Artur_Cholys
Zawartość dodana przez Artur_Cholys
POMOCY - porad?cie co zrobi? z wykonawc? - d?ugie
Artur_Cholys odpowiedział inż. Mamoń → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam Jak czytam te posty to trochę mi lżej na duszy, że nie tylko ja mam kłopoty..... za co przepraszam. Rozpocząłem budowę w Maju teraz jest lisopad i kończą dach ale przez co ja przeszedłem.... Kwota umówiona została nie ruszona, nie mam żadnych niespodzianek typu "ale tego nie uzgadnialiśmy w cenie" - natomiast TEMPO prac jest żenujące... Ani grozby, ani brak kasy, nawet prośby i tłumaczenia nie pomagają. Co więcej MAJĄ PŁACONE OD wykonanej roboty.... zatem pula pieniedzy strasznie się skurczyła poprzez wydłużenie terminów i co???? I NIC, jak było tak jest. Wnioski: - Albo masz miękkie serce albo twardą d..pę - Nie iść na ustępstwa - Nie wypłacać kasy awansem (ja nawet uwarunkowałbym wypłatę dopiero po rozpoczęciu kolejnego etapu i przy jego np25% zaawansowaniu) - Nie być miłym - Nie bać się wyrzucić wykonawcyz budowy ALE wcześniej rozejrzeć się za innym i wstępnie ustalić z nim ceny - to dla zdrowia psychicznego Pozdrawiam. Mam nadzieję żę jeszcze trochę i odetchnę z ulgą...... -
Zabezpicza? na zime czy budowa? dalej
Artur_Cholys odpowiedział marcenka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Agula, nie boisz się że spadnie nieco śniegu i może porozrywać folię? Ja co prawda mam juz przykryte połacie dachówką ale sen mi z oczu spędza temperatura i prognozy opadów śniegu. Na dachu zostało jeszcze trochę sztukaterii z koszami i resztą gąsiąrów... -
TAk moi mili, wszystko zależy od aury i............. wykonawcy. Co z tego że płaci się za wykanane roboty skoro zawsze może nastąpić "zmiana planów u wykonawcy" bo za zimno, za mokro, za mało płacimy... BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ PŁATNOŚĆ SPISZ UMOWĘ, acha i wypłacaj kasę za wykonaną robotę po rozpoczęciu następnej (wystarczą 2 dni jak dobrze pracują), wtedy masz pewność że nie zostaniesz sama z rozgrzebaną budową.... -
Oczywiście, że musi być, tyle że mogę takie naczynie zabudować nad kominkiem. Mój domek ma poddasze użytkowe zatem praca w układzie otwartym wymusiłaby zamontowanie zbiornika na poddaszu, co wiąże się z dodatkowym kładzeniem orurowania. Nie podjąłem ostatecznej decyzji co do układu zam/otw. A co do ktołów gazowych to można kupić do instalacji otwartej np. firmy IDEAL
Fakt faktem, że uzależnienie okresu gwarancyjnego na grzejniki od systemu w jakim mają funkcjonować budzi POWAŻNE WĄTPLIOWSCI, co do zastosowanych technologi czy jakości materiałów. W obu układach powietrze jest niepożądane bowiem eliminuje poprawną pracę grzejników. W instalacjach powinna płynąć woda uzdatniona, która opóźnia procesy korozji. Dodatkowo wpływ na tempo zżerania grzejników ma fakt stosowania różnych materiałów w instalacji np. mieszanie miedzi ze stalą oraz temperatura wody (kamień kotłowy lubi tworzyć się w temp. ok 60 st. C) JA chyba zastosuję układ zamknięty z wymiennikiem, choć za układem otwartym przemawiają niższe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Tylko nie chcę za bardzo ciągnąć rur na poddasze do naczynia.... Pozdrawiam
