kaltam
Zawartość dodana przez kaltam
  1. A instalacja satelitarna (po dwa kable do jednego tunera) i sieci komputerowej.
  2. Chodzi o to że w dniach kiedy jest wilgotno na zewnątrz to wentylator będzie chodził cały dzień. Kiedy leje dwa dni z rzędu to na bank wilgotność zewnętrza wynosi ponad 75%, otwarte okno i wentylator działa a nie o to chodzi. Chodzi o odprowadzenie wilgotnego powietrza po kąpieli itp. Moje propozycja oparta jest na własnym doświadczeniu - po roku zmieniłem jak napisałem powyżej. Dodam że na ogół ustawienie wilgotności progowej, czasu trwania ruchu itd odbywa się po demontażu osłony górnej. Nie neguję że wentylator się nie załączy tylko to że się nie wyłączy może przez cały dzień (75% wilgotności to naprawdę jest często w dzień i częściej w nocy). A jak ustawisz na 95% to nie załączy się po kąpieli lub nie w pełni wywietrzy pomieszczenie łazienki.
  3. Miałem taki na początku w łazience ale go zmieniłem na z czujnikiem ruchu z żaluzją. Główną przyczyną zmiany był fakt, że w okresie ciepłym (wiosna, lato, jesień) kiedy wilgotność jest ogólnie wyższa (a centralne wyłączone) a po opadach wysoka załączał się i pracował bardzo długo. Regulacja poziomu wilgotności powyżej 75% jest bez sensu a przy niższych ustawieniach mógłby w niektóre dni pracować non stop. Wentylator z czujnikiem ruchu ma ten plus że ustawiasz czas działania i po sprawie.
  4. Nic się nie dzieje z kominem ani wewnątrz ani na zewnątrz. Poza tym to rozwiązanie jest akceptowane przez wszystkich producentów kotłów i jest w ich poradnikach i instrukcjach. Nota bene tylko w Polsce (od kilku lat) jest wymóg stosowania rury spalinowej ze stali - w Europie nadal można stosować rurę z PCV (specjalnego - chociaż wiem od serwisantów że niektórzy kiedyś dawali zwykłe pcv z kanalizacji i nadal to chodzi). Spaliny gazowe są zaliczane do spalin tzw. zimnych, to nie to samo co spalanie węgla czy drewna - to spaliny "gorące". Oczywiście pustaki wentylacyjne są obudowane pełną cegłą (nigdy nie stosuj dziurawki na kominy nawet wentylacyjne) - u mnie klinkierową. Polecam.
  5. Po co tracić pieniądze. Budujesz komin ze zwykłych ceramicznych pustaków wentylacyjnych, na zewnątrz obudowane pełną cegłą (klinkier) - na ogół kilka szachtów wentylacyjnych koło siebie - oczywiście pozostałe w celach wentylacyjnych. Do środka szachtu serwisant od kotła wpuści rurę stalową (to będzie rura odprowadzająca spaliny). Powietrze będzie zasysane, ogrzewając się po drodze o rurę ze spalinami, szachtem (pustak wentylacyjny). Podłączenie do kotła wykonuje się za pomocą specjalnej przejściówki, którą kupisz wraz z kotłem lub u niezależnych producentów. U mnie tak działa 6 lat bez problemu. Pooglądaj schematy np. tu: http://www.kominflex.com.pl/pdf/wsps.pdf - wariant "E"
  6. Mam terivę 6 lat i nie ma żadnych zarysowań, pajęczyny, śladów belek itd. Mam tynk gipsowy knaufa kładziony maszynowo. Nie daj się wpuścić w płyty k-g. Jeżeli masz prawidło wykonany strop to nic się nie będzie działo.
  7. Mam kocioł kondensacyjny z zasobnikiem i powiem tak, że w spiżarce, gdy chodzi nam o chłód bym go nie instalował. Kocioł mam ustawiony w pomieszczeniu ok. 2 x 2 m z wentylacją (kratka) nie ma w nim grzejnika ale jest główny rozdzielacz c.o. (wbudowany w ścianę). Pomimo że wszystkie rurki na wyjściu / wejściu kotła i rozdzielacza są izolowane peszlami to w pomieszczeniu jest ciepło. W okresie grzewczym jest zdecydowanie ciepło a poza okresem grzewczym wcale nie czuć chłodu. Piszę o tym fakcie po 6 latach eksploatacji. Jedno potwierdzam że sam kocioł (obudowa) nie jest ciepła i tyle.
  8. ad. 2. Jeżeli nie chcesz komina to jedynie przy kotle kondensacyjnym na gaz możesz wyprowadzić przewód spalinowo - powietrzny przez ścianę i to też trzeba obliczyć.
  9. Też uważam że komplikowanie systemu grzewczego jest niepotrzebne. Lepiej zainwestować w nowoczesny kocioł kondensacyjny z pełną pogodówką. Oczywiście można wyprowadzić elementy instalacji do jej rozbudowy np. o solary itd kiedy uznamy że to nie to. Parę lat temu stałem przed tym samym dylematem, pieniądze nie grały żadnej roli, mogłem zrobić wszystko - wybrałem tylko kocioł kondensat z zasobnikiem (lodówka) i pogodówka. Poza tym ważny jest projekt c.o. i dobór średnic rur oraz grzejników do danych warunków.
