadach programu i jego warunkach technicznych to WT2021 muszą spełniać elementy podlegające termomodernizacji w ramach (kosztach) kwalifikacji tegoż programu, dla pewności zapytaj tego pana z funduszu, choć jak słychać i ci panowie opierają się czasem na luźnych interpretacjach niekoniecznie zgodnych z zapisami w regulaminie- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
najgorszy chłam jaki być może, wstaw normalne kolanka i nie kombinuj bo to się przeważnie nie opłaca
Zmiana dostawcy energii elektrycznej a opłaty dla OSD
edde odpowiedział sonic302 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
hola, to nawet nie 1,5 grosza tylko 0,4, niecała połowa grosza,ja to się nie dziwię ale jestem w szoku, i pełen podziwu dla kunsztu akwizytora tej firmy:o tak sobie policzyłem że przy moim rocznym zużyciu ok. 1500kWh mógłbym w rok zaoszczędzić całe 6zł....- 7 odpowiedzi
- dostawcy
- elektrycznej
a co było powodem zmiany? sam zastanawiam się nad wyborem pomiędzy boschem, siemensem i electroluxem do 1800zł
oczywiście, że można
który to punkt reguaminu lub WT programu?- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
masz rację, widzę też tam teraz jeszcze inny problem także to faktycznie zła droga ale moment, jeżeli dobrze przeczytałem to problem jest w chwilowym obniżeniu temp powrotu tylko przy pracy pompy cwu? to może tylko obieg cwu trzeba zabezpieczyć od zimnego powrotu podmieszaniem? jeżeli w ogóle bo chwilowy spadek powrotu do 47st nie wart jest tej całej zabawy, a zabezpieczenie powrotu na cwu może nieco obniżyć wydajność cwu przy dużym poborze z małego 100l zbiornika
- 34 odpowiedzi
- mieszacza
- podłączenie
