turcin
turcin's Achievements
Vaillant Ecotec+ColorMatic 400+ termostaty
turcin odpowiedział Lideek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Pierwsze co trzeba zrobić to wykonać regulację przepływów w instalacji, wyregulować dobrze temperature ochłodzenia dla której moce wężownic ogrzewania podłogowego zostały dobrane. (Czy ktoś to policzył czy monter zrobił to wg własnego uznania?). -
Dylatacje trzeba zrobić na płytkach w tym samym miejscu co jest w posadzce a szczelinę wypełnić wypełnieniem plastycznym. Niezły z fachowca fachowiec. Jak zakryjesz dylatację płytkami to mogą popękać z powodu naprężeń. Dylatacja jest po to aby było miejsce potrzebne do kompensacji rozszerzającej się płyty wylewki.
No ja np się zdziwiłem od kiedy i gdzie czujnik temp wewnętrznej powoduje przesunięcie krzywej grzewczej Jeśli tak jest to powiedz jaki to piec i jaki czujnik bo normalnie idę go kupić W zasadzie każda automatyka pogodowa w urządzeniach dostępnych w połączeniu z czujnikiem temperatury wewnętrznej działa w ten sposób.
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Fabryka ciepła czyli serce domu wg mnie :-)
turcin odpowiedział turcin → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Faktycznie z buforem pompa ma dłuższe cykle pracy i jest dla niej lepiej. Automatyka ma pewną histerezę cyklu pracy sprężarki. Ja mam ustawione +/-4 K. Jeżeli temperatura wzrośnie na powrocie do temperatury wyłączenia (bo ta utomatyka pilnuje wody wracającej do pompy) to natychmiast się wyłączy. Co do nastaw przepływów uważam, że lepszym rozwiązaniem jest regulacja różnicy temperatur niż rotametrami. Jeżeli mamy pętle przeliczone na pewne warunki obliczeniowe to wystarczy wziąć pirometr lub inne urządzenie do pomiaru temperatury i regulować tak żeby otrzymać obliczeniowe ochłodzenie. Wtedy jest ok. Przepływy w podłogówce są tak małe, że z reguły pirometr nie ma tak dokładnej podziałki. Przy automatyce pogodowej najczęściej czujnik wewnętrzny nie powoduje wyłączenia urządzenia tylko służy do wprowadzenia korekty krzywej grzewczej, czyli obniża punkty załączenia i wyłączenia urządzenia. -
dlaczego wywaliłem sterowanie. Miałem kupione siłowniki i termostaty takie we włącznikach do systemu EIB. Jednak koleszka, który miał mi programował instalację EIB za pierwszym posiedzeniem zdąrzył zająć się właczaniem światła. Termostaty zostawiliśmy na nastepny raz. Przez kilka dni instalacja działał na otwartych siłownikach. Tam gdzie temperatura powietrza odbiegała od projektowych zrobiłem drobne korekty nastaw przepływów. Okazało się, że instalacja utrzymyje ładnie temperaturę bez sterowania. Moim zdaniem przy ogrzewaniu podłogowym ze względu na jej bezwładność lepiej jest nie wyłączać obwodów siłownikami. Będą znacznie większe wahania temperatur. Siłowniki sprzedałem a przyciski z termostatami zamienię na takie bez termostatów. Co do opłacalności inwestycji to porównywałem ją z instalacją na GZ. Udało mi się kupić działkę znacznie taniej bez gazu w pobliżu niż podobną działkę z gazem w niedalekim sąsiedztwie. To jest moja amortyzacja, a nie każdy dom da się zrobić jako pasywny, żeby starczyło 2kW mocy. "Pozbycie się tego sterowania było najlepszym krokiem. Mówię o pompie ciepła - przy innym sposobie ogrzewania może być. " Bardziej istotne jest, że jest to ogrzewanie podłogowe o dużej bezwładności. Co do tej konkretnej pompy to dowiedziałem się, że ma ona wbudowany czujnik impulsowy. W krajach gdzie gospodarka i rozwój technoligiczny jest bardziej zaawansowany niż u nas zakład energetyczny wysyła impuls po kablu w momencie zmiany taryfy na tańszą. Urządzenie wtedy się włącza i jest super. My chyba troszkę na to poczekamy. -
HELP - Błąd w instalacji CO/Podłogówka (schemat)
