pwp
Zawartość dodana przez pwp
  1. pwp
    rasa psa
    huski jest zbyt łagodny do pilnowania domu lepszy jest alaskan malamut, wygląda podobnie jak huski ale jest dużo groźniejszy, sam zdecydowałem się na wilczycę niemiecką z linii belgijskiej (cała czarna) i mieszańca ze schroniska. Super duet nikt nie śmie wejść.
  2. roundup jest naprawdę super, pali wszystko i to trwale
  3. pwp
    Kafelki
    być może budynek osiadł na gruncie, lub mieszkasz w pobliżu ruchliwej drogi, torów kolejowych, lub czegoś podobnego i przenoszą się drgania na budynek
  4. mam u siebie wannę sanplastu z hydromasażem i jestem z niej w 100 % zadowolony, po 1,5 roku uzytkowania, zero rys, wyszczerbień od jakiś tam rzeczy które niieostrożnie wpadły np. ostatnio kot wrzucił mi do niej kwiatka z parapetu, bo mu się zachciało pospacerować po nim
  5. według mnie minimum B 20
  6. intensywnie myślałem o wełnie ale ze względu na koszty zdecydowałem się na styropian
  7. mam piwnicę i nie żałuję, pomieszczenie na słoiki, kotłownia, łazienka, gabinet do pracy, wiecie ile musialbym poswięcić parteru żeby to wszystko tam upchnąć
  8. nie wiem jak to się fachowo nazywa, niektórzy nazywają to zjawisko poprostu tęcza, jest to jak najbardziej naturalne zjawisko, które świadczy o tym że masz prawidłowo zrobione szyby, nie jest to w żadnym wypadku wada szkła i nie jest to towar gorszej jakości, żeby cię bardziej uspokoić to konsultowałem ten problem z ojcem, który przez 7 lat pracował na zakładzie szyb dużego producenta okien i z tym problemem nie raz miał do czynienia
  9. odradzałbym panele kliki w bloku, dlaczego: aby kliki dobrze spełniały swoją rolę musisz mieć idealnie równy podkład pod panelami, sam mieszkałem w bloku i wiem że podłogi wielkich płyt mogą naprawdę zadziwiać niekiedy swoją nierównością. Panele jako podłoga pływająca i w sumie cienka ma tendencje do uginania się pod użytkownikiem, w każdym zagłębieniu podłoża, a co sie z tym wiąże kliki mogą się rozpinać przy takim ugięciu i może z tego zrobić się całkiem pokaźny problem. Także radziłbym położyć tradycyjny panel klejowy (przynajmniej się nie rozłączy) lub wykonać naprawdę równą wylewkę pod panelami, a pianka nawet 5 mm nie pomoże w tym przypadku gdyż spowoduje tylko to, że panel będzie miał 5 mm wiecej miejsca na ugięcie się, a poza tym piankę stosuje się nie w celu wyrównania podłoża tylko aby częściowo ocieplić podłogę i wygłuszyć ja.
  10. ja mam osobno dużą kuchnię z jadalnią oraz salon
  11. może materiałowy nie wygląda aż tak atrakcyjnie ale jest tańszy i po mojemu przyjemniejszy w dotyku
  12. jeszcze dodam, ae jak zgłosiłem reklamację to pseudo serwisant powiedział, że doszek 45 cm, to za mało i reklamację odrzucił, także nie wiem ale według niego to drzwi zewnętrzne powinny być w całości zadaszone i dopiero wtedy firma łaskawie raczy rozpatrzyć i być moze uznać reklamacje
  13. mam drewniane ale jak tylko będę miał troche lewego grosza to je wymienię na coś metalowego, mam drzwi dębowe ciemne na zachód i strasznie chodzą na słońcu, produkcja K&P, cena ok 5000 zł
  14. tynk w kolorze piaskowym (narazie w planach) cokół coś z borda - realizacja jw okna pcv w okleinie mahoniowej dach - gont bitumiczny czerwony i czerwony cieniowany rynny brązowe
  15. w ING Bank Śląski, kredyt hipoteczny we franku szwajcarskim
  16. 6 mb bramy przesuwanej plus metrowa bramka i słupek pomiędzy furtką i bramą, który mogę zawsze zdemontować
  17. przeprowadzka do własnego domu to była trzecia ale nie wykluczam kolejnych
  18. podpiwniczony z użytkowym poddaszem, powierzchnia około 250 m2
  19. ja mam 8 cm (2x 4 z zakładem) pomiędzy suporexem 24 i 12 cm
  20. tylko z piwnicą, przynajmniej jest gdzie trzymać rowery, jekieś rupiecia nie potrzebne na co dzień itp
  21. ja zbudowałem trójwarstwową suporex 24, styropian 8, suporex 12, plusy tego to: -bez problemu wbijam każdego gwoździa wewnątrz nai martwiąc się że wpadnie w puste miejsce tak jak w porotermie -od zewnątrz mam twardą warstwę tynku, a nie styropian przykryty tynkiem, w który jak mi jakiś dzieciak kopnie to mi wywali dziurę
  22. zrób studnię z cembrowin taką 5 - 6 kregów w dól, bez dna to co wsiąknie to wsiąknie z to co zostanie to kup sopie pompe w castoramie lub czymś podobnym i wykorzystuj np od podlewania ogródka
  23. pwp
    gres polerowany
    jest cholernie śliski jak się coś rozleje (o to w łazience nie trudno) lub jak się wchodzi w mokrych butach,
  24. ja władowałem brązowe i chałupa stoi
