HenoK's Achievements
Witaj! Widzę, że podobnie jak ja po dłuższej nieobecności zajrzałeś na Forum.
Budowanie = drukowanie domu przy pomocy drukarki 3D,
HenoK odpowiedział animuss → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jest to szybko twardniejąca zaprawa cementowa z dodatkiem włókien. Tutaj widać trochę szczegółów. Warstwę elewacyjną z wewnętrzną łączą pręty kompozytowe. W tym pokazowym domu jest strop drewniany. Przy większych obciążeniach (np. przy drugiej kondygnacji) pojawiają się żebra żelbetowe ("drukarka" wykonuje szalunek tracony, a element konstrukcyjny jest zbrojony i wykonany z betonu o odpowiedniej wytrzymałości). W każdym razie reklamują tę technologię jako odporną na tornado (mają swoją filię w SanFrancisco). -
Ciekawostka - domy z gliny w technologii druku 3D. -
Temat nie dotyczy drukowania kubków . Na początku tego roku pojawiły się nowości w temacie drukowania domów w technologii 3D za naszą wschodnia granicą : http://archiwum.radiozet.pl/Technologia-i-motoryzacja/Dom-z-drukarki-3D-w-24-godziny-za-40-000-zl-stworzyla-firma-Apis-Cor-00037080 O tyle ciekawe, że dom jest w całości "drukowany" na budowie. "Drukarka" jest stosunkowo mała i lekka. Pozwala na wybudowanie domu począwszy od fundamentów (właściwie szalunków traconych ław fundamentowych), poprzez ściany zewnętrzne, wewnętrzne, słupy. Jedną kondygmację można wybudować w ciągu 24 godzin. No i koszty, które podają też nie są do pogardzenia: "Twórca drukarki 3D do budowy domów wylicza, że tworzenie budynków o bardziej standardowych kształtach będzie nawet tańsze - koszt wytworzenia metra kwadratowego tradycyjnie domu tradycyjnej bryle wyceniono na 223 dolary, czyli 905 zł, podczas gdy fantazyjny obiekt demonstracyjny kosztował 1115 zł za m2. Cena obejmuje druk fundamentów oraz ścian, wylanie podłogi oraz zamontowanie stropu, zamontowanie okien i drzwi, wykończenie wnętrza oraz pomalowanie domku z zewnątrz" -
Budowa samogrzejnego pasywniaka
HenoK odpowiedział kamilb1987b → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Ten wykres na pozór wydaje się poprawny. Czy pokazuje on jednak najlepsze rozwiązanie problemu ogrzewania ? Aby się o tym przekonać wystarczy przesunąć moment rezygnacji z instalacji grzewczej w inne miejsce, np. 30 kWh/m2 rocznie. Okazuje się, że otrzymamy wtedy całkowite koszty niższe niż w przypadku ustalonej sztywno granicy 15 kWh/m2 rocznie. Oczywiście jest to tylko schemat. Aby znaleźć najlepsze rozwiązanie należałoby obliczyć koszty całego szeregu wariantów tego samego budynku.- 846 odpowiedzi
- budowa
- pasywniaka
Nie tylko tani, ale jeszcze komfortowy. Wszystko zależy od punktu widzenia (lub siedzenia). Ten dom będzie tani dla sprzedawcy (niskie koszty, wysoki zysk), dla niego bądzie tez komfortowy (szybka i sprawna sprzedaż). Dla użytkownika może być już zupełnie inny, ale jemu zawsze można wmówić, że to nie wina instalacji, tylko niedouczonych inżynierów, którzy policzyli OZC (bo nie znają praw fizyki) lub zaprojektowali dom zużywający powyżej 10 kWh/m2 rocznie (którego przecież nie powinno się projektować, tylko wykonać wg wytycznych sprzedawcy, bez żadnych obliczeń).
- 31 072 odpowiedzi
Ciekawe, kto takie założenie przyjął i jak długo jeszcze będzie ono "prawdą objawioną" ? Nie tak dawno taką prawdą były "pompy ciepła stosowane tylko do zabytków".
