myciek
Zawartość dodana przez myciek
Ten z lewej z dwuspadowym dachem? Ładna architektura lokalna ale chyba troszke tynk spada?
Witalizator wody Aqua Power Joint
myciek odpowiedział Sloneczko → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Turlać się chce ze śmiechu po przeczytaniu opisu. "Transformator wapnia" itp.! Niszczenie struktury wody przez ciśnienie w rurach !! No to woda ze studni artezyjskiej jest od początku niedobra, bo przecież wypływa pod ciśnieniem itd... A co jest takiego złego w twardej wodzie? Poza tym, oczywiście, że więcej wydajemy na walkę z kamieniem. No ale oszczędzamy na wydawaniu forsy na wynalazki o niesprawdzonym działaniu. A wapń jest organizmowi potrzebny. Dochodzi do absurdów gdy ludzie instalują filtry zmiękczające wodę pitną a potem piją "źródlaną" wodę o zawartości wapnia 250 mg/l (czyli twarda lub bardzo twarda). -
Zlew zazwyczaj jest 85-90 cm nad podłogą choć bywają inne wartości. Okno się otworzy jak będzie nie niżej niż zlew O zapewnieniu otwierania okna napisano powyżej kilka razy.
- 893 odpowiedzi
Jak sama nazwa wskazuje przepływomierzami reguluje się przepływ, a nie temperature. Jak sama nazwa wskazuje przepływomierzem mierzy się wielkość przepływu... A regulatorami przepływu faktycznie reguluje się przepływ choć - przynajmniej w wydaniu amatorskim - sprawdzając wynikową temperaturę i W CELU osiągnięcia niższej lub wyższej temperatury.
- 176 odpowiedzi
- kocioł
- kondensacyjny
SlawekD - faktycznie trzeba mieć głowę ukształtowaną pod tym samym chełmem, który nosił projektant sterownika... Temperatury docelowej w pomieszczeniu nie ustawiasz - tylko regulujesz pokrętłem czy ma być cieplej czy zimniej. Pewnie marketing wtrącił się inżynierom i dlatego;-) Ale idzie się przyzwyczaić pamiętając - jak ktoś powyżej napisał - że pośrodku jest 20 stopni C. Osobność obu układów polega na tym, że mogą różnie intensywnie grzać (w/g różnych krzywych grzewczych) ale korzystają przecież z tego samego termometru wewnętrznego/zewnętrznego. Pamiętaj o guziku "Party" - bardzo użyteczny gdy zasiedzisz się z gośćmi wieczorem. Jest tam tylko jeden babol: barany nie pomyślały, że jak kto chce dłużej mieć ciepłą wodę to może i cyrkulacja by się przydała w tym czasie włączona! Niestety zatem jak o 23 sobie przypomnisz o wodzie do kąpieli to musisz parę litrów wody wylać do kanalizacji. No i wtedy też możesz usłyszeć parę ciepłych słów od Sławkowej: że niby woda już ciepła a z kranu leci zimna!
- 176 odpowiedzi
- kocioł
- kondensacyjny
U mnie jak wyżej - zlew pod oknem. Trzeci rok. Parapet na wysokości blatu, który jest pokryty gresem więc po prostu blat wypełnia całą wnękę okienną (180 cm). Nie zauważyłem jakiegoś szczegółnego chlapania. Taka lokalizacja zlewu to jeden z lepszych pomysłów u mnie w kuchni. kadra - u mnie ładne widoki z okna, ale nie śmiałbym na nie patrzeć myjąc Wedgewood ani nawet zwykłe kieliszki z Ikea...
