MCB
Zawartość dodana przez MCB
  1. Co buczy z centrali?!! Ograniczenia konstrukcyjne są zawsze. Agregat ma wyprowadzenia ze wszystkich stron i z tego powodu nie da się go umieścić przy ścianie zewnętrznej, chyba że jeden z obwodów nie będzie używany. W moim przypadku położenie agregatów było negocjowane. Tzn. dostałem wstępną propozycję umieszczenia agregatów. Jeden wypadł w miejscu planowanego zasobnika c.w.u. i na moją prośbę został przeniesiony.
  2. Kinga - napisz jaka jest wentylacja. U mnie dom 240m2, duże przeszklenia. Ogrzewany wyłącznie parter. Rekuperacja. Ocieplenie styro 20cm + wełna 30cm (poddasze) + 16cm styro legalett. Okna 1,0. Kominek. Temperatury w okolicach 20st. Listopad: 2-ga taryfa: 1532 kWh (grzanie + kuchnia indukcyjna + pranie) Grudzień (17): 2-ga taryfa: 584 kWh. Główne straty ciepła (miejsca do poprawki): garaż (brak izolacji płyty i 1/2 ścian wewnętrznych; drzwi do garażu;rekuperacja - kanały; spore odcinki wieńca. Pozdrawiam, MCB Edit: "ogrzewany wyłącznie parter" oznacz że nie muszę ogrzewać poddasza. Temp. poddasza jest zadowalająca (w okolicach 19-20 st). W domu brak gazu. Wszystko na prąd.
  3. Koledzy! Spokojnie! Nie ma co się unosić. Na razie nic nie wiemy na temat domu Kingi. Jaka jest powierzchnia? Zapotrzebowanie energetyczne? Wilgotność (sezonowany?)? Jeżeli to pierwszy sezon to jaka była na starcie temperatura przegród? Jaka ich masa? Jaka wentylacja? itd. Poczekajmy aż Kinga uzupełni dane - wtedy będzie można dyskutować. MCB
  4. Jeżeli dom dobrze opatulony to temperatura w nim nagle nie spadnie. Legalett powinien zdążyć się naładować. Z analizy chociażby ostatnich 3 tygodni wyraźnie wynika, że ogrzewanie podłogowe (nie tylko L.) gryzie się z ogrzewaniem kominkowym. Jakiś czas temu uruchomiłem L. Na termostatach ustawiłem temperatury nie wyższe niż 20 st. Podłoga nagrzała się do przyjemnej temperatury. Następnie przez kilka dni paliłem w kominku ciepło rozprowadzając poprzez rekuperator. Temp. nawiewu do 23 st. Było ciepło (pomiary) jednakże z każdym dniem miałem wrażenie że jest zimniej. Wychłodziła się podłoga. W niewielkim stopniu jednakże wyczuwalnie. Wyraźnie widać, że miejsce i sposób dostarczania ciepła ma duży wpływ na wrażenie komfortu.
  5. Z moich doświadczeń (1 sezon) wynika, że wystarczy zwykłe sterowanie termostatem. Pierwotnie planowałem dostosować czas grzania do prognozy pogody. To dość trudne w realizacji, ale na szczęście niepotrzebne. W dobrze ocieplonym domu wahania temperatury są nieznaczne. Wystarczy zablokować możliwość grzania poza godzinami taniej taryfy. Temperatury ustawiamy na termostatach takie jakie chcemy. Nie wydaje mi się, aby była możliwość ustawienia przejściowego obniżenia temperatury np. na noc. Bezwładność jest duża, do tego dochodzi cykliczność uruchamiania (tanie godziny) a także zmienne warunki pogodowe. Jeżeli chodzi o strefy to należy wyróżnić strefy ogrzewane przez pojedyncze agregaty, oraz strefy 1-4 w ramach agregatu. Można w ramach jednego agregatu ustawić np. 3 obwody na 24st, a 4-ty na 10st. Jednak ze względu na to, że powietrze wszystkich stref miesza się w agregacie wynik może być nie satysfakcjonujący. U mnie na jednym agregacie mam 3 obwody o temp. ok 22st (salon, salon, gabinet) i 1 o temp 16st (ogród zimowy). Działa. Co do łazienki to podobnie jak i przy innych systemach grzania podłogowego, powierzchnia grzewcza może być niewystarczająca do zapewnienia komfortowej temperatury, i należy skorzystać z dodatkowego ogrzewania. U mnie łazienka nie jest mocno ogrzewana (20st.). Na czas korzystania dogrzewam wentylatorkiem do 26 st. Tak jest zdecydowanie taniej.