turcin odpowiedział MARTiiii → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Pompę na podłogówce od razu daj na pierwszy bieg. Czy pompa na podłogówce jest typ 25-40? W kotle pompa może być elektroniczna lub trójbiegowa tak czy inaczej na pewno można zmienić jej wydatek. Moim zdaniem na wejściu zasilania na zawór trójdrogowy powinien być zawór, którym możnaby skryzować przepływ. Taki układ jak przedstawiłeś nie jest prawidłowy. Kocioł wyposażony w pompę który ma pracować z dwoma obiegami powinien być podłączony przez sprzęgło hydrauliczne dopiero za sprzęgłem pompa na grzejniki i mieszacz z pompą na podłogówkę. Przy takim układzie wszystko byłoby OK. -
Właśnie dostałem wyrównanie za prąd za okres od lipca (wtedy założyli mi nowy licznik) do grudnia. Okazało się, że mam dopłacić prawie 600zł pomimo dość wysokich prognoz o wartości 370zł miesięcznie. Trochę mnie to zdziwiło i zacząłem sprawdzać ten ich rachunek. Okazało się że odczyt wykonany przez technika z 30 grudnia 2009 wyniósł ogólnie ponad 3000kWh. A ja poszedłem wczoraj i czytam suma 2610kWh what the f...? Dzwonię do energetyki a pan mi na to że pewnie licznik odejmuje a nie nalicza Zadaję mu pytanie: w jaki sposób licznik od lipca do grudnia nabija na plus a od grudnia odejmuje??? W końcu się okazało że pan który odczytywał stan prawdopodobnie wziął sumę z licznika (dzienna+nocna) za taryfę dzienną a wskazanie taryfy dziennej jako nocną. Nocne wskazanie pominął. ups... -
Witam, Zajmuję się doradztwem w zakresie rozwiązań ogrzewania centralnego, instalacji wod-kan, centralnego odkurzacza i wentylacji mechanicznej. Oferuję kompletną obsługę od wykonania projektu instalacji, dostawę materiałów, wykonanie i uruchomienie. Serdecznie zapraszam na firmową stronę internetową: http://www.sysco.waw.pl Zapraszam do współpracy inwestorów indywidualnych oraz firmy. Pozdrawiam Marcin Turski
Temat umarł na dłuższy czas ale stwierdziłem, że nie ma sensu pisać co chwilę. Postanowiłem zebrać trochę danych i moich spostrzeżeń odnośnie działania mojej instalacji. Może na początek ile prądu pompa zużyła przez 4 miesiące począwszy od początku października. Łącznie licznik "pokazał" 2460 kWh. Napisałem "pokazał" ponieważ pokazuje głupoty. Licznik jest analogowy z regeneracji i jest obarczony sporym błędem. W stosunku do głównego licznika pokazał większe zużycie. Wartość którą podał musiałem oszacować stosując pewne korekty. W domu mam wszystko na prąd a ogólny pobór mocy na głównym liczniku na koniec stycznia był 2635 kWh (dzienna 1889 a nocna 975). Większość prądu w taryfie nocnej zużyła pompa. Oszacowałem, że inne urządzenia działające w drugiej taryfie + światło zużyły około 130kWh. Czyli pompa zużyła 845 kWh w taryfie tańszej i 1615 kWh w taryfie dziennej. Obliczając koszt energii wg taryfy G12 czyli taryfa dzienna 0,55zł/kWh i nocna 0,32zł/kWh (ceny wg dostawcy) otrzymujemy koszt działania pompy ciepła na poziomie 1158,65 zł przez 4 miesiące. W rozbiciu na miesiące koszty wyglądają następująco: - październik – 236,73zł - listopad – 214,36zł - grudzień – 324,86zł - styczeń – 382,70zł Średni wynik dla jednego miesiąca wyniósł 289zł. Ponieważ powyższe koszty są na przygotowanie c.o. i c.w.u. w grudniu koszt wzrósł ze względu na desant rodziny w okresie świątecznym. Normalnie jest nas dwoje, a przez dwa tygodnie było 6 osób. W styczniu średnia temperatura powietrza było mocno poniżej zera nawet w stosunku do grudnia, stąd od razu widać wzrost kosztów. Co do grzałki elektrycznej to włączyłem ją na 3 dni kiedy temperatura utrzymywała się w okolicach –18 w dzień a w nocy –23 nawet do –25 st C. Łącznie pracowała 15h. Pomogła nie wyziębić za mocno dolnego źródła. Sprężarka od uruchomienia przepracowała 1670h. Przez pierwsze dwa miesiące testowałem nastawy krzywych grzewczych oraz programowanie zegara sterowania pracy pompy ciepła. Ponieważ budynek jest nowy i jest to