Doki
Zawartość dodana przez Doki
zmiana technologii oświetlenia
Doki odpowiedział Doki → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Tak jest może przy cenach energii w Polsce. Obecna cena energii w mojej okolicy to ok. €0,18 za 1 kWh w taryfie dziennej i taniej nie będzie. Tak więc założenie lampy 4W zamiast 50W to oszczędność 0,8 centa na godzinę pracy lampy. Różnica w cenie między LED a halogenem to ok. €30, czyli wychodzisz na zero po 3750 godzinach. Ponieważ świetlówki kompaktowe są mniej więcej o połowę tańsze, tp zwrot nakładu wystąpi jeszcze wcześniej. Światła w łazience używamy spokojnie ze 2 godziny dziennie, zatem zwrot LEDów potrwa może z 5 lat, i to nie biorąc pod uwagę tego, że halogeny nie wytrzymają ponad 3000 godzin i trzeba je będzie w tym czasie wymienić. -
Dzień dobrywieczór wszystkim. Lat temu kilka wstecz wyposażyliśmy cały dom w spoty Briluxa. Wszystkiego tak ze 30 sztuk. Niestety, były to czasy, gdzie Brilux sprzedawał żarówki halogenowe do spotów 230V ze stopką jak do 12V (G 5.3). Zapasy tych żarówek właśnie mi się kończą, a w mojej okolicy nie mam szans na kupienie podobnych, więc zacząłem główkować i wymyśliłem, że w sumie czas przejść na inną technologię. Dostać stopki GU-10 do większości spotów nie jest problemem. Wypróbowałem świetlówki energooszczędne w formie spotu o mocy 9 i 11W i to nawet działa (pod warunkiem zastosowania temperatury barwowej 2700K), ale np. w WC irytujący jest czas rozgrzewania świetlówek. W drugiej kolejności wypróbowałem wiec Powerled i to jest to z dwoma zastrzeżeniami: - nawet te oznaczone jako "warm white" są mocno białe i światło halogenów wygląda przy nich jak żółte. - krawędź obudowy spotu z LEDem jest grubsza i trzeba ją spiłować, żeby pasowała do wspomnianych spotów Briluxa. Powerled 4W z powodzeniem zastępuje halogen o mocy 50W, a jest tylko trochę droższy od świetlówki kompaktowej (€38 vs. €15, ale czas życia LED jest teoretycznie dłuższy, no i mniejszy pobór mocy). Pomijając już wybór Briluxa jako taki, jest nadal problem ze spotami do łazienki, które są wodoszczelne. Mają stopki GY6.35, żarówki 230V są do nich tutaj nie do zdobycia, no i chciałoby się zredukować pobór mocy (8 spotów po 50W każdy). Proszę o poradę jakich spotów LED użyć do łazienki. Zasilanie z 230V, moc 3-4W, montaż w otworach o średnicy 7,5 cm zrobionych w stropie, nie w płycie G-K. Najlepiej żeby nie zabijały ceną, bo łatwo o oferty na poziomie €150 za sztukę.
jak sie pozbyć powietrza z ogrzewania?