- 893 odpowiedzi
rurki od c.o i spór o umywalkę w kotłowni
myciek odpowiedział p.u-m.a → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Myślę, że: 1. Umywalka zdecydowanie tak, a jeszcze lepiej zlew z ociekaczem (jeśli jest miejsce). Traktowałbym to nie jako kompromis ale wygodę. 2. To ciekawa informacja, że są jeszcze ludzie na tej planecie, którzy chcą prowadzić rury na wierzchu. Ale właściwie, to będzie gdzie wieszać mokrą koszulkę po treningu... 3. Nie wiem, ktore drzwi są pierwsze ale te na dole to mają jakiś dziwny kierunek otwierania. Chyba, że to te co się w łuk zmieniły? -
To coś było nie tak. Albo złe proporcje utwardzacza albo może przeterminowana była. Generalnie w instrukcji epoksydówki pisze 24h a po 4 dniach staje się już odporna na uszk. mech i chem. Powinieneś zareklamować to u producenta lub sprzedawcy. Takie rzeczy nie powinny się przytrafiać. Mój kafelkarz troszkę niechętnie się zapatruje na epoksydową fugę ale tylko ze względu na ciężkie jej nakładanie nawet w wysokiej, podgrzanej temperaturze. A ha i mamy 45 min na jej położenie po rozmieszaniu więc trzeba się sprężać przy takiej 5kg Wszystko to prawda. Ale: proporcje były takie jak w dostarczonym opakowaniu. Terminu przydatności nie sprawdzałem ale duża firma sprowadzała specjalnie dla mnie tę fugę więc nie leżało to u nich pod schodami przez pięć lat. A jeśli leżało to u dystrybutora to też źle świadczy o firmie. I przedstawiciel producenta (hotline) też kręcił głową, że to nieprawdopodobne, itd. A kafelkarz był z 20-letnim doświadczeniem w kraju i za granicą. Ale faktem jest, że przez tydzień było miekkie jak ....
No cóż - u mnie była epoksydowa fuga Mapei. Dramat. Wstępnie twardniała przez tydzień. A po kilku tygodniach jeszcze pazurem można było robić wgłębienia...
KOSIARKA Z NAPĘDEM CZY BEZ - WASZE OPINIE I DOŚWIADCZENIA
myciek odpowiedział Paty → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Co kto lubi - wprawdzie zdecydowanie wypowiadam się ZA napędem, ale akurat rozrusznik w moim przypadku byłby nadmiarem (i dodatkową rzeczą do psucia się a akumulator do konserwacji...). No ale moja kosiarka - stara Honda - zapala po POCIĄGNIĘCIU linki a nie po jej szarpaniu. Nawiasem mówiąc ostatnio kosząc nie wyłączałem kosiarki w celu opróżnienia kosza - po co? -
Wodne i elektryczne ogrzewanie podłogowe jednocześnie
myciek odpowiedział Honorka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mata - kilka milimetrów grubości - przyklejona jest do wylewki tym samym klejem co płytki. Na to bezpośrednio klejona terakota. Żadnej dodatkowej wylewki nie ma chyba sensu dodawać - po co powiększać bezwładność cieplną. Co do bezwładności, to mata rozgrzewa płytki bez porównania szybciej niż wodna podłogówka, ale podpinać pod obwód oświetleniowy to by mi nie przyszlo - ja używam prysznica więc na pewno nie zdążyłoby się rozgrzać... -
budowac, czy nie budowac? oto jest pytanie!
