adam2007
Zawartość dodana przez adam2007
Dokładać dodatkową pompę do podłogówki czy nie?
adam2007 odpowiedział pepe2009 → na topic → Ogrzewanie
Czy wiesz o czym piszesz ? -
No to ciekawe bo z tego co zaobserwowałem u siebie jeżeli migają grzejniczki i kranik na piecu to jest chodzi CO i CWU. Niestety nie pamiętam czy jak ładuje zasobnik to też idzie na grzejniki ale chyba tak. Ładowanie zasobnika jest na tyle krótkie ,że grzejniki nie zdążą się wychłodzić. Jeśli ktoś ma taką fanaberię, żeby grzało to i to, to oczywiście masz rację. Co do pomp, faktycznie może nie zauważyłem -
A ja mam pytanie. Czemu CWU miałby wpinać w sprzęgło ? U mnie do CWU są oddzielne wyjścia z kotła i jest to niezależne od CO. No chyba ,że mówimy o takim piecu, który ma to jakoś sprzężone ale czy takie są ? Aha i druga sprawa jest taka, że generalnie stosuje się za sprzęgłem dwie pompy: jedną na podłogę, druga na grzejniki niezaleznie czy w piecu jest czy nie. Tak mówiło mi wielu hydraulików i serwisantów np. Vaillant. Być może odnosili się do mojej instalacji, ale miałem wrażenie ,że mówili ogólne prawidłowości. Pozdrawiam, Pozdrawiam, -
Jak najbardziej jest sens dać sprzęgło. Wszystko będzie lepiej chodziło. -
Spadki ciśnienia w instalacji centralnego ogrzewania
adam2007 odpowiedział 19501719500414 → na topic → Ogrzewanie
To jakieś dziwne. U mnie trzyma non stop to samo ciśnienie i oczywiście zwieksza się o max. 0,2 bara przy dużych mrozach i maleje 0,1-0,2 bara przy słabym grzaniu ale generalnie jest 1.4. Było 1.6 ale odpowietrzałem jeszcze grzejniczki i zmalało do 1.4 ale juz tak zostawiłem. Posprawdzaj wszystkie zawory przy grzejnikach itd....Nawet małe pocenie się to ubytek. Pozdrawiam, -
Chciałem podziękować Grzegorzowi za badanie. Naprawdę rewelacja i polecam. Rozmawiamy już dłuższy czas nt. mojej instalacji i będę testował ustawienia d.2 To co napisał Grzegorz jest bardzo logiczne i zasadne potwierdzone tym ,że piec u mnie właśnie tak się zachowuje.Dodam ,że mój piec od początku był za mocny do mojego domku, ale cóż trzeba go odpowiednio ustawić. "Kosor" masz podobny problem do mnie i tu może leżeć przyczyna. Sprawdź swoje ustaiwenia i pokombinuj ,a potem wymienimy się spostrzeżeniami na forum. Pozdrawiam,
- 85 odpowiedzi
- calormatic
- dziwne
No ale jak odkręcimy termostaty np. na 3 to temperatura na dole wzrośnie ? U moich znajomych także na górze mają zakręcone grzejniki grzeją na dole i osiagaja tempraturę. Różnica jest jednak taka ,że mają sterowanie podłogówką na zaworze 3D z siłownikiem i dobierają elegancko krzywą. Ja tego nie mam i słabo grzeje ta podłoga.....ale już niedługo
- 85 odpowiedzi
- calormatic
- dziwne
Ty Faktycznie Gregor Coś mi świtało ,ale nie byłem pewny. Ale jazdaaaaaaaaa
- 85 odpowiedzi
- calormatic
- dziwne
Już w kwietniu mu pomogę. Dam mu sprzęglo, dam mu zawór 3D z siłowinikiem do podłogówki i będzie miał lżej. W tej chwili pogodówka steruje grzejnikami a podłoga działa w "pewnej" zależności od tych grzejniczków więc nie oczekuję cudów. Oczekuję tylko by w pokoju z grzejnikami była temperatura którą zadam. Po to jest pogodówka ,że zmienia zasilenie automatycznie dostosowując do pogody zmieniającej się za oknem ale czemu jak jest zimno to piknie grzeje ,a jak cieplej to juz za mało ? Pozdrawiam,
- 85 odpowiedzi
- calormatic
- dziwne
No tak ustawiłem na sztywno 19 i tej temperatury szukam. Serwisant Vaillanta tak mi powiedział. Dodatkowo Tryb Ręczny bez obniżenia krzywej i brak wplywu pomieszczenia.Szukałem, szukałem i nic.
- 85 odpowiedzi
- calormatic
- dziwne
0,5 - 0,8 to raczej nie. Optymistyczny jesteś. Przy -20 to bym miał może 0,8 i dogrzewałby ale przy tych temperaturach to z 1.1. Własnie o tym tu piszemy ,że przestawianie krzywej w zalezności od temp. na zewnątrz jest wkurzające.
