monkey222
Zawartość dodana przez monkey222
Schody za 14 tyś - Podstopnie ze sklejki czy zostaliśmy oszukani
monkey222 odpowiedział lukasz1984 → na topic → Podłogi, schody, taras
Daj zdjęcie schodów bo cena powala i warto zobaczyć takie schody za taką cene:)- 13 odpowiedzi
- podstopnie
- schody
Może jakieś robactwo które wychodzi od spodu , Ps straszne sznity od cyklinowania
- 3 odpowiedzi
Parkiet dąb czy podłoga bambusowa? - wasze opinie
monkey222 odpowiedział mikolaj3232 → na topic → Wnętrza
babmus to dziadostwo na które była moda kilka lat temu a teraz już mało kto kupuje ten wynalazek. DAB i tylko DĄB - litą deske- 5 odpowiedzi
- bambusowa?
- dąb
Domalux HARD - lakier bardzo dobrze sprawdza się w budynkach o dużym natężeniu , w salach gimnastycznych , remizach , szkołach itp. Nie jest bardzo drogi a ma bardzo dobrą wytrzymałość .Minus to dość długi czas schnięcia i utwardzania oraz jest mocno śmierdzący .
Podłoga drewniana - standard "Natural"...
monkey222 odpowiedział kergit → na topic → Podłogi, schody, taras
To są zaszpachlowane sęki- 2 odpowiedzi
- "natural"...
- drewnianą
Ale pi*** za nie fachowiec, fachowiec nie musi zabepieczac tasma jak nakłada silikon tylko umiejętnie go przemywa zaraz po nałożeniu.Zycze powodzenia bo silikon czy kit łatwo sciagnąc jak jest w jednym kawałku od poczatku do konca a tu jest rozpaprany .
Tanie rozwiązanie na podłogę tymczasową
monkey222 odpowiedział gtx → na topic → Podłogi, schody, taras
najtansze panele z wyprzedazy za 15 zł bez pianek i podkładów skoro to tylko na krótki czas , potem mozna zdemontowac i np na strych lub garderobe, taniej chyba nie bedzie nic. ew jakies linoleum ale one tez kosztuja- 2 odpowiedzi
- podłogę
- rozwiązanie
Jeśli chodzi o wysokość to większego znaczenia nie ma ( jest wystarczajaca odległość od okna do podłogi) w przypadku naturalnej pracy drewna nie powinno nic ocierać , a jeśli dojdzie do większego zalania to czy to bedzie 3 czy 5 mm to już też bez znaczenia bo połoge i tak podniesie wyżej . W tym przypadku ważniejsza jest dylatacja miedzy deska a ramą okna ( jeśli deska miałaby być układana równolegle do okna to należy zachować dylatacje i wypełnić korkiem , masą lub zakryć ćwierćwałkiem np. ) aczkolwiek zakładam ze będzie układana prostopadle do okna gdyż zazwyczaj podłogi układa się do głównego światła w pomieszczeniu , więc w tym przypadku tak duża dylatacja nie jest konieczna
- 3 odpowiedzi
Witam, robiliśmy dziesiątki podłóg przy takich oknach i listwach i praktycznie zawsze każdy inwestor starał się aby szpary były jak najmniejsze itp.Zazwyczaj taka prowadnica okienna była tak montowana ze deska ( parkiet) podczas układania delikatnie wchodził pod szyne ( z zachowana dylatacją od ramy okna) ale do szyny zostawałą szpara 2-3mm którą albo się zostawia albo wykańcza masą akrylową w kolorze podłogi. Były też wielokrotnie szyny wyżej i wtedy powstałą szpara miedzy szyna a podłogą nie wyglądała zbyt estetycznie ale również przytrafiały się takie wysokości że parkiet lub deska układane były na styk do szyny i jeszcze trzeba były szlifować pod kontem końce podłogi bo ramie okna ocierało ( ktoś źle wysokości dobrał) a jak ma być prawidłowo to nie powiem bo gdy montujemy podłogi to i okna i wylewki juz sa:) Co do pracy drewna to temat rzeka
- 3 odpowiedzi
Odkryty parkiet - prośba o opinie
monkey222 odpowiedział sudiero → na topic → Podłogi, schody, taras
nic nie czysc , nie ma potrzeby , parkieciarz przy uzyciu starego papieru na pierwszy raz poradzi sobie bez problemu z plamami po farbie. Maszyne to fakt mozna pozyczyc ale żeby zrobic dobrze ww. prace to tzreba miec kilka maszyn ( rantówka , cykliniarka, bosh lub rootex, polerke , odkurzacz przemysłowy , papiery , siatki , wałki, mopy otp itd. Ponadto gdyby cyklinowanie i LAKIEROWANIE było takie proste to firm parkieciarskich byłoby tak dużo jak firm od malowania czy gipsowania scian .Parkieciarstwo to sztuka a nie robota i nie kadz do tej sztuki się nadaje. .Parkiet robiony jest z drewna nie drzewa:).Pierwszy lepszy parkieciarz powie ze to dab a nie buk czy jesion , Fachowiec rozpozna czy to wiąz, orzech , śliwa, czereśnia , itp itd -
jeśli cały parkiet tak wygląda to nie widać nic złego i śmiało nadaje sie do renowacji i warto to zrobić bo zapewne będzie wylglądał jak nowy i 1000 razy ładniej niż panele.Odnośnie betonu to też nie problem bo wystarczy skuć beton i zrobić wstawke z parkietu ( wielu parkieciarzy ma w swoich magazynach stare parkiety i można łatwo dorobić parkiet tak aby łaty nie było widać ) Koszt takiej wstawk bedzie duzo wiekszy niz położenie parkietu w nowym domu ale myśle ze za 1-1,5m2 w 300zł na gotowo z materiałem powinno się zmieścic -
Podłogi olejowane kto ma i nie żałuje?