Tuż przy Biedronce, za domem opieki społecznej, cóż w grupie nie jestem, bo się nie zapisałem... albo zapomniałem albo nie zwróciłem na nią uwagi... ot ak wyszło Pozdrawiam
Cześć Sąsiedzie, też buduje na Rąbieniu A-B tyle, że od strony Aleksandrowa. Opowiem Ci bajkę: Pewnego razu pewien palacz sypał do kotła, tak jak co roku od wielu wielu lat... Jednak zapomniał, że tego lata zamontowano w budynku WIELORODZINNYM przygrzejnikowe zawory termostatyczne. Kiedy tak wrzucał węgla, nagle pojawiła się........ STRAŻ POŻARNA Buchająca z naczynia przelewowego para była tak intensywna, że myślano o pożarze, stąd też jej przyjazd. Był to wrzesień nie za zimno, zawory i palacz zrobili swoje........ W skutek przegrzania kotła, poszły wszystki nity w palenisku kociołka(naczynko nie zdołało odprowadzić nadmiaru pary), stopiła się pompa obiegowa c.o. i to koniec bajki, która miała miejsce w 1999roku w kamienicy na ul. Piotrkowskiej 233 rzecz jasna w Łodzi. DLATEGO WAŻNE JEST TEŻ TO ABY RURA bezpieczeństwa do naczynia przelewowego miała średnice minimum DN25 i zawsze była drożna. Wtedy skończy się (może) na saunie i niekoniecznie zaleje poddasze. Pozdrawiam
jak prowadzić przwód do GWC
Artur_Cholys odpowiedział fidox → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeśli już musisz to unikaj kąta 90st. Lepiej zamiast 1 kolana użyć 2xpo 45st lub 3x30st. Zakręt 90st. powoduje znaczący wzrost oporów. W efekcie większe wentylatory- sybszy przepływ wzrost kosztów inwestycji i eksploatacji -
Witam Najlepszy układ: a) komiek z awaryjną dźwignią by-pass b) zbiornik na cwu 300-500l wyposażony w 2 wężownice c) grzejniki wyposażone w termostaty AD a) bo zawsze jest mozliwość obniżenia temperatury w kotle, który działa w UKŁADZIE OTWARTYM c.o. W efekcie przy zagotowaniu się wody w kotle w NACZYNIU PRZELEWOWYM (które w układach otwartych jest koniecznością) pojawia się...... para z 1l wody = 1720l pary. Ponieważ naczynie powinno być umiejscowione gdzieś na OCIEPLONYM poddaszu tam mamy mały galimatias. AD b)Zbiornik świetnie pochłania nadmiar energii. 1 wężownica podłączona do układu c.o. 2 wężownica do układu kolektorów słonecznych Oczywiście mozna zastosować też np kocioł gazowy działający także w układzie otwartym lub zamkniętym (wtedy potrzebny jest wymiennik z całą resztą). Przy tego typu kombinacjach ważny jest bufor zbiornika, im większy tym lepiej kumuluje ciepło i na dłużej wystarcza c.w. AD c) Przy zastosowaniu ww układu zawór termostatyczny wyposażony w tzw. nastawę wstępną (kryzownie) i gowicę termostatyczną nie stanowi problemu. NALEŻY ZAPOMNIEĆ O INSTALACJI GRAWITACYJNEJ c.o. czy grzejniki wyposażone w wkładkę zaworu temostatycznego (zasilane od dołu), czy inne, są obecnie wyposażane w zawór termostatyczny, który z założenia dławi przepływ. Stosując ww rozwiązanie masz: - oszczędności na produkcji c.w.u. - nie musisz kupować kotła 2 funkcyjnego - spokojnie możesz stworzyć cyrkulacje c.w.u. - zawory termostatyczne pozwalają oszczędzać, kiedy pracuje kocioł np. gazowy możesz OCZYWISCIE RÓŻNICOWAĆ TEMPERATURY w pomieszczeniach itd.. a w końcu MASZ WEWNĘTRZNY SPOKÓJ że nie zrobisz sauny z poddasza...... UWAGA BRAK NACZYNA PRZELEWOWEGO GROZI ROZSADZENIEM INSTALACJI A PRZEDE WSZYSTKIM WYWALENIEM W POWIETRZE PŁASZCZA WODNEGO!!!!!!
