damiang
Zawartość dodana przez damiang
dzieci w ogrodzie - placyk zabaw - basen - domek na drzewie
damiang odpowiedział z_nad_morza → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Zmajstrować pokrywę. Drewno, płótno żaglowe, brezent. Ja użyłem 4 desek pozostałych po robieniu podbitki i resztki folii budowlanej. Folia podwójnie, zawinięta i przymocowana na zszywki. Całość jest lekka i 4-latek sam sobie zsuwa i zasuwa. -
jaka pora na zraszanie ?
damiang odpowiedział madagoral → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Ja gdzieś czytałem, że najlepiej 2 godziny przed świtem. -
Programowalne instalacje elektryczne - wątek dla entuzjastów
damiang odpowiedział pawelko → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
??? Nawet jak zasilanie przekażnika 1 podaje centrala/ekspander to galwaniczna separacja od 230V przecież istnieje. Między innymi po to są przekaźniki (mechaniczne, nie mylić z elektronicznymi bez transoptoru). Miałem na myśli separację centralka/ekspander a przekaźniki. Nie twierdzę że jest to potrzebne - tylko zwróciłem uwagę na ten fakt. -
1. odpada bo 2 jest ok, z tym że do przemyślenia jest czy zasilanie przekaźnika 1 ma być z centrali/ekspandera czy innego źródła. Jest jeszcze 3. sposób: 3. sterować ekspanderem wyjść przekaźnikowych, poprzez przekaźnik 1, którego cewka jest na 12V, a styki przełączalne na 230V, które dopiero sterują właściwym przekaźnikiem 2. w 2. nie masz separacji galwanicznej, w 3. masz. -
Kto ma rekuperator który już działa!!
damiang odpowiedział AVID → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
partys: Ustal jaki będziesz mieć kocioł (gaz ziemny, propan, inny), czy będziesz mieć kominek, czy w kuchni kuchenka na gaz. Co z wentylacją spiżarki i garażu (ogrzewany czy nie?). Znajdź kogoś kto się zna na wentylacji i może zrobić projekt. Ustal z nim i swoim architektem, które pomieszczenia będą wentylowane mechanicznie (większość), a które grawitacyjnie (kotłownia? garaż?, spiżarka?) i czy potrzebne są jakieś zetki lub inne nawiewy (kotłownia? garaż? spiżarka?) no i oczywiście kominy do kotła i ew. kominka. Acha czy wyrzutnia będzie w ścianie czy kominem. Architekt niech zaprojektuje kominy dymowe (kominek), spalinowe (kocioł), wentylacyjne (tam gdzie nie będzie mechanicznej i na ew. wyrzutnię) oraz zetki. Pozostałe zbędne kominy z gotowego projektu powinien usunąć (wykreślić). Jak będzie gotowy projekt architektoniczny to zrób projekt wentylacji. Dopilnuj żeby było określone które drzwi wewnętrzne mają być "szczelne" a które z otworami. -
czy tzw. zetka jest potrzebna? w pom. z piecem gazowym
damiang odpowiedział zgudi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Spokojnie. Wiem że pytasz, więc piszę swoją osobistą opinię... Nie wiem jak jest w Berettach, ale np. Vaillanta Turbo możesz podpiąć do Schiedla - do kotła kupujesz firmowy adapter który pozwala na podłączenie dwóch rur (fi80 bodajże). Do jednego otworu adaptera podłączasz doprowadzenie powietrza (np. przez ścianę, choćby rurą PCV). Do drugiego otworu wsadzasz blaszaną rurę i przez redukcją wsadasz ją do trójnika Schiedla. To jeden ze sposobów rozwiązania układu powietrzno-spalinowego w kotle turbo. Najlepiej pogadaj z jakimś fachowcem. Co do podłogówki - nie kombinuj z "grzaniem przy okazji" tylko dobrze zaizoluj rury. A w kotłowni wstaw malutki grzejnik z termostatem, który ustawisz tak jak będziesz chciał. -
Wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej
damiang odpowiedział tukaj → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Lepiej użyj tego tłucznia betonowego, ceglany nie jest zalecany na drogą bo cegła się lasuje i rozpada (poniemiecka pewnie wolniej ale chyba też). Natomiast ten tłuczeń betonowy wygląda ciekawie. Co prawda w naszej okolicy mamy kamieniołomy i używa się np. porfiru, ale taki beton powinien być OK. Ten tłuczeń ma rozmiar 0-63 mm, więc proponowałbym pod spód dać coś grubszego, a na wierzch kliniec 0-30mm. Co do ilości: przemnóż 50m razy szerokość drogi w metrach (np. 4m) i grubość warstwy np. 20cm=0,2m dostaniesz wynik w m3 (np. 40m3). Beton waży o ile pamiętam pi razy 2t/m3 czyli wychodzi jakieś rzędu 80 ton.... Oczywiście grubość musisz dostosować do swoich lokalnych warunków i tego czy będą jakieś inne warstwy czy nie. -
Bzdura. Kocioł pociągnie tyle powietrza ile potrzebuje do spalania, więc wychłodzisz nie tylko kotłownię ale i garaż. Jak nie chcesz wychładzać to kup kocioł turbo i doprowadź mu powietrze choćby rurą przez ścianę. Różnica w cenie jest nieduża. Poza tym kotłownia grzana podłogówką? No chyba że masz cały dom ogrzewany podłogówką i kondensata.. Ale raczej nie skoro piszesz o kotle atmo. Kotłownia ci się ogrzeje od kotła, ew. zasobnika i sąsiednich pomieszczań. Wystarczy mały grzejniczek żeby dogrzewał "jakby co". Oczywiście jak nie będziesz jej wychładzał kotłem atmo... -
Tylko od razu zapowiedzieć fachowcom, co im grozi za upapranie podłogi pianką.... Futryny montuje się na końcu, ale te opaskowe. Zwykłe chyba trochę wcześniej...
Sklepy z materiałami w Hucie (w sumie nie tak daleko od M1): -al. Róż (tak w środku długości ulicy). -Kocmyrzowska (między rondem Kocmyrzowskim a placem w Bieńczycach). -Tomex (stragany z tyłu) - taanio i ciekawie Poza tym: -Witek (nowy, na dole) -Leroy-Merlin To miejsca gdzie moja żona zagląda najczęściej...
puszki i kable gipsowac budowlanym ?(wiem ze bylo)
damiang odpowiedział maudi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Gips budowlany szybciej wiąże niż szpachlowy. Więc do chwytania/mocowania chyba tylko budowlany. Ewentualnie do uzupełniania - szpachlowy. Ale zasadniczo puszki i przewody powinny być przed tynkami - troche chwycone gipsem, a do reszty tynkarze powinni zatynkować. -
Mam okna Vidawo, sosna lazur ciemny brąz (teak?), szyby P2 (chyba jakieś słowackie?). Mieszkamy 2 lata i bardzo jesteśmy z nich zadowoleni. Nasz wykonawca który je montował (nie związany z Vidawo) stwierdził że są całkiem porządne. Co do fabryki to jak najbardziej pozytywnie. Gdy pare tygodni po montażu jedna z szyb minimalnie pękła w narożniku, przyjechał monter i fachowo ją wymienił - gratis. W dniu umówionej dostawy (na godzinę 7:00), byli bardziej niż punktualni - samochód czekał pod domem już chyba od 5 rano (mieli do przejechania trochę kilometrów ze wschodniej Polski). Spokojnie rozpakowaliśmy każde okno i pooglądaliśmy czy jest OK. Natomiast mam bardzo przykre wspomnienia odnośnie kontaktów z przedstawicielem Vidawo w Krakowie: Grzegorz Cieplak, firma Oknet, na Kalwaryjskiej (aktualnie zlikwidowana). Całe szczęście że przy bezpośrednim kontakcie z fabryką dało się jakoś wybrnąć z bagna przez niego spowodowanego.
