Lataren
Zawartość dodana przez Lataren
  1. Witajcie potrzebuje przykleić płytkę do profillu gk na górze płyta i na dole aletroche wymiary nie wyszły i muszę przykleić do profilu tylko czym ?
  2. Lataren
    Ach ten gres...
    Zawora - jesteś wielki - zwykłą kątówką to ogarnę.
  3. Lataren
    Ach ten gres...
    Popowiedz jaka to jest piła z chłodzeniem - czy masz na mysli docinanie na mokro?
  4. Lataren
    Ach ten gres...
    Dzięki za rady - nie zamierzam do przycięcia płytek w ilości ok 20 sztuk kupować maszyny za ponad 1 tysiąc. gdzieś na internecie przeczytałem, że gres należy szlifować nie cieniej niż 1 mm czy to prawda?
  5. Witajcie potrzebuje waszej pomocy w sprawie tzw. fazowania i przycinania twardego gresu. Otóż chcę obłożyć płytkami gresowymi półkę którą przygotowałe sobie wcześniej i chciałbym przyszlifować odsłownie kilka przytek - naczytałem się w internecie i mam jeszcze większy mnętlik niż miałem. Otóż ile zostawiać płytki tzn. do jakiej odległości szlifowac aby nie było odprysku i aby dobrze wyglądało myślałem, że ok,. 1mm i czymn szlifować - najpierw próbuje tarczą diamentową a potem chcę papierem ścienrym - bardzo proszę o foto przykładowych wykonań
  6. Witajcie - mam taki dylemat - otóż mam kuchnię nad garażem i zastanwiałem się czy warto przykleić styropian na suficie w garażu - powiem szczerze, że w kuchni jest terrakota i troche ciagnie w nogi czy ten zabieg cos da?
  7. Witajcie, mam pilną sprawę otóż mam małą kuchnie i tak po krótce kupiłem zmywarkę 60cm pod zabudowę a cały blat ma 110 cm i teraz problem otóż mam zlew z ociekaczem i czy konieczne jest wycinanie otworu pod ociekacz czy wystarczy tylko pod samą komorę?
  8. Zastanawiam sie nad wymianą futryny metalowej ale na metalową czy jest jakaś futryna metalowa z miejscem na uszczelki i co najważniejsze nie zalewana betonem tylko przymocowana do siany za pomocą kołków i piany?
  9. Lataren
    Zaokrąglony sufit z gk
    Mam zwykłe nożyce - myślę, że spokojnie wystrczy - tak myslę aby nacinać co 6 cm - żeby zmiescić profil UW - najwyżej wyjdzie większy promień ale czy nacinać boczna i tylna ściankę czy i zostawić wewnetrzna całą?
  10. Lataren
    Gdyby były u mnie w sklepach dostepne to pewnie takbym zrobił kupiłbym gotowe ale niggdzie nie ma więc prosze o foto jak co
  11. Witajcie mam problem otóż w małym pomieszczeniu nie mam instalacji C.O. jest to kibelek 1x 1,5 - na II piętrze mojego domu- chciałbym tam doprowadzić ogrzewanie ale nie chcę mi się przukuwać dwóch kondygnacji aby tam dociągnąć rurki - wymyśliłem sobie, że skoro mam w pokoju obok grzejnik, że od tego grzejnika poprowadzę rurki do pomieszczenia obok - mam pompkę - więc myślę że byłoby spoko ale koljnym probelem jest zainstalowanie zaworu do odpowietrzania - czy ktos robił cos takiego?
  12. Nie ma żadnego naczynia powystawiane rurki od pionow na strych i tyle. Tak to jest jak się po kims w starszym domu poprawia
  13. Dzięki za pomoc jesteś wielki. Mam jeszcze pytanko co rozumiesz pod pojęciem łagodnych kolan? Druga sprawa to taka, że rura wychodzaca na strych jest tylko jedna i nie ma tam żadnego naczynia.
  14. Lataren
    Znalazłem cos takiego w sieci http://muratordom.pl/budowa/tynki-i-sucha-zabudowa/dekoracyjny-sufit-podwieszany-montaz-krok-po-kroku,115_7853.html?&photo=24299#gallery jednak interesuje mnie odwrotny układ tzn. nie wklęsne koło tylko zamo koło - trochę się zastanawiam nad nacinaniem profili zwłaszcza zdjęcia potrzebuje. Pozdr..