Doki odpowiedział Doki → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Taki automatyczny odpowietrznik to nie za bardzo ornament jest... no chyba że są jakieś designerskie. Bo w przeciwnym razie to niezbyt to widzę... -
eee... gdzie? -
Znaczy, ten typ tak ma? Wróciwszy na pare godzin z pracy do domu odpowiadam: rurki sa z miedzi. Grzejniki Radson, znane w Polsce jako Purmo. Pompa koło pieca, więc też na poddaszu. I chyba faktycznie nie ma innego rozwiązania jak to, że pompa coś wciąga. -
Oczywiście, od tego zacząłem i aby zwiększyć skuteczność takowego zabiegu, przechyliłem grzejnik podnośnikiem. Może tam w rurach krąży piana? -
Piąta zima już idzie jak mieszkamy i nadal niektóre grzejniki postukują i bulgocza. Z jednego, pionowego, co kilka dni wypuszczam trochę powietrza, odpowietrzanie pozostałych nic nie daje. W końcu osunąłem się do tego, że grzejnik w sypialni (a ten mi przeszkadza, bo stuka w chwili, gdy włącza się ogrzewanie po nocnej przerwie, czyli o 5 rano) uniosłem po stronie odpowietrznika za pomocą podnośnika od samochodu, wszystko w nadziei, że powietrze, zgodnie z teorią, "pójdzie do góry" i zgromadzi się przy odpowietrzniku, a stamtąd zostanie wypuszczone. Nie zauważyłem nigdzie wycieków, ciśnienie w instalacji (mierzone przy piecu na poddaszu, czyli w najwyższym punkcie) wynosi 1,5 bar... wody dodawać nie trzeba. Na ile mogłem wychwycić, grzejniki są równomiernie nagrzane. Co jest? Jeżeli powietrze jest jakoś zasysane do układu, to może to zrobic tylko pompa, bo to jedyne (chyba?) miejsce w układzie, gdzie może wystąpić ciśnienie ujemne w stosunku do atmosferycznego. Proszę o radę.
Do zbieraj?cych deszczówk? do podlewania ogrodu
Doki odpowiedział rafałek → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Zeskanuje i podesle. -
Dziex!
Jest tak: trzeba na strychu postawic scianke z plyt gips-kart, tak by powstal pokoj. Stelaz bedzie zamocowany u dolu do podlogi (no jasne), u gory do belki wiezby dachowej. Moj tesciu, ktory o budowaniu wie wszystko, wyskoczyl ostatnio, ze po co gips-kart, taniej bedzie ytong, bo przeciez plyty na taka scianke trzeba klasc podwojnie (tzn plyta na plyte). Nigdy o czyms takim nie slyszalem , ale jeszcze tu sprawdze, wiec pytam madrych: o co chodzi? Ytong i tak nie wchodzi w gre, bo zalozenie jest takie, ze w te scianke beda sie chowac przesuwne drzwi. Po co dwie plyty?
A pisalem o tym wtedy w innym watku. Dewro. Nawet zdjecia byly pomieszczone, skrytykowano wtedy, ze to "drzwi jak dla zyrafy".[/code]
Co pod wylewk? zamiast styropianu?
Doki odpowiedział _ZBYCH_ → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Szczerze mowiac, to trzeba by chyba zerwac podloge, by sprawdzic czy popekalo. Ale na strychu na razie mamy jeszcze gola wylewke i nic nie peka. Tak, pod pianka jest folia od sciany do sciany. -
Doki - jakie to są koszty na m2, ile cm tej pianki i ile styropianu EPS-100 zastępuje? Wydaje mi się rewelacja tylko czy mnie będzie na to stać.... Koszty: przeciez tego nikt nie liczy osobno, wylewka to jest calosc razem z izolacja, placisz za usluge... Mnie wylewka na 200 m˛ wyniosla okolo 4000 euro, ale to nijak sie ma do cen w Polsce. Ile cm tej pianki- tyle, ile chcesz. Mieszkam w klimacie troche lagodniejszym, wiec izolacja pozioma sie nie przejmuje. Tyle, zeby przykrylo wszystkie przewody. Ile styropianu zastepuje. Nie wiem i nikt nie wie. Nikt tez sie tym az tak nie przejmuje. Na stronie, do ktorej linka podalem, jest podany wspolczynnik lambda izolacji z tej pianki: 0.025 W/mK. Mowi to wam cos? Generalnie to po ukonczeniu budowy dochodze do wniosku, ze izolacja pozioma to cos, na co przy nastepnej budowie bede zwracal MNIEJ uwagi. Bo i po co. -
Eee... chyba nie rozumiem pytania... Przeciez ona jest zalana betonem, nie mam z nia zadnego kontaktu. jest i juz. Jakie kryteria "sprawdzania sie" mam przyjac? -
Muszla nie jest czysta, bo w deszczowce zawsze jest troche kurzu, ktory zostaje na muszli. Ale latwo go zmyc.