- 85 odpowiedzi
- calormatic
- dziwne
Masz racje w 100% ale......na górze otwarte termostaty na grzejkach mam tylko w sypialni, w reszcie pokoi mam termostaty na 1 ale pokoje są zamknięte. Czy nie będzie przenikania i uciekania ciepła przez ściany ? Nawet gdy odkręcę wszędzie teromostaty by wyregulować to potem je zakręcę i znowu nie będzie dogrzewał tych pomieszczeń i sytuacja wróci. Bez sensu jest dogrzewać nie zamieszkane jeszcze pokoje. Termostaty mam w nich na 1 i w czasie sporych mrozów lekko podgrzewa mi pomieszczenia. Sporo się nad tym zastanawiałem czy regulator ma być na górze czy na dole. Spróbuję go przenieść na górę jednak na dole w sumie pasował bo w sypilani na górze mieliśmy 18 C czyli lekkie niedogrzanie , ale dla spania .......super. Teraz jak będę zadawał 19 w sypialni na górze to będę musiał na noc obniżać do 18 co jak już stwwierdziliśmy nie jest ekonomiczne. Pozdrawiam,
- 85 odpowiedzi
- calormatic
- dziwne
Kiedyś był tryba Ręczny, teraz Auto. To nie ma nic do rzeczy bo na tym i na tym nie dogrzewa. Auto to tylko jest po to ,że ustawiasz Obniżenie a tutaj mówimy o stałej temp. cały dzień.
- 85 odpowiedzi
- calormatic
- dziwne
Ja mam regulator na dole w pokoju. Na dole mam wszystko poodkręcane na maxa.Fakt , na górze grzejniki w 3 na 4 pokoje skręcone na 1 ale drzwi są zamknięte. Odkręcałem już wszędzie grzejniki by zrównoważyć ciepło ale jest to samo. Temperaturę całą dobę mam ustawioną na jednolitą czyli 19 C. Obniżenia nocnego nie mam. Myślę ,że to nadal problem tego sterownika. Pozdrawiam
- 85 odpowiedzi
- calormatic
- dziwne
Hehe. Spoko - mam to samo. Przy - 20 ustawiłem krzywą 0.8 i dogrzewało , teraz mam 1.0 i dopiero przy -6 zaczelo się zbliżać do temp. zadanej. Chyba podniesienie krzywej do 1.1 lub 1.2 byłoby dopiero zasadne aby temp. doszla. Straszny badziew ta pogodówka. I nic tu nie pomaga, znajowanie krzywej. Chyba muszę innego miejsca w domu poszukać może coś to da.
- 85 odpowiedzi
- calormatic
- dziwne
Wcześniej w postach pisąłem w czym problem i kolega też pisał. OP musi nizeależnie ciągnąć wode zasilajacą, tak by nie bylo to zależne np. od pogodówki która steruje grzejnikami.Nie wiem jaką masz instalację. Generlanie OP musi być oddzielnie zasilane i sterowane z pieca. Chodzi o to by nie było tzw. "strzałów" tylko ciągłe zasilanie do momentu gdy nie osiągnie temperatury.
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
No tak tylko ja przestrzegam przed robieniem 50-60 m2 lub więcej podłogówki na ręcznym zaworze mieszającym. Nie będzie to dobrzedziałało.
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
No właśnie i to daje ci stały dopływ ciepłej wody na OP. Ja mam pogodowe ale starowanie jest grzejnikami. Pdodłogówką steruję sobie na zasadzie kręcenia zaworem mieszającym 3D ESBE. Dupa nie rozwiązanie. Pozdr,
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
Oczywiście ,że tak ale gdybym wiedział ,że tak to będzie działało to bym nie zrobił ręcznego mieszania Hydraulik nie mówił ,że będzie to tak działało jak działa. Myślałem ,że skoko na grzejniki idzie wyższa temp. to podłoga da rade ograniczając sobie temp. dopływu ale to za duża powierzchnia. Pozdr,
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
No właśnie u mnie jest zmienne zasilanie w sensie grzeje/osiąga temp gdzie grzejniki/ nie grzeje i tak w koło. Zatem nie ma stałego dopływu wody o stałej temperaturze. Przestrzegam przed tym rozwiązaniem bo wtedy obieg podłogówki nie będzie działał dobrze chyba ,że dla małych powierzchni na RTL-u. Jak tylko zima odpuści i mrozy dokładam rozwiązanie z siłownikiem i sprzęgłem. W tym momencie zawór mam odkręcony prawie na maxa bo gdybym go skręcił np. na 3 to bym miał chyba w pomieszczeniu z 15 C.
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
Ja tam mam ja Ty chcesz poprawić i słabo to działa. Podłogówka musi mieć oddzielne sterowanie automatyczne bo takie manualane rozwiązania to przynoszą zimno w domu. Jest to też nieekonomiczne rozwiązanie. Ja różnice między temp. w pokoju a pomieszczeniami z podłogówką na takim rozwiązaniu mam 2 C na niekorzyść podłogówki.
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
A to dziwna sprawa. U mnie z kolei idzie troszkę za mało na podłogówkę bo mam ją na miesaczu i pompie (ok.60 m2), a grzejniki chodzą super niezależnie od prędkości. Zastanawiam się co tu można spieprzyć bo za wiele nie ma. Najlepiej wstawić sprzęgło i zawór miszający sterowany z pieca. Ja to bede robił jak tylko mrozy odpuszczą.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Wczoraj zaczęło się lekko ochładzać i zaczął dogrzewać więc przy krzywej 0.95 i temp. zew. -12C dogrzewa do zadanej temp.
- 85 odpowiedzi
- calormatic
- dziwne
Czyli co : Jeśli mam zadaną np. 19 C i obecnie wskazuje mi 18.5 to mam na ekranie C25 Korekcja wartości rzeczywistej przestawić na +0.5 ? pokojowej
- 85 odpowiedzi
- calormatic
- dziwne
Ok. Zatrybiłem....Myślałem ,że chce wnieść po tym coś do ustawień
- 85 odpowiedzi
- calormatic
- dziwne
