        Lataren
                Liczba zawartości389
Zawartość dodana przez Lataren
	Ktos podpowie coś? Jaka minimalna grubość i czego dac aby wyrownać podłogę w garażu?
- 1 odpowiedź
	Witajcie chciałbym wyrównać posadzkę w garażu bo jest kiepska - jaka powinna byc minimalna grubość zaprawy wyrównujące planuję ok 1 cm.
- 1 odpowiedź
	Napaliłem się strasznie na wycięcie tej rury - szpeci - nie ma połaczenia ona z naczynkiem. W związku z tym czy można skrócić i zostawić naczynko
	Witajcie, mam w domu instalację CO, w której odpowietrzanie pionów odbywa się w następujący sposób - idzie pionowa rura na strych i tyle. na strychu jest naczynko. W jednym z pokoi rura ta się wygięta prawie pod kątem prostym i ten grzejnik się bardzo często zapowietrza i nie grzeje - znajomy doradził - wyciąć rure i wsadzić odpowietrznik automatyczny. Pytanie tylko czy nie będzie problemu - bo taki odpowietrznik ma być montowany w najwyższym punkcie. Czyli reasumując pod naczynkiem - odpowietrznik - czy da radę?
	Czsy to możliwe aby fuga zmieniła kolor?Lataren odpowiedział Lataren → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Racja grafit nie grafik - ale to nie powód do szyderstwa. Wszystko robiłem zgodnie z instrukcją na której napisane jest wyraźnie wsypać do odmierzonej ilości wody - poczekać 5 minut - zamieszać do uzyskania jednolitej konsystencji.
	Witam kupiłem fuge - dość drogą - podobno lepsza kolor miałbyc grafik - a po zafugowaniu wyszedł niemalże biały - czy takie jaja to sa możliwe?
	Mam problem, otóż po pożarze sadzy i uszczelnieniu komina w 2 pokojach wymieniłem tynk. Tutaj jest problem tylko zaczynam palić tynk pęka albo kiepska zatarty albo kiepski - lub za szybko zacząłem palić po tynkowaniu. Teraz mam pytanie jak to zalepić już nie mam siły poszerzać rysy i walić akryl i zacierać. Myślałem, że zaciągnąć klejem do płytek uelastycznionym pod to siatkę i w nosie. Myślałem też o tynku gipsowym i na to siatkę. Płyty GK raczej nei wchodzą w grę. Więc prosze o poradę.
	Chciałbym odświeżyć temat i zadać pytanie - czy w rozkuty tynk można wtopić siatkę|?? Albo inaczej położyć siatkę i obrzucić ją tynkiem?
	Witajcie - mam pomysł - musze uzupełnić sobie ubytek w tynku - po remontach zostało mi ok 5 kg goldbanda i 7 kg tynku maszynowego cementowo - wapiennego - czy można je pomieszać tak aby uzupełnić ubytek? Nie chcę mi się kupować worka - a tynku cem-wap nie chce mi się narzucać - wolałbym po prostu zaciągnąć...
- 4 odpowiedzi
		- cementowym
- gipsowego
	Adam M. jesteś gość! ale powiem tak - dym się nie ulatniał ani czad (sprawdzane czujnikiem - w zasadzie to on tam wisiał) po skuciu - nie ma śladów okopcenia na cegłacgh. Co rozumiesz pod pojęcie szpryc i jak go wykonać - może zamiast silikonu pianka poliuretanowa - ta wysoko temperaturowa?
	Wczoraj skułem - dziury między cegłami - prawdopodobnie tak murowane ... na szczęście podwójna cegła tzn gruba ściana. A wali jak.... szambo to jak perfumeria - na szczęście nie widać zacieków ani innych - myślałem aby głęboko między cegły dowalić silikonu wysokotemperaturowego - następnie klej do płytek (tak radził sąsiad komando-kominiarz) i całość klejem do płytek i ewentualnie siatką ale chyba cały gipsik w pokoju do zdarcia - bo chyba farba tego na dłuższą metę nie pokryje.l
	Witajcie, w marcu podczas palenia w kotle zapaliła mi się sadza - sąsiad komin-komados stwierdził, że trzeba ją zsunąć. W pokoju pękł tynk na grubość ok 0,5mm - rysa po wychłodzeniu była niewidoczna - ale - po zsuwaniu sadzy w pokoju zaczęło śmierdzieć. rysę wydrapałem uzupełniłem akrylem potem zaciągnąłem zaprawą do płytek i ciągle coś czuć było. Teraz stwierdziłem, że skuję to i zobaczę - WALI, że hej. Nie wiem co robić czy tylko otynkować tynkiem cem-wap. Sąsiad mówił, żeby zaciągnąć klejem do płytek i będzie po temacie. Chcę się wyrobić przed zamówionym już szlamowanie komina - więc proszę o Waszą pomoc.
