igrek1
Zawartość dodana przez igrek1
  1. Ja kupiłem profi 40 mam 4 gniazda w domu i zestaw 7m ciagnie jak oszalały Narazie polecam zobaczymy jak minie mu 2-3 lata jak to bedzie wygladalo Pozdrawiam
  2. Witam Widze ze jakos koldzy i kolezanki odbiegli od tematu... ja posiadam reku, bartosza, mam gwc i "chlodnice" przed nim ale nie uruchamialem narazie bo po zrobieniu testu w zeszla zime wyszlo ze bartosz czy dostanie z dworu -10 czy +5 to na wyjsciu ma temp okolo 18-19 stopni przy temp w domu na poziomie 21. Zaznaczam ze reku na nie ogrzanym poddaszu... chodnica przyda sie w lato ale narazie finanse sie skonczyly na glikol....
  3. Witam wszystkich. Czy podwójna szyna ma wpływ na czystość szyby ?? no i czy faktycznie pomieszczenie - salon nagrzewa się zdecydowanie wolniej ?? Pozdrawiam
  4. Witam wszystkich, My posiadamy dość duzy taras jest on okolo 65cm nad ziemia i bedzie na wysokosci podlug domu (znaczy okolo 4 cm ponizej), taras jest o powiezchni okolo 55m2, na tarasie wg zony najlepiej bada wygladaly plyty betonowe takie imitujace piaskowiec wymiar jeszcze nie ustalony ale cos kolo 40x40 cm. i teraz moje pytanie: Czy ukladac te plyty ordazu na podsypce piaskowej z dodatkiem cementu ? czy np zrobic wylewke z chudziaka zabezpieczyc przed woda np folia i zastosowaccos takiego: http://sklep.travicom.pl/ producent sie wypowiada ze same plusy i plyty zabezpieczone przed woda i odparzaniem. Czy ktos wogole to stosowal ?? Poradzcie cos w tej chwili jestesmy na etapie ze caly taras jes wysypany zolcoitkim zwirkiem i myslimy co dalej Pozdrawiam
  5. Witam, My w salonie mielismy sporo lukow - lagodnych i mnie jalgodnych promienie od 230 do 35 cm. Wsytko poszlo bardzo fajnie plyte jakas tosowalismy do byla 6mm plyta z włóknem szklanym. Tak naprawde mozna nia wyginac esy florwsy Jak znajde sekunde to wrzuce jakas fotke. Pozdrawiam
  6. No to przy Bartoszu nie ma sensu jak nie zalezy ci na delikatnym schładzaniu w lato. Moj bartosz ma bardzo mala roznice z zalaczonym GWC glikolowym na nawiewie do domu... ale zalezy mi na chlodzeniu w lato - bylem u znajomego co takie cudo am i to naprawde jest mile Pozdrawiam
  7. ok. ale jesli chodzi o moc ssaca roznica jest zadna tak? w takim razie lepiej nabyc 30.1 bo za ta roznice workow sie kupi.... na 20 lat (zakadajac wymiane co 4 miesiace w cenie 4zl za szt jak dobrze pamietam tak bylo podane w watku)
  8. Mylse ze najprostrza rozwiazanie, ale mi sie wydaje ze trzeba pomyslec czy pompy od grzejnikow wogole nie wylaczac... dlogowka ma duza bezwladnosc wiec jak dogrzeje to moze wyl uklad na 1-2 h w pomie zczeniach gdzie masz grzejniki moze xrobic zimno..... pozatym ogolnie wszysy=tko zalezy od budynku, kwestie priorytetu mozesz zawsze zmienic 1 sezonie badz w trakcie. powodzenia ps. najlepiej jakbys jakis s hemat narysowal bylo by coswiadomo wiecej
  9. No teraz czekamy na info od uzytkownika 30.1 jak sie sprawdza. Ja myslalem ze cyklon to bez worka idzie.... wyglada na to ze odkurzacze maja bardzo podobne mozliwosci jesli chodzi o wydajnosc.... roznica 450 miedzy 30.1 a 31 czy oprócz worka cos jeszcze ? jesli cos pokrecilem to sprostujcie
  10. 15,8 faktycznie nie za ciekawy nawiew jak masz w domu 22 ja mialem taki nawiew 15,7 jak w domu bylo 19 stopni a na dworze okolo - 14. dziwna sprawa przy mniejszym mrozie nie udalo mi sie osiagnac takiej sprawnosci.... no i wydajnosc 100% bylo conajmniejj 36h ustawioana, zauwazylem ze to ma znaczenie poprostu dogrzaly sie wszystkie kanaly..... tylko ze taki nawiew to jak mam wydajnosc na maxa przy mniejszym wydatku reku temp spada i to nawet o 1-2 stopni. przy 30% mocy.