  15. Jak zrobić zaokrąglony sufit z gk tak aby przypominał koło ? Największy problem mam z nacinaniem profili nie wiem jak ?Ma ktoś może jakieś foto?
  16. Popraw amnie jeżeli się mylę: otóz pomyslałem, że w piwnicy przetnę rurę stalową i podłącze się do niej pex/al/pex potem poprowadzę w ścianie dwa piony zasilanie i powrót w ścianie. Później przetnę pion wychodzący na pion i połącze go z pex i wyprowadzę na strych - tak żeby za dużo bałaganu nie robić. Drugi pion też wyprowadze na drugie piętro i zakończe go zaworem. Poniżej załączam rysunek.
  17. Instalacja C.O. jest stara zostały 3 grzejniki bez zaworów ( zasilanie + powrót) na tym pionie co chcę wyminić rury wymienia grzejnik na nowy plus dwa zawory.
  18. Głównie chodzi mi o to, żeby schować te rury w ścianie - nie chcę mi się za bardzo przerabiać starych bo trzebaby było albo palnikiem albo sztukować stare - na tym pionie jest tylko jeden grzejnik żeliwny przewidziany do wymiany na nowy - ale jedna rura idzie pionowa aż na strych - dlatego plan jest chytry tzn. korzystając z tego, że schować tę rurę w ścianie chciałbym od razu pociagnąć na strych zasilanie i powrót tak aby po wymianie dachu adoptowac poddasze i mieć gotowy układ dla ewentualnego ogrzewania poddasza. Trochę się w tym nie orientuję stąd dziwne pytanie. Wydaje mi się, że przy pompie ja wymienie rurki to będzie git.
  19. Pompka jest - rury 3/4 cala i zwężenie w 1/2 cala. Na tej gałązce będzie jeden grzejnik - myślę nad tym intesywnie - jak wsadzę rurę przkroju 20 mm powinno byc dobrze przecież 3/4 cala to ok. 2 cm?
  20. Witam mam zamiar przeprowadzić remont dwóch pokoi i w zwiazku z tym chcę schować rury C.O. w ścianie. Zastanawiałem sie ale jednak wymienię stare rury stalowe na nowe - bo chyba nie ma sensu profilować palnikiem rur i chowac je w ścianie jak juz pracują ok 20 lat lepiej jest chyba wymienić na nowe i sta moje pytanie czy wymieniać na stal, miedź czy peź dodam, że kocioł jest na paliwo stałe co prawda jeszcze wody nie udało mi się w nim zagotować ale wszystko jeszcze przedemną. Wątpliwości mam co do połączeni tzn. od kotła zostaje główna rura zasilająca i powrotna stalowa a tylko jedna odgałązka będzie wymieniana jak łączyć stal ze stalą to wiadomo można poskręcać ale miedź czy pex. ktoś może juz rzerabiał taki temat.
  21. Lataren
    pex a grzejniki
    Spoko temat szukałem właśnie takiego rozwiązania bo sam będę remontował pokój i chciałem rury od C.O. schować w ścianę i od razu je wymienić i zastanawiałem się nad pexem ale racja jak ma się woda w kotle ( a nie piecu) zagotować to może być problem. Mam sterownikj i pompkę ale zagotować wodę to nie problem wystarczy, że prądu nie będzie zapomni się zostawi otwry piec i gotowe bulgotanie po rurach.
  22. Jak w temacier co o tym sądziecie?
  23. Witam, w związku z tym, że chce wykonać modernizację instalacji C.O. ze stali na miedź to raz a przede wszystkim schować rury w ścianie - jednak ani budżet ani warunki mieszkaniowe nie pozwolą na jednorazowe całkowite zadziałanie stąd moja prośba o poradę jak łączyć rury stalowe z miedzinymi - prosze równiez o linki na forum - gdyż ta wyszukiwarka jakoś mnie nie przekonuje...
  24. Zgadzam sie z przedmowcą - obowiązkowo ramka z profila i do sufitu - jak juz nie chcesz do ścian. BTW czy Twoj wątek jest na wszystkich forach? Ramkę okładasz płytą i git - moje zdanie jest krótkie te haki służa wg mnie oczywiście do utrzymania profilu w poziomie - trochę też odbierają obciażenia ale zawsze ściana to ściana (sufit)
  25. Dla wszystkich preglądającyhc temat - kupiłem gotowa nagwitowana rure o dlugości pożadanej przezmnie - nie chciałem sie bawić w obcinanie i proszenie kogos o nagwintowanie za 3 zl różnicy - kupiłem śrubunek i poszło.