	Pękła ściana na kominie co robićLataren odpowiedział Lataren → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże Wapno - metoda odsiarczania spalin - myślę, że pomoże....co nie co...
	Pękła ściana na kominie co robićLataren odpowiedział Lataren → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże Chyba masz rację z tym piwem... więc problem się nie skończył chciałbym poznać opinie na temat: na strychu mam wykwity na kominie (zaznaczę, że przed wymianą dachu i przemurowaniem komina nie znałem tego problemu - palę tak samo) wykwity wchodzą do pokoju - już komin na strychu chcę obłożyć wełną - ale przeczytałem gdzieś, że zalecają najpierw pomalować wapnem czy to coś da? W lato i tak tynki idą kaput.
	Pękła ściana na kominie co robićLataren odpowiedział Lataren → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże Sąsiad z tego co z nim rozmawiam to raczej zwykły czyści - komin to jemu to ryba jak go zaprosiłem dziś i chciałem podpytać powiedział tak: Lepszy ciąg będzie. Pytam: 2 tygodnie temu czyściełeś komin skąd to - Odp. Nie wiem. Popękała ściana wczoraj - Odpowiedź. Dziś nie widać. Śmierdzi - to otwórz okno. i tak na okrągło.
	Pękła ściana na kominie co robićLataren odpowiedział Lataren → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże P.S. Zawsze tak rozpalam.
	Pękła ściana na kominie co robićLataren odpowiedział Lataren → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże Masz rację może przypaliłem sadzę bo 2 tygodnie temu sąsiad czyścił komin - bo już wtedy sadza przysmażyła się ale od 2go piętra a teraz od pierwszego - zanim się zorientowałem to już było może po wszystkim. Kominiarz podsumował to tak będzie czystszy komin. Ale sam nie wiem czy to rozbierać czy jak|?
	Witaj - problem na pewno nie raz poruszany ale - wczoraj było ciepło ok 10 st. C ale wieczorem przy małym dziecku trzeba rozpalić i tak: czyszczę kocioł wkładam gazety, kartony i drewno nie zamykam kotła tylko rozpalam. Za 2 godziny dotykam ściany na piętrze bezpośrednio nad kotłownią i była taka gorąca, że aż zrobiła się widoczna rysa. Zawołałem sąsiada, który jest kominiarzem - notabene czyścił mi komin 2 tygodnie temu i myślałem, że sadza się zapaliła - poszczerał od dołu rzucił kulą i mnie opier..., że w sobotę o 21 nie pozwalam mu piwa wypić. Ze ściany trochę śmierdzi - więc co zrobić wykuć czy jak ktoś miał już taki problem.
	Powiedziano mi, że dałem d...y bo powinienem to robić jak robiłem dach.
	Styropian na klej czy piankę?Lataren odpowiedział Lataren → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne Powiem tak liczyłem i umówmy się puszka pianki = ok worek kleju - cenowo - ale jest ale - żadnym brudnych walających się worków - już o wodzie i prądzie nie wspomnę i o ewentualnym pozalewaniu dookoła zaprawą. Interesuje mnie wyłącznie czy ktoś robił i jakie są efekty.
	Jak w temacie klej tradycyjny z tzw. worka czy pianka do styropianu? Co sądzicie?
	Witajcie wymieniłem pokrycie dachowe na blachodachówkę i teraz chcemy okno - czy to dobry pomysł czy sobie odpuścić lepiej?
	Borykam się z problemem czy kupić odkurzacz przemysłowy czy odkrzurzacz do popiołu - czasem przydałoby się gniazdo elelktryczne ale głównie będzie słurzył do czyszczenia popiołu z kotłowni. Co polecilibyście?
- 3 odpowiedzi
	Witajcie, mam taki dylemat otóż od głównej rury wychodzącej z kotla odchodzi rura która zasila tylko jeden grzjenik na piętrze a druga rura idzie aż na sam strych przez drugie piętro - teraz przy remoncie zastanawiam sięczy jej nie odciąć i nie założyć zaworu odpowietrzającego - bo estetycznie trochę przeszkadza. Doradźcie - dodam, że wyżej są grzejniki ale zasilone z oddzielnych rur.
- 2 odpowiedzi
		- montaż
- odpowietrzającego
	Witajcie mam problem otóż przygotowuje sobie garderobę gdzie będzie stała również suszarka z praniem - i teraz czy użyć specjalnej gładzi - np zewnętrznej odpornej na wilgoćc zy tylko pomalować farbą zmywalną.
