rael_ww
Zawartość dodana przez rael_ww
  1. Dołączam swoją wizualizację. Czy nie zbyt dużo dekorów flower? ..bo łazienka (raczej WC) mała 1,6 x 2,2 planuję też ocieplić szarości kontrastującym drewnem. Takim czerwono-brązowym mahoniem Proszę o krytyczne uwagi! http://images45.fotosik.pl/486/e92ac2749ae4b245m.jpg http://images50.fotosik.pl/485/4d991a90ae076313m.jpg http://images35.fotosik.pl/320/e8198a397e6398cfm.jpg
  2. Witam, Szukam sprawdzonego fachowca od kafli (łazienki, podłogi), płytki cokołowej, ścianek działowych z cegły ręcznie formowanej. Jeżeli możecie polecić kogoś zaufanego, to proszę o kontakt. Bielany Wrocławskie Z góry dziękuję,
  3. Witam, Szukam sprawdzonego fachowca od kafli (łazienki, podłogi), płytki cokołowej, ścianek działowych z cegły ręcznie formowanej. Jeżeli możecie polecić kogoś zaufanego, to proszę o kontakt.
  4. Przypominam się z pytaniem. Jeszcze w lipcu mam zamiar kupić ten kominek. Czy ktoś go ma i może coś o nim powiedzieć? Pozdr,
  5. Daj profile, ale mocuj na wieszakach bezpośrednich. Pamiętaj o folii paroizolacyjnej. http://www.knauf.pl/knaufengine/index.php?option=com_content&task=view&id=157&Itemid=172 Zobacz piąty film instruktażowy. Tam stosują taką taśmę poślizgową przy łączeniu ze ścianą. Z tego co zdążyłem się zorientować, to nie łączy się na sztywno ze ścianą ani profili CD ani płyty. Będzie pracować i pękać, ale dzięki taśmie ślizgowej rysa będzie równa i praktycznie niezauważalna.
  6. Odświeżam temat, bo właśnie stoję przed tą decyzją.. Jakie aktualnie są główne zalety i wady poszczególnych operatorów TV?
  7. No ale jak to wytłumaczyć, że tak jest lepiej? Zwłaszcza przy stelażu krzyżowym w dwóch poziomach. Poza tym przy odstępach 40cm, to chyba trzeba płytę przycinać.. a dając równolegle płyty spotykają się co trzeci profil.
  8. A ja gdzieś czytałem, że zalecane jest poprzeczne mocowanie płyt do profili. To jak to faktycznie powinno być zrobione?
  9. W moim przypadku parapet drewniany 155cm długości i 4cm grubości. Myślę, że montaż na cienką warstwie piany ok. 0,5cm będzie u mnie ok.
  10. Ok, Rozumiem. A potem pod parapetem na sztywno dojechać tynkiem (mam gipsowy), czy zostawić jakąś dylatację na minimalne ugięcie?
  11. No ale co 0,5 cm jest wystarczające na ten wężyk? Albo inna technika.. czy nie można dać najpierw piany i dopiero docisnąć parapetem?
  12. A jaka jest optymalna szczelina na pianę? Kilka cm to zbyt wiele, ale pewnie zbyt mała szczelina też nie będzie dobra, bo może kłopot z wprowadzeniem piany. 1cm?
  13. To co.. nakazać mu definitywnie porozkręcanie tych profili CD-UD i łączników krzyżowych?
  14. U mnie dopiero styro i klej na siatce, więc chyb taką belkę dam. Chyba że do podbitki (raczej jej konstrukcji = wiązary dachowe) można podwiesić jakiś stelaż?
  15. U mnie wraca temat podwieszanego sufitu. Wcześniej zrobiony był stelaż. Oczywiście pchełkami CD i UD skręcone. Była burzliwa rozmowa z wykonawcą. Ostatecznie powiedział, że może odkręcić, ale że sufit będzie mniej stabilny. On jest zwolennikiem sztywnego łączenia. Łączenia wzdłużne i krzyżowe też złapane. No i chce kręcić płytę do przyściennego CD, a połączenie płyty ze ścianą wzmacniać uniflotem i jakąś siatką. Patrząc nawet na ten post, widzę że są różne szkoły. Teraz mam obawy, że najgorszy będzie mix dwóch szkół. Masakra.