myciek odpowiedział Magus → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jak mi się wydaje główny Twój (Wasz) problem to koordynacja w czasie. A zatem czy wynajęcie małego mieszkania na rok istotnie podroży całe przedsięwzięcie? W moim (naszym) przypadku najpierw kupiliśmy działkę, zamówiliśmy projekt wraz z wszystkimi pozwoleniami i jak sprzedaliśmy jeden dom, to w miesiąc póżniej na plac budowy wjechały pierwsze maszyny. A po 9 miesiącach wprowadziliśmy się do nowego domu. W międzyczasie mieszkaliśmy w wynajętym mieszkacku (a raczej klitce). Meble i inne graty w tym czasie czekały w różnych garażach u rodziny. Da sie zrobić! -
Tak samo to sobie wymyśliliśmy i to działa. Na przykład teraz w łazience mamy lekko letnią podłogę. Co do spraw elektrycznych to u mnie elektryk po prostu na wylewce położył matę i tyle - nie było żadnych dodatkowych siatek podłączonych do uziemienia. Natomiast przeczytalem w opisie zastosowanej maty (Devi), że jest ona ekranowana i ekran ten należy podłączyć do uziemienia. Czy ktoś wie czy to spełnia wymogi powołanej wyżej normy? A co do normy, to czy nie wynika z niej przypadkiem, że każdy metalowy wieszaczek na ręcznik w łazience musi być uziemiony?... -
Cięcie cegieł z klinkieru
myciek odpowiedział RenatkaPetronek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Klinkier da się ciąć - u mnie dorabiali nietypowe kształtki i parę setek cegieł przekroili. Ale wyciąć z tego płytki to chyba nieporozumienie. Chyba taniej będzie jednak znaleźć w katalogu i sprowadzić z jakiegoś egzotycznego kraju. -
Paty, kosiarka z napędem ma taką dźwignię przy uchwycie, której naciśnięcie powoduje załączenie napędu. Dopóku tego nie naciśniesz to kosiarka nie jest napędzana. Co do falistych rabat to ja bym tak zrobił brzeg trawnika, żeby jak najmniej manewrować kosiarką. No ale to pewnie odwiczny konflikt pomiędzy wyglądem i użytecznością... -
Faliste czyli są miejsca "pod górkę". Zdecydowanie radziłbym napęd. U mnie z górki kosiarka zjeżdża sama, ale pchanie pod górę to ciężka praca. Co do zmiany kierunku jazdy to jest to prawda ogólna, że łatwiej skosić prostokącik. Ale kręcić esy-floresy pod górę jednak łatwiej jest kosiarką z napędem. Pamiętaj jednak o jednym: kosiarki (przynajmniej moja Honda) wyposażone są w sprzęgło kłowe, które najlepiej włączyć i już, a nie co chwila włączać i wyłączać. To jak w samochodzie gdy nie dotyka się pedału sprzęgła: na autostradzie jest OK ale na parkingu trzeba bardzo uważać. Pod tym względem sprzedawca miał rację, że w bardzo krętym terenie kosiarką z napędem będzie gorzej. No ale zawsze możesz napęd wyłączyć... -
Kiedyś przyjmowałem ze spokojem - choć zabezpieczałem systematycznie. Ale 2 lata temu straciłem psa na babeszjozę i teraz do zabezpieczania doszło jeszcze przejmowanie się. Psa nie obmacuję tylko uważnie oglądam "od spodu" i ew. przejeżdżam szczotką futro. Należy pamiętać, że inwazja kleszczy to nie to samo co inwazja kleszczy przenoszących choroby.
woda niezdatna do uzytkowania_prosze o rade-/filtry?
myciek odpowiedział allamartinek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wydaje mi się, że: 1. Wodę bada się z ujęcia a nie "w ogóle" więc konkretnie to będzie można dobrać urządzenie uzdatniające jak już będzie studnia. 2. Niezależnie od pkt. 1 udałbym się do sąsiadów, żeby zorientować się jak to w ogóle jest z miejscową wodą i na tej podstawie wstępnie wypytał się w firmie dostarczającej odpowiednich urządzeń. Koniecznie trzeba wypytać czy sąsiedzi robili analizę wody i jak głęboka jest studnia. Dodatkowy efekt to nawiązanie bliższej znajomości z sąsiadami (jeśli jeszcze to nie nastąpiło). Nie wiem dlaczego niby analizę "najlepiej zrobić w sanepidzie". Moje analizy byly robione w miejscowym laboratorium wodociągowym. 3. Ciągle jeszcze nie wiem co takiego złego jest w Twoje wodzie: jeśli to żelazo to powinien wystarczyć prosty odżelaziacz - używam od dwóch lat (nie w domu) urządzenia produkowanego przez podwarszawską firmę, które charakteryzuje się dużą prostotą działania i obsługi. Ma zawór napowietrzający i filtr kwarcowo-dolomitowy. Działa bardzo sprawnie i myślę, że można taki układ do potrzeb domowych zestawić za zdecydowanie poniżej 6000zł (taką kwotę ktoś tu podawał). 4. Pamiętaj, że są dwa rodzaje wody: ta ogólnego użytku (kąpiel, pranie, spłukiwanie) i pitna. Urządzenia trzeba dobrać do tego. Jeśli to niejasne to napiszę więcej. -
Sciana trzywarstwowa bez szpary wentylacyjnej
myciek odpowiedział cekja → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeśli majster uważa, że zrobiona przez niego szpara będzie zaciekać to jest to problem Prefbet podaje rysunek dla izolacji z wełny - wówczas wentylacja jest oczywiście potrzebna do odprowadzenia ew. wilgoci wykraplającej się w izolacji. Izolacja ze styropianu - z tego co mi wiadomo o tym materiale - nie daje możliwości wykraplania/przenikania wilgoci więc i wentylacja nie wydaje się być potrzebna. Co do wyższości styropianu nad wełną to jak z masłem i margaryną... -
Świątek czyli Jezusek Frasobliwy. No właśnie do tego prowadzę. Czyli jaka musi być ta podbudowa pod podaną wyżej rzeźbę, aby była ona stabilna? Wylana płyta z żelbetu 2x2metry? Nonsens! Sam piaseczek to za mało - też wiem. Co do zabezpieczenia piaskowca to wykonawca twierdzi, że został już przez niego zaimpregnowany i śmaiło można go postawić pod gołym niebem. Użycia jogurtu nie przewiduję...