1000 l to jest malo. My mamy 3000 l i zaluje, ze to nie jest 5000 l. Ten zbiornik wystarcza nam (z dwojka dzieci, ale jedno malutkie) na gora 3 tygodnie bez deszczu (WC, pranie, mycie samochodu i tarasu itp), jak z podlewaniem ogrodka, to jeszcze mniej.
ZMYWARKA, zmywarki - wybór i porównanie modeli, poszukukiwane modele
Doki odpowiedział a topic → AGD i RTV w domu
> a jakiego Electroluxa byście polecili (45cm) wolnostojący? Help! 45 cm to tylko dla osoby samotnej, poza tym nie ma sensu- za maly. > No i zasadnicze pytanie. cZEMU, skoro zmywara ma termostat, nie mozna jej podlaczyc > do ciepłej wody? Moze sie myle, ale ten termostat to raczej jest po to, zeby zmywarka wiedziala jak dlugo podgrzewac wode do zadanej temperatury, mierzy temperature wody w zmywarce, a nie na wejsciu. Poza tym zmywarka plucze zimna woda, bo i po co ciepla, wiec to by jeszcze komplikowalo podlaczenie. No i po ostatnie, czy warto komplikowac sobie zycie podwojnym przylaczem wody dla groszowych oszczednosci? W koncu podobno zmywarki tak oszczednie obchodza sie z woda? -
Ile p?acili?cie teraz za litr oleju opa?owego???
Doki odpowiedział Tommco → na topic → Prawo i finanse
O sancta simplicitas! -
Efekt koncowy: http://users.skynet.be/wojtek/dom/wneka7.jpg http://users.skynet.be/wojtek/dom/wneka8.jpg Po raz pierwszy malzonka jest zadowolona z efektu. To juz cos!
Nie anonimowosc- cos innego. Tam nie ma tafli lodu, jest lustro, wiec wchodzac widzisz sama siebie. jesli przychodzisz do nas usmiechnieta, powita cie usmiech. Proste, nie? Choc prawda, ze nie jestem milosnikiem ciepluchowatych mieszkanek, pelnych bibelotow. Lubie wnetrza proste i chlodne.
Pelne. A co do swiatla i kontroli narybku- to zalatwiaja naswietla nad drzwiami. Zreszta przeciez prezentowalem juz tu moje drzwi. Moim skromnym zdaniem pelne drzwi prezentuja sie o wiele bardziej elegancko. Ale mam tez jedna podwojne ze szkla (bez ram).
To sa biale drzwi. To sa drzwi wejsciowe i tak ma byc.
Zaleznie od lokalizacji, jak wszedzie. Za ar to bedzie srednio (oficjalna srednia, nie mam pojecia gdzie sa te dzialki w "srednich" cenach, chyba zaraz za lotniskiem) ok € 15000. Ta dzialka powyzej kosztuje ok € 300 za m˛ i liczy sobie 525 m˛. Nie sprzedaje sie, bo jest wezsza od ulicy, a to poludniowa strona akurat. Fakt, ze pod zabudowe szeregowa, ale malo kogo stac na dzialke pod zabudowe wolnostojaca. -
Jest jedna. Nawet ja ostatnio ponoc przecenili: http://www.sibomat.com/NL/Verkaveling_Hove.html Numer 1 na planie. Moja ma numer 3. PO inne koordynaty odsylam na moja strone ("Gdzie to jest?") -
Licznik jak najbardziej odmierza mł. Nastepnie, na podstawie badan podaje sie srednia kalorycznosc gazu w sieci, ktora sluzy jako przelicznik.