Ocieplenie dachu, jaka grubo???
Artur_Cholys odpowiedział caleb → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Krokwie 8x16. Wełna 15cm + 10cm drugiej warstwy w poprzek -
No tak ale jakie te cegły dałeś, bo jeśli pełne , to będziesz miał kłopot z przemarzaniem ściany pod parapetem. Przy tego typu sztukateriach chyba należy pamiętać o izolacyjności ściany, z resztą mam ten sam problem. Kazałem dać 4x max + połówka maxa (10 cm) zamiast cegły dziurkawki czy pełnej +styropian.
GWC- jakie tam macie wyniki? zapalency?
Artur_Cholys odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tak sobie czytam o GWC.... i zastanawiam czy dobrze zrobiłem. Otóż pod garażem o wymiarach 11mx4m (nieogrzewany) na głębokości 1,50 zainstalowałem 20mb dren fi500. Kiedyś usłyszałem że znacznie lepiej jest zainstalować 20m Fi500 niż 30m fi160 ..... Ogólnie najbardziej mnie męczy fakt, że mogą być kłopoty z czyszczeniem rurociągu, bo choć szczelnie wykonany z pewnością trzeba będzie go kiedyś wyczyścić.......... -
W większości przypadków producenci zaworów termostatycznych oferują je z nastawami, choć mogą być odmiany bez. Osobiście uważam, że najlepsze zawory termostatyczne posiada DANFOSS. Dlaczego? 1. Zrobienie nastawy w tych zaworach nie wymaga żadnych narzędzi i ich wykonanie jest dziecinnie proste 2. Co jest ważne - zawsze wiadomo jaka jest nastawa i można ją łatwo skorygować +/- oczywiście w przypadku konieczności 3. Jako jedyny producent na świecie (posiada na to patent) produkuje głowice termostatyczne gdzie mieszek jest wypełniony gazem. Jest to najszybciej reagująca na zmianę temperatury głowica, co daje wymierne oszczędności 4. Produkt jest markowy i doskonałej jakości, rzy czym głowica INOVA jest bardzo ładna 5. Odpowiednie wytoczony półśrubunek to pewne połączenie z grzejnikiem, co wyklucza przecieki (no chyba że hydraulik to partacz z ostaniej ligi) Niestety nie są najtańsze. Valvex to z kolei jeden z najtańszych producentów armatury (głównie zaworów kulowych, takich sobie odpowietrzników automatycznych itd.). Wybór należy do nas. Pamiętajmy, że nie należy ignorować czegoś, co bez wątpienia przez wiele lat bezawaryjnie powinno generować oszczędności.
Czy w waszych projektach by?y...
Artur_Cholys odpowiedział qstemp → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na temat projektu mógłbym napisać wyprawkę. Mój projektant był zawsze zdziwiony, tym czego Urząd od niego chce. Projekt po wielu poprawkach zdałem i został zatwierdzony 1m-c temu. Oto główne braki: - rys. konstrukcji żelbetowych - schodów, podciągow, balkonów, wieńców, słupkowi jeszcze coś tam - rys. instalacji c.o. (ogólny zarys gdzie i co) - rys. instalacji gazowej - rys. wykonawcze w skali 1:50 a najlepiej 1:20 (dla konstrukcyjnych) - brak odpowienich zatwierdzeń w ZUDT(oczyszczalnia ścieków i zbiornik na gaz) - przy budynkach niesymetrycznych dodatkowe przekroje pionowe - aktualne zaświadczenia osób uprawninych do projektowania Zanim zapłacicie za projekt przejrzyjcie go z uwagą, czy dane elementy są wyrysowane na wszystkich rzutach (u mnie brakowało na rzucie więźby okien dachowych, choć na rzucie dachu były) A na koniec zastanówcie się, czy to co przed sobą macie to jest końcowy wygląd domu, bo na tym etapie znacznie taniej i łatwiej jest coś zmienić. -
Ile płacicie za metr styropianu i gdzie?
