inseem
Zawartość dodana przez inseem
  1. odgrzewam stary temat - podobne pytanie - donica tej samej wielkości co poprzednia. szukam iglaków najlepiej jakiś miniaturek itp nasłonecznienie dość mocne. Obok iglaków chce posadzić brzózke na pniu.
  2. dzięki, za super dokładna odpowiedz, już się biore za oglądanie jak co wyglada!
  3. ok mam juz wiecej danych:) doniczka drewniana 90x40 a w niej okolo 100-130 l ziemi, ja nie mowie ze zawsze raz w tygodniu bede podlewal, ale żeby mi rośliny wytrzymały jakis moj tygodniowy wyjazd:) mam własnie problem bo jak rosliny lubia sucho to nie lubia cienia a od wschodniej strony to wiadomo slonce max do 11-12... obawiam sie zę dla brzozy będzie za ciemno - myle się? cis - chyba powinien być zadowolony? bluszcz hedera - podoba mi sie bo bedzie mial liscie tez w zime...
  4. Witam, chciałbym posadzić coś ciekawego na moim balkonie, doniczka będzie drewniana mniej więcej metr na pół metra (może trochę mniejsza). Balkon jest od wschodniej strony więc słońce jest tylko rano. Chciałbym by rośliny nie wymagały specjalnej uwagi i wytrzymały do tygodnia bez podlewania. Na pewno myślałem o bluszczu, którego puszczę po kratce. Co do innych roślin to chciałbym się Was poradzić. Może brzoza na pniu? może jakiś bukszpan czy też cis?
  5. ja od niedawna mam kanape chillout - etapsofa i jestem z niej b. zadowolony, obita jest skórą
  6. chyba ze są pralki ładowane od góry do 50 cm głębokośc (widziałem tylko 60 :/)i i 40 cm szerokości
  7. to ja sie podłącze bo szukam możliwie małej a przedewszystkim płytkiej pralki ładowanej od przodu może coś polecicie?
  8. ja beckersem malowalem bez gruntu (ale na scianach już była inna farba) co do wydajności to mniej więcej jaka jest napisana na opakowaniu nie dotrzegłem większych odchyłów
  9. kaura wrazenia super:) malowałem sam z farby jestem b. zadowolony zrobilem pasek pod sufitem i tez jestem zadowolony z tej decyji bo dzieki niemu bardziej widac roznice pomiedzy sciana a sufitem sufit malowalem dekoralem i tez nie narzekam
  10. inseem
    Wasze krzesła
    kazia w białej skórze czy ekoskorze?
  11. witam dostałem bardzo ładnego storczyka w doniczce, ale zamiast ziemi jest w niej taka jakby drobno pokruszona kora, czy to normalne? czy trzeba kupić mu ziemie, dodatkowo mam pytanie jak często trzeba go podlewać i jak o niego dbac?
  12. nie no moze nie jest z tym tak zle moze to tylko przez ten moj artystyczny szkic mam nadzieje ze fotka wiecej wyjasni
  13. syfon zapewne jest pod brodzikiem ja narysowalem tylko to co widze:)
  14. pojedynczy odpływ? czyli gdzies za tymi szarymi dziurkami ? ja sie boje tego ruszac po kafelek pod brodzikiem mam zafugowany, i jak cos rozszczelnie to nawet nie bede wiedział :/ po za tym odpływ jest niestety w rogu prysznica czyli trzeba by manewrować reką włożoną az po ramie :/ no nic postaram sie na dniach wrzucić fotkę może wtedy coś poradzicie:)
  15. może ten szkic wystarczy http://www.yousendit.com/download/TTZrSU5LUEN3NUpMWEE9PQ plik można zobaczyć po kliknięciu w "download now"
  16. witam mam problem z odpływem z prysznica, postaram się wytłumaczyć o co chodzi, musze upewnić się czy "fachowiec" ktory u mnie był dobrze go podłączył bo coś mi nie pasuje... na górze jest taka jakby "zaślepka" po jej odkręceniu 2-3 cm pod nią jest sitko niestety ma dość małe oczka i po paru kąpielach zatykają sie one włosami... natomiast nad tymi oczkami są inne oczka, za którymi niestety znajduje się metal... i teraz mam pytanie czy moze to trzeba przekrecić aby odsłonić te górne oczka... czy może wszystko opuścić i w ten sposób je odsłonić... mam nadzieje że w miare dobrze wytłumaczyłem, jeśli nie, to postaram się zrobić fotkę, tak więc proszę o rady
  17. *whirlpoola
  18. a oprócz tego electroluxa polecacie jakąś inną małą praleczkę ładowaną od góry?
  19. inseem
    jasna skóra
    zależy do czego będzie kanapa używana jak do codziennego siadania do jasną skórę odradzam, po za tym jest tak oklepana, że w co drugim domu są kanapy z jasnej skóry, a ciekawych kolorów jest od groma:)
  20. ja mam zasłonkę na działce, brodzik mam bardzo mały, zasłonka z "niby" materiału (nie plastik) i jestem z niej zadowolony - nie brudzi się - ważne jest by umieścić ją na odpowiedniej wysokości (tak, żeby po włożeniu do środka brodzika była jakieś 0,5 cm od jego podłogi) dzięki temu NIC się nie chlapie i NIC się nie wylewa - oczywiście podczas kąpieli trzeba pamiętać by włożyć ja do środka po skończeniu znów można wypuścić na zewnątrz - zasłonka taka nie przykleja się do ciała
  21. sciana pomalowana jest zmywalna farba beckersa, szyba u dou bedzie sie trzymała o listwe przykrecona do blatu kuchennego
  22. dobra zdecydowałem sie na aluminiowe żaluzje (z systemem "isotra") teraz do rozstrzygnięcia pozostało mi tylko czy 16 czy 25 mm te pierwsze chyba wyglądają ładniej i czy białe pasujące do okien czy beżowe pasujące do ścian,
