ciampur
Zawartość dodana przez ciampur
  1. N I E !!!!!!!!!!!!!!!!! Wybij to sobie z głowy
  2. zależy od tego jaki zasobnik. W sprej części instalacji zasobnik gromadzi ciepła wodę aby nie zapalać gazy w piecu przy np myciu rąk. Nie ma to nic wspólnego z bierzącym zużyciem wody ciepłej przy kąpieli
  3. Wentylacja Musi być . Pomyśl o zasileniu kominka dodatkowym powietrzem z zewnątrz . Przy nawet dużej pow pokoju będziesz miał problemy. Kominek potrzebuje sporo tlenu który będzie zasysany z pokoju. Lepiej wykonać dodatkowe prowadzenie rur np osłaniając je płytami gipsowymi
  4. zależy od taczek
  5. Gipsowy - Knauf
  6. Co przeglądam forum np wymiana doświadczeń to np pojawia się post zamieszczony dwa lata temu np "jakie okna najlepsze?" i 3000 odpowiedzi, czy nie można tego ograniczyć do rozsądnych rozmiarów ?
  7. OCZYWIŚCIE ŻE WARTO ZROBIĆ. jEST SPECJALNY STYROPIAN Z ZAPORĄ PRZECIWWILOCIOWĄ. Znam kilku co nie zrobili i teraz odkopują fundamenty i ocieplają
  8. ciampur
    Koszt piwnicy
    Policz ile wykop, ile transport ziemi , ile betonu, ile izolacji, czy nie zrobisz basenu i czy będziesz chciał złazić do piwnicy . U mnie wyszło że piwnica kosztować będzie prawie tyle co pudło domu. Wywaliłem piwnice z projektu
  9. Oczywiście jak masz miejsce to osobno. Zapach samochodu w domu to mała przyjemność . No chyba że ktoś smakosz
  10. Do kominka komin gotowy Melle . Do kotła (gazowego) normalny komin + rura z blachy nierdzewnej z kołnierzem. Reszta wentylacyjne z normalnej cegły.
  11. Jak to dom a nie np szpital czy dworzec to Dulux wystarczy . Nie ma sensu dawać taką kasę . Każdy uczciwy sprzedawca powie to samo.
  12. Wszysto Ok zamiast piasku - kamień otoczak . Lanie wody DO rury nie ma sensu bo zasada jest odwrotna. Zobaczysz podczas deszczy czy w studzienkach narożnych pojawi się woda
  13. Chłopie a na kiego Ci piwnica? Czy kiedyś pomyślałeś tak naprawdę
  14. Normalnie powinno być 20-25zł /m2 . Uwaga nie daj się złapać za dodatki. Murki przycinki . Wzorki itp
  15. Wykorzystanie sieci energetycznej jako ethernetowej i nie tylko... W wielu miejscach gdzie zachodzi potrzeba istnienia sieci ethernetowej, nie ma możliwości realizacji tego problemu za pomocą tradycyjnego kabla UTP, (Obiekt po remoncie, nie można przedostać się z piętra na piętro, przeszkadzające kable energetyczne itp.) ani za pomocą sieci bezprzewodowej (Duża ilość ścian, zakłócenia energetyczne sygnału itp.). Oferujemy rozwiązanie, które pozwoli na realizacje sieci mimo tych wszystkich niedogodności. Proponujemy użycie instalacji, która jest w każdym obiekcie - instalacji energetycznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie tylko możemy stworzyć sieć lokalną (diagram poniżej) Jak również transmitować sygnał z kamer monitorujących i konwertowany do sygnału przetwarzalnego dla odbiornika. Sygnał USB również można transmitować co w przypadku zastosowań dla biur jest bardzo wygodne bo np. drukarki można dowolnie ustawiać w pomieszczeniach. Całą sieć można rozbudować o w/w komponenty, bez ograniczeń co do ilości. (Schemat poniżej). Najważniejsze parametry techniczne: Szybkość transmisji1 - 14 Mbps Max. odległość - w granicach 200 m Autoryzowany dostęp do sieci Zabezpieczenia połączeń Rodzaj linii energetycznej : 110V-240V Obsługa wielu protokołów komunikacji jednocześnie http://www.elmatech.com.pl
  16. Koniecznie doprowadź . Może być rura pcv 100 lub 110 . Dać kratkę z zewnątrz (przed gryzoniami) . Nie dałem i musiałem kuć wylewkę .
  17. Niestety system Teriva i Fert to rózne systemy .
  18. FERT - Belki stropowe Fert TANIO Sprzedam Kraków Długość max 5,60 cm
  19. Oczywiście baterie trzeba wymieniać ( ja to robię raz na 3-4 miesiące) Czujki radiowe są na tyle obecnie cwane iż pracują w trybie pasywnym. Czyli nie wysyłają nic co można zlokalizować przed naruszeniem strefy. Co do sabotażu to mają taki sam system ja zwykłe czujki. Dodatkowym elementem jest fakt iż czujka bezprzewodowa może być raz tu raz tam. A złodziej najlepiej lokalizuje czujki "przywiązane" do kabelków. Ostatnia sprawa system przesyałania alermu jest kodowany i taka sama sekwencja pojawia się raz np na 1 mlr stanów. Dlatego życzę złodziejowi aby trafił tę jedną jedyną okazję bo następna pojawi się za 25 lat
  20. Lepej więcej ja dałem 10 parter , 5 góra Ale uwaga przewiduj grubość wylewki . Ja musiałem podnosić okna balkonowe
  21. A po co jakieś kabelki . Centralkę instalujesz w dowolnym miejscu. Czujki są obecnie BEZPRZEWODOWE . Należy tylko doprowadzić kabelek do klawiatury zał/wył system ( o ile nie chcesz zrobić tego przy pomocy pilota.
  22. w.g przepisów powinien w skrzynce budowlanej być wyłącznik różnicoprądowy. Nie widze możliwości pracy " na budowie" z takim zabezpieczeniem dlatego blokuje się ten wyłącznik i wsadza zabezpieczenia o większej mocy.
  23. Wiem że pewnie było , ale napiszcie jak zabezpieczyć okna balkonowe i parterowe.
  24. Jedyny problem to że u Ciebie na dworzu a u nas "na polu"