Mam takie zadanie do wykonania w ogrodzie - jak w temacie. Rzeźba wykonana z żółtego piaskowca ma podstawę ok. 40x50, wysokość 110cm i waży ok. 200kg. Postument musi ją podnieść ok. 50-60cm ponad teren. Rzeżba będzie ustawiona na trawniku. Pytania jakie mam to: 1. Jakie podłoże? Daleki jestem od kopania dołu poniżej przemarzania i robienia stopy fundamentowej. Skłaniam się raczej do wymurowania (wylania z betonu) na podsypce z 10-20cm kruszywa (np. kliniec z szaro-żółtego piaskowca). Czy przemarzanie gruntu będzie na tyle równomierne, że po kilku latach rzeźba będzie dalej stała w pionie? Porady w rozmaitych książkach pochodzą zazwyczaj krajów o klimacie innym niż w Polsce. 2. Jakieś pomysły na wygląd? Wykonanie ewentualnych zdobień? Linki? Szukałem troszkę w internecie i czasopismach ale tam w lwiej części pokazano postumenty pod rzeźby w parkach tylu Wilanów itp. a nie na wiejskiej działce.
czy można dobrze zaprojektować ogród na odległość
myciek odpowiedział Rezi → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Znaczy, co można? Zgodnie z tematem "dobrze zaprojektować ogród na odległość"? To znaczy, że: - z deweloperem rozmawiałeś wyłącznie przez telefon (e-mail itd) - osiedle widziałeś tylko w postaci planów i ew. zdjęć. - projekt jest dobry. Jeśli tak to faktycznie odpowiedź jest twierdząca. I w ogólności też uważam, że można. Ale z powodów praktycznych to chyba niesłychanie rzadkie. Na Marsa też można polecieć. Jest parę problemów technicznych ale - używając słów Mareka Mazona - nie ma w tym nic, "czego by sie nie dalo pomierzyc i opisac". Niemniej, póki co, jak ktoś sobie chce polatać to idzie na kurs szybowcowy albo leci z Rosjanami na orbitę ziemską... Doświadczony kontaktami z projektantami nie ryzykowałbym projektu na odległość... -
Sterowanie dodatkowym elektrycznym ogrzewaniem podłogowym
myciek odpowiedział kuuba → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzięki temu wiesz jak szybko podłoga się rozgrzewa... -
Potwierdzam. Być może są wyjątki ale jestem zdecydowanie za rozmowami z projektantem. Mój architekt zaczął od wizyty na działce. Więc architekt krajobrazu tym bardziej powinien. Widzę, że jak na razie wniosek z tego wątku jest taki: Istnieje techniczna możliwość zlecenia zaprojektowania ogrodu na odległość i niektórzy projektanci twierdzą, że można dobrze zaprojektować ogród w ten sposób. Nie okazano jeszcze dowodów, że użytkownicy takich ogrodów są z nich zadowoleni.