  10. Obecnie w każdym nowoczesnym kotle jest elektronika. Trzeba wybrać kocioł który ma "przyjazny" moduł obsługi, który będzie zrozumiały dla danej osoby i wcale to nie dotyczy tylko osób starych. Wyboru należy dokonać odwiedzając punkty sprzedaży lub pooglądać na stronach internetowych producentów.
  11. Też mam zimne nieużywane poddasze. Od poddasza zamieszkanego jest zaizolowane wełną o sumarycznej grubości 35 cm (20 + 15) + płyta osb (od góry - jaka podłoga dla wejścia do kontroli) + folia i płyta k-g (od dołu). Plusy to to że ta szczytowa część poddasza jest wietrzona i nie ma żadnych zagrożeń dla więźby (grzyby, pleśń itp), nie ma żadnej wilgoci i lodu. Przy prawidłowo wykonanym dachu nie nawiewa śniegu. Mieszkam w takim ukłądzie od 6 lat i nie zamierzam zmieniać, chociaż niektórzy mówili mi bym ocieplił ale uważam że tak jest lepiej.
  12. Izolacja + styropian od zewnątrz na całej szerokości. Co do grubości styropianu pod podłogę to są różne zdania - mam 10 cm. Co do wyniesienia fundamentu ponad grunt to zależy od lokalnych warunków, wysokości wód gruntowych, bryły domu itd.
  13. Mam 9 m i jest nieźle. Popieram przedmówców by dostosować gniazdka do 7 metrowej.
  14. kaltam
    Blaty kuchenne
    Mam corian bo było szybciej. Ale planuję zmianę i tylko na granit. Corian jest przereklamowany. Jeżeli masz czas to rób blaty z granitu.
  15. 50 do 55 st. C
  16. Powietrze do spalanie to jedna sprawa i jest doprowadzone od sporu i okey. Natomiast powietrze do ogrzewania musi ogrzać się o wkład kominka dlatego winno być podane od dołu ze wszystkich stron. Wg mnie tu jest błąd i oczywiście 10 cm2 powierzchni do podania powietrza to stanowczo za mało wg poradników sumaryczna powierzchnia wlotu powietrza do ogrzania to minimum 10 dm2. (Ty masz 10 razy mniej).
  17. Powietrze do ogrzania musi dopływać od spodu a kratka K2 jest z boku. Opisz gdzie dokładnie jest dopływ powietrza które ma obudowa wkładu ogrzać i jaka jest to powierzchnia w cm2.
  18. A jak duży jest dopływ powietrza do ogrzania. Chodzi mi o dopływ od spodu które to powietrze ogrzewane jest poprzez kontakt z gorącym wkładem. Nie piszesz jaki masz duży wkład (jaka moc cieplna) a samo promieniowanie przez szybę daje dużo ciepła.
  19. Jeżeli mogę coś doradzić to wpierw rozejrzyj się skąd będzie serwisant. Rzecz polega na tym że niekiedy (w większości) punkty sprzedaży nie świadczą usług serwisowych lub kogoś polecają. Popytaj wśród znajomych kogo polecają i wtedy pogadaj sobie z serwisantem. Na ogół serwisują kilka firm (jeżeli mówi że wszystkie to lepiej zrezygnuj z niego) i mają rozeznanie co i jak się sprawuje. Serwis to ważna sprawa a niektórzy patrzą by sprzedać a potem nie odbierają telefonu. Faktycznie ceny kondensatów spadły w stosunku do starszych typów kotłów więc tu nie macie się nad czym zastanawiać - wg mnie. Mam kondensata typu "lodówka" tj. za zbiornikiem cwu i następny też taki będzie.
  20. Na ogół nad kuchenką jest wyciąg i to "ciepło" z gazu idzie w komin.
  21. Wpierw miałem gazową, potem elektryczną ceramiczną i od prawie roku mam indukcyjną. Potwierdzam szybkość zagotowania jest nieporównywalna na korzyść indukcji w stosunku do obu pozostałych. Zużycie energii w stosunku do ceramicznej jest co najmniej 20% mniejsze. Krótko mówiąc polecam indukcję. Kiedyś (5 lat temu) były drogie obecnie za ok. 2200 zł kupisz bardzo dobry firmowy towar. Co do garnków to chodzą wszystkie do których czepia się magnes stały (stalowe, emaliowane itp), gorzej z patelniami bo większość to stopy miedzi i aluminium (w dnie) więc je trzeba zmienić.
  22. Jeżeli chodzi o akustykę to materiały porowate (beton komórkowy, porotherm itp) mają najgorsze właściwości izolacji akustycznej. Najlepsze materiały pełne jak beton, cegła pełna.
  23. Sprawdź czy w dokumentacji grzejników są przeliczniki na zasilanie wodą 50/55 st. C (dla kotła kondensacyjnego). Z tego wynika ilość żeberek lub paneli. Materiał nie ma nic do rzeczy.
  24. Do Darcy. Zużywam rocznie (01.01 do 31.12) od 4 lat regularnie do 1600 m3 gazu ziemnego. Dom 150 m2 + 35 m2 garaż w bryle domu. Ytong 36,5 cm bez ocieplenia. Kocioł kondensacyjny z pogodówką - bez ogrzewania podłogowego.
