TOBORO
Zawartość dodana przez TOBORO
Witam, mam problem z usunięciem foli z parapetów plastikowych po zalożeniu nie zdjąłem jej od razu i teraz po roku folia zgrzała się i skruszyła . trudno ją usunąć . czy są jakieś preparaty lub jak ją najlepiej zdjąć pozdrawiam
Grupa drewnianego szkieletu
TOBORO odpowiedział andy61 → na topic → Grupa drewnianego szkieletu Grupa drewnianego szkieletu Topics
ok Wiadomo dom duży wolniej się nagrzeje ale który dom nieogrzewany osiągnie szybciej temperaturę końcową czyli po prostu który dom szybciej się wychłodzi, mały czy duży? -
Jako że jestem już wiekowym człowiekiem nie pamiętam fizyki ze szkoły. Mam pytanie teoretyczne. Czy jeśli mamy dwa domy jeden mały np 100 m2 drugi duży np 250 m2 zbudowane identycznie. To : Czy nieogrzewając je temperatura końcowa w obu będzie taka sama? czy w większym będzie niższa? Czy ten wiekszy dom szybciej się wychłodzi niż mały dom? pozdrwiam tomek -
to może cieńszy styropian albo na przykład parter dać w styropianie a gore czyli pietro w sidingu lub deskach? co wy na to? czy to by coś zmieniło? -
Mam elewację domu w podobnym stanie, no jeszcze klej całkiem nie wysechł. Jeśli nie będzie przez kilka dni stabilnej temperatury rzędu kilkunastu stopni na plusie to nie będę tynkował, aż do wiosny. Zagruntuj elewację odpowiednim płynem gruntującym i to wszystko. Polecasz jakiś szczególny grunt czy może być zwykły taki kóry kupiłem pod tynkowanie? np nobilesa ? -
jeśli styropian jest zamocowany za pomocą kołków do plyty OSB bez wiatroizolacji a na to jest dana siatka i klej to czy bez tynku wytrzyma taki dom przez zimę?. Czy powinno sie go jakoś zabezpieczyć . No bo chyba juz za późno na tynkowanie (ujemne temperatury) -
witam co jeste lepsze wokół komina na dachu kołnierz czy obudowa z blachy? pzdr -
Czegoś nie ruzumiem jeśli na styropian oczywiście z siatka i klejem kladę tynk akrylowy to czy pod spodem od dołu na szerokości styropianu także kładzie się tynk? jeśli tak to wtedy nie ma żadnego wentylowania płyty osb bo nawet jeśli jest styropian ryflowany to od spodu i tak zamyka wentylację tynk? A jeśli się tam nie daje tynku to wtedy dostaje się tam wilgoć z właszcza w zimie. pzdr -
Ile kosztuje szpachlowanie takich ścian k-g pod malowanie zakładając że płyty k-g są już przykręcone. Tzn. na ile powinienem się zgodzić zeby nie przepłacić?Pytam ponieważ dzwoniąc do firm to ceny są bardzo rozbieżne? pzdr -
czy pod plyty k-g tzn jako listewki do których będą przykręcane płyty k-g można użyć drewna nie struganego i nieimpregnowanego ? -
blachodachówka jes zapaćkana klejem do klejenia płytek to zapaćkanie to już leży na akrylowej powłoce miesiąc jak to usunąć? samą wodą a może coś do niej dodać? i gąbką czy czymś innym? pzdr
Witam, Szpachlujecie całe płyty k-g w środku domu czy tylko na łączeniach a potem gruntujecie przed pomalowaniem? opinie śą podzielone, jakie macie doświadczenia? pzdr -
czy przy wykończeniu wewnątrz domu płyt k-g należy stosować szczególne środki ? rodzaje zapraw siatek czy sposbou kładzenia szpachlowania itp? żeby w przyszłości uniknąć pęknieć np. na styku płyt? pzdr -
A w przypadku styropianu będzie inaczej? nie przesączy się grawitacyjnie w dół? pzdr -
a jeśli zrezygnuje się ze styropianu i zamiast tego bezposrednio na płytę osb da się błazerię czyli deski to wtedy ewentualna woda, która dostanie się pod błazerię to odparuje czy będzie uszkadzać płytę osb?