monkey222 odpowiedział odaro → na topic → Podłogi, schody, taras
Jeśli pies jest ułożony i w miare normalny to można śmiało brać drewno na podłoge ale wolałbym lakier, a jeśli szczeniak dużej rasy lub pies żywy , biegający i szalejący to należy się zastanowić bo straty napewno będą . Widywałem podłogi po bernardynach , dogach , kaukazach itp rozmiarów. Kiedyś klient miał dębową podłoge i psa co ważył 80 kg , pazury jak noże od frezarki i przy samym wstawaniu lub kładzeniu się jak stawiał opór przednimi łapami to robił zagnioty konkretne. Co do szczotki to fakt że na takiej desce mniej widać rysy ale tylko te wzdłużne bo na poprzeczne nie ma rady -
Jeśli pies jest normalnym całodobowym domownikiem to się nie nadaje ...Na psy i małe dzieci gwarancji się nie daje:) .Są psy rózne ale z doświadczenia i sporej liczby mieszkań które odwiedziliśmy gdzie były psy to wiem że duże psy okropnie niszczą drewno ( są oczywiście wyjątki) -
Wypoweim się w tym temacie Takie deski lite to głównie dąb jeśli chodzi o krajowe drewno , klasa w tej cenie to zazwyczaj 1/2 , natur ., cena 220 z montażem W tej cenie wykonaliśmy poniższe usługi . Pracujemy na materiałach stauf ,mapei a jeśli chodzi o wykończenie to oleje osmo a lakiery Bony , bergera lub zwykłe nasze domaluxy hard Co do fazy i szczotki to taka deska wygląda dużo ładniej i lepiej się prezentuje ale szczotka jest tylko do pierwszego cyklinowania a faza znika lub zmniejsza się ( zależy od jej głębokości), Bez faz oczywiście można . -
Komentarze ghosta , moje i jeszcze innych wielu z tej strony to sa komentarze fachowców , usługodawców , specjalistów , wykonawców , monterów , którzy od lat działają w branży podłogarsko parkieciarskiej Ponadto udzielamy się na forum bardzo popularnym , na forum gdzie często podawane są kontakty , adresy stron itp .Nikt by sobie w kolano nie strzelał na tym forum reklamując fuszerke i dziadostwo .A co do cen to są ceny i ceny tak samo jak klient i klient i często ceny są odpowiednio dopasowywane do klientów po wstępnych oględzinach , jednemu zrobi się taniej a jak się wyczuje frajera to i dwukrotnie można mu powiedzieć ( bez urazy oczywiście) -
Wiem co to jest - jest to produkt desko podobny , co do ceny to drogo jak za za materiał który będzie tak wyglądał tylko do pierwszego cyklinowania . W cenie do 250 zł /m2 można mieć śmiało piękną deske litą dębową ( fazowana , szczotkowana , olejowana lub lakierowana) . -
Cena za usługe jest raczej normalna tzn w zależności od regionu , u nas w mieście za taką usługe liczymy 60 zł m2 ale jadąc już 40 km do dużego miasta taką usługe można śmiało cenić 70 zł/m2 . Przy takich podłogach jest dużo zabawy ( dobijanie gwoździ , szpachlowania ( choć szpar tu nie widać ) samo szlifowanie też jest dość ciężkie . Listwy to kwestia kształtu i wymiaru itp. od typowej trójeczki za 7zł mb po cokoły za 15-30 zł mb ( temat rzeka) ( montaż dajemy w cenie usługi dla typowych listw a dla ciężkich cokołów temat do obgadania) Co do wykonania samemu ręcznie to odradzam bo raz że prawie nie wykonalne bez odpowiedniego zaplecza sprzętowego to efekt będzie mizerny . Na temat paneli się nie wypowiadam bo osobiscie wolałbym dokładać a zrobić deski konkretnie na kolejne 15-20 lat niż kupić syf panel i męczyć go na krzywe deski.