- 31 072 odpowiedzi
Proszę bardzo : Tłumaczenie, że grzanie jest "tylko przy okazji" jest żadnym tłumaczeniem, ponieważ inwerterowy klimatyzator ograniczający się tylko funkcję chłodzenia jest znacznie tańszy niż urządzenie zawierające dodatkowo funkcję grzewczą.
- 31 072 odpowiedzi
Rekuperator Jan-Gaz opinie
HenoK odpowiedział starki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Podczas jakiej przerwy ? Wskazana jest praca centrali wentylacyjnej przez cały czas. Zmienia się tylko wydajność (biegi) w zależności od potrzeb. -
Za sprawę zgodności budowy z projektem odpowiada kierownik budowy. Jeżeli takie zmiany wprowadziłeś, to powinien je potwierdzić projektant adaptujący Twój projekt do warunków miejscowych (branża sanitarna) z zaznaczeniem, że są to zmiany nieistotne. Prawidłowo powinien to zrobić przed wykonaniem tych zmian. Jeśli tego nie zrobisz, narazisz kierownika budowy na potwierdzenie nieprawdy. -
Dobre kable, to całkiem spory koszt. Kiepskie odradzam - miałem do czynienia z domem, w którym inwestor zastosował takie tanie kable. Wytrzymały kilka lat, a w tej chwili po kilkunastu latach działa tylko połowa z nich. Skończyło się to dołożeniem do domu instalacji grzejnikowej. Zaletą wodnego ogrzewania jest brak możliwości "przegrzania" podłogówki. Temperatura posadzki zawsze będzie niższa niż temperatura czynnika grzewczego (w przypadku Twojego domu zapewne nie więcej jak 25-26 st. C. Przy kablach grzewczych nie jest to już takie proste - wystarczy coś izolacyjnego (dywan, meble) na posadzce i temperatura może być w tym miejscu znacznie większa, co na pewno nie służy posadzkom. No i do podłogówki wodnej można podpiąć dowolne źródło ciepła : kocioł elektryczny, pompę ciepła, kolektory słoneczne, itd.
- 31 072 odpowiedzi
Potwierdzam to co napisał sSiwy12 . -
Ciekawe w którym miejscu, w tym przykładzie, ciepło przepływa prostopadle do powierzchni przegrody ?
- 31 072 odpowiedzi
Zainteresowałem się Twoim domem, bo pod pewne rozwiązania w nim są podobne jak w domu karolka75, (ten dom znam od "podszewki"), a inne są całkowicie przeciwstawne. Podobna są GWC, wentylacja wyporowa, rekuperator szarych ścieków, a przeciwstawna jest izolacja od wewnątrz i bryła domu (Twój parterowy "jamnik", kontra zwarta bryła domu z poddaszem użytkowym karolka75). Przypomnij jeszcze jak chcesz ogrzewać swój dom ? Myślę, że warto będzie porównać wyniki i odczucia z użytkowania domu Twojego i karolka75 po kilku sezonach grzewczych (z doświadczenia wiem, że pierwszy sezon grzewczy znacznie różni się od następnych, np. u lulukasza za ogrzewanie w pierwszym sezonie zapłacił 708,70 zł - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=6109934&viewfull=1#post6109934 , za drugi 444,04 zł - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=6645883&viewfull=1#post6645883 , a za trzeci wyszło mu tylko ok. 400 zł). Podobne zależności były w domu budowlanego_laika, a i w moim dzienniku budowy można się podobnych zależności doszukać.
- 31 072 odpowiedzi
W większości przypadków występuje grunt wysadzinowy i wtedy taka głębokość posadowienia lub inny sposób zabezpieczenia przed wysadzinami (np. opaska przeciwwysadzinowa) ma uzasadnienie. Jeżeli jesteś pewien, że masz grunt niewysadzinowy, to można zaprojektować oszczędniejszy sposób posadowienia. Na jakim etapie jesteś ze swoją budową ? Do dziennika budowy zaglądałem, ale nie jest on zbyt aktualny .
- 31 072 odpowiedzi