pierwszy sezon grzewczy uważam, że jest to całkiem niezły wynik. Ile wody jest jeszcze w murach można było zobaczyć wyłączając wentylację na 10 godzin. Od razu woda skraplała się na szybach i na anemostatach. Co do temperatur to w całym domu utrzymujemy około 20 st C. W dwóch pokojach jest 18-19stC (po wejściu właściwie nie czuć różnicy) a w łazience 23-24 stC. Wywaliłem sterowanie temperaturami w pomieszczeniach. Wyregulowałem przepływy przez pętle i modyfikuję tylko nastawami krzywej grzewczej na pompie. Uznałem, że takie rozwiązanie będzie lepsze. Nie myliłem się temperatura jest dosyć stabilna. Co do spania w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym pod łóżkiem powiem krótko: jest OK. Ludzie, którzy gościli u nas też twierdzili że śpi się bardzo dobrze. Uznaję więc założenie, że podłogówka pod łóżkiem = zapocone piżamy i brak komfortu za błędne. To na razie tyle. -
Zna ktos "prawidlowy" schemat instalacji pieca+kom
turcin odpowiedział szczukot → na topic → Ogrzewanie
Moim zdaniem najlepiej byłoby zastosować zasobnik buforowy ACV Multienergy. Ma wężownicę solarną, ma cztery wejścia i cztery wyjścia i dodatkowo w środku zbiornik ze stali nierdzewnej na cwu. Takie rozwiązanie pozwoli wszystkimi źródłami ciepła podgrzewać c.o. i cwu bez zbędnej kombinatoryki z oszczędzeniem miejsca.- 14 odpowiedzi
- instalacji
- kominka
Sprawdziłem w opisie kotła 36m3/dobę kocioł zużyje pracując przez 13h z pełną mocą lub też przez całą dobę pracując na pół gwizdka. Przy 200m2 i kotle o mocy 24kW oraz biorąc pod uwagę izolacje jakie zastosowano wydaje mi się, że moc kotła jest za wysoka wystarczyłby kocioł o mocy około 18-19kW. Czyli model ecotec VC 186. Jego zużycie gazu jest mniejsze o 27%!
- 29 odpowiedzi
W tej kwestii najlepiej skontaktować się z infolinią Vaillanta lub z serwisantem. lepiej zacząć od tego pierwszego mogą podpowiedzieć ewentualne przyczyny. Jednak dla mnie bardzo istotne jest to co napisałeś na początku :"Od niedawna mieszkamy w nowym domu.". Nowy budynek potrzebuje znacznie więcej energii na wysuszenie. Jest to proces, który może potrwać nawet cały sezon grzewczy. Na to nie ma rady trzeba grzać i bardzo dobrze wietrzyć żeby dom pozbył się nadmiaru wilgoci.
- 29 odpowiedzi
Jeśli chodzi o ustawienie krzywych grzewczych i zegarów na automatyce to wydają się dobre. Krzywa 0,9 na grzejniki i 0,3 na podłogowe są niskie i jeżeli przy tych nastawach masz ciepło w domu jest OK. Mam klientów, którzy mają wyższe nastawy. Podaj model twojego ecoteca chciałem dowiedzieć się jaką ma moc palnika i na jaki gaz GZ50 czy propan?
- 29 odpowiedzi
A u mnie PC działała bardzo dobrze w te mrozy ostatnie. W domku było 20-21stC w łazience 24 stC tak jak miało być. Temperatury jakie odnotowałem były w przedziale -12stC - -21stC. Moc pompy to 6kW budynek 180m2 parterowy. Wszystko co potrzeba, żeby układ dobrze działał to kogoś kto dobrze wszystko przeliczy, zmontuje a na koniec dokładnie wyreguluje instalację hydraulicznie i nie przy pomocy rotametrów, które pokazują czasami dziwne rzeczy ale termicznie wg. dt temperatury zasilania i powrotu. Ponieważ jest to fizyka a nie losowa gra liczbowa wszystko można policzyć i przewidzieć.
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
A w stosunku do czego przewidziałeś czas amortyzacji, że wyszło Ci 20 lat albo więcej? Stosując rekuperator zmniejszamy zapotrzebowanie na ciepło budynku. Wpływa to na zmniejszenie kosztów inwestycyjnych związanych z pompą ciepła i dolnym źródłem (mniejsze zapotrzebowanie=mniejsza moc pompy=mniejsze dolne źródło ciepła=mniejsze koszty eksploatacji PC). A wiedząc, że chcemy zastosować rekuperator nie budujemy kominów wentylacyjnych. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczamy na wentylację mech.
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