Tak z ciekawości, ile za m2 kosztował cię ten produkt desko podobny??? Na gotowo z położeniem i materiałami?? Jak w granicach 300zł to masz super drogie panele -
Z doświadczenia wiem że przypalenia nawet t płytkie lubią zostawać , papierkiem to raczej może iść opornie, a jeśli nawet się uda to najprawdopodobniej zostanie łata po ponownym polakierowniu
- 7 odpowiedzi
Raczej nic z tym się nie da zrobić , możliwe że nawet po cyklinowaniu nie zejdzie ( choć nie wyglądają na głębokie ) Przypalenia oraz plamy gdzie był mocz zwierzęcy jest bardzo ciężko usunąć
- 7 odpowiedzi
Deska tarasowa - czy zostalem nabity w butelke?
monkey222 odpowiedział markx → na topic → Podłogi, schody, taras
Jedynie klasa się nie zadza bo nie jest to pierwsza. Co do wymiaru to to dostałeś deski nie mniejsze jak 3m a na wymiar to sobie nalezy zamemu docinać ( chyba ze za dodatkowa opłata by ci pocieli) , jeśli chodzi o krzywizny i tzw"śmiła" to norma i też nie ma mieć o co pretensji ( no chyba że przesadnie krzywe) ale teo nie widać na foto. Tylko klasa może być oszukana a reszta to norma -
Co do lakierów to fakt że już nie ma takich jak dawniej które ostatnie cyklinowanie widziały 30 lat temu , ale też nie ma aż tak trujących i toksycznych lakierów jak dawniej ( normy ), teraz średnio co 7-15 cyklinuje się podłogi ( dużo zależy od rodzaju i ilości lakieru i co najważniejsze od użytkowania i pielęgnacji )
I jeden i drugi miał rację . Jeśli jest na subicie itp czymś to klepek ruszających może przybywać podczas cyklinowani (nie jest to mozaika więc i tak już jest dobrze ) Sprawą oczywistą jest to że jeśli użyje się do szpachlowania twardej szpachli ( capon + pył) to z czasem będzie ona wypadać przy ruszających się klepkach . Lakier też może popękać ale tu jest duże pole do popisu bo są lakiery i lakiery Lakier który stworzy coś ala politura ( szklaną grubą tafle to może popękać) .Parkieciarz bardzo uczciwie podszedł do tematu i powiedział co może się dziać , ale rozbieranie punktowo klepek i doklejanie na ten sam materiał na niwiele się zda więc to tylko czasowe leczenie . .Zapytaj go co przewiduje dokładnie do roboty ze cena będzie DUZO wyzsza ( no chyba że mówiąc o rozbieraniu miał na myśli przekładkę całości )
Z którego miejsca zacząć układać panele
monkey222 odpowiedział lukaszz1981 → na topic → Podłogi, schody, taras
Moim zdaniem najlepsze miejsce na start jest na przeciwległej ścianie ( pojedze całym panelem przy płytkach kuchi i łazienki ). , należy rozmierzyć pomieszczenia aby w razie krzywizn scian niwelować kliny (jeśli ściany wszedzie krzywe co się przytrafia w blokach- to należy tak niwelować aby najmniejszy klin wyszedł w miejscu które jest najbardziej widoczne i nie jest przewidziane pod szafę czy łóżko). Ponadto nalezy też rozmierzyć szerokości aby mieć pewność że przy drzwiach wejściowych nie wyjdzie malutka docinka ( tzw drzazga ) -
Czy parkiet i panele w jednym mieszkaniu głupio wyglądają?
monkey222 odpowiedział Robin77 → na topic → Podłogi, schody, taras
Tak, czesto ludzie robia dół domu parkiet lub deska a na górze gdzie sypialnia i pokoje dzieci to panel . .Wygląda normalnie,, Jeśli chodzi o mieszkanie np w bloku ( jednopoziomowe) gdzie np duzy pokój i korytarz to parkiet a reszta to panele to wygląda głupio
