igrek1
Zawartość dodana przez igrek1
Rekuperator - mniejsza sprawność przy GWC
igrek1 odpowiedział moczarek → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wg Ciebie jak powinno byc? -
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
igrek1 odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tak, cena 700 netto. -
Kto ma rekuperator który już działa!!
igrek1 odpowiedział AVID → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Moje dzisiejsze spostrzeżenia i obliczenia, co o tym sadzicie: ?? - Reku Vena 3 Bartosz - nie podłączony wymiennik Glikolowy ( robi sie ) cała instalacja znajduje sie na poddaszu temperatura na poddaszu porównywalna z temperatura na zewnątrz. Zaczerp bezpośrednio z dworku urządzenie nie posiada żadnej grzałki. Temp w domu 13,6 stopnia - domek w fazie prac wykończeniowych. Na dworze auto pokazuje -14 stopni Termometr za oknem - 13 - -14 ciężko powiedzieć (pomiar 2 m od gruntu) Solalar -7 - 6m nad ziemia Godzina pomiędzy 17.30 a 19.00 2 pomiary: 1) Reku ustawione na 100% wydajności wg panelu Rekuperatora: Zaczerp: -9.2 Nawiew: 8,5 wg mnie sprawność na poziomie 75% 2) Reku ustalone na 50% wydajności wg panelu Rekuperatora Zaczerp -9,2 Nawiew: 7,4 wg mnie sprawność na poziomie 72% Co sadzicie o moich wioskach ?? Wynik chyba OK ?? Najbardziej zaskakuje mnie jednak różnice miedzy wskazaniami reku na zaczerpnie a temp na zewnątrz. Zaczerp po stronie północnej około 3 m. -
Dostalem odpowiedz z Juwentu o Nagrzewnicy " NLW-G12/2,4/CA-24x24/VI/6-V-L2 wymiennik lamelowy wodny podgrzeje 350 m3/h powietrza od 35% o temp 7/5oC, dP=60Pa, dH=20kPa, ilość cieczy 1,13m3 Wymiary Lh=304mm, Lc=400mm, S=260mm W lato wymiennik ochłodzi 350m3/h powietrza od 27oC i wilgo 35% o parametrach 5/7oC, moc w tym przypadku ~0,95kW z tego co widac ona ma wymiar 24 x24 co do grubosci ciezko powiedzic -
Adam rurki do tego od klimy mja srednice - akurat tego co ja mam 16mm wiec nie jest tak cienko, zastanawia mnie tylko kwestia rozmiaru. Mysle ze to zmontuje jak mam to za free to jak cos pozniej przerobie wydzie mnie tylko roznica w obudowie a ze sam to bede klecil to mysle ze warto zaryzykowac... dam znac jak to zrobie co z tego wyszlo -
Mam dostep do czesci samochodowych i jak rozmawialem ze znajomym o moim GWC glikolowym zaproponowal mi ze moze mi ofiarowac 2-3 sztuki czegos takiego http://www.allegro.pl/item863160682_ford_focus_mk1_parownik_klimatyzacji.html Co sasdzicie o takim rozwiazaniu ?? zabudowac podpiac pod instalacje i chyba powinno spelnic swoje zadanie ?? wymiery to 24 x24 x 8 cm. Jedena moze byc malo ale 2 szt jedna za druga to juz cos... przelecialem caly watek ale nie kojarze czy ktos wpadl na taki diabelski pomysl -
Jesli bylo by tak ze w momencie jak na podgrzewamy powietrze (zima) to wtedy sie nie skrapla a skrapla sie tylko w lato jak chlodzimy to nie ma poblemu, styro i tacka z odwodnieniem a jak bedzie zima bedzie sucho i nie zamarznie. Pytanie jest takie czy w zime napewno tam nie bedzie wody ... wydaje mi sie ze nie bedzie... -
Ja mam juz odpalony reku teraz pomalu zabieram sie za połączenie wszystkiego w GWC, zastanawia mnie jedna sprawa mam reku na poddaszu no nagrzewnica tez powinna byc na gorze i teraz pytanko co zrobic z odprowadzeniem skroplin czy one bada tylko latem... w zime przy ogrzewaniu raczej sie nie powinny pojawiac bo dplyz z reku zrobilem bylo dosc latwo ale z nagewnicy nie bardzo to widze w zime ... temp bliskie zera a odcinek oklo 2 m a reku ma 10 cm do cieplej strefy.... Powiedzcie mi czy w zime moza sie spodziwac tam jakiejs wilgoci ? -
To znaczy ze to normalka ?? czy moze cos nie tak mam zrobione ? mam bartosza Vena 3 -
Chyba sie powtorze, ale czy ktos sobie odpowiedzila co jest przyczyna jak zwiekszam wydajnosci reku zwieksza sie odzysk...?? Reku jest na poddaszu. -
Montaż baterii wannowej 3-otworowej a montaż wanny.