Artur_Cholys odpowiedział Pawel P. → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
152 zl za m3 z transportem na budowę (149 zł bez transportu) FS15 -
Nie, nie będzie kłopotów. Podstawą jest wyregulowanie oprów instalacji za pomocą nastaw kryz wstępnych na zaworach termostatycznych. Jak je masz to tak nprawdę stopniowanie średnic w pionach to zbędna zabawa, no chyba że budujesz wiezowiec
Odpowietrzenie instalacji zamknietej c.o.
Artur_Cholys odpowiedział smartcat → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na każdym końcu pionu powinien być odpowietrznik, co skutecznie je odpowietrza i nie trzeba dawać już kolejnego odpowietrznika bo takowy znajduje się z pewnością na którymś z pionów. A tak na marginesie mówimy tu przede wszystkim o instalacjach pracujących w układzie zamknietym z naczyniem przeponowym. W przypadku układów tzw. otwartych, które MUSZĄ funkcjonować tam gdzie występuje palenisko (kotły węglowe, miałowe, na drzewo, kominki z płaszczem wodnym itd.) rolę głównego opowietrznika spełniają naczynia przelewowe. Pa -
Powietrze ma to do siebie, że zbiera się w różnych miejscach - nie tylko przy rozdzielaczach. Odpowietrznik automatyczny powinien być zastosowany na końcówkach pionów (jeśli takowe istnieją), zalecane jest także to, aby każdy z grzejników miał możliwość odpowietrzenia (własny odpow). Oczywiście wszystko z umiarem. Oprócz zamontowania O w rozdzielaczach proponuję zamontować je w najwyższym punkcie instalacji. O powinien być zawsze otwarty - proponuję montować go z zaworem kulowym, co umozliwia jego odcięcie w przypadku przecieku (co niestety zdaża się często przy kiepskich producentach, zanieczyszczonej instalacji itp.). O powinien być zmontowany na rurce pionowej minimum 20-30cm od poziomu gałązki/ podejścia do np. grzejnika. Wtedy skutecznie będzie odpowietrzał i nie będzie się zawieszał. A tak na marginesie napełnianie instalacji c.o. powinno odbywać się baaaardzo powoli, aby napływające z wodą powietrze zdążyło uciec przez odpowierzniki - należy szczególnie o tym pamiętać jak są one zamontowane jedynie na rozdzielaczach. -
Budowa-ciepło, radość, sytuacje podnoszące adrenalinę...
Artur_Cholys odpowiedział Gosia Łódź → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jak są pogodne dni na fajrant lubię usiąść i posłuchać szumu drzew i spiewu ptaków, najlepiej w sobotę bo wiem, że mam już spokój i nikt niczego ode mnie nie oczekuje.... przynajmniej na budowie -
Jaki producent Okien PCV??
Artur_Cholys odpowiedział Senser → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
salamander -
U mnie ława wylewana z gruchy betonem B-20 o wymiarach sz60xw50 na to izolacja, bloczki betonowe + izolacja i cała reszta.
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
Artur_Cholys odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
NATURA - mają ładne okna zastanawiałem sie nad nimi ale w końcu wybrałem PCV. NATURĘ ma mój Wujek od 3 lat i nic im nie jest.- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Może strzemiona to śladowy koszt ale należy je wykonać ze stali ciągnionej fi 6 i powinny być oddalone od siebie w odległości ok 30cm zatem średnio na 1m = 3 strzemiona. Policz ilość mb fundamentu i pomnóż x3 wyjdzie ile trzeba strzemion. No i dla ławy o wys. 40 na szer. 60cm strzemiona o wymiarach mniej więcej 30x50cm + zakładka 4cm
TEORETYCZNE ROZWAZANIA ! KOSZT STANU SUROWEGO OTWARTEGO ?
Artur_Cholys odpowiedział kaczorek. → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Biorąc pod uwagę wszystkie moje koszty to od projektu licząc a kończąc na stanie zamkniętym surowym to wyjdzie ze 120 000 zł. Dom 159m2 + garaże