  6. U mnie jest tak: 1. Każde pomieszczenie z wydzielonym obwodem grzewczym ma swój termostat i indywidualnie ustawioną temperaturę. 2. Każdy z termostatów otrzymuje sygnał załączenia o godzinie 23:00 i wyłączenia o godzinie 06:00 - nie oznacza to, że wtedy uruchamia się ogrzewanie. O tym decyduje temperatura. 3. Jako dodatkowe zabezpieczenie wykorzystałem zegar sterujący w tablicy rozdzielczej. Zegar ten załącza przekaźnik (3 styki, jako że mam 3 agregaty) w godzinach II taryfy. Przez przekaźnik przechodzą kable sterujące z agregatów (po jednym z każdego agregatu). Tak więc system (KNX) załącza ogrzewanie poszczególnych obwodów w określonym oknie czasowym zgodnie z nastawiona temperaturą. Aby zabezpieczyć się przed ewentualna awaria systemu, bądź nieautoryzowanymi przestawieniami termostatów, dodatkowy zegar z przekaźnikiem odcina kable sterujące agregatów. M. PS. Uwaga! Poszczególne agregaty mogą mieć układ sterujący na różnych fazach, i dlatego jest tyle styków ile agregatów.
  7. To ja mam pytanie w temacie rozchodzenia się ciepła. U mnie płyta fundamentowa ogrzewana (Legalett) przechodzi w nieogrzewaną płytę pod garażem. Nie ma żadnej izolacji pomiędzy tymi płytami. Płyta garażu jest 17cm niżej. Połączenie w formie "uskoku" 45stopni. Q1. Ciepło (dużo? mało?) oczywiście ucieka do garażu i zastanawiam się czy warto na płycie garażu położyć 5cm. twardego styropianu + wylewka. Całej płyty nie mogę tak zaizolować. Ta konstrukcja musi zakończyć się ok. 1m od bramy garażowej (nie mogę podnieść bramy). Dalej spadek do poziomu płyty garażowej. Q2. Podobnie ze ścianami garażu. Z zewnątrz cały dobrze ocieplony. Wewnątrz garażu ściana domu ocieplona. Boczne ściany i sufit ocieplone na odcinku 2m. Czy ocieplić całość? Czy to ocieplenie na odcinku 2m coś daje? M.
  8. A nie zabezpieczy? Wg mnie nie ma znaczenia gdzie podłączymy. Przynajmniej tak to wygląda na tym rysunku.
  9. Ale w takiej sytuacji woda w naczyniu wzbiorczym będzie miała wysoką temperaturę a co za tym idzie większe parowanie.
  10. http://migrol.pl/dom/bufor/myschema2_5.png Naczynie wzbiorcze powinno być podłączone u dołu baniaka. M.
  11. Sprawdzone: licznik pokazuje 6kW. "inny" sprzęt żre ok. 0,5kW. Czyli na grzałkę wychodzi 5,5kW. MCB
  12. Witam! Sprawdziłem specyfikację: yp : A2365 Napięcie : 3x400V Moc : 3x2000W Wymiar L : 390 Gwint : G1 1/2" Z całą pewnością 3 wyprowadzenia są zmostkowane. Podłączyłem L1, L2, L3 do wolnych wyprowadzeń. N (o ile się nie mylę do mostka. Z tego co pamiętam to licznik en. pokazuje 6kW, czyli moc się zgadza. Jeszcze to sprawdzę. Wg mnie opis jest mylący. 3x400 pewnie ma wskazywać, że podłączam do 3 faz. Dzwoniłem do producenta i tam mi powiedziano, że jeżeli przerobię na trójkąt to się spalą. M.
  13. To oczywiste. Co do odpowietrzników to np. firmowo zamontowany odpowietrznik w naczyniu przeponowym pieca Junkers trzeba przez moment "nakłuć" szpilką. Puści trochę wody. Dopiero po tym zabiegu słychać syk powietrza.
  14. W garażu nie mam żadnych instalacji poza rozdzielnią el. i centralnym odkurzaczem. Samochodom lepiej w zimnie niż cieple. Tej zimy służył za spiżarnię. Od teraz mam spiżarnię w pomieszczeniu 2x2m. Ocieplone od wewnątrz. Nieogrzewane. Wentylowane poprzez GWC. chwilowo grawitacyjnie. Garaż wychładza dom. Sporo ciepła ucieka nieocieplonymi drzwiami garażowymi i szczeliną w miejscu gdzie będzie próg. To poprawię. Wychładza się też podłoga w korytarzu. I tu moje pytanie czy ocieplenie pasa szerokości 1m coś pomoże.
  15. A może zachodzi jedno z dwojga: 1. Za niski poziom wody w naczyniu wzbiorczym. Gdy zasobnik stygnie poziom wody opada poniżej szczytu zasobnika i odpowietrznik zasysa powietrze. 2. Gaz powstaje podczas grzania - bufor szumi na grzałkach jak czajnik! Powyższe nie wyjaśnia przyczyny "zatykania" odpowietrznika.