igrek1 odpowiedział romapoz → na topic → Woda i ścieki
Mi pomysl z wyjmowana wanna nie bardzo podchodzi, Wanna jest podluzna i bateria bedzie instalowana w dluzszym boku, niestety za sciana jest sciana nosna a za nia jest dworek.... jesli macie jakeis zdjecia jak mozna to roziazac to proooooosze... Pozatym te baterie za 1500-2000 tez nie maja gwarancji ze sie nie zpitola, a ja myslelm o zakupie baterii tekiej do 600... z rewizja. -
My właśnie wybraliśmy gres na podłogówkę 60x60 sprzedawca powiedział ze oczywiście do tego musi być super klej i żeby najlepiej był bez ograniczeń wielkościowych, czy możecie trochę rozjaśnić ?
Tez mysle o tym miejscu na baterie 3 otworowa ale za boga nie moge wykombinowac jak zrobic logicznie rewizje do tego..... -
Czy ewentualnie cos więcej... Masz jakieś odczucia co do siły ssącej ? jaki macie zestaw sprzątajacy ?
- 342 odpowiedzi
- centralne odkurzanie
- okurzacz centralny
Czekamy wszyscy na opinie użytkownika cena jest super a jak z dzialaniem?
- 342 odpowiedzi
Mysle ze ma i to podobny jak reku, jesli nastepuje w lato roznica temp czyli glikol kolo 10 a na dworzu 28 z duza wilgotnoscia to napewno sie troche wykropli tak samo dzieje sie w reku. Ale moze niech sie wypowie ktos kt ma urucomiony GWC glikolowy czy pod chlodniczka zbiera sie woda... -
Mixokretem beton B20?
igrek1 odpowiedział maciejzi → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
pomysl chyab ciekawy ale z tego co pamietam do miksokreta przy wylewkach ekipa zażyczyła sobie piasek plukany a b20 to nie sam cement i zwir ale tez kamorki... a tego maszyna mzoe nieprzezyc... -
?awaria? pompy w kominku z płaszczem wodnym
igrek1 odpowiedział Slawek 9 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
moze glupie pytanie ale czy masz wode w ukladzie ?? Ewentualnie napisz - kominek z plaszczem wodmym w ukladzie zamknietym czy na wymienniku... troszke wiecej szczegolow Pozdrawiam -
mam Vene 3 firmy bartosz, max wydatek to 350m3/h mysle ze z taka wydajnoscia to od wielkiego dzwonu bedzie mykal ale 50% mysle ze bedzie czesto uzywana. Zastanawiam sie nad skutecznoscia wymiennika gruntowego, bo rura zakopana i koncowki w garazu tylko czy jest sens dla tego reku nie ma za duzej roznicy w nawiewie jak na dworzu -10 albo zero. jak stala temp w domu to nawiew podobny.... Glikolowy przyda sie na 100% w Lato no i moze jednak w mrozy podciagnie sprawnosc. Stad moja duuuuza ciekawosc. Pozdrawiam -
Kto z Was posiada wymiennik gruntowy glikolowy ?? Jakie uzyskujecie temp za wymienikiem w i przed wymiennikiem (zima,lato) ? jaki rozmiar chlodnicy do wymienika glikolowego z rury PE 40mm o dlugosci 110m.? no i gdzie kupic najtaniej jak czyynnik sie nagrzeje (Schłodzi) dlugie przestoje aby zrodlo sie zregenerowalo ? -
