slavus
Zawartość dodana przez slavus
Kocioł MCI R-ECO Automat - stało się :) - FOTKI, Opinnie
slavus odpowiedział Wojtek86 → na topic → Ogrzewanie
Czy efektem zuzytego slimaka moze byc: mial wydobywajacy sie z jednej strony retorty, ktory zapycha wyloty powietrza, a tym samym niedopalony wegiel sie przesypuje ? Czy to dziadowski eko groszek i jak ewentualnie pozbyc sie problemu. Ustawienia: wegiel 26, pompa 18, dmuchawa 35, nowe oprogramowanie. -
Witam Ile aktualnie kosztuje pomalowanie 1m2 (sama robocizna + rusztowanie) elewacji farba silikonowa. (region Slask). Dodam, ze tynk to Kreisel 110 (gladki i rowny). Pozdrawiam
Płyty GK na ścianę - co ze szczeliną przy podłodze
slavus odpowiedział Kryspin → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jesli sa w widocznym miejscu to polecam Tytan Akryl uniwersalny, po zamalowaniu tworzy jednolita powierzchnie z plytami. Ponadto jest bardzo elastyczny i w tym miejscu nie powinno nic pekac. Pozdrawiam z malowniczego Ustronia ! -
Prosze doradzcie mi jaki uzyc tynk na BK na elewacje budynku. Ja zamierzam dac cementowo-wapienny Kreisel 110 z dodatkiem perlitu robiony agregatem (tynk cieplochronny). Po ok. miesiacu zamierzam go pomalowac na kolor ecru. Moze robie jakis blad. Jaki tynk wyjdzie mnie taniej. Jaki bedzie ladniejszy. Bardzo prosze o porade bo poczatkiem maja musze go wykonac ! Pozdrawiam z malowniczego Ustronia !
szukam pilnej rady w sprawie tynków zewnętrznych
slavus odpowiedział MONIKKKAA → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czemu tylko silikonowe, a nie cementowo-wapienne. Tynki silikonowe robi sie recznie czy z agregatu ? Czy na BK mozna polozyc tynk silikonowy ? Pozdrawiam z malowniczego Ustronia ! -
Ile placicie za m2 "na gotowo" tj. wybieranie ziemi na glebokosc 40-50cm, wypelnienie tluczniem 4-warstwy, kostaka brukowa firmy Libet z serii Colormix kolory jesieni" (robocizna + materiał). Mi oferuja cene od 120-130Pln./m2. Z gory dziekuje za odp.
Ja zamontowalem parapety typu blat kuchenny. Sa odporne na zaryswania, wilgoc etc. Sa praktyczne i estetyczne.
Jaki jest najlepszy wybor (stosunek ceny do jakosci) na tynk zewnetrzny na bloczki komorkowe. Co mozna polozyc innego na BK. Czy oplaci mi sie polozyc gotowa zaprawe cem.-wap. Kreisel 110 z agregatu ?
nad pustką. Wisi na słupach
Mam taras i chce wychodząc na niego nie miec rzadnego progu. Odleglosc od plyty betonowej do progu samych drzwii to 30cm. Zamierzam dac 10cm styropianu + 10cm wylewki. Czym wypelnic pozostale ok. 10cm. ? POSZCZEGOLNE WARTSWY TARASU (skorygujcie): 1. plyta betonowa 2. papa termozgrzewalna wywinieta na sciany 3. folia budowlana czarna (0,2mm) 4. styropian gr. 10cm 5. folia budowlana czarna (0,2mm) 6. wylewka (koniecznie z betoniarki B20, nie z mixokreta) 7. okucia z blachy 8. folia w plynie, na krawedziach tasmy uszczelniajace 9. klej elastyczny, mrozoodporny 10. plytka Pozdrawiam z malownieczego Ustronia !
Mi udalo sie zejsc do 2,90Pln./m2 za dwie wartwy na bialo + gruntowanie + uzupelnianie gipsem ewentualnych ubytkow. Bede malowala farba firmy KABE PERFECTA walkiem z krotkim wlosiem.
Nie chcialbym odradzac tej wylewki, ale uwazam ze wylanie jej przy otwartym budynku jest zlym pomyslem. Moj wylewkarz kazal mi nie otwierac okien przez trzy dni od wylania. Dodam ze wylewalem z miksokreta. Moze tradycyjne wylewki nie wymagaja tak surowego podejscia.
TARAS - Jak wykonać, budowa, technologia - wątek zbiorczy
slavus odpowiedział a topic → Podłogi, schody, taras
Mam nastepujace pytanie. Jak powinien wygladac wlasciwy przekroj warstw na tarasie. Narazie mam surowa plyte betonowa. Pod tarasem nie ma rzadnych pomieszczen, ale napewno dam styropian o gr. 10cm gdyz mialbym zbyt duzy prog. Z gory dziekuje za ewentualna korekte i sugestie: POSZCZEGOLNE WARTSWY TARASU (skorygujcie): 1. plyta betonowa (betondeka) 2. papa termozgrzewalna wywinieta na sciany 3. folia budowlana czarna (0,2mm) 4. styropian gr. 10cm 5. folia budowlana czarna (0,2mm) 6. wylewka (koniecznie z betoniarki B20, nie z mixokreta) 7. okucia z blachy 8. folia w plynie, na krawedziach tasmy uszczelniajace 9. klej elastyczny, mrozoodporny 10. plytka Pozdrawiam z malownieczego Ustronia ! -
Dokladnie zgadzam sie z przedmowca. Ja wylewalem 12.03 i tylko podlalem ja delikatnie raz po trzech dniach. Prosze zwrocic uwage na szyby w budynku jesli sa zaparowane to wilgoci jest wystarczajaco duzo. Pozdrawiam z malowniczego Ustronia !
Ja za wylewke o gr. ~7cm (piach 80t + cement 12t + plastyfikatory 40L + wł.polipropylenowe ~30kg ,folia 800m2 = ~24Pln./m2 + styropian (FS20 400m2 + Fono 400m2) + papa termozgrzewalna = ~35Pln./m2 Pozdrawiam z malowniczego Ustronia !
To sie nazywa wyczerpyjaca odpowiedz. Dzieki ! Mi daja: - Skład budowlany nr 1: 26,00 (z transportem w cenie) - Skład budowlany nr 2: 24,00 (z transportem w cenie) Jutro jade popytac w Castoramie i innych takich Pozdrawiam z malowniczego Ustronia !
Ile za standartowa i zielona plyte GK ?
Czy mial ktos juz moze do czynienia z POŚ dzialajaca na zasadzie osadu czynnego firmy Protech z Gliwic ? Podaje link do strony: http://www.pro-tech.gmk.net.pl/
Ile za 1mkw. (nrtto) za: I-ROBOTA: (dt. stropu) - 1-wartswa welny 5cm - stelaż metalowy - paroizolacja - płyta G-K - spoinowanie - szpachlowanie II-ROBOTA: (dt. ścianki dzialowej) - plyta G-K - spoinowanie - szpachlowanie
Co sadzicie o stelazach pod zabudowe (miska ustepowa) firmy TECA ? Wyglada na solidnie wykonany (solidniejszy od Sanaitu), a i cena atrakcyjna.
Bardzo prosze o wyjasnienie roznicy (poza cenowa) pomiedzy ceresitem CM17, a CM16. Mam do przyklejenie plytki gresowe o wymiarze 150x610. Z gory dziekuje za odp. Pozdrawiam z malowniczego Ustronia !
Za ile macie farbe firmy KABE OPTIMA ?
Wielkie dzieki wlasnie wywalilem ta opcje