  16. Też myślę o takiej markizie i też mam styro 12cm. Pierwsze co mi przychodzi do głowy to wyciąć pasek styropianu i do samego muru przykręcić drewnianą belkę 12x12. (ewentualnie fragmenty belek). Do belki przytwierdzić markizę. Wg mnie powinny być też jakieś systemowe i mniej inwazyjne (ingerujące w ocieplenie) rozwiązania. ..tak więc przyłączam się do prośby autora tematu!
  17. Rozmawiałem z doradcą technicznym dużego producenta płyt gk i stelaży metalowych itp. On nie zaleca skręcania profili UD i CD, ale potwierdził, że w Niemczech robi się na sztywno i też jest ok.
  18. Są jeszcze z takim ołowianym kołnierzem, który ponoć łatwiej można dopasować do dachówki typu S. Ale czy wygląda to estetycznie?? Ja mam czerwoną dachówkę. Macie takie rozwiązanie, może zdjęcie?
  19. Witam, Częściowo już mam zrobiony sam ruszt. Mój wykonawca jest zwolennikiem skręcania. Czyli do profili UD przykręca profile CD. Niby szkoła niemiecka . Wg innych konstrukcja UD ma tylko trzymać poziom, a nie usztywniać. Ponoć nawet płyt się nie kręci do tych UD. Chwilowo prace przeniosłem na inny front, ale muszę zadecydować czy zostawić te profile poskręcane pchełkami, czy poprosić o rozkręcenie. Dodam, że sufit nad parterem. Na wieszakach obrotowych mocowanych do drewnianych wiązarów. Proszę o Wasze doświadczenia w tym temacie.
  20. u mnie są już tynki gipsowe, ale będą wymagały gładzenia.. czyli, że dojdzie jeszcze jakaś grubość na ścianie. Przed gładzeniem ścian chcę jednak zrobić sufity podwieszane. Jak wtedy wykończyć to połączenie sufitu podwieszanego gk ze ścianą? Na otynkowaną ścianę dać taśmę, potem sufit, odciąć nadmiar taśmy, szczelinę wykończyć akrylem i na koniec gładź na ściany? Jak to poprawnie wykończyć na styku sufit-ściana. Chyba bez sensu gładzią przykrywać szczelinę z akrylem. Ma być przecież elastycznie.
  21. Mam taką możliwość, ale mnie zniechęcili, że dziwnie wygląda, zimą sople. Musiałbym na ogród wycelować. Ale faktycznie byłoby najprościej i pewnie najtaniej.
  22. Ok. Ile to +/- może kosztować? A czym najlepiej uszczelnić połączenie z dachówką? Może być taśma ołowiana w kolorze ceglanym od okien dachowych? No i jak uszczelnić to miejsce, gdzie wypuszczę przewód spalinowy. On nie posiada żadnego kołnierza, który zasłoniłby tę szczelinę. A może znasz jakiś dobry link gdzie mogę poczytać/kupić? Zabawa z tym przejściem trwa już drugi miesiąc!
  23. Witam, Dachówka RuppCeramika Syrius 30 stopni Wlot powietrza/wylot spalin fi100 pionowo do góry przez dach. Bez murowanego komina - czyli prosto przez dach. Wykonawcy nie wiedzą jak to zrobić. Dachówki systemowej nie mam takiej. Chcą zdjąć jedną dachówkę i dać jakiś ołowiany kołnierz. Jak to poprawnie i estetycznie wykończyć? Z góry dziękuję za pomoc.
  24. Panele? Mi chodzi o konstrukcję rusztu do sufitu, czyli profile CD, UD, łączniki, wieszaki itp.
  25. Szybkie pytanie: Czy z punktu widzenia stabilności i trwałości sufitu podwieszanego ważny jest producent? Dla mnie te profile i łączniki są podobne. Sprzedawcy i wykonawcy mają różne opinie. Ceny też są różne. Prośba do fachowców: Jaki system (producent) jest godny polecenia, a który sprawia problemy przy montażu. Na co zwrócić uwagę wybierając te materiały, czego unikać?