Ja mam skonczona instalacje CO ale czekam na przylacze gazu.... mam kociol kondensacyjny buderus longman 16kW kondensat oczywiscie. Moj instalator - z ktorym nei jestem do konca rozliczony zapewnia mie ze w sezonie grzewczym zmeiszcze sie z rachunkami za gaz (wraz z CWU) w kwocie 450-500 /miesiac. Dodam ze dom parterowy z reku, ocieplenie sciana 12 CM styr podloga na sufit poszlo 20cm welny i na przekladke 10cm czyli w sumie 30 cm... Okna 3 szybowe. 80 m2 jest podlogowka, reszta grzejniki, calosc spierta jest biornikiem buforowym kombinowanym, wg instalaotra usprawni to cale dzialanie ukladu... pomalu zastanawiam sie czy nie wkreca mnie i nie szuka dodatkowej kasy.... w tej chwili dom jest ogrzewany z kominakz plaszczem wodnym. bez wiekszego problemu utrzymuje tem 19 stopni w calej chacie spalam wtedy okolo 2 wkladow w kominku - drzewo tegoroczne niestety.... Jak sadzicie nie naciaga mnie - jak sie nz nim rozlicze to juz nic wiecej nie wyciagne.... a takto moze jakis rabat....
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
A czy ktoś z Was ma porównanie jak wyglądały temp nawiewu bez ocieplenia reku ? w przypadku gdy znajduje się na poddaszu nie ogrzewanym? -
Dzieki za rade bede musial probowal w najblizszym czsie narazie wywalilo mi uczulenie na Welne .... musze zbastowac pare dni Pozdrawiam -
Witam, zainstalowałem u siebie w domureku Vena 3 firmy Bartosz, reku znajduje sie na nieogrzewanym poddaszu kanaly takrze ida na poddaszu ocieplone welna rockwool z folia aluminiowa, grubosc 2 cm (dalem ciensza bo wiedzialem ze taniej wyjdzie docieplic np 20 cm normalnej welny). domek jest po tynnkach jedtesmy na etapie krecenia zabudow a went myka poniewaz trzeba pozbyc sie do konca wilgoci z tynkow gipsowych. Reku zasysa powietrze z bezposrednio z zewnatrz. Reku nie ocieplony - tak jak przyjechal z fabryki tak ustawiony na zimmnym poddaszu. Moje spostrzerzenia: etap I - instalacja znajduje sie na podadaszu przewody ocieplone jedynie welna do wentylacjy grubosc 2 cm. temp w domu okolo +15 temp na zewnatrz -10 temp zazysanego powietrza (wg reku) -6 temp nawiewu (wg reku) +10,5 temp w ostatnim anemostacie +5 ----------------------------------- Etap II - instalacja docieplon welna mineralna ulozona wzdluz rur i przykryta dywanikime z welny grubosc 10cm temp w domu okolo +15 temp na zewnatrz -10 temp zazysanego powietrza (wg reku) -6 temp nawiewu (wg reku) +12,2 temp w ostatnim anemostacie +11,4 ------------------ Teraz wnioski docieplenie kanalow znacznie podniosło sprawność okładu myślę nad dociepleniem jeszcze reku ale zastanawiam sie jak to zrobic.... Nie wiem skad różnice miedzy tem zew a zasysana przez reku... czerpnia znajduje sie przy ścianie budynku na wysokości około 2,7m a temp zew podawałem z odczytu termometru samochodowego którego czujnik jest 0,3m nad ziemia .... możne to jest taka różnica ? Pomiary wykonane w ciągu ostatniego tygodnia. Jeśli macie jakies sugestie to czekam .... -
Witam, Jesteśmy na etapie doboru okienek, szukałem na forum ale nic nie zlalazlem na temat okien firmy SIB Łowicz, macie jakies opinie ?? Budujemy w Rąbieniu ale rodzimego producenta wszyscy odradzaja, macie jakies opinie na ten temat ? Zdecydowani jestesmy na okna PCV i najlepiej brazowe barwione w masie.
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