damiang odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Na tym forum doradcy są tacy mądrzy aż miło się czyta A po co kontaktrony skoro mamy klamki z zamkiem na oknie, chyba że nie będziemy blokować klamki .... Poza tym uważam, że cena nie jest za wysoka ale to tylko moja subiektywna opinia, ale tylko dwie czujki ruchu? uważam że PIR'ów powinno być więcej. Pozdrawiam Petros Przecież nie napisałem że muszą być kontaktrony tylko że to bez sensu koncepcja. Bo albo ochrona obwodowa (na co wskazują czujki wibracyjne?), więc wtedy kontaktrony jak najbardziej potrzebne, a czujki ruchu tylko jako uzupełnienie. Albo ochrona na czujkach ruchu - wtedy 2 sztuki to trochę za mało. Sam zresztą to przyznałeś. Poza tym nigdzie nie widziałem nic o klamkach z zamkiem na oknie... Co do cen - nie wiem co to za czujki wibro, ale polecane przez Zbycha Impaq+ można kupić za 99,80 brutto, więc 118 netto to sporo więcej. -
CONTEL: 2 czujki ruchu i zero kontaktronów? Bez sensu... A te czujniki wstrząsowe wibro to niby jakie? Jak na impaq+ to cena za duża... -
Przewiercony przewód elektr. jak naprawić
damiang odpowiedział piotru7 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wyłączyć prąd, wykuć większą dziurę, odizolować, założyć koszulki termokurczliwe, dobrze zlutować, zagrzać koszulki, zagipsować. -
Widzieliście w reklamie Leroya (http://www.leroymerlin.pl/ na pierwszej stronie) jest jakiś wertykulator / aerator 2 w 1 za niecałe 300 zł. Co sądzicie o tej ofercie? Co może być wart taki sprzęt? Czy w ogóle warto kupować wertykulator, czy lepiej pożyczać (skąd k.Krakowa)? Jak często należy używać takie szpejo na 2 letnim trawniku ok. 4 ary? Trochę miejsca w garażu mam, ale nie po to żeby kolekcjonować jakieś złomy...
Ja tak miałem w prawie nowym kotle (1.sezon). Prawdopodobnie hydraulik nie przepłukał dobrze instalacji i jakiś szlam z kaloryferów przytkał rurki w kotle. A jak woda płynęła wolniej, to więcej kamienia się osadzało itd. aż do dużego przytkania nagrzewnicy.
Może ten hałas powoduje gotująca się woda przepływająca przez nagrzewnicę. Takie zjawisko występuje gdy nagrzewnica jest przytkana (kamień, szlam) i woda wolno płynie i zdąży się zagotować.
Witam wszystkich (pod)Krakowian! Czy nie słyszeliście może o jakiejś sensownej działce do sprzedania w okolicach na zachód od Krakowa (Zabierzów, Rudawa, Pisary, Młynka)? Ja już co prawda wybudowałem, ale szukam dla znajomych... Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
MAŁOPOLSKA - biała i czarna lista wykonawców.
damiang odpowiedział vitooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Oooo, mój wykonawca Mi wybudowali cały dom (nie licząc instalacji) - mieszkam już 2 lata. Budowa zgodnie z harmonogramem (w sumie równy rok, mimo kilku przestojów nie z ich winy), jakość OK, ogólna kultura pracy na poziomie. Polecam, choć ostrzegam że nie jest najtańszy i pewnie ma terminy zajęte...- 4 268 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
Zbychu, to szare prostokątne ustrojstwo w środku które tak ładnie trzyma przewody to było oryginalnie w obudowie czy kupowane osobno? Jak to się fachowo nazywa? Jak widzę Twoje prowadzenie przewodów to po prostu szczęka opada... -
Myślę że lepszym rozwiązaniem jest kocioł z zamknięta komorą spalania. Wtedy nie trzeba robić rury z zewnątrz i wychładzać kotłowni i przyległości.