  11. Czy ktoś w okolicy łodzi ma odkurzacz profi 30 lub 31 ? Chetnie bym luknol jak to dziala Pozdrawiam
  12. Czy podlanczaliscie u siebie wyciag z okapu kuchennego do instalacji reku? jest sporo postow ... zalety wady.... ale zadnego konkretu, jesli wpinac to jakie filtry zastosowac? jesli nie wpinac czy to nie za duza strata ciepla ? A moze zostawic okal z filtrem weglowym i zeby tylko smrodki tlumil a cieplo bedzie latac po kuchni a do niego ma dostep anemostat oddalony o 2 m od okapu? Mam instalacje reku i wszystko fajnie myka, zastanawia mnie ta kuchnia tylko... a pomalu sie zaczyna wykanczac wiec dobrze by bylo podjac jakas decyzje
  13. Heee no ja okolice lodzi w sumie niedaleko do trasy na bydgoszcz Kiedy bedziesz sie wybieral w ta objazdowke ??
  14. Jest jeszcze jeden aspekt... ciśnienie pracy kominka .... Ja wybieralem kominek pół rok temu i 95% producentów pisalo ze max cisnienie pracy to 0,1Mpsa czyli 1 bar... no i oczywiscie info ze praca tylko i wylaczinie uklad otwarty. nie ryzykuj zrób otwarty z automatem dopuszczania wody.
  15. No to wymiennik spradza sie super. W zime raczej rzadko 100% wydajności. musze sie wziac w koncu za mojego GWC na gotowo
  16. Definicja zimego powietrza patrzac za okno .... mysle ze czlowiek ten powinien sobie napisac na kartce i zobaczyc o co mu chodzi.... to powietrze co wpara do domu to jest z dworu! a nie z lazienki hahah mysle ze sprawnosc przyzwoita. wszystko zalezy od tem w domu wiadomo
  17. Ja u siebie zrobilem sam instalacje, wrzucilem wzdluz kanalow welne o grubosci 20cm na szerokosc 25 cm po obu stronach a z gory kolderka grubosci 10cm i szerokosci 70cm. Roznica na kanalach to max 0,4 stopmia w stosunku do tego co jest na REKU.
  18. heheh no to nie wiem czy to szczesliwe rozwiazanie bo przeciez z gory zjezdza ci glikol o tem np -20 i rury zimne.... no i miedz tez super oddaje cieplo mimo otuliny.... poto masz zalany uklad glikolem zeby chyba nie chlodzic sobie urzytkowej wody w zime ?? no chyba ze nie masz tam glikolu. Ja u siebie puszczalem cieplo na dach zeby odmrozic solary, mam bufor z wezownica i taka operacja na 10 min potrafi schlodzic wode o kilka stopni w buforku.... (500l) wiec nie wiem czy w zime program cyrkulacji przy 0 stopni jest ekonomiczny. Sprostujcie moj sposob myslenia jesli cos pokrecilem...
  19. Jesli chodzi o zasobnij to musiala by to byc T2 T1 to temeratura na solarach znaczy nie dokonca bo czujnik jest w gornym rogu solarow i do puki sie nie uruchomi pompa skazania na nim sa o kikla do kilkunastu stopni niższe. Tak wyszlo u mnie T2 85 to mi sie jak narazie udalo osiagnac tylko kominkiem Ps. Duza macie roznice miedzy temp T2 a T4 ??
  20. u mnie mala lipa w efekcie kolektory rozgrzaly sie do 45 stopni pompa ruszyla ale na jakies 10 mintakrze ciepla za duzo nie dalo. A jakie macie nachylenie dachu - u mnie troche za male bo mam 30stopni a w zime to raczej srednio (3 szt hewalax'a)
  21. Piczman a mierzysz te -25 na zaczerpie przed nagrzewnica czy temp z zewnatrz za oknem ? U mnie spora roznica jesli chodzi o te odczyty - reku niby ma mniejszy mroz jak za oknem
  22. A ja odsniezylem kolo 1/3 wiecej raczej ciezko bylo siegnac i temp rosnie ale jak zalaczy sie pompa to ledwie dojdzie do zbiornika i spada czyli chyba rurki zabieraja w cholere ciepla... Jak jest u Was ??
  23. ja probuje od 2 dni cos zakombinowac ale cholera wtlaczanie glikolu nic nie daje a wylaz mam z drugiej strony jak myslicie a moze wezem z woda machnac powinno zmyc chyba snieżek ?
  24. No wlasnie teraz pytanie co poprawic bo reku jest na poddaszu nie ocieplony zamierzam zbudowac na obkolo niego taki domek ze styropianu 10cm. Nie bardzo mam jak obwinac welna bo cholerstwo mam na lezaco (15%) i bardzo ciezko jest go opasac. Kanaly juz dociepliem i sie ladnie porawilo bo mialem miedzy reku a ostatnim anemostatem 6-7stopni a teraz jest 0,2 max. Mam nadzieje ze ocieplenie reku poprawi cala sytuacje....
  25. Podobno Bartosz też nie zamarza, no mi jak narazie nie zamarl pomijajac fakt jak uruchamiałem go i nie zrobiłem odprowadzenia skroplin do kanalizy i zamarzlo z lekkka ale opalarka na 2-3 min i poszlo. Teraz maszynka myka bez problemu. A czy ktoś sie pokusi o jakas analizę mojego wcześniejszego posta ? Pozdrawiam