  16. Czy ocieplenie części podłogi garażowej znacznie zmniejszy "straty"? Ocieplenie wewnętrzne garażu: - ściana garaż-dom jest ocieplona 20cm szarego styro. - ściany boczne tak samo na odcinku 2m. - sufit tak samo na odcinku 2m. Czy 1 metrowej szerokości pas ocieplenia podłogi o grubości 5cm + wylewka 5cm coś da? Czy ściany boczne i sufit ocieplić do końca? m.
  17. No tak, ale tam jest gorąca woda i będzie szybciej parować.
  18. Bufor 750 l. Zbiornik wyrównawczy zakupiony w sklepie. Pojemności nie pamiętam, ale jest spory. Co najmniej 30l. Od dołu bufora wyprowadzona (bez zaworów) rura do naczynia wyrównawczego. Naczynie wyrównawcze jeszcze nigdy się nie przepełniło. Grzeję 1/2 bufora do 80st. Na szczycie bufora wyprowadzona jest rurka miedziana do odpowietrznika automatycznego i zaworu kulowego. Co jakiś czas sprawdzam odpowietrznik. Nie słychać aby wypuszczał powietrze. Wtedy odkręcam zawór. Zaczyna lecieć gorąca woda. Po chwili idzie sporo powietrza. Efekt podobny do kichania. Wtedy też słychać jak gwałtownie opada woda w naczyniu wyrównawczym. Gdy natychmiast zakręcę zawór to słychać jak powietrze ucieka zaworem odpowietrzającym. Jak widać w buforze jest powietrze. Dlaczego odpowietrznik go nie odprowadza? Wygląda to tak jakby coś go blokowało.
  19. Pytanka: 1. Czy wasze bufory podczas grzania (grzałka elektryczna) szumią? 2. Czy musicie często uzupełniać wodę w buforze? U mnie jest otwarty - naczynie wzbiorcze podłączone do dołu bufora. Na górze (szczyt bufora) odpowietrznik automatyczny i kranik spustowy. Odpowietrznik nie sprawdza się. Po odkręceniu kranu spustowego leci gorąca woda a po chwili sporo powietrza. Gdzie to się zatyka? M.
  20. 1. Garaż: u mnie jest 15 cm. niżej. Płyta garażu łączy się z płyta domu. Nieogrzewana. Izolowana od spodu tak jak płyta pod domem. Garaż dodatkowo ocieplony od wewnątrz. Płyta garażu nie. Ciepło z płyty domu ucieka do płyty garażowej. Czy to źle to trudno powiedzieć. Garaż nie ma własnego ogrzewania. Dzięki przenikaniu ciepła z domu jest w nim trochę cieplej. 2. Woda: dałem w płycie rurki systemu Hepworth. Zakupiłem we własnym zakresie. Ociepliłem otuliną. Panowie umieścili w płycie. Nie było żadnych problemów. 3. Zasilanie agregatów: na moją prośbę peszle w płycie. Wykonał L. w cenie. Czy to był dobry pomysł? Nie wiem. Słabsze jest odprowadzanie ciepła od kabli i nie mogą przenosić takich mocy jakie by przenosiły po umieszczeniu ich w tynku. m.
  21. Zakupiłem w Selfie grzałki: Typ : A2365 Napięcie : 3x400V Moc : 3x2000W Wymiar L : 390 Gwint : G1 1/2" Połączone są w gwiazdę. (3 wyprowadzenia zmostkowane + wyprowadzenia L1,L2,L3
  22. 1. Klej z taśm niestety śmierdzi gdy się mocno pali w kominku. Łącząc rury DGP stosowałem obejmy i niestety srebrną taśmę kominkową. 2. Na wątku o kominkach wyczytałem, że uogólniając "prawdziwy zdun" obudowy kominka z KG nie robi. Karton się z czasem wypala. wełna przyklejona taśmami (patrz pkt. 1) odpada i pyli. Obudowy z KG najczęściej wykonują inwestorzy we własnym zakresie lub ekipa "od budowy domu". Mój budowlaniec chciał mi taką zrobić. Na szczęście jego dom spalił się jeszcze przed podjęciem przeze mnie decyzji. Spalił się od kominka. Poczytaj o kominkach robionych przez Forest-Natura i innych zdunów z wątków kominkowych. Co do samych kominków to jest kilka typów. W uproszczeniu: powietrzne o małej bezwładności i akumulacyjne. Trzeba rozważyć, który lepiej będzie pracował z wymiennikiem L. i czy sposób jego eksploatacji wpasuje się w zachowanie domowników (czas palenia).
